Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
84
85
86
87
88
296
linka
16 Мая 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
Лучше все-таки металлический брать по Е7-24-... и то применительно
Masss
16 Мая 2011
452
2 945
Помогите пожалуйста. Может кто знает расценки на микрофонную консоль МК "Ария"(я полагаю Ц10-667-11, но не уверена) и абонентский блок АБ "Ария".
_Ленчик
16 Мая 2011
452
2 945
Друзья ! Как расценить велосипедные стойки?
елена221075
16 Мая 2011
452
2 945
Цитата Genia:
Цитата linka:
Цитата Genia:
Подскажите пожалуйста, может кто знает по какой расценке взять акриловые ванны?
установку или материал?
Установку
Е17-14-2 (3) Установка ван акриловых
Andrey_Nev
16 Мая 2011
735
7 803
Ц10-349-7- микрофонная консоль
на абонентский блок применительна расценка как на прибор приемно-контрольный, а там смотря сколько лучей контролирует аб.блок
Для 2-х шлейфного Ц10-667-9, для 4-х Ц10-667-8, и т.п.
Genia
16 Мая 2011
44
, cтаж: 17 лет
Цитата елена221075:
Цитата Genia:
Установку
Спасибо)))) Не было последних обновлений, не могла найти)))
alex198111
16 Мая 2011
43
, ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет
Подскажите пожалуйста расценку на ремонт полов из керамических плиток. Заранее благодарен.
денисИнженер
16 Мая 2011
12
119
, инженер ПТО,
Е57-17-5 Смена покрытия из плитки
Masss
17 Мая 2011
12
119
Подскажите пожалуйста расценку на МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ "УРАГАН-1М" И "УРАГАН-3"
17 Мая 2011
2912
15 858
Ц12-594-*
Andrey_Nev
17 Мая 2011
735
7 803
Прямой расценки нет. Делал сметы на субподряде по пож.тушению, применяли проектные институты Ц10-667-11,13, Ц10-669-1, последнюю думаю можете вполне применить.
Andrey_Nev
17 Мая 2011
735
7 803
Ц12-594-*
Это больше касается сплинкеров и дренчеров (прокладка трубопроводов), порошковое немного не то
Masss
17 Мая 2011
735
7 803
Спасибо большое!
Sveta_!
17 Мая 2011
628
Подскажите пожалуйста расценку на замазку стыков швов мастикой аутокрин, а также подъем вручную бикроста на высоту 10 м.
17 Мая 2011
2912
15 858
Посмотрите Е7-57-*
Про подъем:
Метод. указания:
2.6 В таблицах норм, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников ресурсно-сметных норм, учтены затраты на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми затраты на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).
Тех. часть Е58:
1.3 Затраты на выполнение работ определены исходя из условий их производства:
а) на высоте до 15 м от уровня земли. Для определения затрат по устройству кровли на высоте более 15м нормы затрат труда и заработной платы рабочих-строителей , приведенных в таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты;
Sveta_!
17 Мая 2011
628
На горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места укладки, простите не совсем поняла,а вручную подъем материалов никак не включаеться? Спасибо за ответ!!
17 Мая 2011
2912
15 858
Место укладки - кровля, она у вас на отм. 10.000, а в расценках учтено до 15м. так что дополнительно ничего не берете
Darlusha
17 Мая 2011
, инженер-проектировщик сметного отдела,
РАСЦЕНКА НА МОНТАЖ СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ ВИБРАЦИОННОГО
_Ленчик
17 Мая 2011
скиньте кто сметку на кровлю с обычной деревянной системой.
pileka@list.ru
а вообще хотелось бы архив на сайте.((
елена221075
17 Мая 2011
pileka@list.ru
а крыть чем будете?
Посмотрите скинула вам образец
Masss
18 Мая 2011
Подскажите пожалуйста расценку на Пульт управления "Вертикаль-ПУ".
