Страницы: 1 ... 226 227 [228] 229 230 ... 296
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на очистку кровли из шифера от мусора?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2014
В расценке Е58-2-4 в составе работ все учтено
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Апреля 2014
Подскажите,пожалуйста,расценку на окраску забора ж/б.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Апреля 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при монтаже розеток штепсельных по расценкам Ц8-591 применяются ли коэффициенты, если розетка 3-х местная или 2-ух местная? Может есть разъяснения какие? Заранее спасибо )
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Апреля 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
Цитата Олег К:
Прямые расценки рубит, а заставляет брать применительно.
будем надеяться, что это не тот случай попробовать то можно
можно что-то подобрать из Е13-(20-25)-*
там и сама разборка кровли, а нужно только почистить
может Е69-43-4 применительно подойдет
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Апреля 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
тогда в следствии чего образовался мусор?
намело наверное
вот у нас например здания разной этажности и под окнами бухгалтерии как раз кровля склада.... так вот она постоянно нуждается в очистке
Цитата Алесенька:
намело наверное
местами мох начал расти, всякие иголочки/листочки это и надо почистить
мох, иголочки/листочки....
это не строительные работы, делайте калькуляцию
 Олег К   09 Апреля 2014
Если только это, то это не строительство. Если в рамках объекта строительства, то можно прим. Е13-44-7 или Е47-3-4, Е69-43-3
спасибо)
 ALEX-1203   09 Апреля 2014
Может есть какая расценка по сборке светильников что бы не делать калькуляцию
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста тумбы для дефлекторов на кровле обмазали цементным растворам,какую посоветуете расценку применить?И еще внутри канализационной трассы на глубине 5 метров были проведены работы по расчистке и подъему наверх осадка(высота потолка трассы 1,5 метров),какую расценку применить.Заранее спасибо.
 vell   10 Апреля 2014
валка деревьев на склоне
Подскажите какие применять плановые: Обще строительные или озеленение
Как правильно высчитать складометр , переводить по столбцу 3 или 4 (имеется в общем размер дерева)
Если возможно ссылку на документ
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
ничего не могу найти по установке дюбелей и саморезов . сверление отверстий есть, а установки нету подскажите
 Анастасия90   10 Апреля 2014
Е9-49-...
Возьмите приминительно
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Апреля 2014
е69-50-1,2
е69-50-1,2
взять как дюбель + добавлять как саморез ?
Цитата XocTuK:
как саморез ?
у нас саморезы, как монтаж болтов по Е9-49-1
Цитата XocTuK:
как саморез ?
у нас это у кого ?
Цитата XocTuK:
у нас это у кого ?
да в моих газовых проектах проектировщики из минска
Цитата XocTuK:
у нас это у кого ?
А зачем тогда советовали е69-50 ? спасибо, буду болты брать
я советовала для дюбелей на ремонт е69-50, а на винты (саморезы) е9-49
все ж зависит от технологии, состава работ и.... заказчика (кому-то подороже, кому-то по-дешевле)
заказчику подешевле, подрядчику подороже закон стройки
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Апреля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
доброе утро.подскажите пожалуйста расценку на окраску шифера
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Апреля 2014
Посмотрите Е15-174-*
 vell   10 Апреля 2014
Спасибо за подсказку)только там в материалах масляная краска сидит, а мне нужна акриловая....
[/quote]
сделайте замену материала
 ALEX-1203   10 Апреля 2014
Какую применить расценку на монтаж притивокражной системы на выходе из магазина (ворота что пищат)?
[/quote]я тоже думаю так нужно сделать)
 kcnt   10 Апреля 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на монтаж и демонтаж отливов или стальных листов, которые ставятся на Т-образные пластины на парапете на крыше зданий. Не могу точно назвать, т.к. не знаю как называются
Посмотрите Е12-10-1 с к на разборку
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2014
демонтаж Е58-4-1, монтаж Е58-25-3
возможно вы это имели в виду
 kcnt   10 Апреля 2014
Всем спасибо откликнувшимся! Еще один вопрос. Перепланировка квартиры, увеличение проемов, т.е. демонтаж бетона отбойными молотками и/или бензорезом (панельный дом). Как это расценить? Не нашел ничего подходящего.
Е46-27-2 Пробивка проемов в конструкциях
Alya_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Доброго дня! Нужно запроцентовать  устранение порывов стальной водонапорной трубы д. 100мм с применением электродуговой сварки. Подскажите пожалуйста.
 Катюш@   10 Апреля 2014
Подскажите, какую расценку применить для установки теплообменника ТР2-32?
Стяжки из керамзитобетона подскажите расценочку
 Олег К   10 Апреля 2014
Е20-53-4
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Апреля 2014
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Такой вопрос: есть ли ограничении в толщине штукатурного слоя на стенах внутри помещения?. Такая ситуация что пришлось наносить слой до 6ти см.
применительно Е65-19-3
а поточнее? а то миелофон дома забыла
Е11-11-5, 6
Е11-11-5, 6
Точнее не могу) по "вырваной" части проекта есть разрез полов, пирог: звукоизоляция 5мм, стяжки из керамзитобетона 150мм, плиты полистерольные 200мм, стяжка цем-песч 30мм.
Кстати плиты полистерольные можно брать расценку кровельную?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2014
смотря где именно укладываются эти плиты.
вообще Е26-33-2,3,5
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2014
вообще Е26-33-2,3,5
на пол)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Апреля 2014
Цитата XocTuK:
вообще Е26-33-2,3,5
на пол)
я бы брала применительно е11-9-*
Цитата XocTuK:
вообще Е26-33-2,3,5
на пол)
ну, если просто по полу, то да. а, если по перекрытию (на чердаке, например), мы брали по 26 сборнику.
Цитата XocTuK:
вообще Е26-33-2,3,5
на пол)
я е11-9-* взял на нажний слой звукоизоляции, а в проекте вбита толщина ваты, 200мм, это два слоя, а по расценке е11-9-* не докажешь что там 100 или 200мм, тоже кстати касаеться и е26-33-2,3,5. Я брал по кровле е12-13-1+2
подскажите, а радиоприемник MCR 308 отдельно брать по расценке? по какой?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2014
Ц10-669-4
 Sandra Lekh   11 Апреля 2014
Помогите в выборе расценки на изготовление и монтаж стеллажей  из бруса и досок!!!
Помогите, подогрев пола с установкой датчика пола и регулятора
 vell   11 Апреля 2014
 владо   13 Апреля 2014
расценка Е15-313-2 нужен состав работ и расход материалов
 Олег К   14 Апреля 2014
Расценка во вложениях и ссылка на всякий пожарный:  https://belsmeta.com/nrr2012/base/
*  Е15-313-2 РСН 2006.pdf (11.56 Кб - загружено 29 раз.)
*  15_313_2 НРР 2012.pdf (12.37 Кб - загружено 19 раз.)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, отопление полипропиленовые трубы, какую можно применить расценку на укладку трубы защитной гофрированной (пешель)?
‼️Внимание, развод в РБ!!!
Не знаю что происходит дальше, это ФЕЙК! Называют правильно организацию, имя директора, что нельзя никому говорить (мне кажется основной звоночек) меня еще не разводили, что я сначала повелась 🙃
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 349, всего 40838(+16) пользователей |
