Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
85
86
87
88
89
296
20 Мая 2011
2912
15 858
Цитата dima-byd:
люди подскажите, е10-100-4 в работах есть демонтаж створок и стеклопакета (я так понимаю это разборка на месте окна на части), а проверяющий доказывает что эта демонтаж старого окна. Как на самом деле или как можно доказать. Спс.
Скажите, что это сборник на строительные конструкции и работы, там не могут быть включены работы на демонтаж окна, а только на разборку стеклопакета для монтажа.
А демонтаж старого окна надо брать по Е56 при ремонте, если реконтрукция (модернизация), то Е46
Пусть читает нормативку - Методические указания...
architekt
20 Мая 2011
48
подскажите расценку по разборке перегородок из ГКЛ с креплением к каркасу из оцинкованного профиля с утеплителем в 50 мм
е63-20-1
как то мало подходит, там только снятие листов гипсокартонных
_Ленчик
20 Мая 2011
48
подкажите как расценить стойку велосипедную
afina2007
20 Мая 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
я бы взяла как МАФ Е7-42-1 и стоимость этой стойки
елена221075
20 Мая 2011
237
1 057
е63-20-1
А что вам мешает взять расц. на устр-во перегородок с утепл. только с коэф. на демонтаж
architekt
20 Мая 2011
48
Цитата елена221075:
е63-20-1
цена))
елена221075
20 Мая 2011
48
Цитата елена221075:
е63-20-1
Ой я как-то сразу не заметила ваше предложение расценки, Е63-20-1 прямая расценка зачем что-то еще искать? но еще можно попробовать по-этапно+ к перегородкам Е66-39-2 + Е34-56-1 с коэф.0,3 на демонтаж мет.каркаса
architekt
20 Мая 2011
48
е63-20-1
А что вам мешает взять расц. на устр-во перегородок с утепл. только с коэф. на демонтаж Улыбающийся
Ой я как-то сразу не заметила ваше предложение расценки, Е63-20-1 прямая расценка зачем что-то еще искать? но еще можно попробовать по-этапно+ к перегородкам Е66-39-2 + Е34-56-1 с коэф.0,3 на демонтаж мет.каркаса Улыбающийся
вот в том то и дело что в Е34-56-1 каркас немного не с оцинкованного профиля
не пропускают
поэтому я в такой растерянности
елена221075
20 Мая 2011
48
ну тогда попробуйте по 9сб. возможно даже Е9-40-1 на демонтаж или посмотрите Е9-520..
Hellma
20 Мая 2011
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на работы по замене бытовых вентиляторов в санузлах. Заранее благодарна за помощь
21 Мая 2011
2912
15 858
Возмите, Е65-69-* + Е20-32-*
sat11
23 Мая 2011
2912
15 858
Подскажите какую расценку применить на установку москитных сеток?
dzied
23 Мая 2011
26
104
, инженер-сметчик,
Е56-12-3 Установка форточек в готовые коробки
01. Пригонка створок к коробкам
02. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель
03. Установка оконных приборов
возможно эта расценка применительно подойдет...
Hellma
23 Мая 2011
большое спасибо, надеюсь тоннаж никого не смутит
oksh
23 Мая 2011
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Подскажите какие можно применить расценки для металлического забора из квадратных труб с дверью?
елена221075
24 Мая 2011
226
Так а сам забор из чего состоять будет? я понимаю так, что трубы ,круглые они или квадратные(не имеет большого значения) ставятся как столбики а "прасла" сами из чего?
Ну и в заборе обычно калитка посмотрите по Е7-24..... и например Е7-25-8 и др.посмотрите.
oksh
24 Мая 2011
226
Все из металлических квадратных труб
Может у кого есть пример сметы забора из профлиста.
елена221075
24 Мая 2011
226
Есть такая расц. Е9-47-1 откоррект. обоснование расценки и вперед
там профил.лист дан в тоннах (в 1м2 при толщине металла 0,5- 5кг)
Hmelnoj
24 Мая 2011
226
расценка применительна 55-10-1
oksh
24 Мая 2011
226
Спасибо буду пробовать!
unsu
24 Мая 2011
226
добрый день. поделитесь расценками на устройство деревянного защитного настила и деревянного забора с сеткой рябица для ограждения стройплощадки.
