Страницы: 1 ... 276 277 [278] 279 280 ... 296
 Сергей stroi   07 Мая 2015
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на окраску бетонного забора.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2015
по 15 сб., м.б. 15-158-3
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте! Расценку для установки видеокамер Ц10-669-5 исключили из норм. базы... Может кто другую использует?
*  Система видеонаблюдения.xls (125 Кб - загружено 46 раз.)
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Мая 2015
Ц10-669-5
всегда вот эту использую Ц10-350-23.
Ц10-669-5
Спасибо большое за помощь!
17MiD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Подскажите пожалуйста какую расценку и с-ку на материал взять на установку полотенцосушителя из нержавейки М 50*60 с диаметром 1 дюйм ?
Цитата 17MiD:
Подскажите какую расценку и с-ку на материал взять на установку полотенцосушителя М 50*60 с диаметром 1 дюйм
17-2-101 (102,103)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Мая 2015
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Е17-2-*
в зависимости от стали, а С-ка сидит внутри. 1" - это Ф25мм
Спасибо.
didishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Мая 2015
Подскажите пожалуйста какую расценку взять на установку лотков водоотводных?Лотки полимербетонные
 anuta-712   08 Мая 2015
Добрый день, помогите пожалуйста с расценками на испытание пожарных лестниц. Где можно посмотреть расценки за 1 п.м.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Мая 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на смену мраморной доски на памятнике (размеры 0,7х0,8 т.3см) с креплением распорным анкером. Сначала беру сверление отверстий е46-71-1, а что потом не знаю
cveto4ek.82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Всем доброго времени суток.
Кто-нибудь расценивал устройство каркасов из легких металлоконструкций при строительстве индивидуальных жилых домов? Проект пока в разработке, чертежей и спецификаций пока нет, но заказчик УЖЕ хочет прикинуть стоимость. Дал оооочень приблизительную ведомость работ, где работы по металлокаркасу обозначил следующим образом "Монтаж металлоконструкций каркаса (стены, перекрытие, стропила кровли)   м2   318,00",
Материалы
   1   Металлоконструкции   м2   318
   2   Метизы
   3   Пленка пенополиуретановая   рулон 16
   4   Скотч двухсторонний   рулон    140.
Веса конструкций соответственно пока тоже нет. Кто-нибудь уже считал что-то подобное?
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Мая 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста какую применить расценку на устройство перегородки кирпич-утеплитель-газосиликат ?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Мая 2015
Репутация: 70  [+] , сообщений: 562 ,  Belarus
  У Вас там "перегородка" хоть в полметра толщиной? )) А то, глядишь, и е8-47-(3...6) в самый раз окажется.
didishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2015
Может у кого есть смета на устройство кровли из ПВХ мембраны? очень нужно!!!!!!
minina_diana@mail.ru
 vzhavoronok   12 Мая 2015
Народ, подскажите, какая расценка подходит для закладки дверных проемов по ширине минераловатными плитами?
Kate Kozyreva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  Belarus
Может кто подскажет расценку на обшивку потолка и стен  сборными теплоизоляционными панелями, помещение-морозильная камера.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Мая 2015
Посмотрите Е34-57-1,2
Что такое сборные теплоизоляционные панели? теплоизоляция с обшивкой из металла? что-то другое?
Раздел 2 в сборнике 26 - "Изоляция поверхностей строительных конструкций холодильников теплоизоляционными изделиями", расценки Е26-29...Е26-46
Если в металле, то, может Е9 посмотреть
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2015
Доброе утро) Подскажите какую расценку брать для ленты ЛЗС?  устройство пастели нужно брать расценку в этом случае?
 Олег К   13 Мая 2015
Ц8-190-...
Цитата Олег К:
Ц8-190-...
Спасибо+, а пастель не нужна, если ничего про нее не написано?
 Олег К   13 Мая 2015
не нужна
 КРОШ   13 Мая 2015
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как правильно осметить установку футляров из асбестоцементных труб? ( Я например, беру просто как установку асбестоцементных труб, соответствующего диаметра, например, по Е22-2-3, а затем отнимаю стоимость по гидравлическому испытанию по Е16-29-2,  правильно ли это? Может быть ещё необходима расценка по протаскиванию трубы....) Люди добрые, кто знает, помогите разобраться, чтоб голову больше не ломать.....
 U L I Y A   13 Мая 2015
Доброе утро, подскажите пожалуйста, срезали провод от старых ламп на потолке и сделали новую проводку, обшили сайдингом, подойдет ли расценка Ц8-405-2?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Мая 2015
я считаю, что в тех.части Е22 не написано, что надо снимать гидравлическое испытание
да, надо учитывать протаскивание (протягивание)
 КРОШ   13 Мая 2015
спасибо Вам большое!
