Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
115
116
117
118
119
296
Молодой, неопытный
31 Января 2012
Цитата tanucha:
Цитата Бабочка:
Подскажите, если брать устройство желобов по расценке е12-9-2, то в нее входит работа по устройству угловых желобов (шт), заглушек желоба, отводов желоба, или надо отдельно брать? если отдельно то по каким расценкам?
Если Вы используете готовые желоба, заглушки отводы, то надо использовать расценку Е12-124-1
спасибо) буду знать. +1 вам)
svegus
31 Января 2012
19
285
, -, инженер-сметчик,
всем привет! подскажите, по какой расценке уложить молниеприемную сетку по плите покрытия? спасибо
afina2007
31 Января 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Смотри
здесь
ответ:1968
tanucha
31 Января 2012
109
397
, cтаж: 40 лет
Цитата Yauhenka:
Люди добрые, подскажите пожалуйста расценки на демонтаж:
- демонтаж реле
- демонтаж пакетника
- демонтаж клемников
- демонтаж датчика температуры
- демонтаж автомат. вылючателя (ступенчатый прерыватель) (ц8-526-* - ?)
- демонтаж датчика электротермопары
- демонтаж вод. насоса (е18-13-* - ?)
- демонтаж клапана электроприводного д15 (ц11-351-1 - ?)
- демонтаж запорной арматуры д33 мм (е16-15-1 с k=0.3, Е65-4-20 -?)
В электрике и монтаже совсем не смыслю.
Помогите кто чем может.
Реле, датчик температуры, электротермопары - Ц11-350-1
Пакетник -ц8-525
Выключатель- ц8-526
Насос Е65-29
Клапан Ц11-351
Запорная арматура по Е65, муфтовую я не демонтирую (ее обычно срезают вместе с трубами)
Sveta_!
31 Января 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на устройство уголка под плитку из ПВХ? Заранее благодарна!
unsu
31 Января 2012
628
Е15-310-1
afina2007
31 Января 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е15-310-1
С101-160744 приминительно
С101-138061
Sveta_!
31 Января 2012
628
Если не затруднит, еще вопросик!!! Демонтаж рубиройда, демонтаж уголка металлического и демонтаж бруса деревянного!!!)))
afina2007
31 Января 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е58-2-1 рубероид
а что из уголка разбираете и брус чего?
Sveta_!
31 Января 2012
628
Не знаю, деревянный брус демонтировали, а что и как понятия не имею)))
unsu
31 Января 2012
628
посмотрите Е53-1-4
unsu
31 Января 2012
628
посмотрите Е9-24-1 с к=0,3 на демонтаж применительно
scorpionchik
02 Февраля 2012
175
, инженер ПТО,
Коллеги, подскажите пожалуйста, где почитать как высчитать тоннаж двери стальной противопожарной. Применяю расценку е9-323-2, Дверь устанавливается ДП-2-С-Г-1л-Лп-Лк-11,5-9,5
елена221075
02 Февраля 2012
175
Вес метал.дверей обычно указывают в ТТН. Они разные бывают поэтому конкретно сказать тяжело. У нас по одной ТТН - 210кг была, по др.-90кг.
scorpionchik
02 Февраля 2012
175
, инженер ПТО,
Я составляю смету по чертежам. Поэтому ТТН будут подрядчики уже читать..........
елена221075
02 Февраля 2012
175
но вы ж должны понимать что металл(сталь) бывает разная по толщине, утепленная или нет, все это в итоге играет роль, может созвонитесь с поставщиками я думаю вам ответят на ваш вопрос. В любом случае однозначно ответить очень сложно.
Удача
02 Февраля 2012
175
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, расценки на установку знака с обратной связью с водителем и установку электронного информационного табло...)))
afina2007
02 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Посмотрите Е27 и С117-10.....
afina2007
02 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Помогите разобраться: осмечиваю отопление и вентиляция, так вот как расценить трубы электросварные ф32-89 по Е16-52- или Е16-10-?
Sveta_!
02 Февраля 2012
628
Добрый день, может кто подскажет расценку на монтаж опорных столиков на сварке под колонны? Пожалуйста, я понятия не имею, что это!!!((
iM
02 Февраля 2012
366
2 681
16-10
Артём13
02 Февраля 2012
72
803
Посмотрите Е7-20-3(4,7)
kuzmina14
02 Февраля 2012
82
, cтаж: 26 лет
Всем доброго дня...подскажите может кто осмечивал облицовку фасада керамогранитом 600*600 с утеплением??? на сам керамогранит взяла Е15-371*5, возник вопрос по материалам: плиты керамогранитные, профили вертикальные шляпные, г-образные профили?
какие лутше взять материал...и еще утепление - по 26-ому сборнику? наверно применительно т.к. там плиты либо все на клей..
afina2007
02 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Посмотрите здесь
https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/smeta_na_ventiliruemie_fasadi-t5667.0.html
afina2007
02 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Профили эти я взяла просто по Е20-30-1 вес ваших профилей
kuzmina14
02 Февраля 2012
82
, cтаж: 26 лет
Посмотрите здесь
спасибо за помощь....
kuzmina14
02 Февраля 2012
82
, cтаж: 26 лет
ок...я тоже так думала.....вот есть еще вопросы...спасибо за помощь...буду еще думать - если смета пройдет - поделюсь...
afina2007
02 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
сметы есть, если похожее не найдете сами могу скинуть, они прошли экспертизу
kuzmina14
02 Февраля 2012
82
, cтаж: 26 лет
буд
у так благодарна.. +1!!!!!!
astra-lain@tut.by
afina2007
02 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата kuzmina14:
astra-lain@tut.by
проверяйте почту
kuzmina14
02 Февраля 2012
82
, cтаж: 26 лет
Цитата afina2007:
Цитата kuzmina14:
astra-lain@tut.by
проверяйте почту
спасибо!!!!