(Думаю Ц10-667-6 ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ), но сильно сомневаюсь!
Andrey_Nev
18 Мая 2011
735
7 803
Можете попробовать как устройство промежуточное Ц10-667-11,12, или как аппаратура настенная Ц10-385-9,
Ириша-иша
18 Мая 2011
14
612
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на очистку, удаление ржавчины и окраску с крышки люка канализационного и металлической двери??
денисИнженер
18 Мая 2011
12
119
, инженер ПТО,
все есть в 13-м сборнике РСН
Ириша-иша
18 Мая 2011
14
612
А окраска урны металлической?
денисИнженер
18 Мая 2011
12
119
, инженер ПТО,
е13-16-* и е13-26-* смело применяю к металлической поверхности
Ириша-иша
18 Мая 2011
14
612
Для огрунтовки и окраски согласна, а для удаления ржавчины, что можно применить (как , например, для труб есть Е13-93 - химическое удаление ржавчины)?
денисИнженер
18 Мая 2011
12
119
, инженер ПТО,
е13-44-7 очистка щетками )
Ириша-иша
18 Мая 2011
14
612
Других вариантов нет? Если не щетками? А тем же составом, что и трубы чистили?
денисИнженер
18 Мая 2011
12
119
, инженер ПТО,
Посмотрите по составу работ, я не вижу препятствий для применения этих расценок.
18 Мая 2011
2912
15 858
Возмите "применительно" расценку на трубы, и чистите и удаляйте ржавчину с люка и дверей
Ириша-иша
18 Мая 2011
14
612
А можно так?
18 Мая 2011
2912
15 858
Цитата Ириша-иша:
А можно так?
Не всегда в базе РСН существуют прямые расценки. На ваши работы есть только для труб, но раз состав работ тот же и материалы, то можно применять расценки применительно, только перебейте текс расценки вместо труб - металлические двери
Ириша-иша
18 Мая 2011
14
612
Спасибо за помощь, попробую взять эту расценку, Заказчик конечно не бюджет, но тоже придирается. Будем доказывать..
lily-12
18 Мая 2011
14
612
Подскажите какую расценку можно применить при регулировке окон из пвх и смене фурнитуры, ручек
елена221075
18 Мая 2011
14
612
Посмотрите Е56-16. а на регул. Е56-6-3(4)
ИнжЭкон
18 Мая 2011
1163
11 027
56-6-3 или 56-6-4 - это не регулировка!
елена221075
18 Мая 2011
1163
11 027
А у нас экспертиза эти пропускала. Предложите лучшие
ИнжЭкон
18 Мая 2011
1163
11 027
[/quote]Лучше предложить не могу, т.к. их (расценок на регулировку фурнитуры окон и дверей ПВХ) не существует. А то, что экспертиза пропускала - это не значит, что, во-первых, это верно, во-вторых, эксперты-сметчики могли и не знать, для оценки каких работ вы применили такую расценку.
елена221075
18 Мая 2011
1163
11 027
1.Они были применены приминительно а 2. Именно на регулировку и ни на что другое, это так для общего ознакомления,кстати о бабочках
ИнжЭкон
18 Мая 2011
1163
11 027
значит, плохо работает экспертиза!
Предложенная вами расценка по регулировке фурнитуры окон ПВХ Е56-6-3 (4) включает в себя работы: Снятие и разборка створок (расценка 3) и Пристрожка створок к фальцам коробок (расценки 3–4)
Надеюсь, что вы понимаете разницу между пристрожкой створок и регулировкой фурнитуры?
На всякий случай посмотрите нормы времени на пристрожку
https://buildingbooks.ru/building-works/pages/pages_0199.jpg
елена221075
18 Мая 2011
1163
11 027
Да хорошо, я согласна.А вы считаете что регулировка окон ПВХ займет меньше времени?
