Страницы: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 296
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Спасибо, но тут ничего не сказано про отчисления от выручки при ведении упрасченной системы налогооблажения??
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Мая 2012
все вопросы по расчетам на основании НРР-2012 в этом разделе https://proekt.by/index.php?board=187.0
Изучайте нормативные документы, там все написано, что берется и что не берется
 татьяна бурыкина   30 Мая 2012
Может вы сталкивалась с такой ситуацией: мы выполнили "холодную" защитно-отделочную штукатурку (по составу работ все то же самое как и при утеплении - только это без утепления) и я расценила все по 26 сборнику, мой Заказчик не хочет принимать 26 сборник. Но я все-таки считаю что можно брать 26 сборник. Может у вас есть мысли по этому поводу, а еще лучше письмецо какое)))
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
так как в 26-м сборнике приведены расценки на теплоизоляцию поверхностей, а в Е15 есть прямые расценки по устройству защитно-отделочной штукатурки фасадов, то думаю, что претензии заказчика можно считать обоснованными
а армирование на утепляемой поверхности все-равно же по е26-130?
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2012
а армирование по Е26 так как в 15-м сборнике такой работы нет )
А вы не прикидывали по какому из сборников получается выгоднее для Подрядчика ?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Мая 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку по 46 сборнику демонтаж каркасов потолка из брусье, заранее благодарна за ответ!
Пожалуйста, там вообще такой расценки я не вижу7???
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Мая 2012
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 856 ,  Belarus
е46-39-3
Огромное спасибо, может быть еще расценку подскажите: демонтаж бетонного бота? Стесывание бетонного дна чаши бассейна при примыкании к стене (Е46-69-? Спасибо!
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Мая 2012
Добрый, подскажите расценки на монтаж потолка "Грильято", был на сессии, говорят какие-то расценки новые вышли
 елена221075   31 Мая 2012
о новых не слышала, а вот сечас процентовались по армстронгу приминительно, т.к работы идентичны
 татьяна бурыкина   31 Мая 2012
[/quote]
Лучше по е26, просто Заказчик не хочет пропускать е26, холя я не понимаю почему: ведь 26сб предусматривает устройство как утепляемых так и не утепляемых защитно-отделочных покрытий )
 Людмилочка   01 Июня 2012
Ремонт пустого резервуара местами изнутри будут вырезаться коррозийные участки и сваркой ставиться заплаты. Сколько будет таких мест, я не знаю, поэтому кол-во метров шва определить не смогу. Есть ли расценка на сварку в м2, в  тер46-01-013-01 (Усиление сварных швов (наплавкой) расценка в метрах. Других подходящих расценок я не нашла. Спасибо за ранее..за ответы..........
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июня 2012
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как осметить установку опозновательного столбика для газопровода:
столбик высотой 3м из полиэтилена низкого давления желтого цвета диаметром 110мм
устанавливается в грунт с использованием анкерных приспособлений
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июня 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
  По-моему, ввязываться в подобный ремонт без предварительного дефектного акта-чистая авантюра.
 dribinskiy   03 Июня 2012
Подскажите пожалуйста!!!!!!
В СПК необходимо перенести емкости под жидкие удобрения на новое место. Емкости (цистерны) по 63 м3. Какие необходимо применять расценки, ни чего не можем найти. Может, кто сталкивался с этими работами. Помогите с примерной сметкой. Заранее признателен. Спасибо!!!
Подскажите расценки на перенос емкостей (цистерн) на 63 м3, на новое место. Заранее спасибо.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2012
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
У меня были крупнные емкости для очистки дождевых стоков, экспертиза пропустила по расценке Е25-64  (там от веса емкости) накладные и плановые там проверьте и механизмы. Удачи!
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Июня 2012
Подскажите расценку на подшивку свесов кровли деревянной вагонкой. нашла Е15-261-2, но это расценка на сайдинг есть ли такая расценка отдельно на обшивку деревом, или надо просто материал пере расценить?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июня 2012
брала как потолок 10-12-1
т.е. отдельно такой расценки на этот вид работ нет?
