Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Сентября 2009
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Цитата olesya-teploe:
Добрый день!!!  Подскажите пожалуйста расценочку на монтаж стандартного ингибитора коррозии СИГ, на монтаж сепаратора шлама СШ
помогите....
1. Ингибитор коррозии - это материал для борьбы с коррозией металлов. Широко распространены ингибиторы коррозии, которые в небольших количествах вводятся в агрессивную среду и создают на поверхности металла адсорбционную пленку. Как что, я думаю, можно применительно взять что-то из антикоррозийной защиты, Е13-96-... Но возможно, Вы применяете в проекте расценку Ц6-14..., согласно тех. части сборника ингибитор в некоторых случаях входит в расценку.
2. сепаратор (если для котельной), то Ц6-263-..., либо Ц6-295-...
Holla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  специалист по сметному делу, Belarus
Спасибо за подсказку:)
Может еще подскажете - установка электрощита распределительного. Не могу ничего найти
Я не электрик, и данных маловато по щиту,
но посмотрите Ц8-86-1 либо Ц8-572-3...9
катя83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Инженер по сметному делу, Belarus
Помогите!!!!!!!!Надо сделать замену колес на кране мостовом, может кто занет какую расценку правильно применить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Сентября 2009
Вряд ли для этой работы можно подобрать расценку  , ведь расценки утверждены для строительно-монтажных или строительно-ремонтных  работ, а у Вас ремонт (модернизация, техобслуживание) грузо-подъемной техники. Скорее всего только специализированные организации могут предоставить калькуляцию на данную услугу. А если Вы сами (кто-то из Вашей организации) хотите поменять в целях охраны труда и т.п., то вряд ли Вы можете выставить это заказчику
 olesya-teploe   25 Сентября 2009
подскажите, плиз, расценочку на установку указателя пожарного гидранта и его стоимость. если есть у кого?
 Radeon   25 Сентября 2009
Подскажите как рассчитать стоимость работ по установке системы молниезащиты в загородном доме? От чего надо отталкиваться?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Сентября 2009
Обычно применительно берут Е34-108-4
Как там Ваши ингибиторы и сепараторы  , подошли расценки?
спасибочки, но честно говоря для ингибитора большая расценочка, он же приваривается к трубе, как мне сказал проектировщик.
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Подскажите плз как правильно расценить электромонтажные работы: монтаж и запитка силовых шкафов. С монтажом шкафа? прокладка трассы, прокладка кабеля понятно, а стоит ли отдельно учитывать опрессовка кабеля и присоединение кабеля к вводному автомату шкафа
 Kasya   27 Сентября 2009
Обычно монтаж силового шкафа берут по расценке...Ц8-572 или возле нее в зависимости встроенный, навесно, открытого исполнения....+ расцнка на подключение ц8-574 (количество жил вводимых и выводимых кабелей, не учитывая кабель питания)
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Сентября 2009
Устройство очистных сооружений на автостоянке. Оборудование импортное. Как мне сказали, делается фундамент под него, потом укладывают оборудование и подключают. Затем просто закапывают. Какую расценку применить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Сентября 2009
Я бы, скорее всего взяла бы применительно расценку Е27-10-...
И если это импортное оборудование и заказчик - частник, то еще ЦПНР09-02-021  Хотя этот вариант необходимо продумать, можно-нельзя, все условия
 olesya-teploe   30 Сентября 2009
Подскажите пожалуйста расценочки на установку механизированного склада для топлива, конвейра шнекового, конвейра промежуочного производства РНПУП Нергия г. Гомель. Спасибочки
alex01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Сентября 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Смотря по какой-причине интересуетесь, Если самостоятельно хотите смонтировать молниезащиту, то оценка стоимости работ "отталкивается" в принципе от  необходимости устройства МЗ. При определении, следует или не следует устанавливать МЗ, определяется объем работ и стоимость: выбор средств и способов молниезащиты, стоимость их расходных материалов; стоимость проекта устройства МЗ; стоимость монтажа МЗ+заземления; стоимость электрофизических измерений
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Сентября 2009
Механизированный склад для топлива - что это? Можно по-подробнее...
Конвейеры - это сборник Ц3, ленточные Ц3-301-..., шнековые - Ц3-341-...
 olesya-teploe   01 Октября 2009
Приветик Светлая! Спасибо за расценочки. Механизированный склад топлива состоит из модульного склада для топлива, приемного бункера для топлива, скрепкового конвейера. Как мне объяснил проектировщик. склад топлива предназначен для хранения и автоматической падачи сыпучего топлива в оперативный бункер теплопроизводящиъх установок различного назначения. полы в складе для топлива выполнены из шнековых транспортеров, которые приводятся в действие с помощью электроприводов с редуктором. Шнеки захватыая топливо, сталкивают его в приемный желоб. Далее посредством скребкового транспортера топливо подается в оперативный бункер котла или несколько бункеров.
