Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 296
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Мая 2010
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, какую толщину штукатурного слоя предполагает расценка Е15-61-3? В технической части сказано "1.7 Нормами и расценками учтено оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, выполненных с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приёмки работ. Принятые усреднённые толщины намётов  учитывают необходимое выравнивание поверхностей для получения штукатурки с отклонениями, не превышающими допускаемых."
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2010
Точно не скажу, судя по расходу 18мм. Точно посмотрите в ТТК на штукатурные работы.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Мая 2010
на самом деле - 20 мм, т.к. в толщину входит и сетка
Источник - ТТК №08-2007 на производство штукатурных работ, стр. 6
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Подскажите как расценить укладку битумной черепицы?
Думаю, что е12-104-1 "Устройство кровель двухслойных....при механическом закреплении ниждего слоя противоконденсатной пленки"?(сделать замену материала)
 S3MKi   24 Мая 2010
Е12-19-1
 1ирина1   24 Мая 2010
? Не поняла, там же сетки 5,54 м2 на 100 м2 штукатурки.
И еще попутно вопрос, учтена ли в расценках и ТТК на штукатурку установка маяков? Или их надо брать дополнительно?
Установку маяков отдельно брать нельзя. Это затраты от накладных расходов либо их нужно списывать за счет прочих материалов.
 Lenchik26   24 Мая 2010
Привет,помоги пожалуйста!Что подразумевается под понятием  "покрытие крыш" (для применения коэф-та 1,35 при уклоне свыше 70%)в технической части  сборника 12 п.1,3.Входит ли в это понятие пароизоляция и устройство обрешетки.
 касандра   24 Мая 2010
Установка маяков учтена по ТТК№08-2007 при улучшенной и высококачественной штукатурке. Списываются маяки за счет непредвиденных затрат.
Извиняюсь, не за счет непредвиденных, а накладных расходов
Подскажите пожалуйста,правомерно ли использовать такую последовательность расценок если разборка покрытий кровель составила 9 слоев: Е58-40-1,Е58-2-1;Е58-2-7 с коэф-том 3
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Мая 2010
Кстати, было еще и письмо РНТЦ по этому поводу
 1ирина1   24 Мая 2010
Плиз, плиз, плиз дайте   хотя бы номер и дату.
А то подрядчики приходят с допактами на маяки, я им не пропускаю, конечно, но докуметально подтвердить не могу.
 S3MKi   24 Мая 2010
Разборка 9 слоев кровли:Е58-2-1(три слоя)+Е58-2-7(шесть слоев) с коэф.6
Письмо от 12.05.2009 № 08-1225 "О затратах на установку маяков" (опубликовано в 5/2009, стр. 158)
Вот текст:
Вопрос:
Предусматривают ли расценки группы Е15-61 установку маяков? Если не предусматривают, то какими расценками можно учесть данный вид работ?
(ЗАО «Стройпроектинвест» г. Могилев)
Ответ:
В соответствии с п. 3.16 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 4.9 СНБ 1.03.05-04 «Отделочные работы» улучшенное и высококачественное штукатурное покрытие следует выполнять по маякам. Учитывая, что ресурсно-сметные (сметные) нормы разрабатываются с учетом требований СНиП на производство работ, то, соответственно, они учитывают и затраты по установке маяков как при высококачественной, так и улучшенной штукатурке поверхностей. Стоимость инвентарных маяков, используемых при оштукатуривании стен, покрывается за счет накладных расходов по статье «Расходы по организации работ на строительных площадках».
(письмо РНТЦ № 08-1225 от 12.05.2009      Наруцкая    287 81 12)
 rajuscha   24 Мая 2010
Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку на юстировку антенны (Е10-463-2) и на настройку симплексного ствола резервных телефонных каналов (Е10-461-2), ранее пользовалась расценками 84г с коэффициентами, а теперь экспертиза не пропускает, очень нужно.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Мая 2010
Я то же так сразу подумал, но вынужден не согласиться: по составу работ сетка только на примыканиях, норма расхода на 100м2 - 5,54м2, что не даст 2мм на площади 100м2.
АК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2010
Репутация: 5  [+] , сообщений: 246 ,  АК, Дир, Belarus
АУ!!
последняя попытка.....ХЕЛП!!!!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Мая 2010
Цитата АК:
ау... не уж то нет тут сметчиков-проектировщиков?
help
Есть
Подскажите пожалуйста, какую использовать расценку на разборку и установку того же шкафа-купе,кроме Е10-34-1(если конечно есть другая),посколько в ней очень маленькая з/п,а рабочие затратили много времени и сил пока все раскрутили,сложили,а потом все заново поставили.Заранее спасибо!