_Ленчик
24 Мая 2011
226
как осметить ступени в лестницы если они состоят из листа стального
Кастусь
24 Мая 2011
62
442
Я бы взял е7-20-7, если они на сварке.
spichka
24 Мая 2011
19
203
Подскажите, пожалуйста,как осметить заделку примыканий перегородок к потолку шпатлевкой, если в расценке неи такой работы (е15-76-1)
Domik
25 Мая 2011
Подскажите как расценить демонтаж вентиляции такого плана (см. фото). Вентиляция советских времен. Делали, по словам заказчика, поляки по своему проекту. Диаметр труб примерно 700 и 500 мм. Нужно демонтировать сами трубы, срезать крепления. Буду очень благодарен.
(122.43 Кб, 640x480 - просмотрено 45 раз.)
(103.67 Кб, 640x480 - просмотрено 31 раз.)
iM
25 Мая 2011
366
2 681
Всего навсего одна группа расценок - Е65-68-*. Снятие креплений включено в расценку.
linka
25 Мая 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
расценка 15-76-1 отменена с марта
а в расценках на устройство перегородок сидит шпатлевание примыканий перегородок
елена221075
25 Мая 2011
452
2 945
Копка ям - Е1-165-
установка забора Е10-40-.. на сетку рябицу Е27-59-8
spichka
25 Мая 2011
19
203
Да, расценка отменена, и новые расценки содержат примыкание перегородок, НО работы ведуться по расценке е15-76-1, и вот вопрос как учесть примыкание .
_Ленчик
25 Мая 2011
19
203
Здравствуйте, подскажите расценку на разметку дороги краской.
unsu
25 Мая 2011
19
203
Цитата елена221075:
Копка ям - Е1-165-
по Е27-59-8 смущает ж/б столбы, т.к. у нас применяли деревянные, но видно, другой расценки нет. а по поводу защитного настила (козырька) я думала так: Е10-32-1 - устройство деревянного каркаса, Е10-50-8 - устройство защитного покрытия верхнего, Е11-33-1 - устройство нижнего основания, может перемудрила
Masss
25 Мая 2011
19
203
Подскажите пожалуйста монтаж ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ НВМ (Провод монтажный с медной однопроволочной жилой (1 класс жил), для работы в цепях электрических устройств общепромышленного применения, сечение жилы 0,5мм кв., изоляция ПВХ, бухта 0,5 и 1км)
drasf
25 Мая 2011
19
203
Доброго времени суток всем!!! Подскажите по какому справочнику можно расценить монтаж башенного крана испанского производства Jaso600.20 его высота 124 метра. пробовал по Е28-2 применительно к БК-1000 но не могу распихать материалы в смете, охинея получается. Хорошо получается по ГЭСНм-2001-37-01-013-ххх. монтаж оборудования общего назначения, раздел машины и механизмы (хотя краны - это оборудование прерывного действия) - но ведь ОБОРУДОВАНИЕ. мне запрещают так расценивать. хотелось бы услышать Ваше мнение! СПАСИБО!!!
spichka
25 Мая 2011
19
203
Merot
25 Мая 2011
83
, Сметчик,
Если я правильно понял Вас, то возможно подойдет расценка Ц8-405-1.
linka
25 Мая 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
насколько мне известно, применять отмененные расценки нельзя
но если очень хочется, то на шпатлевание примените или 15-311-3 или 15-400-1
Rashin
27 Мая 2011
452
2 945
подскажите установка колена ф100
linka
27 Мая 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
какое это колено, из чего и где ставите?
