Страницы: 1 ... 272 273 [274] 275 276 ... 296
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2015
Цитата AniDi:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство площадки (основания) из боя бетона.
А под что у вас основание? Берется как щебеночное основание.
Е11-2-4
Е11-3-3
Е27-22-1
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Е11-2-4
Е11-3-3
Е27-22-1
Спасибо) воспользуюсь Е11-2-4
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Апреля 2015
Цитата pea1990:
Цитата hristina-89:
Цитата pea1990:
а подскажите еще можно ли применить какую нибудь расценку именно для установки держателей желоба?
посмотрите 12-124-1
смотрела уже....но там установка не только одного держателя(((
Посмотрите Е16-31, Е9-34-4, Е9-65-4
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2015
Подскажите, пожалуйста к какой примениться С-ке на забор из готовых щитов?
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Е10-43-1 -8 в зависимости с установкой столбов или по установленным столбам
мне нужна С-ка на материал - щиты забора, а не на работу
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Апреля 2015
придумайте сами НАИМЕНОВАНИЕ "С-ки".... и все! делов то.
мне нужна примерная стоимость готового деревянного щита, поэтому я и писала про С-ку...
посмотрите в инете. https://minsk.deal.by/Schity-derevyannye.html
 U L I Y A   06 Апреля 2015
Всем доброе утро, подскажите пожалуйста, мы устанавливаем настенный обогреватель в виде картины 1х1,20м, как это осметить? Мне сказали, что есть какие-то еврораценки, там все эти "ноу-хау", но где их найти, у меня в программе их нет
 подскажите пожалуйста, мы устанавливаем настенный обогреватель в виде картины 1х1,20м, как это осметить? Мне сказали, что есть какие-то еврораценки, там все эти "ноу-хау", но где их найти, у меня в программе их нет.
неужели никто не знает, как выйти из этой ситуации?
 M_O_O_N   06 Апреля 2015
Подскажите, пожалуйста, какое взять обоснование для рамки выключателя или розетки.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2015
на мой взгляд монтаж рамки не осметите никак отдельно, монтаж её будет вместе с розеткой, но розетки я бы предложить осметить в таком случае по количеству мест. а в материалы включил бы стоимость розетки и добавил бы стоимость рамки здесь же.
по нашим расценкам только применительно, про евро ничего не слышал.
а каким взять обоснование материала рамки?
Так какую расценку все таки взять для устройства настенного обогревателя? Кто сталкивался?
 Олег К   06 Апреля 2015
Примените Ц8-593-11 может, удалив лишнее. Работа вроде идентичная, просверлить отверстие, забить дюбель, вкрутить саморез и повесить картину (обогреватель).
Или Ц8-602-1 как электрополотенце
Спасибо Вам огромное за отзывчивость!!!
Подскажите пожалуйста еще расценку- повесили электрический  водоподогреватель объемом 16м3, а в расценке Е18-5-4 мах V=6 м3, просто в расценке исправить объем или есть какой- нибудь коэффициент? В тех.части ничего непонятно
По Ц6 смотреть надо, в зависимости от параметров подогревателя
 КРОШ   06 Апреля 2015
Добрый день! Подскажите, плиииииз, какую расценку можно взять на демонтаж крестовины чугунной, задвижки чугунной? (может можно Е22-33-1 с коэффициентом?)
 Aleks S   07 Апреля 2015
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с монтажем жироуловителя из стеклопластика?
 U L I Y A   07 Апреля 2015
Здравствуйте, может возьмите как Е 65-4-13, Е 65-5 -13 (трапы тоже чугунные есть, переименуйте как крестовины)
Демонтаж задвижек еще  по Е 66-41-...
 КРОШ   07 Апреля 2015
Спасибо большое! Думаю по 65 возьму!
Пожалуйста
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую можно взять расценку на высотную регулировку колодцев на 1 ряд (кроме Е66-10-1)?
 U L I Y A   08 Апреля 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на облицовку 4-х гранных колонн керамической плиткой
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на покраску мебели (стол и скамья) морилкой. Заранее благодарен.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Апреля 2015
Посмотрите Е15-15-2
Прямой расценки нет, посмотрите Е15-176-12...14 применительно с заменой материала
Цитата оля:
Посмотрите Е15-15-2
 Нютка   08 Апреля 2015
Здравствуйте, подскажите, может есть какая применительная расценка на обмазку штукатуркой выбоин стен после установки коробок монтажных под розетки, глубина этих выбоин приблизительно 5 см??
