Страницы: 1 ... 277 278 [279] 280 281 ... 296
 U L I Y A   18 Мая 2015
Доброе утро, подскажите пожалуйста, как осметить работы по проведению интернета, может есть у кого-нибудь примерная смета
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 173 ,  инженер ПТО, Belarus
Я ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ БРАЛА ПО РАСЦЕНКЕ Ц18-1-19
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАСЦЕНКУ НА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ!!!
посмотрите Е18-5-4
 ЕСТЬ СМЕТА НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНУЮ СЕТЬ МОЖЕТ ОНА ВАМ ПОМОЖЕТ, МОГУ СБРОСИТЬ
сбросьте, если можно, а то я понятия не имею, какие работы включать
*  ИНФ.СЕТЬ.doc (303.5 Кб - загружено 40 раз.)
ВОТ ЭТА ПОЛУЧШЕ БУДЕТ)
*  ЛВС.doc (278.5 Кб - загружено 49 раз.)
спасибо, очень помогли, то, что нужно
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2015
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата Володя 1111:
Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ. Подскажите расценку пожалуйста
Е8-35-2
 Володя 1111   18 Мая 2015
Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая
Цитата Володя 1111:
подскажите
в смысле? Вам С-ку подсказать?
Цитата Володя 1111:
подскажите
окраска фасадов есть в сборниках с Е15-155-1 по Е15-162-3 и в Е62, только выберите какая у Вас краска по составу,если уже известно какой краской будете красить, то расход возьмите по производителю на один слой и замените ее в материалах
Цитата Юлина TR.:
Цитата Володя 1111:
подскажите
думаю, Вам идеально подойдет Е26-127-1, в составе работ окраска за 2 раза
 U L I Y A   19 Мая 2015
Цитата Володя 1111:
добрый день подскажите пожалуйста расценку
разборка облицовки из вагонки
Е53-1-4
 Володя 1111   19 Мая 2015
зашивка козырька алюминевыми рейками ни как не могу найти
(Стаж совсем маленький)
YuryFJ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2015
Здравствуйте. Подскажите, какую расценку применить при необходимости продувки сжатым воздухом просверленных в бетонной конструкции отверстий. Спасибо заранее.
подскажите на фугу расценку что то не могу найти
 Олег К   19 Мая 2015
Е15-317-....
Смена металлического отлива парапета (Фатука) кто знает расценку?
 Олег К   19 Мая 2015
Е12-10-1 демонтаж с коэффициентом. и монтаж по ней.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Мая 2015
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
предлагаю взять е58-4-1
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Мая 2015
Володя 1111, давайте уже сюда все сразу ! что там у вас - проект / дефектный акт чего по мелочам размениваться
Цитата Володя 1111:
логично,второй день просто работаю
Володя 1111, посмотрите перечень работ в смете, может она чем нибудь Вам поможет,чтоб Вы имели представление
*   смета.xls (207.5 Кб - загружено 54 раз.)
 U L I Y A   20 Мая 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если у кого-нибудь техн.карта на декорат. штукатурку "короед" или что-нибудь похожее и РСН на малярные; стек.,обойные и облицовочные работы, а то у меня есть сборники, но уже произошли изменения, некоторые виды работ устарели или их вообще убрали, так хочется посмотреть уже измененные сборники, выручьте пожалуйста, уважаемые коллеги
 123zas   20 Мая 2015
Здравствуйте, подскажите, может кто сталкивался какую расценку применить вот под такую работу - устройство синтетического покрытия (искусственная трава) на подготовленное основание с засыпкой песком
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Мая 2015
применительно е27-272-1
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку светофорной колонки
 123zas   20 Мая 2015
Светлая, это из опыта или так по наитию? Е27-272-1 - это устройство регупола, (регупол - резина рулонная ,толщиной от 2 до 12мм и более но в плитке, шириной 1,25 метра со сплошной приклейкой к основанию) искуственная трава- 4м ширина рулон, проклеиваются швы, засыпается песком
 123zas   20 Мая 2015
даже если применительно , то какой расценкой загнать рассыпку песка?
 elena1975   20 Мая 2015
Подскажите ,пожалуйста, какую расценку применить на окраску шиферной кровли с огрунтовкой и зачисткой местами. Ремонт старого дома. Нашла на металлическую кровлю. Можно ли к ней применительно?
 tanya1103   21 Мая 2015
Добрый день подскажите расценку 1. на установку швеллера №10 под перекрытие
2. Обкладка колонн камнями СКЦ2 с армированием и приваркой анкеров, толщ.90мм
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2015
Добрый день. Подскажите расценку на окраску забора из металлических прямоугольных прутьев.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Мая 2015
Е13-26-*
 Мазур   21 Мая 2015
Подскажите пожалуйста расценки для забора из металопрофеля с метал.направляющими,очень нужно.......
 КРОШ   21 Мая 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста мне такой момент, в демонтажной ведомости следующие виды работ:
1. демонтаж трубопровода 32мм
2. демонтаж фланцевых соединений (которые на демонтируемом трубопроводе)
3. демонтаж пробковых кранов (так же на демонтируемом трубопроводе)
4. демонтаж гильз
Я беру расценку Е65-1-1 которая включает в себя работу по "свёртыванию арматуры", а так же расценку на демонтаж гильз. Правильно ли я делаю?
