Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 296
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Мая 2010
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Цитата S3MKi:
Насчет отверстий под розетки.На курсах повышения квалификации в БНТУ по сметному делу говорили,что отдельно брать пробивку отверстий под розетки нельзя,потому что эти затраты уже учтены в установке.Я бы однозначно не брал:)
Эээх, пришел и все испортил С чем однозначно соглашусь - коробки установочные учтены в расценках и их вмазывание или крепление на дюбеля. А вот с гнездами пробел.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Мая 2010
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
И не говори
Я тож не согласна! Гнезда - отдельно
 Lenchik26   28 Мая 2010
Подскажите пожалуйстка,какую расценку можно использовать для установки держателей для туал/бум.Заранее спасибо
Е17-2-4
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Мая 2010
У кого нить, есть пример сметки на эксплуатируемую кровлю?
А в базе 2006 года есть расценка Е16-7-1-6?
неа
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Мая 2010
по розеткам: считаю, что отверстия отдельно. всегда приходится ковырять самим, строители никогда доэтого не опускаются.
Наташа ремдор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 21 лет Belarus
помогите найти расценку устройство пола из пенопласта,утепление потолка пенопластом между балок,подшивка кровли доской необрезной
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Мая 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Попробуйте Е11-9-1 - утепление пола,  Е34-57-3 - это по утеплению потолка между балок, Е10-3-5 - это подшивка кровли
 S3MKi   31 Мая 2010
По поводу отдельного взятия гнезд под розетки и т.д.
Указания по применению расценок на монтаж электрооборудования.Техническая часть.
Раздел 24.Приборы осветительные ,щитки,счетчики и нагревательные приборы.
Вводные указания.
1.По монтажу выключателей,переключателей,штепсельных розеток,рубильников,коробок с предохранителями,щитков,ящиков и счетчиков.
В цене монтажа учтены:
-установка деталей крепления.
-присоединение к сети
-сверление гнезд для установки коробок под выключатели,переключатели и штепсельные розетки.
 1ирина1   31 Мая 2010
Вводные указания.
А что это за указания, не могу сообразить?
Судя по материалам учтенных в прочих (из базы 2001 г.), сверление  не учтено.
Наташа ремдор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Мая 2010
спасибо огромное,а то я занимаюсь осмечиванием автомобильных дорог,а тут надо сделать смету на строительство деревянного домика.Момет подскажите расценки еще на зачистка деревянных поверхностей стен,строгание полов,уст-во лестнице деревянной,зачистка снаружи стен,уст-во камина
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  31 Мая 2010
А эти МУ действуют сейчас? Какой у него(РДС?) код? Может надо в первую очередь   руководствоваться техчастью сборника 8 на монтаж оборудования  и СНиП?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2010
Попробуйте Е10-31-1 - устройство деревянной лестницы, по шлифовке полов можно примениться к Е11-34-5 или Е57-6-5, а если у Вас новый пол, то обычно острожка сидит в расценке по устройству деревянного пола, по зачистке деревянных поверхностей стен отдельно ничего нет, но советую посмотреть расценку Е62-51-3, по кладке камина гляньте по Е8-39-.....
спасибо большое,а то я бы пропала. Расценка острожка бревен подходит к работе зачистка деревянных стен,укладка пенопласта между стропил,это тоже самое что между балок расценка,покраска стен,потолков,пола,двери МАВ
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Смета почти не будет отличаться от устройства плоской кровли. Просто возьмите "пирог" по любому из вариантов инверсионной кровли и описывайте. Специальных расценок не попадалось.
Если что, спрашивайте, только более подробно описывайте, что нужно осметить!
 а подскажите  по последним вопросам или что-то надо уточнить
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2010
По утеплению кровли гляньте ещё расценочку Е12-13-5, окраски очень много в сборниках, напишите более конкретно, какую поверхность и какими красками?