Да и вообще-то я предложила те расц.что мы применяем, и не однократно, а уж брать их или нет....Возможно кто-то лучшее посоветует
lily-12
18 Мая 2011
1163
11 027
Большое спасибо
btv
18 Мая 2011
559
, ведущий инженер,
Я считаю, что окна с неотрегулируемой фурнитурой - это бракованные окна. Когда проводится приемка работ после установки окон, то все выявленные недоделки и замечания устраняются бесплатно, поэтому и нет таких расценок.
ИнжЭкон
18 Мая 2011
1163
11 027
В ноябре мне в купленной квартире заменили окна и балконную дверь (ранее там стояли деревянные) на ПВХ. Мне не очень понравился ход фрамуг, поэтому я попросил отрегулировать. Приехал человек. Два окна и одну балконную дверь мне отрегулировал за четыре минуты, из которых одну минуту занял переход от одного окна к другому и к двери. Одну минуту заняло само регулирование и две минуты я проверял - так ли мне надо
Абсолютно верно
Наумиха
19 Мая 2011
1163
11 027
Подскажите пожалуйста расценку на установку Системы индивидуального контроля загазованности СИКЗ-25?
lily-12
19 Мая 2011
1163
11 027
На самом деле я тоже так считаю.Но, окна ставили не мы, и прошло по их словам уже более 4лет.Бесплатно их регулировать тоже не хочется тем более что их 27шт по 2,1м2 и 11 шт по 3,3м2(неликвид какой-то ,и в них изначально был какой-то брак) и на это ушло порядком времени.,ну ни как не 1 и даже не 2мин.
lily-12
19 Мая 2011
1163
11 027
Подскажите расценку на покраску металлических панелей краской аэрозольной. Ничего найти не могу похожего
елена221075
19 Мая 2011
1163
11 027
Попробуйте примен. Е13-98-2 уберите оттуда мат-лы +С101-48505
lily-12
19 Мая 2011
1163
11 027
о,кей
спасибо А подскажите еще,что взять на подшивку пластиком потолка на мет.каркасе? и еще в складе нужно побелить потолок, краской они не хотят или тоже примен-но брать?
елена221075
19 Мая 2011
1163
11 027
Цитата lily-12:
о,кей
по побелке берем Е71-518-1 а потолок пластик прим. к Е10-235 уберите шпатлевку ,ленту и замените ГКЛ на пластик
да,еще, шпатлевку (ее приготовление)минусуйте с расц.Е62-50-2 сколько на ваше кол-во выдаст
svegus
19 Мая 2011
19
285
, -, инженер-сметчик,
Добрый день! помогите подобрать расценку на грунтование пола битумно-полимерной мастикой, разведенной уйат спиритом? спасибо)
денисИнженер
19 Мая 2011
12
119
, инженер ПТО,
Посмотрите Е13-13-1 или Е13-73-4
елена221075
19 Мая 2011
12
119
Можно еще посмотреть Е11-64-1...
или Е11-62-покрытие полов полимерн.мат-ми
svegus
19 Мая 2011
19
285
Привет еще раз) Скажите, как расценить затирку ж/б основания цементно-песчаным раствором? спасибо за помощь)
елена221075
20 Мая 2011
19
285
можно попробовать затирка бет.поверх. Е29-164-1
Masss
20 Мая 2011
19
285
Подскажите пожалуйста расценку БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ БУСО БА-03.
20 Мая 2011
2912
15 858
Наверное, Ц8-572-*
Andrey_Nev
20 Мая 2011
735
7 803
БУСО это тоже реле силовое (в Вашем случае откл/вкл), поэтому подойдут Ц10-309-2, Ц10-3-6
dima-byd
20 Мая 2011
84
, cтаж: 16 лет
люди подскажите, е10-100-4 в работах есть демонтаж створок и стеклопакета (я так понимаю это разборка на месте окна на части), а проверяющий доказывает что эта демонтаж старого окна. Как на самом деле или как можно доказать. Спс.
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
84
85
86
87
88
296