 Или же надо брать ещё расценку на демонтаж кранов и фланцев отдельно?
в расценку входит работа по демонтажу муфтовой араматуры
если арматура фланцевая, то ее отдельно, гильзы отдельно
 КРОШ   21 Мая 2015
Спасибо Вам большое! Буду теперь точно знать!
sazonik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Привет! Подскажите расценку на монтаж модульного металлического забора без сварки на болтах и хомутах!
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Мая 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 69 ,  ооо, инженер-сметчик, Belarus
Цитата ната0609:
Please, помогите!!!!
В расценке 59-8-2 (Ремонт бетонных ступеней) единица измерения 100 ступеней. А как здесь учесть длину ступени? У нас ремонт ступеней на стадионе. Можно применить эту расценку? Там хорошая з-плата при малом расходе материалов. Нас устраивает именно эта расценка. Не нашла ничего в технической части сборника. Но у меня нет сборника на бумажном носителе. Заранее спасибо огромное.
подскажите - может кто разобрался какая длина ступеней?
 Володя 1111   22 Мая 2015
устройство деревянного защитного козырька над входом подскажите расценку пожалуйста
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Мая 2015
Репутация: 70  [+] , сообщений: 562 ,  Belarus
   В составе работ есть железнение поверхности.
   Есть также отдельные расценки на железнение. На 100м2 поверхности приходится 60-70кг цемента.
   В нашем случае расход цемента- 30кг. Допускаю предположение, что площадь в таком разе составит порядка 50м2. Принимая во внимание, что единица измерения -100 ступеней, ширину проступи 300мм, а высоту подступенка -150, пполучим:
   50м2/100ступеней= 0,5м2 (площадь ремонтируемой поверхности одной ступени)
   Тогда ширина марша: 0,5м2/(0,3м+0,15м)=1,1. Короче, метр )).
 swong   25 Мая 2015
Подскажите пожалуйста, в какой расценке будет установка дверцы ПВХ (маленькая дверца 40х40 см). И в какой расценке установка угалков, заглушек на плинтусах ПВХ?
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Мая 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
простите, может быть не в тему, но .... может кто-нибудь поможет. Ничего не понимаю в сан-техн работах, а нужно сделать смету и АВР... ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА
простите, сразу не получилось добавить 2 файла
*  Горького, 12.PDF (23 Кб - загружено 51 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Мая 2015
так не понятно в чем вопрос
смета ж какая-то имеется...
все расценки есть в Е65
спрашивайте более конкретно, что не ясно
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Мая 2015
устройство плинтусов уже идет по логике с комплектующими. Я в актах на монтаж плинтуса добавляю фактически израсходованные уголки и заглушки. Если заказчик попросит - можно составить акт - с тех. надзором - где указано, сколько чего ушло или нарисовать план помещения и там указать - где что установлено. Это заковыристых заказчиков.
А устройство дверки - думаю, что как устройство решетки е20-11-1 (как устройство лючка ревизионного)
смету делаю сама в этом и проблема. Расценки нашла может и подходящие, но не могу разобраться с материалами. Например, е65-50-2 неучтенные мат-лы (кран, клапан обратный) - добавила, далее в расценке идут сгоны с муфтой и контргайкой, а мастер использовал резьбу и адаптер (это правильно или нужно менять?). е16-14-3 взяла применительно, в мат-лах угольников - 1шт., а на схеме видно что отводов использовано - 6шт. Адаптер по другому как можно назвать - переход?
так материалы на текущие ремонты прописываются на основании проекта
вы исключайте что не надо, своими С-ками включаете нужное...
S1SOFT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  инженер-сметчик,
Подскажите пожалуйста, не могу найти расценку установка поплавка для КНС, применительно что берут обычно, может Ц11-32-2?
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Мая 2015
Подскажите,пожалуйста,расценку на замену сэндвич-панели в ПВХ двери.
 Татьяна_14   26 Мая 2015
Подскажите пожалуйста, какие расценки применять на разборку/сборку пластинчатого теплообменника? (теплообменник площадью нагрева 30 м2 60 ребер)
последующая прочистка (промывка) каждого ребра??
 U L I Y A   26 Мая 2015
посмотрите, Е9-77-1 или может Е9-525-1 применительно
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Мая 2015
думаю это обслуживание, а не ремонт, поэтому прямых расценок не найдете, только применительно, типа е65-64-6, но лучше составить калькуляцию
посмотрите Е65-47 или Е65-27 и то, если только применительно
а может возьмите Е65-64-7 применительно,мне кажется,это лучшее,что есть,там и снятие и очистка и установка в одном
а есть пример похожей калькуляции? я еще ими не занималась...(( зарываюсь
 Володя 1111   26 Мая 2015
Здравствуйте,подскажите пожалуйста разборка по месту шкафных и антресольных стенок
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Мая 2015
Е10-33-1 с коэффициентом на демонтаж 0,3 или 0,8
hristina-89
0,3 или 0,8 как правильно выбрать коэффициент,будьте любезны расскажите пожалуйста.
‼️Лукашенко подписал указ о допмерах по защите работников от невыплат по подработкам договорам подряда!
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ №45 "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 336, всего 40838(+16) пользователей |
