Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
60
61
62
63
64
296
linka
10 Ноября 2010
452
2 945
, инженер ПТО,
так а С310-51? добавляете на каждый км свыше 50
DEDLAL
10 Ноября 2010
452
2 945
Подскажите пожалуйста! Я взяла расценку "Е6-55-4 Установка каркасов и сеток в перекрытиях‚ массой одного элемента до 20 кг". А нужно на эту сетку составить калькуляцию. Т.е. по проекту она крепится к прогонам ручной дуговой сваркой прихватками. Ведь в эту расценку такие работы не входят.
Андрей1172
10 Ноября 2010
139
, нач. отдела смет, cтаж: 32 лет
сборник Е6, учитывает заготовку и вязку каркасов и сеток (см тех.часть).
Интересно а какое у вас перекрытие?
aliren21
10 Ноября 2010
139
Какую нужно применять расценку на устройство потолка из ПВХ
sandra
10 Ноября 2010
139
Попробуйте Е34-62-1 на каркас(исключив материалы и добавьте свои) и Е34-60-13 на облицовку
ИнжЭкон
10 Ноября 2010
1163
11 027
видимо исключать надо и механизмы, т.к. в составе есть сварка
Таня Dell
11 Ноября 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
А если примениться к Е34-141-1 с заменой рейки на ПВХ? Вроде и по механизмам там ничего!!
sandra
11 Ноября 2010
94
290
разумеется
1ирина1
11 Ноября 2010
94
290
А нам экспертиза который раз не пропускает эти расценки, а требует примениться к потолку из ГКЛ.
nokia2010
11 Ноября 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
...и в этом случае можно точнее расчитать расход материалов на каркас. Хотя расценка Е34-141-1 тоже иногда проходит.
jek8n
11 Ноября 2010
26
227
подскажите плиз расценочку на замену стеклопакетов в оконных блоках
sandra
11 Ноября 2010
26
227
Е10-92
jek8n
12 Ноября 2010
26
227
Цитата sandra:
Е10-92
А эта расценка подойдет Е10-92? Ведь речь идет не о установке оконного блока, а о замене однокамерного стеклопакета
Таня Dell
12 Ноября 2010
94
290
А если примениться к Е15-211-....!?
iM
12 Ноября 2010
366
2 681
или е15-271-... в зависимости от пакета.
jek8n
12 Ноября 2010
366
2 681
Спасибо. наверное эта расценочка подходит Е15-211. т.к. стеклопакет однокамерный, Всем спасибо +1
Alena_k
15 Ноября 2010
432
, Нач. ПТО,
Подскажите, плз, расценочку на монтаж метал. столбов высотой до 2м. спасибки.
van der bone
15 Ноября 2010
19
, инженер по ПСД,
в ценах 2006 года есть такие расценочки: Ц10-918... и Ц10-921-... (входной контроль и измерение затухания волоконно-оптического кабеля)
а мне нужно смету в ценах 1991 года наваять, где этих расценок нету...
что посоветуете, коллеги?
lenchik26031987
18 Ноября 2010
19
Привет всем,подскажите пожалуйста расценку на окраску за 2 раза деревянных поверхностей акриловой краской.Заранее спасибо!
Ириша-иша
18 Ноября 2010
14
612
Вопрос конечно элементарный, наверное, но не знаю какую расценку применить - нужно установить коробку электромонтажную для крепления выключателей. Может что-нибудь посоветуете???
afina2007
18 Ноября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите Ц8-423-
Таня Dell
18 Ноября 2010
94
290
Если правильно выбираете саму установку выключателя, то в неучтённых материалах коробка электромонтажная есть! Например Ц8-591-201,202 или Ц8-591-501,502! А вообще, отдельно на коробку сметчики применяются к Ц8-545-1.
Amazing
23 Ноября 2010
94
290
Посмотрите Е9-17-1..
Merot
24 Ноября 2010
83
, Сметчик,
Необходимо осметить устройство сетчатого ограждения, в составе работ бурение котлованов, само сетчатое ограждение из панелей, а еще калитки с защелками-ручками-петлями.