Ирина-ПТО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Ирженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста какую расценку применить? Вынос сантехнического мусора (трубы). Ремонт отопления. Спасибо.
Примените Е9-36-1 , но осторожно!
может лучше Е10-33-1 или 10-35-1?
Можно применить и эти расценки. Вообще так как прямых расценок на установку шкафа купе нет, то можете попробовать и поэкспериментировать. Например взять установку направляющих по Е9-40-1. На установку створки можно примениться к установке дверных полотен Е56-33-5. Если есть зеркало, то добавляли навеску зеркал Е15-76-1 (применительно), но только в случае если зеркало навешивается на плиту ДСП. Из личного опыта скажу, мы применяли расценку Е9-36-1 при текущем ремонте на установку шкафа-купе на УВД облисполкома одного из областных центров нашей республики. И проверки всевозможные прошли, и всех все устроило.
Цитата afina2007:
help
Есть
и что скажете?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Мая 2010
Цитата АК:
[... от куда берутся 20 кг на 1 кв.м. практически во всех проектных сметах от разнообразных институтов-фирм... и минских и областных и.. вообще....
ну не может же быть - что все от балды так точно попадают в одну цифру? нормативка может есть кака-то?
а к производителям с этим вопросом обратиться не пробовали?
Я думаю что кто-то прикинул, что 1м2 окна из ПВХ профиля весит примерно 20кг-вот от туда и пошло. Никакой нормативки нет и небыло! Вы возьмите любую ТТН и поделите тоннаж на квадраты-вот вам и получиться 20 кг. (примерно).  А так как проектировщики в большинстве случаев до конца не представляют себе сколько может весить витраж(они ведь уж очень разные бывают), то и пишут 20кг/м2 применительно
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2010
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
Работы все оцениваются и оплачиваются Вот только вопрос: откуда в сборниках на строительные работы (ремонт, новое строительство...) взяться работам по сборке мебели. (Не путайте со встроенной мебелью!!!)  Это же не производство. В сборниках можно найти применительно (т.к. необходимо включить стоимость мебели в сметы), но не более. Затраты на сборку включены в стоимость продукции (стоимость шкафа-купе определена в м2 - не так ли и определена не по РСН), поэтому у строителей и встречается "немонтируемое оборудование". Ведь ни у кого не возникает вопрос о затратах при производстве цемента или кирпича . Мы включаем стоимость этого материала в АВР  не задумываясь о стоимости тары или затратах электроэнергии.
Согласен! Поэтому думаю, что по возможности всегда стоит договариваться с поставщиками подобного оборудования либо изделий о том, чтобы стоимость монтажа уже сидела в цене например-"шкафа". И сметчикам меньше "головняка" будет!
Тогда сметчики могут с чистой совестью в локальную смету "На приобретение оборудования" включать только С.. со стоимостью материала. И материал в стоимость объекта входит (оборудование - потому что это уже  бухгалтерские "заморочки"  - отнесение на себестоимость, основные ... и т.д.), и разногласий  по монтажу нет. Вопрос очень важен при строительстве объекта подрядчиком, когда все материалы и оборудование проходят только через сметы и АВР.
А конкретно?К какому выводу все-таки советуете прийти. Шкаф ценить?
 ira   25 Мая 2010
Здравствуйте, подскажите плиз расценку на установку и сбивку опалубки, желательно чтобы не был учтен бетон, так как он уже запроцентован?
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Мая 2010
При устройстве любой монолитной конструкции списывается доска на опалубку. Если вы процентовали монолит, то и списывали доски на опалубку.Думаю по опалубке "поезд ушел".
 rajuscha   25 Мая 2010
Хочу напомнить свой вопрос, пожалуйста, кто осмечивал оборудование по радиорелейкам, помогите, плиз!!!
 jek8n   25 Мая 2010
Подскажите плиз расценочку на отключение воды в водопроводе, при осуществлении врезки на водоснабжение.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Мая 2010
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
Если врезку брать по Е16-27-*, т в составе работ есть перекрытие арматуры и спуск воды
 olesya-teploe   25 Мая 2010
Подскажите расценку для примыкания кровли к вентшахте, я брала расценку Е12-111-1, но экспертиза не пропустила
 1ирина1   25 Мая 2010
Берите обычную, как на парапет.