_Ленчик
27 Мая 2011
452
2 945
кто-нить знает как делать укрепление откосов насыпи?
afina2007
27 Мая 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Посмотри в Е1-..., там что нить подходящее найдешь
unsu
27 Мая 2011
237
1 057
добрый день. помогите подобрать расценки на стропильную систему:
1. укладка балок (лежень) под стойки
2. установка стойки
3. усиление стропил с одной стороны доской тол. 25 мм
4. укладка кобылок
dzied
27 Мая 2011
26
104
, инженер-сметчик,
2. установка стойки
4. укладка кобылок
Е10-211-1 Устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы
а) заготовка накладок и упоров;
б) устройство изолирующего слоя из рулонных материалов;
в) сверление отверстий в мауэрлате;
г) укладка мауэрлата на стену с креплением;
д) заготовка, укладка лежней на перекрытии;
е) сверление отверстий в перекрытии и в брусе для устройства крепления лежней;
ж) заготовка и установка стоек на лежни с креплением;
и) заготовка и установка поперечных и продольных прогонов с креплением при помощи накладок и гвоздей;
к) изготовление врубок, примыканий и пересечений брусьев;
л) заготовка, установка и крепление подкосов;
м) заготовка, установка и крепление связей.
Е10-214-1 Устройство каркаса карнизных свесов
а) заготовка пиломатериалов;
б) установка кобылок и лобовой доски с креплением;
в) устройство каркаса карнизов.
посмотрите эти расценки...
unsu
27 Мая 2011
26
104
дело в том, что эти расценки на устройство нового каркаса, а у меня ремонт, сняли шифер и заменили негодные элементы
елена221075
27 Мая 2011
26
104
Посмотрите сб.58
например Е58-6.... Е58-8...
spichka
27 Мая 2011
19
203
Подскажите, пожалуйста, как правильно осметить отвозку асфальта на переработку, как выбрать куда везти? Для примета разборка в Минске. Спасибо!!!
_Ленчик
27 Мая 2011
19
203
Ребята, помогите, такой вопрос. новое строительство, валка деревьев и кусарников. нужно взять расценки по Е1. я взяла Е1-191-..
там в штуках. а как посчитатать погрузку деревьев в м3 и перевозку в тоннах?
денисИнженер
27 Мая 2011
12
119
, инженер ПТО,
в тех. части есть таблицы перевода
afina2007
27 Мая 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
На скока я знаю, заказчик с подрядчиком заключают договор куда и скока будут вывозить.
елена221075
27 Мая 2011
237
1 057
Цитата Merot:
Подскажите. Необходимо расценить монтаж лестницы в здании. Сами ступеньки наборные, из отдельных элементов, применил Е7-59-1. А вот сами эти сткпенькт укладываются на конструкцию из двух металлических швеллеров. И вот как их можно расценить?
Вам нужно наверное применить другую расценку, эта конструкция называется косоур, посмотрите Е59-19-1
или же к той что есть Е6-11-6
елена221075
27 Мая 2011
237
1 057
Вот табличка в м3
Merot
30 Мая 2011
83
, Сметчик,
елена221075
30 Мая 2011
83
А чем вам не понравился ответ №1878?
_Ленчик
30 Мая 2011
83
здравствуйте, подскажите устройство оснований из ПГС? какую расценку взять. эксперт пишет Е 27-14-2 не верна. что взять?
linka
30 Мая 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
Ленчик, а что именно за основание вы делаете? для чего?
Merot
30 Мая 2011
83
, Сметчик,
Счастье было рядом, но было не замечено.
_Ленчик
30 Мая 2011
83
ГП, ведомость оснований,дорожек, в покрытии из песчаного асфальтобетона, в гравийном покрытии, везде тут есть слой ПГС
елена221075
30 Мая 2011
83
у вас эл.адрес скрытый., не куда образец скинуть.Ну попробуйте еще так
Е27-56-1 переименуйте обоснование, толщина ваша)
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ
Е27-56-2
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ 1 СМ К=10
С412-1501- СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ
Сведущий инженер
30 Мая 2011
83
Здравствуйте! Подскажите плиз,какую расценку применить на прорезку отверстий в метале ф200. Спасибо
linka
30 Мая 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
я бы позвонила в экспертизу и спросила, чем их не устраивает ваша расценка и что они хотят видеть вместо нее
_Ленчик
30 Мая 2011
452
2 945
Ребят, подскажите, может кто делал малые арх формы по типу Жилкомплект? в проекте перечислены только сами МАФы, а вот например установка песочницы, надо ведь рыть землю там... объемы работ как берете ? помогите пожалуйста..
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
85
86
87
88
89
296