Может у кого есть пример подобной сметы, или в каком направлении хоть рыть, подскажите плз.
moroz
24 Ноября 2010
151
, Сметчик,
Подскажите, какие С-ки в базе 2006г. можно взять для магнитного пускателя и реле времени?
iM
24 Ноября 2010
366
2 681
и то и то ,- оборудование. С соответствующим ценообразованием.
Ириша-иша
24 Ноября 2010
14
612
Поскажите кто знает. А вопрос состоит вот в чем: стяжка уже сделана, нужно класть плитку на пол, но оказалось, что стяжка не ровная и нужно самонивелиркой выравнивать. И "какой расценкой" это можно сделать???
Таня Dell
24 Ноября 2010
94
290
Посмотрите Е11-53-1 или Е11-11-8,9 (с101-138058 - это смесь для стяжки).
nedam
25 Ноября 2010
62
825
, 1, 1,
А эти Е11-66-1, Е11-66-2?
afina2007
25 Ноября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Кто нить подскажет какой расход клеевой смеси в расценке Е15-300-2? Я просто не помню, а как заказчику обосновать не знаю =(
Молодой, неопытный
25 Ноября 2010
237
1 057
в ценах 91г. расход клеевой смеси по данной расценке стоит 310 кг
afina2007
25 Ноября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
в проектных институтах считают так м2х1,8(указ.на упаковках)х3/1000
вопрос 3 что такое? не помню
а заказчик звонил в РНТЦ там сказали 1,3кг на толщину 1мм (вроде)
Молодой, неопытный
25 Ноября 2010
237
1 057
ну [ну
ну тогда смею предположить, что на 1м2 при толщине в 1мм норма расхода 1,8кг, толщина слоя клеевого 3 мм (делим на 1000 и получаем норму расхода в тоннах
так что может 3- это толщина слоя
Amazing
25 Ноября 2010
237
1 057
у меня в проекте было так: расход клеевой смеси 1,8...2,0 кг/м2 толщ. слоя 1 мм. Толщина слоя указывалась 3мм
afina2007
25 Ноября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
т.е 1,8х3 это короч на 3мм
у меня проект был на стадии А, как доказать?
Amazing
25 Ноября 2010
237
1 057
Лучший вариант - техкарта, но еще от производителя клея зависит, на упаковках может быть разная инфа
afina2007
25 Ноября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Они просят письмо что в данной расценке такой расход и что экспертиза это пропускает. чтоб указала в каком проекте такое было и номер заключения экспертизы. Я считаю, что не имею право.
1ирина1
25 Ноября 2010
237
1 057
Цитата afina2007:
Вам Таня написала правильные расценки, которые пропускает экспертиза, зачем придумыватьеще?!
Расценки, которые написала Таня, всегда брались применительно и это было правильно пока не вышли прямые расценки на эти работы.
Nedam прав, после 30.11.2009 согласно приказу МАиС №390 на самонивелирующую стяжку надо использовать Е11-66
afina2007
25 Ноября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Что мне делать с этим?
1ирина1
25 Ноября 2010
237
1 057
Вы возьмите среднюю величину расхода по данным завода изготовителя и сошлитесь на инструкцию завода.
Или вам надо обосновать уже какой-то конкретный расход?
afina2007
25 Ноября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Смета делалась с дефектного акта и в расценке Е15-300-2 был такой расход м2х1,8х3/1000. Так вот 1,8х3=5,4 надо обосновать, почему. кто то у них там с этим не согласен, считает что это много. Надо 1,3кг/м2.
1ирина1
25 Ноября 2010
237
1 057
Напишите, что при разработке сметы для расчета расхода клеевой смеси брался клей плиточный полимикс (ссылка здесь
https://polymix.prosite.by/price.php
), расход которого по техническим документам производителя составляетс 1,6-1,8 кг/м2 при толщине 1 мм.
