Страницы: 1 ... 274 275 [276] 277 278 ... 296
Татьяна1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите расценку на острожку дверных коробок
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Апреля 2015
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
Цитата Юлина TR.:
Подскажите пожалуйста еще расценки на работы: окраска наличников
может, попробуйте Е62-1-6 с заменой известковой краски на акриловую и пересмотрите расход
Цитата Юлина TR.:
и обшивка труб сайдингом
может эту гляньте Е10-266-1  "Зашивка инженерных ниш листами из гипсокартона" с заменой ГКЛ на сайдинг
или
Е15-260-2 Устройство наружного защитного покрытия "сайдинг" без утепления стен
 U L I Y A   24 Апреля 2015
Всем доброе утро, подскажите:
по Е 57-23-1-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2, а у меня стяжка 35мм,я свой объем 3,4м2х(1,8х20)=122,4кг стяжки(т.е.5 мешков);
по Е57-23-9-НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-23-1, Е57-23-3 я применила коэффициент 3(35-20=15/5=3), я взяла 3,4х3х1,8-норма по производителю, получилось 18,36 кг,т.е.1 мешок. В итоге 18,36+122,4=140,76/25=5,63,т.е. 6 мешков стяжки по 25 кг.работники потратили на стяжку в 3,5 см 8 мешков и уверяют, что никуда не дели 2 мешка, скажите, может у меня неправильные расчеты, может где-то я ошиблась, нужно ли по Е57-23-1 умножать на 20мм или на свою реальную толщину стяжки -35мм? Проверьте пожалуйста расчет.  Спасибо за ранее
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
подскажите расценку на монтаж микровоздушника
посмотрите Е10-3-...
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Апреля 2015
не понятно что на что умножаете
3,4 м2 (площадь пола) * 20 мм (толщина стяжки) * 1,8 ( кг/м3)
расход раствора на ваш объем составляет 0,12138 м3
умножьте на плотность, указанную на упаковке (около 1800 кг/м3) и получите 218,5 кг / 25 кг в мешке = 8,7 мешков
на упаковке написано- 1,8кг/м2 на 1мм толщины
1,8-это расход стяжки на м2 на 1мм толщины
мне нужно именно в м2, а не в м3
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подчкажите какие лучше расценки применить на прокладку отопления их полипропилена? Стальные трубы демонтировали. Можно ли е65-25-* или е16-40*??
нутк 1,8 кг/м2 * 3,4 м2 = 6,12 кг на ваше помещение толщиной стяжки 1 мм и умножаем на 35 раз = 214,2 кг / 25 = 8,568 мешков
спасибо большое, но у меня не получалось распределить по расценкам, сколько стяжки нужно по Е57-23-1 и сколько по Е57-23-9
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Апреля 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
А почему вы 3,4м2 умножаете на к=3, если надо умножить на 15мм, т.е. 3,4*15*1,8=91,8кг. 122,4+91,8=214,2кг, 214,2:25=8,568меш.
а я могу ввести Е57-23-1 и оставить ее одну с количеством материала 214,2кг, а Е57-23-9 вообще не вносить, тогда зачем эта расценка, если в первой я указала необходимую толщину, объясните пожалуйста
в расценке идет списание раствора в м3, и заказчику вы будете выставлять в м3, а у себя уже к с-29 прикладывать акт переработки и указывать списание смеси в кг
мне показывал сметчик, что считается так, в расценке максимум 20мм, а мне нужно 35мм, то 35-20=15/5мм=3
скажите в Е57-23-1 умножать нужно 1,8х20х3,4м2 или 1,8х35х3,4 и тогда уже Е57-23-9 не вводить
е57-23-1 - объем 3,4
е57-23-9 - объем 10,2
Что сложного ?
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Апреля 2015
Юлина TR, у вас должно выглядеть так
Е 57-23-1 =3,4м2
Е57-23-9 = 3,4 м2 + коэф. 3 ко всем прямым затратам
И не добавлять вторую расценку неверно, так как кроме материалов, вам необходимо учесть все прямые затраты, в т.ч. и зп
Спасибо всем за помощь
Что сложного ?
получаете расход раствора по нормам 0,12138 м3 переводите в кг *1800 кг/м3 и получаете 218,484 кг (у вас получается израсходовано 8 мешков = 200 кг). Сидите и радуйтесь экономии материала в количестве 18,5 кг
Е 57-23-1 =3,4м2
Что сложного ?
да тут порадуешься, дурдом целый день, хорошо когда есть отзывчивые люди
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Апреля 2015
Подскажите в чем отличие:
Е17-11-1 <=> Е17-1-6 + Е17-2-3
Цитата Юлина TR.:
Е 57-23-1 =3,4м2
боюсь показаться глупой, но все таки, подскажите еще вот в чем, в Е57-23-1 умножается объем на стяжку в 20мм и на норму, а в Е57-23-9, 10,2 на какую цифру умножать,я совсем запуталась и боюсь ошибиться, так как смету горит сдать
ничего не нужно никуда умножать !!!
Цитата device:
е57-23-1 - объем работ 3,4 м2
е57-23-9 - объем работ 10,2 м2
вы не поняли, что я хочу, материал у меня не в самой расценке, а отдельной строкой я вношу и он мне нужен в кг, по любому нужно считать расход отдельно, а не сама расценку пусть считает
с101-..... смесь - 0,1248 т
с101-..... смесь - 0,0936 т
ставьте так как написал и не дурите себе голову
как Вы получили эти цифры)?
