Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
14
15
296
02 Сентября 2009
2912
15 853
Цитата Anciferr:
Приветствую.
Подскажите, может есть какие-либо особенность и тонкости чтобы осметить соединительные и концевые муфты на кабель из сшитого полиэтилена? Какие еще можно взять работы в этом случае, кроме самой муфты?
Не совсем поняла, что Вам надо, но, возможно, это то, что надо
https://proekt.by/index.php?topic=3749.0
или здесь
https://proekt.by/index.php?topic=3829.msg21642#msg21642
Anciferr
02 Сентября 2009
28
или здесь
Спс, но это касаемо оптоволокна, а мне надо силовой кабель из сшитого полиэтилена. Просто директор мне сказал, что якобы видел у когото, что помимо самой расценки по монтажу муфты на этот кабель, применялись некоторые дополнительные расценки, какие он не помнит, но они нужны
Вот я и спрашиваю, может кто работает плотно со сшитым полиэтиленом, может туда еще чего можно прикрутить, а то возни с такой муфтой больше чем с простой термоусаживаемой на бумажный кабель. Вот.
mary_huana
02 Сентября 2009
28
спасибо большое))))))))))
DEDLAL
03 Сентября 2009
28
Помогите найти расценки на: монтаж щита с баскетбольной сеткой и кольцами, монтаж стоек волейбольных со стаканами, сборка стоек баскетбольных из отдельных деталей.
03 Сентября 2009
2912
15 853
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж светильника ЖСП99-250-001 с газоразрядной лампой 250Вт на высоте 7,2м?
iM
03 Сентября 2009
366
2 681
ц8-593-1/3 по поводу высоты надо смотреть техчасть
инга
04 Сентября 2009
26
Привет всем. Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить на устройство сбора и передачи данных(УСПД)?
DmitryDDD
04 Сентября 2009
29
282
, производственно-технический отдел,
как прибор приемно-контрольный Ц10-667-1, 4, 6 либо то, что вам подходит по кол-ву шлефов
инга
04 Сентября 2009
26
спасибо большое!!!!!!!!!!
юля10
04 Сентября 2009
26
помогите пожалуйста. я со сметами не очень
Разработка грунта. Чтобы подобрать расценку надо знать, какой бульдозер или эксковатор будет, откуда это можно посмотреть
04 Сентября 2009
2912
15 853
Не совсем понятен вопрос, но может тех. часть сборника 1 "Земельные работы" поможет.
1.doc
(639.5 Кб - загружено 120 раз.)
iM
04 Сентября 2009
366
2 681
Принимайте что копаете классическим "Беларусом" с ковшом 0,25м3, е1-13-5 или е1-18-5 в зависимости от того куда грунт разработанный -в отвал или на вывоз, или основной в отвал, а излишек на вывоз...
Domik
04 Сентября 2009
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить к монтажу в гипсокартонном стояке смотрового пластикового лючка и на установку сейфа (размер 40*30*25) в кирпичную стену с демонтажем отверстий. Спасибо
юля10
04 Сентября 2009
а если по факту будет другой, то делать замену расценки на соответствующий транспорт?
iM
04 Сентября 2009
366
2 681
А какие работы планируете выполнять? Я привел пример для небольших раскопок.
юля10
04 Сентября 2009
366
2 681
работы по устройству основания для небольшого магазина. надо снять грунт (если бульдозером, то каким не знаю), разработка грунта экскаватором, подсыпка под полы
iM
04 Сентября 2009
366
2 681
тогда мой вариант не подойдет, надо вбивать покрупней технику. Как минимум 0,5м3 ковш.
юля10
04 Сентября 2009
366
2 681
а мощность бульдозера минимум какой???
iM
04 Сентября 2009
366
2 681
79кВт можно брать.
юля10
04 Сентября 2009
366
2 681
А ЕСЛИ ПО ФАКТУ БУДУТ ДРУГИЕ? И КОВШ ПОБОЛЬШЕ И МОЩНОСТЬ, НАДО МЕНЯТЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ РАСЦЕНКУ
map74
05 Сентября 2009
24
Подскажите пожалуйста расценку на грунтовку и окраску шиферной кровли, краской для шифера.