 Yulia_01   01 Октября 2009
Здравствуйте!подскажите, пожалуйста расценку на клейку волокон оптического кабеля для подключения в оптическом кроссе
plaf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2009
Подскажите пожалуйста расценки: 1. На огнезащитную обработку деревянных конструкций (обрешетка) на примере состава ОК-ГФ
2. Очистка металлическими щетками! Всем спасибо
P.S. Если есть необходимые сборники в электронном виде прошу Вас выслать на plaf@list.ru
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Октября 2009
Пробуйте эти
1. Е10-228-
2. Е62-56-1
Сборников нет!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Октября 2009
А я бы взяла Е10-1002-1,
Е13-44-7
А сборников нет!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Октября 2009
Ходила сегодня в "Гражданпроект" там были такие Ц1891-1-22 в базе 91 года, а в 2006 такого нету
И что это за расценка такая?
Афина, походу это Ц18-1-22. Раньше, знаю, когда не было расценки в базе 2001 года, проектные институты брали из базы 1991 года с коэффициентами и писали Ц1291-2-2 Трубопроводы ..., у меня было такое и не раз
Но Ц18-1-22 в базе 2006 существует,почему ж они ее не применили ума не приложу. Может у Вас проект в базе 2001 года? Там ее нет
Светлая не 18-1-22, а 1891-1-22
там написано монтаж открыто
А можно взять по Е9-7-... или Е9-8-..?
Афина, я в прошлый раз хотела предложить, но потом прочла тех. часть:
1.14.1 Нормы и расценки таблицы 9-7 предусматривают следующий метод монтажа металлоконструкций: корпус и днище выполняются из рулонной листовой стали, а окрайки днища и крыша – из отдельных металлических конструктивных элементов.
Т.е в расценке идет изготовление резервуара, а у Вас как оборудование целиком
Так в какой базе проект делаете? 91 в обосновании говорит только о том, что расценка из базы 1991 года
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Октября 2009
Там идет колодец, затем технический колодец крепиться к основному колодцу, а все это анкерными тросами в бетонной плите в яме
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Октября 2009
Завтра подумаю и отпишусь, что-то голова уже не варит
Может по Е22 или Е23, там правда обычные колодцы
Хорошо
не 22 и 23 не подходят, эти очистные сооружения фирмы Мегафон из Минска, они прислали технологию
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте, помогите пожалуйста! По какой расценке  взять укладку КОВРОЛИНА!!!
Попробуйте, Е11-45-1
 olesya-teploe   05 Октября 2009
Подскажите пожалуйста, у кого есть сметка на ограждение территории сеткой рябица, СРОЧНО. Скиньте, плиз на olesya-teploe@mail.ru
 S3MKi   05 Октября 2009
2 olesya-teploe
может это подойдет? Е7-24-...
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  05 Октября 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
по аналогии с сыном полка,  olesya-teploe - дочь проект.бая
P.S. Не обижайтесь.
P.S. Не обижайтесь.
C юмором!!!
 alinaalino4ka   05 Октября 2009
Подскажите, пожалуйста, мот кто сталкивался
в смете есть расценка на установку розеток,в самой расценке учтено как установка самих розеток, так и установка монтажных коробок, однако штука в том, что один подрядчик выполняет работу по установке розеток, а другой - только по установке монтажных коробок, каким макаром посчитать по такой расценке установку только монтажных коробок??
расценка ц8-591-1102
 S3MKi   06 Октября 2009
давно я такого бреда не читал))Если подрядчик начинает делать работу,то он обязан выполнить ее по технологии до конца.Никак не расцените.Можно только приблизительно поделить пополам объем работ по расценке  и то,надо что бы ваши подрядчики между собой договорились.
Кстати,а зачем вам два подрядчика по электрике?)
MichaelBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Октября 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 89 ,  Главный конструктор/ГИП, Belarus
Подскажите. Имеются в здании монолитные стены толщиной 250 и 380 мм. Хотелось бы увидеть расценки на устройство этих стен. Сколько идет списание вязальной проволоки.
p.s. Сам я не сметчик
смотрите приложенный файл
*  стены монолитные.doc (48 Кб - загружено 144 раз.)
Огромное спасибо. Может быть тогда поможите еще с такими работами:
- монолитное перекрытие 180-200 мм
- монолитные лестницы
- монолитные колонны
По лестнице смотрите прикрепленный файл,а по остальным смотрите шестой сборник,потому что есть нюансы.
*  лестница и площадки.doc (33 Кб - загружено 98 раз.)
к большому сожалению сборников нету. Сметами не занимаемся.
Может быть можно где-то скачать этот сборник
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Октября 2009
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Оставите
Оставьте эл.адрес, сброшу по почте сборник Е6
Цитата tanucha:
Оставите
MichaelBY@mail.ru
Большое спасибо
 ira   06 Октября 2009
здравствуйте!
Подскажите какую расценку лучше брать на подвесные потолки типо "Армстронг", там как-то можно учесть высоту?
заранее спасибо
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Октября 2009
Цитата ira:
здравствуйте!
заранее спасибо
Е34-142-1 Устройство подвесного потолка типа "Armstrong"
Состав работ:
01. Разметка потолка
02. Сверление отверстий под дюбеля‚ установка пробок
03. Установка металлических дюбелей
04. Крепление пристенного профиля шурупами со сверлением
05. Устройство металлического каркаса
06. Выверка каркаса
07. Установка потолочных плит
08. Перестановка подмостей
Какую высоту вы собираетесь там учитывать?
 ira   06 Октября 2009
Допустим высоту выше 3-х метров можно учесть каким-то коэффициентом?
