Страницы: 1 ... 238 239 [240] 241 242 ... 296
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июля 2014
Цитата Людмилчик:
может кто-нибудь подскажет что это может быть такое - "многослойное гомогенное покрытие т.8мм"??
если на пол, то линолеум
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июля 2014
а какое? многослойное? таркет берем отдельно...
надо смотреть для каких нужд используется.м.б. спортивный линолеум. посмотрите в интернете
german27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2014
всем привет.нужна ваша помощь.какую правильную применить расценку по монтажу стальных "Лидских" радиаторов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Июля 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
е18-6-2
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж/монтаж сборных железобетонных колец
Цитата natallia12394:
Добрый день.
Е7-31-1(2)
подскажите расценку на демонтаж стеновых панелей, или стоит взять монтаж с коэфф. 0,3?
 Aleks S   07 Июля 2014
Цитата tanyshka262010:
подскажите, пожалуйста) у меня объект "жилой дом со встроеными помещениями и подземной гараж-стоянкой" может есть какая-нибудь инструкция по выделения объмов жилой и нежилой части, как делать сметы на все отдельно и 3 сводных будет или нет? помогите разобраться)
Посмотрите Инструкцию по определению стоимости строительства одного метра квадратного жилого дома в базисном и текущем уровне цен
*  ИНСТРУКЦИЯ 1 М2.rtf (661.43 Кб - загружено 17 раз.)
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на облицовку плиткой мозайка. в мозаичном исполнении с распилкой не подходит, заказчик требует другую
Vladimir33 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2014
Подскажите пожалуйста расценку на облицовку цоколя плиткой "Черепашка" или декоративным камнем 300х300х30мм
 Мазур   08 Июля 2014
Подскажите пожалуйста, расценку на изготовление реек из обрезной доски
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2014
подскажите, пожалуйста, расценку на перегородку из керамзитобетона с покрытием гипсокартоном с 2-х сторон??? или это несколько надо взять расценок??) заранее спасибо)
 haf   08 Июля 2014
Подскажите,пожалуйста ,какую применить расценку на устройство наружных кирпичных стен толщ.510 мм из кирпича керамического пустотелого одинарного лицевого и блоков керамических поризованных толщ.380мм (объект строительство церкви) или как разрабатывать нормы при особо сложной кирпичной кладке с усложненными частями площадью более 40%.
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2014
неужели никто не устанавливал такие перегодки??? очень надо)
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июля 2014
подскажите расценку на заделку рустов
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Е61-41-1
подскажите,пожалуйста, расценку на перегодки из газосиликата?
QMP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 6 лет Belarus
подскажите, какую расценку правильно применить при текущем ремонте на замену деревянных столбов ограждения
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2014
Е8-6-5, Е8-6-6 (это для кирпичных сложных стен)
Примениться можно либо к Е8-76-* с заменой блоков, либо к какой-нибудь аналогичной толщине газосиликата, Е8-53-7 (Е8-53-8)
Не устанавливал, но тут надо брать комплекс расценок на установку самой перегородки из керамзитобетона и следом зашивку аля Е15-350-1
Газосиликат = ячеистый бетон. Вот и ищите себе перегородку нужной толщины из блоков ячеистого бетона: Е8-57-*, Е8-64-*
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите,пожалуйста, расценку на разборку водопойных корыт из полу труб.
спасибо большое)) вам +1
 kcnt   09 Июля 2014
Добрый день. Подскажите расценку на облицовку 4х гранных колонн плиткой 300х300 (в данном случае применена плитка ГРЕС). Благодарю за уделенное мне время.
е15-14-1 ИЛИ Е15-14-3
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
подскажите , пожалуйста, расценку на кровлю из металлочерепицы
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2014
Репутация: 39  [+] , сообщений: 224 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Е9-42-..