ИнжЭкон
05 Сентября 2009
1163
11 027
Домику подскажите по его вопросу
https://proekt.by/index.php?topic=3866.msg84690#msg84690
DmitryDDD
06 Сентября 2009
29
282
Подскажите плз. Выполнялись работы по заполнению (кладке) оконных проемов газосиликатными блоками без облицовки. (Окно демонтировали, а проем заложили газосиликатнгыми блоками) Какую расценку можно применить?
06 Сентября 2009
2912
15 853
Быть может Е52-26-3, заменив в мат. ресурсах кирпич на газосиликат.
iM
06 Сентября 2009
366
2 681
похожий вариант в е46-22-1 Правда расценка в кубах кладки, а не в площади проемов.
DmitryDDD
07 Сентября 2009
29
282
DEDLAL
07 Сентября 2009
29
282
подскажите, пожалуйста, как считаются единичные расценки, если их нет в справочнике материалов?
07 Сентября 2009
2912
15 853
Попробуйте выбрать по составу работ, естественно применительно и с заменой материалов на нужные:
Е63-24-1, Е10-35-1, Е9-35-1, Ц8-80-1, Ц20-2-44, ну и на-конец, Ц29-55-1
07 Сентября 2009
2912
15 853
Быть может, Е12-115-1, Е12-116-1 на грунтовку,
а Е62-30-1, 2; Е62-31-1, 2 на окраску
07 Сентября 2009
2912
15 853
Ваш вопрос не совсем понятен, Вам надо составить единичную расценку(Е-ку, Ц-ку) или сделать ресурс (материал, С-ку)?
Если первое, то Вам туда
https://proekt.by/index.php?topic=7501.0
если второе, то сюда
https://proekt.by/index.php?topic=4163.0
а если воспользоваться "поиском", то еще очень много можно найти интересного и познавательного
07 Сентября 2009
2912
15 853
Нашла пока только смену Е68-25-..., может есть смысл взять монтаж отдельных деталей и конструкций: копание ям под уст-ку стоек, бетонирование, монтаж м/к, навес деревянных щитов и т.д.
альбина
09 Сентября 2009
71
, инженер-сметчик,
Здраствуйте! Помогите пожалуйста подобрать расценку на очистку емкостей от мазута. Очень нужно!
S3MKi
09 Сентября 2009
71
Чем чистите ?Вручную или механизировано?
альбина
09 Сентября 2009
71
, инженер-сметчик,
вручную
gnena
09 Сентября 2009
71
Добрый день. Уважаемые форумчане помогите подобрать расценку на замену коврого покрытия. Заранее всем спасибо
olesya-teploe
10 Сентября 2009
71
Всем доброе утро, подскажите пожалуйста могу лия применить расцееку Е12-2-1 на защиту кровли слоем гравия толщиной 10мм на битумной мастике?
Для \того наверное мне нужно сиключить из материалов рубероид, а мастику надо? ведь этот объем мастики который заложен в расценке , наверное рассчитан не только для защиты кровли гравием, но и на покрытие рубероида
Kacj
10 Сентября 2009
71
Не, расценка не подходит, т.к. там не та технология и еще сидит з/п на наклейку руберойда
Возмите Е12-5-2 или если эта не подходит, то отдельно устройство слоя из гравия и устройство слоя из мастики: Е12-15-4(5)+Е11-2-3
10 Сентября 2009
2912
15 853
Е57-2-5 (применительно) + Е11-45-1
Kacj
10 Сентября 2009
2912
15 853
если у вас ремонт, то смотрите смена кровельного покрытия сборник 58 (Е58) раздел 4 и выбирайте что подходит и ремонт кровельного покрытия раздел 2 сборника 58
10 Сентября 2009
2912
15 853
Я прочитала "коврового", а не "кровельного"
Kacj
10 Сентября 2009
2912
15 853
точно, а я прочитала кровельного
, тогда прабачце калi ласка!
