Страницы: 1 ... 242 243 [244] 245 246 ... 296
na_Tochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как расценить работы по буронабивным сваям. (забивается пуансон, опускается каркас, заливается бетон)
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на облицовку стен искусственным камнем ("феодал") внутри здания без швов.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Августа 2014
Технология для нас новая, насколько я знаю еще техкарта не разработана. Так что изобретать надо. Может попробовать погружение и извлечение пуансона взять как погружение и извлечение шпунтовых свай, а дальше Е5-61-1 и Е5-62-1
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Августа 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценки на огрунтовку деревян конструкций ?
Расценка на шпунтовые сваи в тоннах, не получится наверное ее применить... может лучше е5-7-1 сваи-оболочки?
 yuliya_68   04 Августа 2014
Подскажите какую расценку поставить для установки вентилятора
ВЦП 7-40 (пылевой) Е20-36-1, вес 750 кг
smet4ik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ведущий инженер, Belarus
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
подскажите плиз, делали ремонт мягкой кровли пристройки, и в месте примыкания ее к основному зданию делали примыкание на основное здание и при этом разбирали утепление стены(штукатурка вата) на 20-30см вверх, вопроса 2:
1) как расценить разборку утепления?
2) как технологически и нужно ли заделать как-то отрезанный низ утепления?
Что-то мне оболочки не очень нравятся, я бы делал как шпунт
Подскажите пожалуйста расценку на осмолку деревянной пов-ти жидкой смолой???
 Liona   05 Августа 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как осметить сваривание полотнищ линолеума в стыках, нужна именно только сварка, без укладки линолеума. Спасибо.
 Зеленоглазая   05 Августа 2014
Подскажите, какую расценку взять на обшивку стен металлопрофилем по деревянному каркасу?
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Августа 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Доброе утро) Подскажите пожалуйста какую расценку взять: замена деревянных пожарных ящиков на металлические в нишах кирпичных стен (ед. изм. в шт.). Очень нужно!!
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
Пожалуйста, подскажите расценку на демонтаж песочницы!
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, расценку для противопожарных муфт
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Августа 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на установку кровли из сэндвич-панелей?
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  инженер ПТО, Belarus
Пожалуйста подскажите расценку на заделку борозд между плитами перекрытия....очень надо
Е7-57-15 или по ремонтнику е53-34-15
Спасибо, но наверно не подойдет мне нужно заделать борозды перед шпатлекой
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2014
как-то расценочка должна звучать "заделка рустов плит перекрытия"...какие-то из этих слов там точно должны быть поиском в программе поищите
спасибо
Подскажите пожалуйста расценку на установку маяков для штукатурки......если брать расценку Е15-278-4 с установкой маяков, то в материалах нет самих маяков
Цитата ИнжЭкон:
Письмо от 12.05.2009 № 08-1225 "О затратах на установку маяков" (опубликовано в 5/2009, стр. 158)
Вот текст:
Вопрос:
Предусматривают ли расценки группы Е15-61 установку маяков? Если не предусматривают, то какими расценками можно учесть данный вид работ?
(ЗАО «Стройпроектинвест» г. Могилев)
Ответ:
В соответствии с п. 3.16 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 4.9 СНБ 1.03.05-04 «Отделочные работы» улучшенное и высококачественное штукатурное покрытие следует
выполнять по маякам. Учитывая, что ресурсно-сметные (сметные) нормы разрабатываются с учетом требований СНиП на производство работ, то, соответственно, они учитывают и затраты по установке маяков как при высококачественной, так и улучшенной штукатурке поверхностей. Стоимость инвентарных маяков, используемых при оштукатуривании стен, покрывается за счет накладных расходов по статье «Расходы по организации работ на строительных площадках».
(письмо РНТЦ № 08-1225 от 12.05.2009      Наруцкая    287 81 12)
Спасибо уже нашла
никто ничего??
 Ная Пая   05 Августа 2014
Добрый день! подскажите пожалуйста расценку армирование бетона двумя рядами сетки?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Августа 2014
Расценка та же, что и на один Е6-11-10
Неужели ни кто не не может подсказать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Августа 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Е10-35-1 с коэф. на демонтаж, е9-330-*
Светлая может и мне поможете)
Может
1. е11-9-1 с к на демонтаж (смотря какая сумма нужна)
или е26-116-*+е26-117-* с коэф. на демонтаж
2. либо е26-118-*, либо е26-129-3,4
Огромнейшее спасибо
Taurus может и мне репутацию повысите)
 yuliya_68   05 Августа 2014
спасибо за помощь
легко!
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Августа 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж зеркала в раздевалке?
прим. е17-2-4, 5 с к на дем
спасибо,очень помогли))
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Августа 2014
Добрый день.Подскажите,пожалуйста, могу ли я взять расценку Е9-300-1 для устройства кровли из стеновых панелей?  Е9-42-3  не подходит
не надо нашла. Если кому нужна информация : https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/montazh_sendvichpaneleiy-t7858.0.html
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 77 ,  Инженер ПТО, Belarus
помогите подобрать расценку на монтаж воздушно тепловой завесы
Е20-34-1
Цитата hristina-89:
Е20-34-1
СПАСИБО
Подскажите. какую применить расценку на устройство деревянного забора на железобетонные столбы(тоже устанавливаются) на бетонный фундамент и кирпич
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Доброе утро, подскажите, пожалуйста расценку на установку лобовых планок
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2014
Репутация: 70  [+] , сообщений: 562 ,  Belarus
  Доброе. Планки-то деревянные? ))
  Е10-3-5
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите расценку на монтаж сифона HL138 для сбора дренажа от кондиционера.
  Е10-3-5
Из оц.стали)
 Зеленоглазая   07 Августа 2014
Никто не знает? Помогите, пожалуйста. Может  к г/к примениться?
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
подскажите, пожалуйста расценку на устройства фартука из оц. стали
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2014
наверное, не в ту тему... но срочно нужна форма акта.
мы проложили кабель под землей на объекте и, как это часто бывает, другая организация его порвала. может кто-нибудь сбросит форму акта, который необходимо составить?
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на устройство пвх перегородок в санузлах и какие материалы доценить правильно. Спасибо большое
оц.стали)
Тогда Е12-10-1.
lena1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2014
Подскажите, пожалуйста, может у кого есть пример сметы на прокладку отопления
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2014
*  С-2 развёрнутая.rtf (915.06 Кб - загружено 40 раз.)
Цитата Ragi:
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Помогите подобрать расценки:
- установка столбов забора из проф.трубы
- монтаж укрупненных узлов панелей металлических ограждений к столбам
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2014
Применительно недавно брали Е10-101-2. Материал следом С-кой прописывайте, перегородки ваши.
lena1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2014
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на установку устройства отборного при прокладке отопления.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Августа 2014
ц12-698-1
 КАТРІН   08 Августа 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста нужно ли к расценке Е9-43-1 применять дополнительно расценку на сверление отверстий в бетоне, или в Е9-43-1 уже учтены данные работы. Спасибо
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 331, всего 40836(+32) пользователей |