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2015
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценки на устройство (сборку) деревянного туалета (самого) - изготовление смотровых люков с их установкой, устройство крыши с укладкой стропил с устройством обрешетки и покрытием черепицей,чистая  обшивка  стен досками, устройство пола‚ стульчика,установка остекленной фрамуги и дверей. ПОЭЛЕМЕНТНО по замечаниям экспертизы
 Олег К   09 Апреля 2015
Четаржу.  От таких требований "экспертизы".
Е 10-77-3 прямая расценка на это дело
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  09 Апреля 2015
Е68-37-... (4 норматива на любой вкус. точнее запах )
У меня такая расценка и была Е10-77-3 (уборная на 2 очка - 2 шт.), но в замечании написали устройство уборных расценить поэлементно
Эти расценки не подходят т.к. у меня кольца стеновые, плиты перекрытий бетонные, фундамент плита, объем работ дважды на выгреб учитывается если брать отдельно расценки на плиты...
Как же вы тогда применяли Эту расценку?
расценки из 68 сборника, а из 10 сб брала как на устройство деревянных элементов
это где в 21-м веке такой ужас строят?
 КРОШ   09 Апреля 2015
Всем здравствуйте! Подскажите, может кому-нибудь приходилось демонтировать деревянные вентканалы, окованные металлом выше кровли... Какую расценку можно применить... на металл я нашла е65-68-1.... а вот на дерево, что можно взять?
didishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2015
Подскажите пожалуйста расценку на устройство монолитного Ж/Б ростверка???Я брала е6-3-4..есть еще варианты?
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2015
Подскажите какую расценку взять для независимого расцепителя?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Апреля 2015
посмотрите Е6-19-1
Ц11-31-1 или Ц8-526-1, но вторая дороже
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2015
Уважаемые знатоки расценок. На предприятии делали пандус на заезд в цех, подскажите пожалуйста расценки на монтаж арматуры, установку опалубки и заливку бетоном. Заранее благодарен.
 Олег К   10 Апреля 2015
Е52-12-2 или Е6-3-4..., Е6-19-,  выбор большой.
 КРОШ   13 Апреля 2015
Всех с праздником!!!!  Может кто-то подскажет какую расценку применить на разборку деревянных вентканалов выше кровли окованных металлическими листами.....?
 U L I Y A   13 Апреля 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после завершения облицовочных работ, рабочий наклеил на наружные и внутренние углы узкие пластиковые уголки для декора и скрытия дефектов на углах, могу ли я взять расценку Е15-310-1? Или есть еще какие-нибудь расценки, просто в этой не те уголки, они идут под плитку на раствор
 Kira   13 Апреля 2015
я бы сказала что это затраты рабочего, так он сам виноват что не смог выполнить работы без дефекта...
 U L I Y A   14 Апреля 2015
Я понимаю, но все таки, какую расценку применить для этого вида работ, подскажите пожалуйста
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Апреля 2015
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
так нормальная ж расценка, что вас смущает?
Смущает то, что в расценке перфорированные пластиковые уголки, которые укладываются на раствор под плитку, а у меня узкие уголочки, клеющиеся на верх плитки на клей пвх, не знаю,применить ли эту расценку, разница ведь в работе существенная
с чего вы взяли, что под плитку, как раз на плитку устанавливаются, хотя и смущает раствор
но снять защитное покрытие можно только, если планка сверху на плитке
Но я с того и взяла, что под плитку, так как есть раствор, не будет же уголок на растворе ложиться на уже положенную плитку, но все равно спасибо, возьму тогда эту расценку как и изначально хотела
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2015
Добрый день, подскажите расценку на устройство деревянной подпоры для стропил  для усиления кровли? что-то не могу найти расценку на демонтаж конька из оцинк стали, тогда смотреть в е12? какую расценку лучше применить на кладку стен армированных франтоном?
е58-6-*
е58-4-1
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Апреля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Добрый день подскажите расценку на устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров однослойных
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 532, всего 40840(+18) пользователей |