Domik
10 Сентября 2009
olesya-teploe
10 Сентября 2009
подскажите еще,плиз. какую расценку взять для ливневых лотков?
10 Сентября 2009
2912
15 853
Я уже писала в ответе №671
10 Сентября 2009
2912
15 853
Обычно беру Е12-9-1,2 или Е12-10-1
olesya-teploe
11 Сентября 2009
2912
15 853
спасибочки+1
olesya-teploe
11 Сентября 2009
2912
15 853
спасибочки+1
а если они ж/б?
olesya-teploe
11 Сентября 2009
2912
15 853
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценки на устройство примыканий к дефлекторам, устройство отверстий под дефлекторы, установку стаканов, утепление мин.ватой между стаканом и дефлектором, устройсвто наклонного бортика из бетона. Спасибо
ИнжЭкон
11 Сентября 2009
1163
11 027
Олеся! А у вас есть сметная программа? Или вы работает со сборниками, а потом в Экселе считаете?
oksanka
11 Сентября 2009
1163
11 027
подскажите пожалуйста какую расценку применить на пуск и регулировку кондиционера, может кто-нибудь знает расценку на сборку и разборку монтажной туры?
olesya-teploe
13 Сентября 2009
1163
11 027
Здравствуй, ИнжЭкон! Сметная программа у меня есть, только какую расценку именно к дефлекторам применить не знаю. Стаканы я думаю можно взять по Е9. Но вот все осталное вопросик? Расценки на примыкание к дефлекторам по Е 12 я не нашла
iM
13 Сентября 2009
366
2 681
..Сметная программа у меня есть, только какую расценку именно к дефлекторам применить не знаю. Стаканы я думаю можно взять по Е9. Но вот все осталное вопросик? Расценки на примыкание к дефлекторам по Е 12 я не нашла
Дефлектора очень хорошо пойдут по прямой расценке - Е20-23-1..8
Не пытайтесь для осмечивания примыкания использовать Е12, раз есть расценка на монтаж предусматривающая полный комплекс работ по установке. То же касается и Е9. Ваша расценка или Е7-14-11, или Е7-14-12 в зависимости от высоты здания.
По отверстиям и утеплению специальных расценок для этого нет, используйте стандартные - по Е46 и Е26 соответственно. Кстати если речь про крышные вентиляторы, то под него могут идти заводские стаканы не только утепленные, но и с клапанами.
iM
13 Сентября 2009
366
2 681
По турам. Смотрите Е8-35-* и Е8-36. Как правильно считать объем работ, обязательно прочитайте в тех части сборника, там это есть. По ПНР смотрите ЦПНР3 и выбирайте расценки в соответствии со смонтированной системой кондиционирования. Одной расценкой можете не отделаться.
olesya-teploe
14 Сентября 2009
366
2 681
Спасибочки IM за ответик. Вентиляторы крышные, только вот проекте указаны стаканы собираемые из швеллера, поэтому экспертиза сказала осмечивать только то, что указано в спецификации
architekt
14 Сентября 2009
48
Подскажите пожалуйста расценку на покраску металлических панелей краской акриловой аэрозольной. Как я понимаю с 15 сборника не подойдет. Премного благодарен.
14 Сентября 2009
2912
15 853
Возьмите Е13-98-2, исключите из материалов пудру и лак, потом С101-48505 краска аэрозоль
architekt
14 Сентября 2009
48
Спасибо конечно, но там же трубопроводов, как бы не то
ИнжЭкон
14 Сентября 2009
1163
11 027
А чем вам не нравятся расценки Е15-172...?
architekt
14 Сентября 2009
48
Да как то технология окраски другая, хотя все ровно спасибо
iM
14 Сентября 2009
366
2 681
для olesya-teploe
По примыканиям не понял сразу. Речь ведь про гидроизоляцию? Тогда применительно к стаканам/дефлекторам наверно подойдет Е12-111-1.
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
14
15
296
