Страницы: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 296
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Цитата елена221075:
Ну по-моему ето очень дешево
Наиболее дорого получиться если брать сверлением е46-25 (высверливать по периметру проема)
 елена221075   26 Апреля 2011
о,да. заказчик вылетит в трубу
 _Ленчик   26 Апреля 2011
Спасибо всем за обсуждение, самое смешное,что я и брала сверлением))) эксперт сделал замечание)
 Dmitry_182   26 Апреля 2011
Здраствуйте! Помогите подобрать расценку на устройство натяжного потолка и каркаса под натяжной потолок? Спасибо!
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Елена сбрасывала расценки: Е9-40-1, е13-50-1, е34-58-2
Да, выглядит это примерно так Е9-40-1 -установка профилей направляющих
Е13-50-1-нагнетание теплого воздуха в течении часа
Е34-58-2-облицовка каркасов профилей натяжной пленкой
voka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Инженер по проектно сметной работе, Belarus
Цитата юля10:
Подскажите пожалуйста, какую Е можно взять под монтаж моек, которые Заказчик взял в лизинг как технологическое оборудование и отписывает в монтаж как оборудование?
Я брал, стоимость т.х. оборудования,  потом 2% от стоимости монтаж(сборка), а на  подключение моек брал по Е 17
 _Ленчик   27 Апреля 2011
Ребят, помогите расчитать балки. Балка одна состоит из каркаса, закладных,бетон и опорная плита. я расценивала, как
е9-16-1 монтаж опорных плит
с201-54500-1 опорные плиты
с414-1014-1 бетон
е7-44-4 укладка балок
582521-125 балка по серии
и так расценено 3 балки, эксперт пишет "пересчитать согласно технологии строительных работ"
что делать, может у кого пример сметы есть?
pileka@list.ru - мой почтовый ящик
 юля10   27 Апреля 2011
"стоимость т.х. оборудования" - это стоимость оборудования в базе?
а "2% от стоимости монтаж  (сборка)"- это по какой Е или Ц?
что-то не догоняю...
golosov1985 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ООО "СлавСил", инженер, Belarus
Ищу расценки на СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ВОЗБУДИТЕЛИ из РСН 8.03.401-2007. Скачал файл, а их там нет, может кто подскажет, где их взять.
 KLEPA   27 Апреля 2011
Помогите мне пожалуйста найти расценку на разбор плитки уличной и ее укладка обратно. Что-то совсем запуталась. Можно ли применить на укладку обратно плитки  Е25-67-1, а на разборку Е57-3-2.
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 398 ,  Belarus
Дорогие форумчане, подскажите плиз расценки: 1)мне необходимо демонтировать ворота, состоящие из сетки рабицы, натянутой на металлический уголок; 2) демонтаж металлической решетки на окнах.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Апреля 2011
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
вот здесь гляньте
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Апреля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Думаю, категорически нет.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Апреля 2011
Я предлагаю Е68-21-1, если надо песок подсыпать
если не надо, то Е68-20-1, а устройство Е27-57-1,2
Может попробовать 68-21-1
 sat11   28 Апреля 2011
Подскажите расценка Е57-2-8 подходит для разборки цементной стяжки?? или надо применять е11-11 с применением коэфициента?
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
1) может быть подойдет приминительно с k=0,8(0,3) 7-24-10(11,12) Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1‚2;
2) 56-44-1 Установка металлических решеток на окна в кирпичных стенах
    56-44-2 Установка металлических решеток на окна в бетонных стенах, с k=0,8(0,3).
voka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2011
У меня был раздел в проекте  т.х. УНИВЕРСАМ С КАФЕ., и по спецификации шло холодильное, кассовое оборудование, столы, столы с мойками, витрины и куча другого, На  это оборудование поставщики  дали мне прайсы, брал цены из прайсови умножал на индекс по отдельному виду оборудования, потом взял общую сумму по оборудованию*2%, и получил расценку на монтаж т.х. оборудования. Но для моек, еще в разделе ВК я брал подключение к ВК сетии и водопроводу (Так мне объяснили)
 Молодой, неопытный   28 Апреля 2011
Нужна помощь)  по какой расценке запроцентовать работу: обшивка труб ламинатом высотой 15см (ну типа как короб на трубы по периметру помещения)
 елена221075   28 Апреля 2011
я брала как обш.стен ГКЛ только меняла мат-лы и направляющие брала по факту заказчик пропустил
я тоже уже взяла как на гипсокартон) спасибо за участие)))
 Maksim.ru   28 Апреля 2011
Подскажите, пожалуйста. Можно ли как-то расценить укладку провода для Интернета в кабель-канал плинтуса ПВХ?