Е12-107-1?
АК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Мая 2010
мы сами - производители.....
конструкции бывают весьма разнообразные.... 20 кг. - это нечто усредненное... уже расписывал это выше....может быть и 10 и 30 кг... по факту
Интересует вопрос:
почему в 99% смет, составленных разными институтами, разными сметчиками, прошедших разные экспертизы -  стоит одна и таже цифра 20 кг/1 кв.м.?
просто как-то не верится что она берется с потолка - не один же потолок у всех сметчиков в разных городах и весях РБ , что они так вот в одну точку попадают?
думается что есть как-то бумажка, может даже совсем древняя - начала 90-х допустим, письмо-разъяснение или еще что-то подобное....где написано например "при проектировании и составлении сметной документации на монтаж витражей алюминиевых по расценке Е9-45-1, в соответствии с ТУ от Завода "Такого-то" принимать вес 1 кв.м. витражей - 20 кг. В случае использования продукции других производителей - уточнять у них".......
Это понятно
но почему практически ВСЕ! считают вот эти 20 кг.... не 15, не 19, не 22.... а практически везде 20 кг/1 кв.м.
 1ирина1   25 Мая 2010
Это всереспубликанский сговор сметчиков!
 1ирина1   25 Мая 2010
Е12-107-1?
Если ваше примыкание с механическим креплением фартука к поверхности парапета и с подведением ковра под фартук на высоту 250 мм, то да.
ну я в "теории заговоров не" сильно верю....
более реальной кажется всётки ситуация с наличием некой "бородатой бумажки".... о которой знают или узкие или шибко грамотные  специалисты....... ну а остальные берут цифру из ранее составленных-утвержденных смет... по аналогии
Ирина, а как же единицы измерения, там вентшахты у меня в кол-ве 2 штук. А это расценка Е12-107 предусматривает на 100 метров
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Мая 2010
Согласна
А почему взяли именно, эту расценку?
Цитата afina2007:
Согласна
при чем тут окна ПВХ - не знаю
речь идет о витражах алюминиевых.... таких больших, цветных, стеклянных, блестящих... вот к ним то и идет Е9-45-1
 1ирина1   25 Мая 2010
Посчитайте их периметр.
Они же у вас кирпичные ?
А марка профиля какая? А производите согласно какому ГОСТ, СТБ и т.п.?
А еще какая С-ка идет после раасценки?
ага, ширина вентшахты 380мм, высота примыкания 400мм
 1ирина1   25 Мая 2010
Дайте надбавку на высоту Е12-107-2 до 400 мм
Ирина, у меня без фартука, и какую тогда брать Е12-109 наверное не подойдет
 jek8n   25 Мая 2010
Спасибки, +1
 1ирина1   25 Мая 2010
Странно, что без фартука, а как крепится ковер?
Если без фартука и ковер заводится на верх парапета, то да, е12-109, но снимите лишнюю высоту до 400мм по 12-109-5
Ирина мы же эту расценку берем применительно, мне нужно осметить примыкания к вентшахте из кирпича. Никаких фартуков на чертеже нет. Единственно, только какой-то выступ (шириной 30мм) из кладки фенташахты, на высоте  от кровли до выступа 400мм, под этот выступ и крепится слой
 1ирина1   25 Мая 2010
Ну тогда на ваше усмотрение. Можно взять:  Е12-107 + Е12-107-2 с к-1,5 далее снять установку фартука по е12-10-1;  либо  Е12-109-1 - е12-109-5 с к=7,5
Спасибо +1
На счет марки профиля - не совсем корректный вопрос, я думаю....
в отличии от старых добрых советских времен, когда витраж делался грубо говоря из 2-3 видов стандартного профиля,
на сегодняшний день в конструкции витража одновременно могут применяться десятки профилей различного веса и конфигурации...
А вот на счет С-ки ... подкинули идею, спасибо .... в сметке перед глазами (по другому объекту) ... С206-9900-К.... понятно что применительно...но вообще дверь балконная (в смете -"Витраж алюминиевый")
поколупал сборники... не нашел там ни чего про вес к сожалению
СТБ 1609-2006 ВИТРИНЫ И ВИТРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
но документ весьма общий и расплывчатый....
продукция по индивидуальным заказам... не подлежащая обязательной сертификации..... так что пользуем его так, для общего развития
полистал еще раз - тож нет ни каких новостей про вес
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 283, всего 40844(+24) пользователей |