Надо  отдельно включить расценку на установку опалубки для крыльца, но ничего похожего не могу найти. подскажите какую можно применить расценку?
опалубка сплошным настилом?
опалубка стеновая  для горизонтальных  поверхностей. сплошной настил вроде для кровли делается...(может я и путаю)
вы стены крыльца бетоном заливать будете?
 елена221075   04 Июня 2012
для крылец мы обычно берем расц. Е6-13-3..... там сидит опалубка (материалы и изгот.)
да, и пока надо найти расценку только на опалубку, т.к. заливать возможно будем не мы.
6-50-1 не подходит?
Цитата Ksushka:
6-50-1 не подходит?
спасибо вполне, только как списать материал, он не учтен в расценке...
Цитата Ksushka:
6-50-1 не подходит?
там гвозди и доски. а что еще нужно списать?
в базе РСН-2001 расписаны прочие  С101-17500-1 гвозди строит.0,13кг (расход на 1м2) и С102-13800 доски необр. - 0,019м3
нужно осметить штукатурку улучшенную смесями механизированным способом (не декоративную)
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июня 2012
Е15-51-?
Е15-60-5
Цитата Артём13:
Е15-51-?
это расвором
Цитата Ksushka:
это расвором
видимо, я не понял вопрос???
 VadimSV   04 Июня 2012
Добрый вечер, кто подскажет код ресурса на подвес прямой для ГКЛ в штуках и расценку на штукатурку "кароед" внутри помещений? Спасибо.
 РАБОТНИЦА   05 Июня 2012
подскажите, пожалуйста расценки на Фасады из алюминия и стекла на м/к.
короед - Е15-280-1, Е15-278-4, подвес - С201-12000, С552-1205-4 (прим).
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июня 2012
Поищите в диапазоне расценок е15-372 - Е15-379
 света1979   05 Июня 2012
Подскажите расценку на монтаж газового котла мощностью 1,35мвт
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Июня 2012
смотрите Ц6, котел собирается из составляющих
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июня 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Здравствуйте, может кто пожскажет расценку на окраску фасада по кирпичу (без подготовки) водоэмульсионными красками.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июня 2012
Добрый день, подскажите расценку на устройство пола: Бетон класса 16/20 армированный сеткой 100*100 -50 мм, и гидроизоляция окрасачная из мастики в 3 слоя. Заранее благодарна!
 елена221075   05 Июня 2012
см.Е15-158-3
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июня 2012
Полы бетонные - Е11-4-5, Е11-4-6, Е11-11-3, Е11-11-4, Е27-45-1,
Цитата елена221075:
см.Е15-158-3
Спасибо. Я на нее тоже смотрела, меня только смутили слова "по поготовленной поверхности". Мы будем красить по кирпичу по старой краске (даже чистить не будем)...
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июня 2012
есть мнения? мот торкретировнием взять по шестому?
окраска по кирпичу Е62-1-5, Е62-20-4 с заменой известкового состава на водоэмульсионный
А устройство бетонной фундаментной плиты
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июня 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Е6-1-16(-19)
огромное спасибо, подскажите еще подстилающий слой бетона с8/10-80мм
плита Е6-1-15, подстил. Е11-2-9, Е6-1-1
Е11-2-9,  Е57-22-4
елена221075 и Строитель спасибо за помощь
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июня 2012
вот еще Е6-250-1
 Марюша   07 Июня 2012
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку по монтажу короба металлического! желательно по-дороже!! Заранее благодарна
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июня 2012
смотря из чего и для чего короб
 simbo5000   07 Июня 2012
День добрый!
 Подскажите расценку на установку столбиков из труб диам 50мм
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июня 2012
может е9-65-3? е9-65-1 применительно
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 475, всего 40862(+19) пользователей |