1. 0,034 (100 м2) * 2,04 (м3) * 1,800 (т/м3) = 0,124848 т
2. 0,034 (100 м2) * 3 (раза) * 0,51 (м3) * 1,8 (т/м3) = 0,093636 т
с п а с и б о              В а м                 о г р о м н о е!!!!!!!! Извините, если что, просто хочется полностью разобраться
не вижу плюсика
 nadja_bas   24 Апреля 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на разделку кабеля на вилку В6-215?
trest9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер по нормированию и организации труда, Belarus
подскажите расценку на устройство лотков из а/ц трубы
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
Нужна помощь при составлении сметы на телевидение. До этого ни разу не делала. Подскажите расценки на установку всего вот этого:
Антенна ДМВ GM151
Модулятор  МТ32
ТВ тьюнер DVB-T (Skytech)
Усилитель HA-126
Усилитель домовой ВА203U
Делитель  ДА- 2
Делитель  ДА- 6
Делитель  ДА- 8
Сетевой фильтр
шнур НЧ RCA-RSA
Слединитель F-типа
Кабель RG-11 ( м)
Заранее спасибо.
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2015
Антенна ДМВ GM151
Модулятор  МТ32
Усилитель HA-126
Делитель  ДА- 2
Делитель  ДА- 6
Делитель  ДА- 8
Сетевой фильтр
шнур НЧ RCA-RSA
Слединитель F-типа
Кабель RG-11 ( м)
Заранее спасибо.
Посмотрите
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2015
Спасибо огромное
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2015
подскажите, пожалуйста, по какой расценке взять С2000-М, С2000-БИ, С2000-СП1, с2000-сп4?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Апреля 2015
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
вы считаете, что по тем данным. что вы дали, вам можно помочь??
нда...
нда...
это специфический вид работ, поэтому не расписывала полностью названия для тех, кто занимается пожаркой было бы понятно
С2000-м - пульт контроля и управления
с2000-би - блок индикации
с2000-сп1 - блок сигнально-пусковой
с2000-сп4 - блок сигнально-пусковой адресный
wled ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 38 ,
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста в приминении расценки. Необходимо выполнить кладку перегородок двухслойных из ячеистого бетона на клею  с возушной прослойкой толщиной 240 мм, толшина блокоа 100мм, прослойка 40мм. Я хочу применить расценку Е8-57-3 с коэф. 0,833 ко всем прямым затратам,
Заказчик требует коэф. 0,714.Я исхожу не из общей толщины перегородки (200/280=0,,714) как заказчик, а из толщины блоков в расценке (200/240 = 0,833. Правильно ли я поступаю. Спасибо.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Апреля 2015
Цитата wled:
Здравствуйте!
что вы за фигней занимаетесь прямые с коэфом 1, исключаете из расценки блоки и вносите их как неучтенный материал, проставив необходимое кол-во учитывая вашу толщину блоков
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста, делаем ремонт обелиска (т.е. отбиваем штукатурку, а затем заново штукатурим по сетке с уголками в три слоя, а потом ещё штукатурим барамиксом за 2 раза), который имеет форму усеченной пирамиды (1,95м у основания и 0,63 вверху) высотой 6м,  на нём есть ещё выступающие карнизы. Правильно ли будет применение расценок по высококачественной штукатурке колонны, а на карнизы отдельно.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Апреля 2015
То что считаете отдельно это правильно, в ТЧ сборника №15 сказано:
"При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и должна определяться отдельно."
А вот вид штукатурки: простая, улучшенная и высококачественная определяются не из сложности работ, а из качества которого будут требовать в последствии. Т.е. на каждый вид штукатурки есть свои допуски. А то что конус это или нет значения не имеет.
Цитата inDjoi:
inDjoi
, спасибо. нам принесли смету в которой работы по штукатурке совсем ничего не стоят, поэтому хотим внести замену расценок. Подскажите, нужно ли разделять объем работ который будут выполнять с земли, а какие с лесов. Если - да, то с какой высоты
Обычно расценки на работу с земли и лесов одни и те же.
В технической части сборника (ТЧ) это все прописано. Пункт 1.2 леса на оштукатуривание берут для высоты свыше 4 м.
Вот только леса считайте по проекции лесов а не по площади обелиска
можно ли расценке е15-276-4 добавить с101-87502 сетка стеклянная
Может лучше Е26-98-1 взять
didishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2015
Подскажите пожалуйста расценку на устройство фундаментов из блоков ФБС? е7-12? подойдет?
приплыли
е7-42 ФБС
е7-1 - ФЛ
Цитата device:
приплыли
е7-42 ФБС
е7-1 - ФЛ
СПАСИБО...ХОТЕЛА Е7-1-2 НАПИСАТЬ:))))
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
подскажите расценку на монтаж гидравлической стрелки
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Апреля 2015
Спасибо. а расценка е15-296-1 только для внутренних работ?
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, какие расценки можно применить к "гидроизоляция трапов в 2 слоя обмазочная" и "Устройство бетонирования трапов"?
 alex_a   28 Апреля 2015
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста расценку на свитч на 8 портов, а ещё на комплект шлюзового тамбура. Он состоит из многих частей, их все отдельно осмечивать или есть какая-то одна расценка на весь комплект? Очень нужно )))
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2015
Да вроде как нет, ничего же не сказано
А что вы подразумеваете под словом "трап" ?
Канализационные трапы я имела ввиду.
Что-то типа такого...
*  dfalyrguzdk76wqe_188x175.jpg (3.93 Кб, 188x175 - просмотрено 11 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40838(+16) пользователей |
