Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 296
 Amazing   20 Октября 2010
Цитата НАТАЛЬКА:
привет всем! подскажите пожалуйста расценку на установку дверей в электрощитовую 60х60см?
я беру по Е9-53-1 (как лючки)
Arina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 21 ,  Государственное предприятие, заказчик, Инженер сметчик, cтаж: 23 лет Belarus
какую взять расценку на поднятие плит перекрытий и постановку их на распорки?
 alisa   20 Октября 2010
здраствуйте,подскажите расценку ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Октября 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 261 ,
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как осметить изготовление метллических ворот из труб на сварке и установку их на существующие столбы( с приваркой петлей).Спасибо!
монтаж берите по Е9-46-1.. а вот насчет изготовления надо подумать, там только трубы
С монтажом ворот понятно, спасибо. amazing! Что бы еще придумать на саму сварку, НЕ ХОЧЕТСЯ КАЛЬКУЛИРОВАТЬ!
Люди добрые, а может взять Е56-41-1, закрыв глаза на то, что это вроде и не ремонт, но есть и монтаж и сами работы по каркасу, да и тянет она больше по зп? Ау, профессионалы?
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Октября 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценочку на устройство ограждения из профлиста по металлическим столбам
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Октября 2010
Я брала Е70-119   резка стали и Е70-122  сварка стыковых соединений и установку .
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Октября 2010
Уважаемая btv!
Единицей измерения Е70-122  взяты 10м, как вы в них вписывались? И как к этому отнеслись проверяющие, если они бьли, все-таки сборник не совсем тот?
Проверяющие были- ничего не сказали.  Единица измерения меня не смущает - у меня большие объемы были по установке металлического ограждения . просто пришлось посидеть пока высчитали каждый сантиметр на типовую секцию.
К расценке можно поставить как применительная.
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на устройство теплого пола из нагревательных матов. Заранее благодарен!
Inoue Vick ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как расценить кабельную секцию на базе греющего кабеля ЗЗФСР, если просят взять расценку на монтаж оборудованию (монтаж кабеля не подходит)?
 alisa   22 Октября 2010
здравствуйте.подскажите пожалуйтса,сколько это может стоить БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15).СПАСИБО
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Можно воспользоваться средневзвешенными ценами на кройняк!
А если речь идет о формировании КЦ, то применяйте индексы по укрупненным группам.
Посмотрите прайс Минскжелезобетона тут.
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2010
Срочно нужна смета на железобетонную КНС в мокрых грунтах или технико-экономическое обоснование на использование пластиковой КНС.плз.
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Подскажите технологию (если возможно) и расценки на такую работу: штробим бетонный пол, кладем трубы, в трубы затягиваем кабель, затем восстанавливаем пол. Загвоздка в расценках на восстановление бетонного пола (заливка бетоном). Это вообще как расценить? Заранее спасибо.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Октября 2010
а почему бы не взять ремонт бетонного пола?
 1ирина1   22 Октября 2010
 Как вариант Е6-1-1, или Е11-2-9
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Октября 2010
Е57-15-...
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Октября 2010
Уважаемые форумчане! Подскажите расценки на следующий нестандарт:
1.сварка из стального уголка рамки для люка в полу
2.сварка и установка металоконструкции из трубы и листовой стали под плиту перекрытия при разборке фундамента. Заранее всех благодарю!
штроба -Е46-32 , заделка штробы-Е46-33
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, что входит в состав работ по расценке Е46-40-1 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов. Очень надо. Спасибо.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  26 Октября 2010
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
порезать на куски рубероид и то что получилось спустить лебедкой вниз с кровли.
P.S. Порезать, покромсать, порвать, сорвать, оторвать, отделить и т.п.
P.P.S. На лебедках как правило экономят, - в полной мере используют гравитацию планеты.
"Процесс ремонта кровельного покрытия с использованием битумно-полимерного покрытия типа «Антикор МПБ» включает в себя следующие операции:
- установка в зоне работы механизмов и инвентаря;
- снятие пришедшего в негодность покрытия;
- очистка основания от остатков мастики;
- восстановление разрушенных участков основания;
- сушка основания;
- очистка основания от мусора и пыли;
- нанесение битумно-полимерной мастики."
ТТК.Ремонт рулонной кровли. а дальше смотрите, что вам применительно
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Октября 2010
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Октября 2010
Это круче светлая.
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2010
А сколько слоев рубероида предусмотрено этой расценкой. У нас кровля из 11 слоев, брали по 58 сборнику, но заказчика это не устраивает.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Я думаю, что в расценку Е46-40-1 входит разборка до 3-х слоев, так как трудозатраты по расценке Е58-2-1 и по Е46-40-1 практически одинаковые. Если у Вас разборка 11 слоёв, то вероятно можно воспользоваться расценкой Е58-2-7 (добавлять), а если заказчик не пропускает 58, то к расценке Е46-40-1 применить к=3,5.
nat.sis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 100 ,  главный специалист, Belarus
Добрый день!
Помогите, пжлст, подобрать расценку на монтаж коаксиального дымохода: труба диам.60/100 мм с наконечником, отвод, муфта, накладка.
 1ирина1   27 Октября 2010
Если это к газовым настенным котлам, то монтаж уже учтен в установке самого котла Е19-2-1.
Не совсем, это отопление - беру Е18-2-6.