А вы когда-нибудь были в телецентре? Видели какой высоты там помещения? И после этого еще хотите повышающий коэффициент?
А вообще есть техчасть, в которой никакие дополнительные коэффициенты не предусмотрены, и Приложение Г РСН 8.01.104-2007 для всех сборников, в котором тоже ничего не предусмотрено.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Октября 2009
Внимание! Не содержит юмора!
Читайте техчасть сборника. В нем прописано какие условия в части высоты учтены. К слову, -  проектные отметки предусматривают  работы согласно проектных отметок, без повышающих коэффициентов.
 YUCHJ   07 Октября 2009
Подскажите, пожалуйста расценку:
Надо осметить устройство желоба из асбестоцементной трубы Д100 в конструкции бетонной отмостки.
Как устроить бетонную отмостку, я знаю.
Прокладку труб даю по Е23-2-1 с корректировкой на диаметр.
Как осметить резку трубы вдоль? Я предложила эксерту как Е46-70-1, но эксперт меня поправил, сказав, что надо брать как "отрезку трубы и мою длину резки вдоль (длина трубы) переводить в диаметры и осметить по расценке, которая есть или в Е22 или в Е23. Я не нашла таких расценок в Е22 и Е23.
Сталкивался ли кто-ниб. с подобными расценками... Я нашла резку труб, но в Е4-53-1
Помогите, пожалуйста разобраться...
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  07 Октября 2009
Эта расценка не подойдет, т.к. в ней режутся стальные трубы
Состав работ:
01. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов
02. Опробование (регулировка) резака
03. Резка металла
04. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работ
Цитата YUCHJ:
... эксперт меня поправил, сказав, что надо брать как "отрезку трубы и мою длину резки вдоль (длина трубы) переводить в диаметры и осметить по расценке, которая есть или в Е22 или в Е23. ...
Интересно, как это он себе представляет? Всю длину резки привести к определенному количеству длины окружности?
так как у вас толщина стенки трубы 9 мм, то по моему должна применяться расценка Е46-69-1 "Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм‚ глубиной резки до 40 мм" (ед.изм. - 100 м.п.) с зарплатой в два раза меньше, чем в Е46-70-1, где глубина резки 15 см.
состав работ:
01. Разметка линий расположения шва
02. Нарезка швов
03. Смена режущих кругов
04. Перемещение нарезчика
05. Присоединение и отключение сетей электроснабжения и водопровода
Но в случае моей расценки придется делать два реза на длину трубы, а в вашем случае только один, что приблизительно одинаково.
Думаю, если ваш эксперт никак не захочет согласиться с вами, то надо обращаться к его руководству
Цитата YUCHJ:
... надо брать как "отрезку трубы и мою длину резки вдоль (длина трубы) переводить в диаметры и осметить по расценке, которая есть или в Е22 или в Е23. ....
В сборниках 22 и 23 указаны работы строительству наружных сетей. а в сборнике 46 - работы, выполняемые при .... возведении отдельных конструктивных элементов (что и есть в вашем случае). Вы бы могли не использовать трубу, а сделать опалубку с выпендренами чтобы получить тот же самый желоб.
Да вот и я не понимаю.... Мне требуется разрезать трубу длиной 30м. К примеру: по расценке Е4-53-12 - резка обсадных труб Д720 мм, единица измерения - резка. Просчитаем длину окружности =3,14*0,72=2,26 м. Потом: 30/2,26=13,3 резки....
Меня это оч. смущает, и состав работ я читала, и знаю, что трубы стальные, а не асбестоцементные...
Я как-то осмечивала устройство футляра из асбестоцем. трубы при пересечении кабеля и теплотрассы. Резку футляра давала по е46-70-1. В экспертизе Гомельской замечаний не было. И один из проектных институтов в Гомеле тоже берет эту расценку для асбестоц. труб...
А в Могилевской экспертизе к этому придрались и сказали заменить... но что-то мне не ясна эта замена
[/quote]
Все дело в том, что в проекте заложена труба...
Я понимаю это, но привел в качестве примера, что ваш вариант правильный, что подтверждает гомельская экспертиза.
Спасибо за поддержку.... (+1)
Позвонила эксперту.... он сказал, что в сборниках на прокладку наружных сетей есть расценка на резку асбестоцементных труб.... я что-то... не нахожу:(
А рвсценка по Е46, по мнению эксперта, никак не подходит....
Сколько экспертов,столько и мнений...
 элли   07 Октября 2009
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Такая ситуация, нужно покрасить потолок,но он очень ребристый,площадь всех ребер почти не реально высчитать,как правильно осметить покраску??Может есть какой-нибудь коэффициент???
 S3MKi   07 Октября 2009
Расценка учитывает резку двух стенок трубы?Просто у нас нет Е4 чтобы техчасть почитать(
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 303, всего 40838(+16) пользователей |