Наташа ремдор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2010
острожка бревен это и есть зачистка стен
нужна покраска (пропитка) МАВ  стен внутр.деревянных за 2 раза
покраска (пропитка) потолка МАВ за 2 раза
покраска (пропитка) полов деревянных
покраска калитки и ворот масляными красками
может есть С на калитку деревянную
Мне кажется, что по окраске стен и потолка нужно взять, например, Е15-180-5,6 (обязательно скорректировать материалы и название расценки, норма краски за 1 раз где-то 20кг на 100м2, а за 2 раза - 40кг), Е15-165-3 - окраска пола, Е15-173-2 - окраска ворот (скорректировать материал и название расценки)
По стоимости калитки надо применяться с чему-нибудь, или рассчитывать свою С-ку, но если вы сами изготавливаете калитку, то можно взять по Е10-41-...
я и беру калитку по е10-41-5,а С  какую
помогите еще  отмостка из цементного раствора
Там уже учтен весь пиломатериал. который нужен для изготовления калитки, из неучтённых там только крепёжные элементы (завесы, защёлка, и др)
Можете взять Е11-2-9 (там и подготовка и планировка основания с уплотнением и устройство подстилающего слоя), а потом можно взять наверх слой стяжки цементной по Е11-11-1,2
Можно ещё на отмостку взять разработку грунта вручную, подсыпку щебнем
подсыпку взяла это мне все понятно
забыла уточнить калитка  и ворота покраска деревянная
Попробуйте Е15-165-4
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июня 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
прет всем! Растолкуйте кто нить расценки 10-235-1 ; -2; -3; -4 ;-7; -8; -9; -10. Я в ступоре. Ничего не понятно
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Июня 2010
А что там не понятно? Расценки на устройство подвесных  потолков.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Июня 2010
Состав работ:
01. Разметка потолка
02. Устройство одноуровневого металлического каркаса (расценки 1–6)
03. Устройство двухуровневого металлического каркаса (расценки 7–12)
04. Выверка каркаса
05. Обшивка металлического каркаса гкл
06. Заделка швов в местах сопряжения гкл
07. Вырезка отверстий в листах гкл
08. Перестановка подмостей
Дополнительно к расценке необходимо отдельными строками набирать материалы, не включенные в расценки. Для них нормы расхода есть
мне надо расценить потолок 2-х уровневый но состоит он из прямого и кривого ( как правельно расчитать объемы его)
для каждой части берите свою расценку, а если у вас криволинейный потолок, в котором один уровень криволинейный, а второй прямолинейный, то расценка одна - для двухуровневого криволинейного на всю площадь
А если первый уровень зашивает весь потолок а второй идет пополам ? это как расценить можно
Я считаю, что надо брать не проекцию, а развёртку.
Вы что, половину первого уровня (ГКЛ) "похоронили" под вторым?
зашили потолок гипсом а поверх еще один уровень ( типа волны и бордюра)
 unsu   01 Июня 2010
Добрый вечер, нужна помощь. Ремонт актового зала. Пол.
Е57-2-1 – разборка дощатых покрытий полов
? – разработка (выемка) грунта внутри помещения с удалением грунта из помещения (Е51-1-* не подходит, т.к. в состав работ входит обратная засыпка)
Е11-2-1 – устройство подстилающих слоев песчаных
Е6-1-1 – устройство бетонной подготовки
Е57-23-2 – стяжка
И еще, приготовление бетонов и растворов вручную по 6 сб. я взять не могу, даже если рабочие фактически приготавливали их на объекте
Если бюджетный объект, то никто не поймёт, можно попробовать Е10-235-1 - на одну часть прямолинейную + Е10-235-4 (на ту часть, где волны)
Попробуйте Е51-3-2
1.21 Нормы и расценки Таблиц 6-45 – 6-49 для определения затрат на приготовление бетонов и растворов в построечных условиях рекомендуется использовать для исключительных случаев, когда строительная площадка удалена от заводов по изготовлению бетонов и растворов (бетонорастворных узлов) на расстояние, не допускающее транспортирования бетонов и растворов.
