Страницы: 1 ... 275 276 [277] 278 279 ... 296
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2015
Цитата greta:
Канализационные трапы я имела ввиду.
Что-то типа такого...
Тогда давайте разбираться дальше
"гидроизоляция трапов в 2 слоя обмазочная" вы трап мазать собрались или все же пол помещения в котором он будет установлен?
"Устройство бетонирования трапов"? судя по картинке трап из пластика, так что же бетонировать? я так полагаю пол вокруг трапа
 alex_a   28 Апреля 2015
Может хотя бы кто-нибудь знает расценку на кнопку "Вход" и "Выход"?
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Как бы это объяснить....Гидроизоляция вокруг трапа и бетонирование тоже вокруг трапа, к чему это отнести: пол или само изделие? Прораб оставил объемы в штуках, значит работы относятся к самому изделию?!?! Я никогда с трапами не работала, даже не представляю, что можно взять. Если пол, то понятно какие расценки брать, а если изделие??
Прорабы, они такие прорабы ))
Всегда представляйте что делать, тогда расценку проще подобрать. Трап это сантехническое изделие. А если бы вам написали облицовка умывальника - 1 шт, что бы вы искали ?)
Гидроизоляция пола и бетонирование пола, либо участка пола. Смело звоните прорабу и требуйте площадь гидроизоляции и толщину и площадь бетонирования )
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, уважаемые сметчики, расценки на устройство кровли из мембраны полимерной. Спасибо
Может эта Ц10-386-15 (не сталкивался раньше)
Или я не правильно понял, нужны кнопки?
Ясно, буду названивать прорабу) спасибо, +)
есть такие расценки:
Е13-105-... устройство мембранного покрытия толщиной ... из жидкой резины
Эта самая жидкая резина в какой то степени еще и полимер )
Спасибо, но я взяла Ц8-81-1. Нашла где-то в сметах.
Спасибо большое)
milian ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Покрасили бордюры акриловой краской. Теперь не могу подобрать расценку, которую можно применить к такой работе. Может кто может помочь?
 Зеленоглазая   28 Апреля 2015
Добрый день. Подскажите, какую расценку можно применить на устройство подвесного потолка из металлопрофиля?
Посмотри эту, может подойдет Е34-63-2
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
добрый день. на субботнике производили окраску бордюров, подскажите расценку. Заранее спасибо
 Олег К   29 Апреля 2015
Е71-518-1 прим.
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста в расценках Е27-53-6, Е27-24-1 на устройство асфальтобетонного покрытия учтены работы по перевозки смеси до объекта или надо дополнительно включать транспорт?
НРР 8.01.104-2012
Для  автодорожного  строительства  привязка  бетонных  и  железобетонных  изделий  и конструкций,  нерудных  материалов,  товарных  бетонов  и  железобетонов  и  других материалов,  используемых  при  данном  виде  строительства,  производится  на  основании проектов  организации  строительства  с  учетом  конкретных  баз  поставки,  расстояния перевозки и тарифов на перевозку.
Цитата Олег К:
НРР 8.01.104-2012
У нас ПОСа нет, делаем по текущему ремонту. Следовательно сами определяем расстояние и закладываем в смету перевозку. Все понтяно. Спасибо +1
 Smetalon   29 Апреля 2015
Подскажите, пожалуйста, выключатель вакуумный 2000А, 10кВ по какой расценке?
 NORA   29 Апреля 2015
Подскажите расценку на установку гидравлической стрелки (ц11-350-4?) и ее стоимость?
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценки:
1. очистка кровли от щебня
2. устройство кровли из одного слоя Элакрома
объект ремонт
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Апреля 2015
объект ремонт
Е68-12-2
Е58-21-3
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Апреля 2015
помогите, пожалуйста, подобрать расценку на сборку и установку кресел в кинотеатре.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Апреля 2015
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
конечно, поможем
Затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете) в размере 1% от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли по нормам на монтаж оборудования.
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Апреля 2015
Цитата Croatoan:
Е58-21-3
Спасибо, а можно ли взять по
п1. Е12-105-1 с к=0,5 т.к. материалы наплавляемые, а в вашей расценке на мастику укладка + дизтопливо вместо пропана
п.2 Е58-29-3 с к=0,3
конечно, поможем
спасибо. а не могли бы Вы пошагово рассказать как мне отразить это в смете? допустим, у меня есть 38 кресел. стоимость одного 1 200 000. расчеты выполняю по НРР. я должна взять 1% от стоимости кресла? мне же надо как-то перевести это в трудозатраты. или что-то неправильно понимаю? первый раз сталкиваюсь с этим.
