Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 296
 uuuu   03 Августа 2009
А   если так?
По расценке   Е58-27-1   на   100м2  стяжки   т.30мм  списывается   3,06 м3 раствора  М100.
По   расценке  Е6-47-18   на   приготовление  1 м3  раствора  необходимо  0,304т   цемента, 1,21 м3 песка   или (1,21х1,4) т. Т.е.  на  3,06 м3  раствора  израсходуется  0,93т   цемента и  5,18т   песка (всего  6,11т).  Получаем   0,0611 т    на  1м2.  А сухой смеси   тоже  надо  60кг/м2.
Правильно  ли так? Или  где-то    «подвох» ?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Августа 2009
Цитата uuuu:
А   если так?
А чего подвох? По инструкции 20 кг/м2 при толщине 10 мм. В расценке Е58-27-1 толщина в три раза больше - 30 мм, значит нужно 20 кг х 3 = 60 кг, что и получилось у вас
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Августа 2009
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Мы часто делаем акт переработки материалов -  форма С-7, если не ошибаюсь, получаем новый материал - его закладываем в акт. Расценку Е6-47-18 не получиться взять, если ее нет в проекте (а я нигде не встречала, чтобы к стяжке шло приготовление вручную). Нормы я беру из Приложения 1  выписка из СНиП ч.IV табл.20-28 "Нормы расхода для приготовления 1 м3 раствора".
 1ирина1   03 Августа 2009
А что за СНиП?
Цитата Irina...:
А что за СНиП?
Поищу, как будет время, точное название. У меня одна страничка отксеренная - могу сбросить по факсу.
 ДаДАДА   03 Августа 2009
Какую расценку применить для нарезки резьб на стальных водопроводных трубах ф15-ф50?
Я бы брала Е9-52-1 или Е70-120-1 применительно, если у вас не реставрационные работы, случайно))))
У меня не резка, а нарезка резьб на трубопроводах для дальнейшего соединения.
Составляйте калькуляцию на стоимость узлов трубопроводов, где учитывайте стоимость нарезки резьбы на трубу.
Либо попробуйте применить расценку Е16-33-.. (если труба оцинкованная), там учтено изготовление деталей трубопровода.
Блин, надо было сразу объяснить, что за работа - вырезается старая стальная труба, на её концах нарезаются резьбы, через которые идет дальнейшее соединение с новой полипропиленовой, металл-пластовой трубой, или ставятся краны. Как правило мы эти нарезки процентуем, как врезки. Понимаю, что не правильно, может кто подскажет расценку более близкую к работе?
  Все Вы правильно  делаете- затраты  по изготовлению растворной смеси  в базовых ценах   "сидят" в стоимости раствора. И повторное  включение  по расценке  Е6-47-18  работ  является нарушением.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Августа 2009
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Я думаю, что данные работы входят в расценку по прокладке трубы. Но если очень надо, то составьте индивидуальную расценку (на базе Е121-354-3), утвердите ее у заказчика и работайте спокойно.
Хотя мы сами тоже через врезку процентуемся.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Августа 2009
Я поняла, просто не нашла ничего более подходящего, поэтому сама брала бы как простую резку металла.
 РАБОТНИЦА   05 Августа 2009
1. Демонтаж вытяжных вентиляторов на кровле д.0,5-3 м ( разборка бетонного кольца и снятие вентилятора)?
2. Демонтаж металлических окон?
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Августа 2009
2) я бы взяла монтаж по Е9-44 или Е9-66 с коэф. 0,3
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Августа 2009
1. Е7-14-11, 12 с К=0,3 + Е65-69-1, 2 (судя по тому, что Вы указали диаметр, то скорее всего осевые)
2. Е9-76-1 с К=0,3
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  05 Августа 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
ничего что вмешиваюсь и вентиляторы общеобменной вентиляции принимаются по сборнику 20?
P.S. Это монтаж, а демонтаж как правильно указали по Е65.
P.P.S. И что-бы небыло двояких мнений укажите назначение здания. Вытяжка 3м в диаметре как-то уж очень больше действительно к седьмому сборнику по оборудованию тянет..
 oksanka   06 Августа 2009
огромное всем спасибо за помощь
 Bonaiva   10 Августа 2009
Вопросик такой..Нужна ли третья  шпатлевка расц. Е15-169-6 под в/к окраску по Е15-180-8; и Е15-169-5 по Е15-180-7;
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Августа 2009
ответик такой... нужна - берите, не нужна - не берите.