 unsu   01 Июня 2010
Цитата Таня Dell:
Попробуйте Е51-3-2
я вот только думаю, там такая з/п 1 509 529 за 100 м3, не круто ли будет, объект то бюджетный
Я думаю, что волноваться не стоит, у нас всё прошло (и проверка тоже)
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июня 2010
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
Ремонт, поэтому следует пользоваться ремонтными ценниками:
Е57-22-2- устройство подстилающего слоя из песка толщиной 60мм;
Е57-22-4- устройство подстилающего слоя из бетона толщиной 100мм
Цитата dta1981:
помогите, пожалуйста, нужна расценка на органические удобрения (стоимость)
Попробуйте взять С114-2000 (применительно) или создайте свою
 S3MKi   02 Июня 2010
Ну,вот сами мне скажите что за номер и отменяли эти МУ или нет.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Июня 2010
Это где же такой раритет нашел? Судя по всему эти МУ для расценок ЕР-91, т.е. которые были еще до РСН 2001 года
 1ирина1   02 Июня 2010
Это же постановления Совета Министров СССР за 1983 г.  !!!
Так долго документы не живут
 S3MKi   02 Июня 2010
Курсы сметчиков БНТУ,раздаточный материал%)Вот у своих коллег интересовался этими МУ.Они говорят,что их никто не отменял."Меня мучают смутные сомнения"(с)
 unsu   02 Июня 2010
Таня Dell +1 и галка№8 +1, спасибо за помощь
Сейчас сметы делаются в базе 2006 года согласно РДС, единственными разъяснениями, которыми мы можем пользоваться применяя расценки - это теми, которые указаны в технической части этих самых РДС, технологическими картами, на основании которых эти расценки составлялись и ничем другим!
Как ваши указания могут относится к новым расценкам, если между ними временной промежуток в  27 лет?
Их может никто не отменял, но ими можно использоватся только если делаете сметы по расценкам из ениров, а этим уже давно "никто не занимается".
Недоумеваю, как на семинарах могут распространять такое? Выгнать таких преподов
Эти указания можно распростанять только на лекциях по изучению истории сметного дела, а не для работы.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Июня 2010
Даже если и не отменял по сути, то должны быть приведены в соответствие с действующими нормами. В самом начале есть ссылка на СНиП III-И.6-67 который был отменен СНиП 3.05.06-85 цитату из которого я приводил раньше в сообщении https://proekt.by/index.php?topic=3866.30#msg125136
Раз генподрядчик должен сделать работы по устройству гнезд, значит и оплату за это должен получить, а оплату получить на основании актов в которых будет обоснование выполненных работ - устройство гнезд. Нет генподрядчика, отношения  подрядчик-заказчик, значит сами электрики должны эти строительные работы выполнить дополнительно к монтажу розеток и выключателей.
 kajit   02 Июня 2010
Привет. Очень нужна помощь. Делаю смету на устройство казырьков в здании кирпичном из монтеррея по каркасу из металич.уголка. Что подобрать для этого каркаса? С чего собчтвенно начать?
как вариант - ответ Таня Dell от 26 Мая 2010, 16:25:34 https://proekt.by/index.php?topic=3866.75#msg124673
или S3MKi от 27 Мая 2010, 08:14:28 https://proekt.by/index.php?topic=3866.60#msg124807
 kajit   02 Июня 2010
Спасибо, попробую видоизменить под монтерей
 Светлячок   02 Июня 2010
Подскажите, какую применить расценку для: покраска шифера фасадной краской?? за ранее спасиба))
max-texotdel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  трест, инженер тех отдела, Belarus
люди добрые, может у кого нибудь есть эта 134-ая, а то у меня на 102-ом заканчивается. помогите пожалуйста
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2010
Про что речь?
е15-174-1(2) с корректировкой ресурсов
мне нужна страничка из ентого сборника
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 301, всего 40845(+25) пользователей |
