Страницы: 1 ... 236 237 [238] 239 240 ... 296
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2014
Цитата hristina-89:
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж капельника (используется для утепления фасада здания)?
Е58-4-1
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июня 2014
скажите, пожалуйста, в 2006 году в ФОТ не входит соц.страх. т.е. ФОТ это в принципе з.п.рабочих (ну и плановые и т.д.). а соц.страх получается берем сверху.
мне для расчета з.п. надо. запуталась что-то....
 Олег К   12 Июня 2014
ФОТ в акте - это не только зарплата рабочих, это зарплата всех, в т.ч. и директора. Соц. страх в ФОТ не входит. Для расчета зарплаты его считать не нужно. Вот тут гляньте, приложение 6 Таблица расчета нормативного ФОТ, 66-я стр.
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/902/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf?sequence=1
Ларo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценки по
-прокладка миниканала 15/1х17 со стандартной крышкой по кирпичной стене
-установка соединения на стык(для миниканала)
-установка угла плоского (для миниканала)
-установка угла внутреннего (для миниканала).
Спасибо заранее.
 Олег К   13 Июня 2014
Ц8-423-...
Цена кабельканала формируется с учетом всех комплектующих, или можно в смету внести отдельными позициями крышки, углы, тройники, заглушки и т.п.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июня 2014
правильно вы все говорите и я тоже же сказала, что и плановые и т.д. входят туда. просто обычно в частных фирмах рабочим отдают какой-то % ФОТа. вот и хотели посчитать, что у нас получается. вписываемся мы по з.п. рабочим в ФОТ или нет.
 Олег К   13 Июня 2014
Так это просто. Суммируете ФОТ по актам за месяц. И в бухгалтерии фактическую сумму выплат на зарплату. Сравниваете И все.
Ирина_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Инженер ПТО, Belarus
Пожалуйста, подскажите расценку на обратную засыпку просеянным грунтом или на просеивание грунта! Все ищу, но не находится...
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июня 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на защиту кабеля лентой шириной 250 ММ
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июня 2014
посмотрите
*  Приложение 2.doc (49 Кб - загружено 19 раз.)
Благодарю, а для 2006 года?
 Олег К   13 Июня 2014
https://www.upload.rstc.by/new/pr151.pdf  Приложение 1
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июня 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку. На текущем ремонте перекрашиваются стены (т.е. не шпатлются, а просто грунтуются и перекрашиваются в другой цвет). Применена расценка Е15-180-1 в которой сидят 2 окраски, а нужно чтобы был еще 3 слой окраски, т.к. за 2 раза старый цвет краски не перекрывается. Какую можно применить расценку в таком случае??? Или, как вариант, можно ли дополнительно взять ту же расценку, но с к-том=0,5???
 КАТРІН   16 Июня 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую правильно взять расценку по штукатурке стен цементно-известковым раствором с помощью штукатурной станции ШС-6. Спасибо.
 Anytкa_G   16 Июня 2014
Добрый день!
не могу найти расценку на демонтаж карнизов (для штор),  может, кто подскажет.
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Подскажите расценку по окраске декоративной штукатурки "Короед" акриловыми составами. Е15-273-1 не подходит (экспертиза просит заменить).
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2014
е15-339-1 может эта больше подойдет
спасибо)
rikifromgomel ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 200 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Доброго дня. Подскажите две расценки пожалуйста:
1. На устройство кровли из гибкой черепицы (типа андулин).
2. Монтаж каркасно-щитового дома из готовых частей заводского исполнения "Гомельдрев".
Заранее спасибо большое.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июня 2014
посмотрите https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/primeri_smet_na_shifernuyu_krovlyu_krovlyu_iz_profnastila_i_rulonnuyu_krovlyu-t16440.94.html#msg315424
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2014
подскажите, пожалуйста) может кто-нибудь знает объемный вес щебня фракции 5-20 в ОАО "Доломит"
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июня 2014
Точно не знаю, но в РСН 8.06.104-2007 для любой фракции масса брутто указана 1330 кг
спасибо)
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
подскажите, пожалуйста, расценку на установку пристенных столов (столешница) ?