спасибо, Светлана, ее и возьмем!)
lera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, по каким расценкам расценить установку регулятора перепада давления и клапана регулирующего  в тепловом пункте
Destin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 32 ,  Инженер ПТО 2 категории, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую-то расценку (желательно по сборнику № 6), где сидит глубинный вибратор.
Е6-100-, 101- и далее, - 155-, -183- и проч.
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
по смете е15-70-1 толщина 3 см, а факт 4 см как процентовать
регулятор перепада давления  и клапан регулирующий ц11-350-..
 kcnt   09 Июля 2014
Подскажите облицовка стен листами из нержавеющей стали от пола 1.5м (торговый зал или чтото подобное).
Спасибо большое
 Vavan_80   10 Июля 2014
Добрый день, подскажите какие расценки можно взять для монтажа клапана запорного для манометра и индикатора загрязненности фильтра по внутреннему газоснабжению.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2014
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку эл.кабеля и на прокладку его же в коробе
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2014
подскажите, пожалуйста, расценку на плиту перекрытия над подвалом монолитная ж/б толщиной 200 мм с опалубкой модостр на телескопических стойках???
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июля 2014
Вот так: Е6-200-1, Е6-201-1, Е6-202-1, Е6-203-1
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2014
смотря как кабель прокладывали. в коробе обычно беру ц8-148-...
а если без короба?
спасибо, но у меня еще присутствуют балки монолитные ж/б, но я их даю отдельно) может тогда лучше будет Е6-220-1, Е6-221-1, Е6-222-1, Е6-223-1, или это не влияет балочное или безбалочное??
а если без короба?
ц8-146-.. просто на скобах; ц8-401-101 на скобы с коробками. много расценок всяких, смотря а как кабель прокладывается
просуммировать объем балки и плиты, можно тогда осметить как устройство балочного
не хочется исправлять, могу я тогда дать отдельно балки и отдельно как безбалочное перекрытие или нет???
лучше исправить, я так думаю
спасибо вам) может вы мне еще подскажите, у меня колонна квадратная сечением 400х400 мм монолитная ж/б высотой 14,37м, 7,77м и т.д., а расценками предусмотрено до 6 м, что делать или может еще есть какие-нибудь расценки???
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство ЦПС 0.03-0.04 м под тротуарную плитку?
ну не знаю, может попробовать Е6-15-1?
спасибо большое) +1
marina123456789 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Здравствуйте!!!!Подскажите какие можно применить расценки на установку деревянной фермы и деревянных связей.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Июля 2014
может 10-70-*
подскажите, пожалуйста, если объект в текущих ценах называется "модернизация административного помещения..." нужно ли применять какие либо коэффициенты к охр и опр, пп??? (знаю что не туда пишу, очень извеняюсь, просто очень срочно, нет времени искать тему)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июля 2014
Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. (ТКП 45-1.01-4-2005)
К=1,1 к ОХР ОПР
Остальные коэффициенты можете посмотреть в примечаниях к постановлению МАИС №46 от 26.12.2013
 "модернизация административного помещения, расположенного в здании многоквартирного жилого дома" будет ли здесь применяться?
может 10-70-*
Не совсем то, может ещё есть какие-нибудь варианты?
будет ли это жилищным фондам???
В указе № 138 26 марта 2007 г. сказано что относится к жилищному фонду:
**К объектам жилищного фонда относятся жилые, подсобные и вспомогательные помещения жилых домов (одноквартирных, блокированных, многоквартирных), общежитий, специальных домов с инженерными сетями, иными сооружениями, обеспечивающими целевое использование объектов жилищного фонда.
Судя по названию вашего объекта, это не вспомогательное помещение для жилья, а непосредственно какое-то административное (магазин, к примеру), что не является жилищным фондом, а значит к=1,1
подскажите, еще пожалуйста, где можно почитать, что модернизация является частью реконструкции??
Я же написал выше - ТКП 45-1.01-4-2005
*  tkp101-4.doc (271.5 Кб - загружено 24 раз.)
спасибо за помощь) +1
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 387, всего 40838(+16) пользователей |