Подскажите мне пожалуйста, в работу по устройству новой проводки по сайдингу, подойдет ли расценка Ц8-405-...? Или это для другого вида работ?
byzanya-24 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Заказчик, Вед.Инженер ПТО, Belarus
Добрый день!
Может у кого есть примеры смет на свайные фундаменты в частности (по технологии CFA)
Помогите ,Будьте добры!
 Володя 1986   13 Мая 2015
Разборка потолка из ПВХ панелей подскажите расценку.
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
может эта подойдет, только демонтаж Е34-60-15. пОСМОТРИТЕ  по сборнику 34,  или е15-260(261,262)Каркас е34-62-1(2)
 Е34-60-15  Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами: акустическими ?
Мы брали применительно. Посмотрите,может кто подскажет еще
Цитата byzanya-24:
Добрый день!
Цитата byzanya-24:
Добрый день!
е5-30-1 устройство ж/б свай,диаметр 630мм,с109-9418-шнек ,с414-1006-2-бетон,с103-21900-трубы ,с204-200,арматура. Может подойдет
Уважаемые форумчане, помогите разобраться- Ц8-405? эта расценка называется провода по установленным стальным конструкциям и ПАНЕЛЯМ, сечение до 35 мм. Могу я ее применить по сайдингу? Что это за панели?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  13 Мая 2015
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Панели силовых устройств, - это металлические стенки щитов, шкафов, пунктов и т.п. силовых устройств. Вы не указали какой провод хотели крепить к сайдингу. И провод ли. Провода такого сечения снаружи, - где как я понимаю обшито сайдингом, - просто так не прокладываются. Логичней использование кабеля. Дальше, по расценке. Посмотрите состав расценки - сварка, сверление.  Как планируете крепить к пластмассе? Посредством чего?
 U L I Y A   14 Мая 2015
спасибо за помощь
Здравствуйте, кто знает, помогите, на устройство ламинир.пола я брала расценку Е11-60-1, но технадзор не пропустил, сказал. что слишком дорогая на 100 м2, говорит, чтоб заменила на полы из фанеры,они дешевле, но я не могу найти альтернативный вариант,что есть дешевое и подходящее по составу работ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Мая 2015
дорогая - это не основание
если это прямая расценка, состав работ соответствует сделанной работе, пусть он аргументирует письменно отказ и основание
не хочется конфликтовать, лучше сделать как он говорит, что мне все таки можно подобрать, я уже голову сломала
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Мая 2015
Согласна, что при наличии прямой расценки искать другую - это придирки.
Проанализировав расценки Е11-60-1, Е11-33-1, Е11-34-1, Е11-35-1, Е11-35-2, Е11-35-3 (все, что мне показались применительными к Е11-60-1) видим, что Е11-60-1 самая недорогая! Полов из фанеры в 11 сборнике не обнаружила. Может быть у Вас Е11-60-1 без учета  приказа  61 от 27.02.15?
так и есть,без приказа, а что если без него, что делать? Спасибо огромное за помощь. Подскажите пожалуйста еще, с января 2015 года произошло много изменений, а где их просмотреть? Скиньте ссылку кто- нибудь пожалуйста
 Олег К   14 Мая 2015
https://www.upload.rstc.by/new/pr27_30012015.pdf
https://www.upload.rstc.by/new/pr_61_20150227.pdf
https://www.upload.rstc.by/new/pr91.pdf
спасибо!
 U L I Y A   15 Мая 2015
Здравствуйте, есть ли у кого-нибудь сборник РСН на отделочные работы в электронном варианте? Сбросьте пожалуйста или ссылку скиньте, очень нужно плиз (
 nadja_bas   15 Мая 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж модуля оптического Lanmaster, адаптер оптический TWT?
tvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  твл-строй, директор, cтаж: 17 лет
не могу найти расценку на монтаж дождеприемника, может кто знает? заранее спасибо)
 Володя 1111   15 Мая 2015
Подскажите расценку на армирование сеткой по фасаду
е26-120-... - ДЛЯ УТЕПЛЯЕМЫХ СТЕН ФАСАДА
е26-125-... - для утепляемых откосов
е26-130-... - неутепляемый фасад
армирование стен  сеткой по фасаду подскажите расценку
посмотрите страницу 278 на этом форуме
Юлина TR, спасибо большое, не понимаю, почему поиск не сработал (((
грунтование стен фасадов какая расценка
Е26-112-1,2 - подготовка поверхности фасада
Е26-113-1,2 - огрунтовка фасада
didishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2015
ХЭЛП!!! кТО ПОДСКАЖЕТ РАСЦЕНКУ НА УСТАНОВКУ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ???
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  15 Мая 2015
где стоит, - вентиляция, канализация?
 haf   17 Мая 2015
помогите найти расценку на устройство монолитных арочных перекрытий по столбам и их армирование
didishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2015
в канализации
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40838(+16) пользователей |