Посмотрите Ц8-906... + сам плинтус например Е11-40-1 только переименуйте на плинтус с кабель-каналом
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Апреля 2011
Согласна, только лучше, наверное, Е11-40-3
 _Ленчик   28 Апреля 2011
с414-1014-1 бетон
Ребят, помогите
 JORJ   28 Апреля 2011
Здравствуйте! Помогите осметить антикоррозийную защиту газопровода
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Апреля 2011
ц8-423-1
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Апреля 2011
Подскажите, ремонт цементной стяжки - что будет более правильно 57-14-3 или 58-17-3, а может существует третий вариант?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Апреля 2011
Вот нашла у себя какую-то, гляньте
А обычно беру
Е13-45-2, уайт перебиваю на растворитель Р4
Е13-98-1
Е13-98-2 с заменой лака и пудры на ПФ-115 желтая
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Помогите  найти расценку на установку насосной станции (расход воды 5м3/час,масса45кгг,напор 15.5м)
 _Ленчик   29 Апреля 2011
Подскажите пожалуйста. по проекту балка из бетона С20/25, в базе такой нет, беру С402-88 балка марка бетона С18/22,5
Нужно ли что-нибудь менять, применять надбавку?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2011
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
По таблице 3 техчасти 4-го сборника надо добавлять 3229 рубля за каждый м3.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Апреля 2011
Здравствуйте! Прошу подсказать: есть старые демонтированные ж/б элементы, необходимо превратить их в бой. Никаких спец. дробилок нет. Какую расценку можно применить?
Если стяжка пола, то 57 сборник, если по кровле, то 58.
 елена221075   29 Апреля 2011
Посмотрите Е52-1-3  Б)разбивка бетона на отд.куски массой до 30кг(расц.3,4)
Ирина@ by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите: есть расценка "Ц12-2-"Монтаж трубопроводов из труб  и готовых деталей" и "Ц12-18- "Монтаж трубных узлов " в каких случаях применяется 1 расценка , а когда 2-я?
Подскажите пожалуйста, вот есть расценка Е7-44-4 про состав работ толком ниче не сказано. Надо ли отдельно учитывать закладные и петлю?
kiryl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 33 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, как учесть в смете установку точек Wi-Fi? Никакакими документами они не регламентируются, какую расценку к ним лучше всего применить?
 mifod   03 Мая 2011
1 вариант из труб+ фасонные части собирают узлы. 2 готовые узлы трубопроводов
 _Ленчик   05 Мая 2011
подскажите где в каой тех части почитать... Тут эксперт написал " на ж/б каркас здания, кроме монолита учесть свои НР и ПН" Где что это посмотреть?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Мая 2011
надо
Цитата _Ленчик:
подскажите где в какой тех части почитать... Тут эксперт написал " на ж/б каркас здания, кроме монолита учесть свои НР и ПН" Где что это посмотреть?
В постановлении МАиС  № 1, где указаны нормы накладных расходов и плановых накоплений
 _Ленчик   05 Мая 2011
Цитата ИнжЭкон:
Спасибо большое! А можете скинуть  постановление МАиС  № 1, где указаны нормы накладных расходов и плановых накоплений? pileka@list.ru
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Мая 2011
Вот, в приложении гляньте
*  Нормы НР и ПН.doc (66.5 Кб - загружено 44 раз.)
 Maksim.ru   05 Мая 2011
Цитата rosario:
ц8-423-1
ц8-423-1 это расценка на укладку кабель-канала ПВХ сечением до 20х10 мм, а мне нужна расценка на укладку провода для Интернет в кабель-канал
Цитата Maksim.ru:
Цитата rosario:
ц8-423-1
а ответ №1676 видели?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Мая 2011
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 803 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Ц8-906-..
Ц8-399- .. можно ещё
 _Ленчик   10 Мая 2011
подскажите, табл.1 в т.ч. Е27, это дана норма расхода на на площадь? не понимаю, помогите.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Мая 2011
Это норма на ед. измерения в расценке, есть где на 1000м2, есть и 100м3
 Aleksey2209   10 Мая 2011
Подскажите расценку на кладку из ячеистых блоков (н) . Для домов КПД, а то по смете идет как простая кладка ,а между простой и средней разница не ощютимая и сложной нету!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Мая 2011
Цитата Maksim.ru:
Цитата rosario:
ц8-423-1
я подсказал как вариант, наиболее близкий(на мой взгляд). кабель укладывать не так много позиций, не важно интернет или не интернет. ц8-140-е - там кабель в трубах блоках коробах.
 Янусик   11 Мая 2011
Помогите пожайлуста в таком вопросике. В помещении были покрашены стены масляной краской, стены потрескались.Так вот наша задача была,1) мы расшили трещины, затем 2)прошлись бенонактивом,3)заштукатурили эти трещины ротбандом, и наконец 4) опять всю стену покрасили масляной краской. Помогите подобрать правильные расценки, хоть это и не бюджет но я редко сталкиваюсь с такого рода ремонтной работой
 _Ленчик   11 Мая 2011
подскажите как расценить монолитный пояс?
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Мая 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
в жиых домах его описывают так (один из примеров):
е6-19-1
с204-400
с204-200
с204-3500
с204-3700
возмите перетирку штукатурки(е68-28-1) и покраску(е15-312-1)
Янусик, а старую краску счищали?
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 279, всего 40863(+13) пользователей |
