Страницы: 1 ... 240 241 [242] 243 244 ... 296
tatynka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
подскажите пожалуйста расценку на монтаж труб стальных электросварных прямошовных ДУ820, 720,530?
 Олег К   17 Июля 2014
В Ц12 есть такие диаметры. Ц12-2-18...
giks87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 19 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж панелей пвх на стенах, потолке
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июля 2014
Репутация: 39  [+] , сообщений: 224 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
И ещё в наружных сетях (Е22-8-.., Е22-9-..., Е24-131-...)
giks87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2014
Никто не знает? вроде распространенные работы, а найти ничего не могу...
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2014
ПОИСК есть https://proekt.by/seti_svyazi-b6.0/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.11700.html
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июля 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
Есть материал Грунтовка для наружных и внутренних работ, полимерная, однокомпонентная, дисперсия Capatect Putzgrund 610 Base1. Подскажите какую брать расценку: как обычную грунтовку Е13-73-2 или как фактурное покрытие Е15-307-1?
 Pmk-59   18 Июля 2014
Помогите подобрать материал, какой шифр можно взять на  поликарбонат в м2?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июля 2014
С101-160561 - С101-160600
 Зеленоглазая   18 Июля 2014
Добрый день, подскажите какую можно взять расценочку на установку опорного столба под козырек?
 Ная Пая   18 Июля 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на прокладку кабеля ВВГ 3х1,5
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2014
Ц8-912-*, Ц8-910-*
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  18 Июля 2014
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Цитата hristina-89:
Ц8-912-*, Ц8-910-*
указанные расценки нужно принимать при  отнесении объекта к условиям указанных в наименовании раздела сборника к которым относятся данные расценки:
"ОТДЕЛ 5. СЕТИ ПРОВОДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
  РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ПРОВОДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ"
Если здание производственного назначения, -расценки на прокладку кабеля до 0,5 кг/1 кг/16мм.кв.
Обращайте внимание на наименование разделов и групп в которые входит расценка!
Sikstep ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Народ скиньте плиз сметку на тёплые полы, что-то рыскаю... ничего найти не могу.. да и применительно особо ничего нету... Sikstep@bk.ru
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как осметить контроль изоляции методом катодной поляризации?
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июля 2014
как процентуется установка автоматов  с их стоимостью ( электромонтаж)? С-?
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июля 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Есть сметка на теплые водяные полы по этой ссылке https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=32750.0;attach=24238, на электр. есть расценка ц8-476-1 укладка нагревательной секции при устройстве теплых полов
 Ная Пая   21 Июля 2014
Добрый день,подскажите пожалуйста расценку на прокладка воздуховодов гибких в 3 точки с углами и поворотами(м/шт)
 Олег К   21 Июля 2014
В любом случае по 20-му сборнику смотрите. Там в тех. части и правила определения объемов.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  21 Июля 2014
расценка на прокладку воздуховодов из стали, с корректировкой ресурсов.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июля 2014
помогите разобраться, пожалуйста...
есть кабель КЦТППэп20*2, он включается в коробку. т.е. надо взять "РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ В ШТИФТОВЫЕ РАМКИ ПАЙКОЙ, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ 20Х2" -ц10-51-5? как посчитать кол-во концов?
а как сам кабель списать?
 sasha04121985   22 Июля 2014
Помогите подобрать расценку на установку деревянного дверного порога, монтируется в бетонный пол.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Июля 2014
у куска кабеля два конца по умолчанию. Кабель списывается как и все материалы - есть в базе ресурсов - хорошо, - нет берете аналог и корректируете цену, или создаете свою расценку.
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
подскажите расценку на демонтаж емкости (бака) с эстакады.
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июля 2014
подскажите, пожалуйста, расценки на бетонирование и армирование диафрагмы жесткости???
 plotco   23 Июля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж утепления труб из мин.ваты
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2014
Е69-46-3
mistery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на подключение электродвигателя однофазного до 1 кВт, и трехфазного до 3кВт.
 kress_tt   23 Июля 2014
Помогите с расценкой на гидроизоляцию бетонных поверхностей составом ГС "Пенетрат".