Состав работ при окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами указан в Таблице 7 технической части
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Августа 2009
В расценке сидит две шпатлевки. Т.е. теоретически можно брать. Частному заказчику я включаю и третью.
 элли   11 Августа 2009
Подскажите пожалуйста расценку на установку зеркал
 новичёк   11 Августа 2009
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж металлических ворот размером 4,5х1,4 и калитку. Очень нужно.
 S3MKi   11 Августа 2009
Посмотрите Е9-46-1
Элли вам надо применяться к остеклению.Е15-201-....
Удаляете из материалов стекло и вместо него зеркало)
 1ирина1   11 Августа 2009
Если на улице на столбах то посмотрие Е7-25-1 ( -6)
Если в здании:  Е10-30-1 - применительно или  Е9-46-1+Е9-47-1 - применительно
 новичёк   12 Августа 2009
Спасибо, применю Е7-25-1, т.к. ворота на улице на столбах.
 Crush   12 Августа 2009
Подскажите пожалуйста расценку на установку ковера и терминал (все относится к тепловым сетям).
 S3MKi   12 Августа 2009
2 Crush
Ц11-1-12
Ц8-88-3
Ц11-31-1
Ц8148-1
Ц8-158-15
ЦТ11-711-1
Ц8-405-1
Ц11-234-5
Спасибо, будем смотреть)
ingprom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  Инжпромпроект, Хозяин, Belarus
Постоянно сталкиваемся с проблемой, как расценить работы по прокладке трубопроводов (ВиК) закрытым способом.
При применении горизонтального бурения в проекте - его можно расценить по Е34 и то, только до 225 диаметра;
Тоже самое при при методе разрушения по существующей трассе, по Е66 и тоже до 225 диаметра.
Некоторые строительные организации предлагают использовать их индивидуальные расценки разработанные "Оргстроем" на основании их технологических карт. Но данные расценки не хочет пропускать экспертиза, ссылаясь на какое то постановление и их незаконность.
Еще можно расценить по Е24 как шнековое бурение, но состав работ там такой, который не соответствует принятому в проекте и цены там заоблачные.
Так вот и получается, что при ГНБ диаметром 800 идет расценка по Е34 с заменой материалов, что крайне не устраивает подрядчика и в свою очередь и заказчика, что у него возникают проблемы с поиском подрядчиков.
Может кто в курсе этого, помогите
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  13 Августа 2009
Извините, но так и не смог понять что за установка используется в Вашем случае, продавливание или же бурение? Какого размера трубопроводы? В Е24 (Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети) есть расценки группы 115-* - прокладка стальных кожухов. Может этот вариант для Вас применим.
У нас применяется бурение, как там говорят Дич Вич, только в применением бентонитовых смесей. Диаметры трубопроводов свыше 400 мм. Прокладыватся полиэтиленовые трубы, поэтому и пишу, что по Е24 не подходит по составу работ (экспертиза заворачивает)
То что Вы в первом посте замените е22 на е24 я не мог предусмотреть. Уж, извините.
ошибся сперва, прошу прощения
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Августа 2009
Может попробовать Е25-107-... - применительно.
Из тех. части: 1.38 Затраты на бестраншейную прокладку стальных кожухов способом горизонтального бурения следует определять по нормам и расценкам Таблицы 25-107, а при прокладке способом продавливания - по соответствующим нормам и расценкам Сборника 22 "Водопровод-наружные сети".
Это хоть и сборник по магистральным трубопроводам газонефтепродуктов, но ведь и Сборник 34, который Вы используете, это сооружения связи.
По Е25 работы в три раза дороже, чем по Е22, и в два раза больше, чем по Е34.
 olesya-teploe   15 Августа 2009
подскажите пожалуйста, какую расценку можно прменить на обшивку потолка в ванной, туалете пластиком и ее стоимость?
 1ирина1   15 Августа 2009
Применитесь к обшивке гипсокартоном с заменой ГКЛ на пластик. Стоимость возьмите по прайсу https://domplast.biz/price.php
swetlana-0405 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Августа 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  сметчик, Belarus
Помогите найти расценку на установку видеодомофонов, установленных в банке, состоящих из монитора и вызывной панели.
 Lika   16 Августа 2009
ПРИВЕТ ВСЕМ! подскажите какую расценку можно применить к установке подвесные потолков (реечных) и монтаж каркасов подвесных потолков ?