все верно
пишите ЕТ1-1-1, без справочника, 38шт, монтаж кресел
графа 5 - это з/п, тогда
1*1200000*1/100=12000/чел.час, получаем труд, ставим
присваиваем охр-опр и пп на монтаж оборудования
все
графа 5 - это з/п
все верно
все
графа 5 - это з/п
т.е. я должна полученный 1% разделить на кол-во чел/час на монтаж этого кресла. это кол-во как-то должно быть утверждено? или я просто могу спросить у прораба сколько времени уйдет на сборку и монтаж 1 кресла?
нет, не надо ничего спрашивать
по нормативу 1% от стоимости кресла - это монтаж
з/п в прямой зависимости от труда, а вам надо поставить 12000 зп, вот и все
для себя можете в примечании написать, как считали, чтоб не забыть через год)
аааа. все долшло з.п. просто перевести в трудозатраты надо.
спасибо огромное!
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2015
Подскажите, пожалуйста,  расценку на устройство выравнивающего слоя из керамзитобетона на кровле толщиной 50 мм (объект ремонт )
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Мая 2015
Е12-14-2
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2015
Подскажите,пожалуйста ,расценку на облицовку откосов плиткой керамической
 U L I Y A   04 Мая 2015
 я брала как стены Е15-300-2
Karr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Может Е15-17. Если внутренние работы. Но по Е15-300-2 дороже
Как расценить монтаж терассной доски? Кто-нибудь сталкивался? Если есть смета, скиньте, пожалуйста на only4o@mail.ru
own567 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на замену трубопровода (металл ф50 на полипропилен ф25) (наружные сети).
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2015
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку (и) применить к таким работам: осуществляется разборка световых проемов из стеклоблоков и потом они (проемы) закладываются блоками.
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2015
разборка проемов по Е8-25-3 с коэфф. на демонтаж, а заложение по сб №8 в зависимости от толщины ...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Мая 2015
демонтаж по Е22-8 с коэф. на демонтаж
наружные сети чего у вас? водопровод по Е22-11-*, газ по Е22-51-*. канализация по Е23-25-*
 U L I Y A   05 Мая 2015
Доброе утро, подскажите пожалуйста расценку на разборку сайдинга
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку для выравнивания столбов ограждения механизированным способом?
own567 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2015
Спасибо!!
 Зеленоглазая   05 Мая 2015
Мы берем на устройство по е15-260 с коэффициентом на демонтаж 0,3
спасибо огромное за помощь
na2502ta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, cтаж: 30 лет Belarus
Подскажите,пожалуйста, расценки на прокладку канализационных труб д.100 в частном доме  и прокладку труб системы отопления и установку радиаторов чугунных. Заказчик пока не дает точных данных. Ждет предложений. Очень нужно!!!!!! Может есть смета на отопление и канализацию деревянного дома. Очень жду!!!!!
 Yana13   05 Мая 2015
Какая расценка на жидкую теплоизоляцию? Заранее спасибо)))
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Мая 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на разборку бетонного покрытия на глубину до 80мм
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Мая 2015
Покрытия чего?
Например, Е46-34-2
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Мая 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите,пожалуйста, расценку на зашивку окон и дверей пленкой и деревянными щитами.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Мая 2015
открываете сборники е16 и е18 и подбираете расценки
 U L I Y A   06 Мая 2015
есть у кого-нибудь технолог.карта на устройство ламината? Выручьте пожалуйста
 Олег К   06 Мая 2015
Есть похожая
*  tknaustroystvoparketnyhpokrytiymarkicoswick.pdf (1720.72 Кб - загружено 46 раз.)
Цитата Олег К:
Есть похожая
спасибо огромное, но чуть-чуть не то, а вообще существует карта на именно на ламинат?
технадзор сказал, что в тк по ламинату есть специфика работ определенная, кто знает, что подразумевается? по моему мнению, что паркет что ламинат- одно и тоже по составу работ
 Олег К   06 Мая 2015
Трудоемкость абсолютно разная. Ламинат укладывается быстрее, чем штучный паркет
[/quo
Понятно, буду знать, спасибо
Ау. А про зашивку оконных и дверных проемоВ? Делаем смету на консервацию. Помогите.
na2502ta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2015
Какую расценку взять на гидроизоляцию пола в ванной и кухне и утеплении пенопластом
Подскажите,пожалуйста, какую лучше взять расценку на штукатурку и окрашивание наружных откосов?
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 405, всего 40838(+16) пользователей |