Также укажите, что объем фактически используемой клеевой смеси уточнить по месту по фактическим расходам в зависимости марки используемой смеси. Только все сформулируйте красиво.
afina2007
25 Ноября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Irina...:
Напишите, что при разработке сметы для расчета расхода кллевой смеси брался наиболее клей поиточный полимикс (ссылка здесь
), расход которого по техническим документам производителя составляетс 1,6-1,8 кг/м2 при толщине 1 мм. Также укажите, что объем фактически используемой клеевой смеси уточнить по месту по фактическим расходам в зависимости марки используемой смеси. Только все сформулируйте красиво.Все, пусть от вас отстанут, а то похоже кто-то хочет забрать все по максимуму и прикрыться вами.Не пишите, сколько смеси должно уйти, ничего не доказывайте, а просто распишите как вы этот объем посчитали. За фактические объемы и раходы отвечает сам подрядчик и технадзор.
Как же обосновать 1,8х3, т.е. 3мм толщины?
1ирина1
25 Ноября 2010
237
1 057
Желательно, чтобы это указывалось в проекте.
Но если этого нет, то добавьте фразу, что расчет, мол, шел с учетом толщины нанесения 3мм, согласно рекомендаций по применению завода изготовителя (ссылка здесь
https://www.radex.by/annotacii/kleevie-smesi/klej-plitochnij-polimiks.aspx
), а фактическую толщину клея уточнить по месту.
afina2007
25 Ноября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Спс дорогая. очень помогла
linka
25 Ноября 2010
452
2 945
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на пробивку отверстий в бетонных полах толщ.30см и ф110мм. Брала 46-30-2 с к=3, говорят так неверно!!!
1ирина1
25 Ноября 2010
452
2 945
Посмотрите Е69-12-1 применит.
linka
25 Ноября 2010
452
2 945
, инженер ПТО,
Ирина! спасибо, но мне надо в бетонном полу коровника
перекрытия, насколько я помню, это железобетон
afina2007
25 Ноября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Попробуй может Е46-27-2?
spichka
25 Ноября 2010
19
203
Помогите, пожалуйста, осметить оклейку стен стеклообоями и окраску обоев под окраску краской. И вот еще лента малярная по какой-то расценке отдельно учитывается или она сидит в прочих на окраску. Заранее спасибо
1ирина1
25 Ноября 2010
19
203
– оклейку стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием Е15-254-1;
– акриловую окраску стен по обоям Е15-337-1;
ИнжЭкон
25 Ноября 2010
1163
11 027
в прочих материалах малярная лента
Amazing
26 Ноября 2010
1163
11 027
е15-252 ..(без шпатлевания)
е15-267..(со сплошным шпатлеванием)
spichka
26 Ноября 2010
19
203
Спасибо большое за помощь
tolst13
26 Ноября 2010
19
203
Нужна расценка на демонтаж и монтаж деревянной двери. Стандартная межкомнатная.
afina2007
26 Ноября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е46-44-3
Е10-229-
ktd
26 Ноября 2010
Коллеги!!!!!! Раскажите в каких случаях применяется расценка Е65-50- - врезка в существующие трубопроводы?
- если на действующий трубопровод ставится манометр;
- если на существующий трубопровод нужно приварить отводную трубу меньшего диаметра.
СПАСИБО
cerota
26 Ноября 2010
А где вообще можно узнать расценку, если пока нету соответствующего сборника?
ИнжЭкон
26 Ноября 2010
1163
11 027
если правильно понял вопрос, то составляется индивидуальная ресурсно-сметная норма
НАТАЛЬКА
27 Ноября 2010
1163
11 027
Привет всем! У меня серьезный вопрос У нас применены расценки Е9-22-1 и Е9-24-1 на монтаж металлоконструкций, в самих расценках заложен кран и прочие механизмы по ПОС, но в них не учтены затраты на стыковку узлов по тех. части сборника9, их учитывает отдельно расценка Е9-48-1, у нас работала автовышка на выполнение работ по стыковке узлов (сварке) т.к. место расположения сварки находится на высоте 4м от земли, нигде не заложена вышка, проектанты утверждают что леса заложены в расценке, но ни в одной из этих расценок в материалах нет ни стальных деталей лесов, ничего подобного, также проектанты утверждают что расценка действует до 25м высоты здания, но простите что механизмы одинаковые ели одни на 1м от земли делают стыковку, а другие на 10 м от земли? кто сталкивался с такой ситуацией как включить автовышку если проектанты сопротивляются?
60
61
62
63
64
296