 Aleks S   24 Июля 2014
Ц8-526-1,2,3 - установка автоматов (в зависимости от напряжения)
Ц10-901-13 - установка коробки под автомат (бокс КМП)
Стоимость смотрите на сайте фирмы "Унибелус"
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
подскажите, пожалуйста, расценку на покрытие плитки декоративной лаком
Alya_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите пож-та что можно взять  вместо  ворот ВРСГ 24-24Р, 30-37Р - ворота металлические. Расценку взяла е7-25-1.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на установку окон и дверей в сэндвич-панелях, а также в гипсокартонных перегородках?
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июля 2014
Монтаж ворот Е9-46-1, установка механизмов открывания Е14-29-
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 69 ,  ооо, инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! Подскажите расценку на монтаж металлических ограждений на балконы - подъем изделий, приварка, грунтовка мест приварки.
сама думаю Е7-20-4  или Е9-53-2..
может есть более подходящие варианты?? кто сталкивался?
 Ная Пая   25 Июля 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на установку дождеприемника 600Х600
Е7-31-5 УСТАНОВКА ЛОТКОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2 М2
может вы это имеете ввиду??
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июля 2014
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Е23-18-1, не?
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2014
подскажите, пожалуйста, расценку на укладку усиленный пол бетон С16/20???
Добрый день!подскажите есть ли в базе 2012 г. разделение жилой и нежилой частей??
 simpleann   25 Июля 2014
подскажите расценку на демонтаж вентиляции?
ALO59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку по установке декоративного экрана ванны
 Олег К   25 Июля 2014
Е17-2-4
Если воздуховодов, то: Е65-68-...
Делается два сводных
ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНКИ НА ДЕМОНТАЖ ЦЕМЕНТНОГО ПЛИНТУСА,КАРНИЗОВ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ!ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО!
irОЧka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 118 ,  Belarus
Е 57-3-2 Разборка плинтусов цементных
А по карнизам и декоративным элементам хотелось бы точнее представлять что за они и из чего, сложно подобрать не зная что из себя работы представляют.
Paladin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июля 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 76 ,  Belarus
если стены (КПД зданий - довольно ровные, но с множеством раковин) окрашены известковой краской (известковая побелка это наверное: если пальцами провести то как мел, если разбавить уксусом то шипит но реакция не такая бурная как от мела) и по побелке нанесена масляная краска.
и потолок только окрашен известковой краской без масляной краски поверху.
сдирается шпателем довольно туго.
какие расценки можно применить что бы удалить такую отделку??
подойдет??? Е62-54-2 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых
 simpleann   28 Июля 2014
спасибо за ответ!
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, расценку на установку сеток на окна спортзала!
 Олег К   28 Июля 2014
Применительно Ц31-22-2
А ПОД КАРНИЗАМИ ПОНИМАЕТСЯ- ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июля 2014
Е11-130-...
ALO59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2014
Подскажите, какую расценку можно взять под настилку подложки под ламинат и паркетную доску
Подскажите расценку на устройство армированного бетонного покрытия пандуса!
 Олег К   28 Июля 2014
В составе работ по устройству ламината устройство подложки присутствуют и отдельно брать не нужно
Е11-60-1
01. Подготовка основания
02. Огрунтовка основания
03. Укладка полиэтиленовой пленки
04. Укладка звукоизоляционной войлочной прокладки
05. Укладка ламинированных панелей
Е11-60-1
я знаю, но мне нужно отдельно расценка на эту работу
 Олег К   28 Июля 2014
Е12-15-306, Е11-9-1
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июля 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в расценке Е10-235-1  шпатлевка сидит всей пов-ти или ...?
Annyshka_89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите пожалуйста расценку на демонтаж вентрешеток чугунных
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2014
Подскажите пожалуйста расценки на утепление наружных стен плитами минераловатными толщиной 60 мм  и обшивкой блок-хаусом с устройством вентилируемой воздушной прослойки 40 мм
Олег К, спасибо) +1
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 368, всего 40838(+34) пользователей |