Я нашла одну расценку, но она огромная Е34-63-1
плюс к ней нужна расценка на монтаж каркасов подвесных потолков Е9-37-1(если я правильно подобрала)
Пожалуйста помогите
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Августа 2009
Цитата Lika:
подскажите какую расценку можно применить к установке подвесные потолков (реечных)?
Это какие потолки? Чем подшивается потолок?
 1ирина1   16 Августа 2009
Цитата Lika:
ПРИВЕТ ВСЕМ! подскажите какую расценку можно применить к установке подвесные потолков (реечных)?
Пожалуйста помогите
Из какого материала рейки и по какому каркасу подшиваются?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  16 Августа 2009
Пожалуйста помогите
если е34-141-1 ""Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями"?
Огромное спасибо!!!!!!!!!
Эта расценка подошла!
+1
Цитата Lika:
....Я нашла одну расценку, но она огромная Е34-63-1
плюс к ней нужна расценка на монтаж каркасов подвесных потолков Е9-37-1(если я правильно подобрала)....
Е34-63-1 "Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек"
состав работ:
01. Сборка‚ установка элементов каркаса
02. Установка несущих облицовку алюминиевых профилей
03. Сварочные работы‚ постановка болтов
04. Облицовка перфорированными рейками‚ панелями
05. Сборка‚ разборка и перестановка инвентарных подмостей
и расценка Е34-141-1 "Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением дюбелями"
состав работ:
01. Разметка потолка
02. Разметка и сверление отверстий
03. Установка дюбелей
04. Установка пристенного профиля с креплением
05. Крепление подвесок с выверкой и регулировкой нижней части подвески по высоте
06. Установка несущих профилей
07. Выверка каркаса
И там, и там есть в самой расценке устройство каркаса! Почему вы хотите еще брать дополнительно каркас? И ваша первая расценка вовсе не огромная! Просто по составу работ видно, что используется сварочное оборудование. Так что читайте, Лика, состав работ в расценках и тогда будете видеть, что именно необходимо выполнить по конкретной расценке
 НАТАЛЬКА   17 Августа 2009
сборка и разборка инвентарных лесов при новом строительстве, какую расценку применить???
и вообще по каким сборникам новое строительство, а по каким ремонт?какие разграничения?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  17 Августа 2009
Если работы по Е8 и необходимо брать дополнительно леса, то стоимость устройства лесов следует определять дополнительно по таблицам 8-35 и 8-36. В других случаях стоимость установки лесов уже заложена в расценках
новое - по Е1...Е47 и Ц1...Ц39, ремонт - по Е51..Е71
про разграничения ищем поиском на форуме
спасибо огромное за помощь
 1ирина1   17 Августа 2009
Е8-35-(1-5)
Эх, опоздала...
Цитата Irina...:
Эх, опоздала...
не переживай! Сейчас еще будут вопросы у НАТАЛЬКИ
 НАТАЛЬКА   18 Августа 2009
Доброе утро всем!подскажите пожалуйста какую расценку можно взять для устройства потолка из панелей ПВХ
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как рассчитать площадь огрунтовки и окраски металлоконструкций (башни) по расценке  Е13-26-6. Мне посоветовали отталкиваться от веса: если башня 45 м. то весит где-то 6 тонн. На каждую тону площадь окраски 20м2. Можно ли руководствоваться   данной формулой?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Августа 2009
нет конечно! по обычной формуле считаете развертку через высоту башни и ее диаметр
ИнжЭкон
Спасибо. А диаметр башни брать самый большой (основание)?
Тогда очень много получается.      40м х 5,23м  = 209 м2
https://proekt.by/index.php?topic=3866.msg82758#msg82758 вот тут уже был ответ
Цитата Елена_К:
ИнжЭкон
Елена, вы в школе геометрию изучали? Какая разница - много или не много? Вам же надо знать площадь, а не много-мало. точно по формулам считайте! Если диаметры у башни разные, значит, каждую часть отдельно!
подскажите пожалуйста какую расценку можно взять для устройства потолка из панелей ПВХ, подскажите пожалуйста, очень нужно
 uuuu   18 Августа 2009
посмотри   Е10-12, Е10-216, Е10-235   только  замени материал  обшивки -это  хотел  сказать тебе ИнжЭкон
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 341, всего 40838(+16) пользователей |