Есть сомнения в правильности применения расценки. Если котел заложен в разделе "отопление", это не значит, что вы должны применять только сборник Е18.
Какой мощности котел?
Ваша расценка на котел до 0,21 МВт, думаю такой коаксиальной трубы ему будет недостаточно.
Котел отопительный газовый с водяным контуром АОГВ-32-ЗП устанавливается в котельной, мощность 32 кВт.
Ваша расценка Е19-2-1, судя по котлу, у вас не котельная , а топочная.
Да, Вы правы, топочная.
Только, честно говоря, не понимаю, почему не подходит Е18-2-6?
По составу работ, в Е18-2-6 учтены фланцевые соединения 5- шт на один котел, монтаж и регулировка шибера, установка предохранительных клапанов, КИПиА, задвижек, вентилей, клапанов обратных, кроме того  котлы не вешаются на стену, а устанавливаются на фундаменте, одним словом - это на большие котлы.
Тем более что в Е9-2-1 в неучтенных сидит аппарат отопительный газовый, как раз ваш случай.
0,032 Мвт и 0,21 Мвт - это достаточно большая разница, чтобы брать эту расценку.
nat.sis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Октября 2010
Состав работ я знаю.
Все же Е19-2-1 рассчитана на обычную примитивную колонку для подогрева воды.
А АОГВ-32-ЗП - газовый КОТЕЛ "с закрытой камерой сгорания и водяным контуром. Переключение между контурами отопления и горячего водоснабжения производится электрическим трехходовым клапаном. Котлы этой серии оснащены системой самодиагностики с индикацией на панели управления и имеют возможность подключения пульта дистанционного управления, программируемого комнатного термостата и датчика наружной температуры". Конечно, по мощности он может и не очень подходит, однако я склоняюсь к Е18-2-6.
И все-таки, какую расценку Вы бы взяли отдельно на коаксильные трубы?
 1ирина1   28 Октября 2010
У нас таких объектов с подобными котлами очень много, экспертиза пропускает на них только Е19-2-1. Кстати, те функции, которые вы описали - они все встроенные уже на заводе, так что к монтажу никакого отношения не имеют.
Прокладку коаксиальной трубы, думаю, можно примениться к воздуховодам по е20, по составу работ подходит, хотя если берете такую большую расценку по Е18 с огромным количеством лишних работ, то брать дополнительно монтаж коаксиальной трубы - это слишком. Но, конечно, это ваше дело.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Октября 2010
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите пожалуста расценку на кладку кирпичной стены сз силикатного кирипча размеромаи 250*120*88 в один кирпич!
Ну в Е19-2-1 тоже имеются лишние работы: "Г) УСТРОЙСТВО КАРМАНА (ЧИСТКИ) С ПРОБИВКОЙ ОТВЕРСТИЯ В ДЫМОХОДЕ, УСТАНОВКОЙ И ЗАДЕЛКОЙ ДВЕРКИ И ПАТРУБКА". Ну да ладно, учитывая Ваш опыт общения с экспертизой, уговорили Вы меня на Е19!)))
Спасибо большое!
 илария   28 Октября 2010
Стена какая до 4м или более
Простая или с забабонами (стена), внутренняя или наружная
 Katy Diamond   28 Октября 2010
Подскажите плиз, расценку на кладку вентканалов
E8-6-702 - внутренние
Е8-6-102 (302) - наружные
Е8-7-602-перегородки нерамированные
Обычно берут расценку как на кладку стен.
я тоже так думала, но прораб говорит, что бывший инженер ПТО брал какую-то прямую расценку на вентканалы
Прямой нет, можно примениться как на кладку столбов Е8-8
 sandra   28 Октября 2010
Попробуйте Е8-6-9...
Спасибо. Что-то похожее
Ещё подскажите пожалуйста такой момент - штукатурка фасада 15-51-1 или 15-61-3
Просто принесли смету от проектировщиков, а там вообще берут 15-61-3, но за ней с минусом Е26-... (укладка сетки) правильно ли это??? Я понимаю, что штукатурили не по сетке, но такие фокусы с отминусовыванием расценки впервые вижу.
Это подпольные приямки и каналы.
Тех часть, п. 2,5
Объём гнёзд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытия, плит, а также объёмы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т.п. из объёма кладки не исключаются.
Т.е. кладка вентканалов берется по расценкам кладки стен.
Наружные работы по Е15-51, Е15-61 - это для внутренних работ. Сетку за минусом тоже нигде не видела.
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2010
Работали по такому проекту. Нужно же кому-то блюсти бюджетные средства.
 Electrica   29 Октября 2010
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, нужны расценки на устройство опорных плит лестницы и на изготовление и монтаж железобетонных косоуров. Наверное, нужно применить какие-то расценки применительно, т.к. таких расценок я найти не могу.... Помогите, пожалуйста!
 илария   29 Октября 2010
Надо смотреть 6 или 7 сборники применительно( в зависимости от монолитн., сборные, высота толщина ну и т.д.) для нового строительства, еще можно поискать в 59 сборнике. Конкретней опиши что к чему.
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
подскажите, пожалуйста, по какому сборнику брать "установка датчика освещенности"?
 lenchik26031987   29 Октября 2010
Привет всем!Подскажите расценку на установку дюбелей, но не пистолетом. Заранее спасибо
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 239, всего 40848(+12) пользователей |