Ksushka
02 Февраля 2012
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
Фасад вент керамогранит и металл-касеты. неучтенку (материалы) не могу найти С... стоимость интересует в базе. сожет у кого есть?
Ksushka
02 Февраля 2012
24
978
Наташа!!! "Посмотрите здесь
тема закрыта что ли?
afina2007
02 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
открыта
Ksushka
02 Февраля 2012
24
978
не могу
открыта
не могу ничего написать туда, попробуй напиши там
afina2007
02 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Оксана смотри почту
scorpionchik
02 Февраля 2012
175
, инженер ПТО,
Составляю смету и дошла до мусора. Где-то раньше слышала, что можно брать только 10% от всего мусора (который в ведомости ресурсов) на перевозку, погрузку и т.д. Посоветуйте кто сталкивался.
елена221075
02 Февраля 2012
175
вам лучше в эту тему, почитайте, может что интересное почерпнете
https://proekt.by/ekologiya-b134.100/stroitelnie_othodi-t15469.0.html
scorpionchik
02 Февраля 2012
175
, инженер ПТО,
спасибо
Alex1166
02 Февраля 2012
175
Всем добрый день. Подскажите по какой расценке взять засыпку керамзитом в устройстве монолитного участка в перекрытии.
Юлия flattery
02 Февраля 2012
202
, инженер,
скажите пожалуйста, какую брать расценку на оклейку обоями газосилиатных внутренних стен? спасибо
Alex1166
02 Февраля 2012
202
Е11-8-3
p_alla
02 Февраля 2012
14
подскажите, пожалуйста, в расценке Е16-10-1 (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ) заложены узлы трубопровода, могу ли я списать трубы 100% + фасонные части? Или метраж трубы необходимо уменьшить на метраж фасонных частей?
svegus
02 Февраля 2012
19
285
ребята, нужен ваш хелп! не могу сообразить, как расценить следующую работу: декоративный слой подпорной стены делается бетоном в рельефной опалубке. Какую можно применить расценку? рассмотрю любые подсказки) спасибо заранее
ИнжЭкон
02 Февраля 2012
1163
11 027
такую же, как и для других стен
елена221075
03 Февраля 2012
1163
11 027
Посмотрите Е6-53 ,когда-то что-то похожее делали по этой расценке
moderato_brest
03 Февраля 2012
1163
11 027
Е6-58
Е6-16
Е6-17
voron_
06 Февраля 2012
41
244
1.как дать установку скамеек, игровых комплексов? Дали работу по 7-42-1, эксперт написал замечание
2.как дать заполнение пустот в полом клееном брусе пеноизолом в м3?
елена221075
06 Февраля 2012
41
244
на скамью и игр.компл. Е7-53-11, если метал.Е9-65-4
по 2.вопрсу: может можно приминительно попробовать взять какую нибудь расц. например е10-117-1на герметизацию или что нибудь похожее, прямой расц. все равно нет
Sveta_!
06 Февраля 2012
628
Подскажите пожалуйста, что то я тут обнаружила в старых сматах, под потолок из гипсокартона берут сверление отверстий перфоратором под металический каркас (Е46-71-1). Объект реконструкция. Возможно ли брать сверление, прилично денег получаеться и какой расход брать (сколько сверлений на м2?) Я по процентовке посчитала (5.7). Но прораб говорит - это мало. Где правда??? Заранее благодарна за ответ!!!
scorpionchik
06 Февраля 2012
175
, инженер ПТО,
мне кажется, что это должно быть учтено в расценке на устр-во гипсокартона и не нужно сверление брать. Я с таким не встречалась, хотя очень часто применяли раценки на гипсокартон.
Sveta_!
06 Февраля 2012
628
Я тоже считала, что в устройстве каркаса - должны буть сверления. Но мне директор раньше говорил - глянь где нет. И наткнулась на реконструкцию (причем по лс а не доп. акт). и так как раз есть и денег очень прилично, прям и не знаю, что делать, брать или нет???
елена221075
06 Февраля 2012
628
расход такой, сколько подвесов и дюбелей, это то что дается на каркас. и еще, можно использовать сверление,при необходимости частному заказчику это можно доказать, но данная роскошь не для бюджета
molesstroy
06 Февраля 2012
628
добрый день
подскажите пожалуйста как правильно понимать в штуках следующую расценку 100-К55 стоимость дисков алмазных 27.1 карат
елена221075
06 Февраля 2012
628
Цитата molesstroy:
на сегодняшний день действует расценка на данный вид работ
е11-11-11-(12,13)
molesstroy
06 Февраля 2012
628
Цитата елена221075:
е11-11-11-(12,13)
спасибо
swetzagir
07 Февраля 2012
628
Нестандартизированное оборудование (цилиндрический бак Д=6000, Н=9000): заготовки уже загнутые на нужный радиус поступают на монтажную площадку, где собираются в обечайки, которые затем монтируют по месту. Бак Vраб=500 м3, материал нержавейка, электроды соответственно тоже для НЖ, масса 13,5 т, Конструкция крышки бака усилена ребрами жесткости (углеродистая сталь), используется еще 2 типа электродов (итого 3 типа: НЖ, НЖ-УС, УС) Бак работает без давления (рабочее гидростатическое), надо учесть и гидравлическое испытание на герметичность. И вот как учесть все и по какой расценке?
07 Февраля 2012
2912
15 858
Посмотрите Ц18-1*
svegus
08 Февраля 2012
19
285
подскажите по какой расценке можно установить поручни металлических ограждений из пвх? спасибо
08 Февраля 2012
2912
15 858
Е7-60-3
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
115
116
117
118
119
296