Dansy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 131 ,  ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела, Belarus
Может у кого-нибудь есть набор расценок для установки ограждения из профнастила?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2014
подробней, что за ограждение, какой состав работ?
knopa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску внутренних стен (потолков) акриловыми составами механизированным способом?
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
доброго дня!
в базе куча С-ок для различного вида выключателей (электромонтаж). а какие С-ки наиболее подходят по рамкам для этих же выключателей? например, у меня есть КД-1Б-18, КД-3-28 и т.д.
и к каким расценкам привязаться по установке коробок установочных типа КУ1101 и коробок разветвительных типа КР1105?
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июня 2014
Добрый день! Нужна помощь. Экспертиза требует работы по демонтажу электропроводки расценить по Ц8-. Подскажите расценку...
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку насоса для канализации Sololift
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
монтаж с коэффициентом на демонтаж
точно))) спасибо)
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2014
Добрый день. Подскажите расценку на установку бетоной столешницы, или подоконника, (для ванной комнаты под умывальник).
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июня 2014
посмотрите Е17-2-*
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2014
Всем здраствуйте! нужна срочно помощь. расценка на установка вакуумного солнечного коллектора? заранее спасибо понятия не имею что брать
Цитата hristina-89:
посмотрите Е17-2-*
но эти расценки на смесители? там про доски какие-либо ничего нет или я не нашла?
Мне с моим насосом никто не сможет помочь?
народ может кто про коллектор солнечный подскажет?!
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2014
Е7-53-11
Цитата Budajka22:
Е18-13-*
насос - материал
народ что на счет коллектора?(((((
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2014
Будите должны шоколадку:)
*  кол-ры солн..rar (118.59 Кб - загружено 52 раз.)
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2014
Ц13-24-3 КОЛЛЕКТОР НАПОРНЫЙ И ВСАСЫВАЮЩИЙ С ОПОРАМИ по сборнику Оборудование атомных электрических станций. может подойдет.
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2014
Всем здраствуйте и спасибочки огромное за помощь!!!!!!!!!!!!
может еще также есть и по тепловым насосам чего-нибудь?))
 viktoriya2007   19 Июня 2014
Подскажите, пожалуйста, как осметить перевозку песка и погрузку лишних грунтов?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июня 2014
С310-* - перевозка,Е1-16-*,Е1-17-*,Е1-18-* - погрузка лишнего грунта
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июня 2014
добрый день! есть ли расценка на бурение ям мотобуром (D=200 мм)?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Июня 2014
Е1-149- применительно подойдет?
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июня 2014
попробую. Спасибо)
Помогите, пожалуйста! как мне осметить водоотлив из траншеи при разработке грунта, если она является уличной коммуникацией?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2014
Е1-173-1 - водоотлив из траншеи
"При водоотливе из котлованов площадью по дну до 30 м2 и траншей шириной по дну до 2 м, за исключением траншей для уличных и внеплощадочных коммуникаций, следует применять нормативы, приведенные в Таблице 1-173". Так написано в тех. части. А если у меня траншея является уличной коммуникацией, то какую лучше взять расценку?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2014
Репутация: 70  [+] , сообщений: 562 ,  Belarus
  При прокладке коммуникаций используют водопонизительные установки. На это делается отдельный проект и смета.
ясно. спасибо)
Bulbashka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2014
День добрый! помогите, пожалуйста, подобрать расценку на работу: коробка клеммная К3НА08УЗ! Раздел АУС. Идет как монтажное изделие.
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
Доброе утро помогите с поиском набора работ по побелке стен и потолка (комплекса)....Заранее спасибо
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июня 2014
посмотрите Е62-1-4(5,6)
Е15-152-1(2,3)
Спасибо!!!
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2014
подскажите, пожалуйста) у меня объект "жилой дом со встроеными помещениями и подземной гараж-стоянкой" может есть какая-нибудь инструкция по выделения объмов жилой и нежилой части, как делать сметы на все отдельно и 3 сводных будет или нет? помогите разобраться)
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 298, всего 40838(+16) пользователей |
