Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
129
130
131
132
133
296
indrekis13
08 Июня 2012
45
Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку пленочной гидроизоляции на минеральный грунт.
oksh
08 Июня 2012
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Подскажите нужна расценка на
монтаж трубопровода диам. 1020 мм из н/ж стали, применила из Ц12-2-21, но как отразить что это нержавейка? нужно ли увеличивать стоимость материала и трудоемкость?
кто сталкивался отзовитесь пожалуйста.
08 Июня 2012
2912
15 856
Нда...
сложный вопрос...
Я бы брала Ц12-173-15, там затраты выше
или у вас в цеху такие диаметры???
А С-ку придется делать самой, нет таких, там можно и учесть реальную стоимость
architekt
08 Июня 2012
48
подскажите как можно запроцентовать устройство каркаса подвесного потолка из уд/сд профилей без облицовки самого каркаса
елена221075
08 Июня 2012
48
См Е34-62-1(мат-ал там в Т, поэтому норму можно с Е10-235 взять либо собственно производственные) Еще мы когда то процентовали то же часть работы и брали 10-235-1 с к=0,5 к зарплате и скоррект.мат-ла, просто сам потолок зашивался только через 5месяцев
Taurus
11 Июня 2012
125
подскажите по смете шифера:
ж/д 4-х этажный, соответственно крыша ка 5-й этаж, можно ли применить к расценкам какой-либо коэф.?
11 Июня 2012
2912
15 856
Если точно кровля - это 5 этаж
и высота этажа больше 3м, тогда на нормы затрат труда и заработной платы, приведенные в Таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты.
dzied
11 Июня 2012
26
104
, инженер-сметчик,
РСН 8.03.112-2007
1.1 ...Для определения затрат по устройству кровли на высоте более 15 м, нормы затрат труда и заработной платы, приведенные в Таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты.
1.3 Покрытие крыш предусмотрено при уклоне скатов до 70% (уклон, равный 100%, соответствует углу 45). При уклоне крыш свыше 70%, а также крыш сложных с криволинейной поверхностью заработную плату и затраты труда рабочих-строителей следует умножать на коэффициент 1,35.
РСН 8.03.358-2007
1.3 а) Для определения затрат по устройству кровли на высоте более 15м нормы затрат труда и заработной платы рабочих-строителей , приведенных в таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты.
1.6 Нормами учтено покрытие сплошных поверхностей рулонными материалами, профилированными асбестоцементными листами при площади покрытия свыше 200 м2, а черепицей и кровельной сталью – свыше 50 м2. При меньшей площади покрытия нормы затрат труда и заработной платы следует умножать на коэффициенты, приведенные в таблице 1.
Из профилированных до 10 м2 25 50 100 200
асбестоцементных листов 1,9 1,6 1,35 1,3 1,15
Anton_90
11 Июня 2012
26
104
может кто-нибудь знает расценку на монтаж пассивного приемо-передатчика и коннектора для сметы на видеонаблюдение?
Sveta_!
11 Июня 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на сетку - шаг максимальный, для крепление трубопроводов. (устройство полов - по пенополистирольным плитам и и поэтиленовой пленке)? Заранее благодарна за отвт!!!
Sveta_!
11 Июня 2012
628
Пожулуйста, хоть что-нить похожее?
dzied
11 Июня 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Е11-11-12, Е11-67-2
Sveta_!
11 Июня 2012
628
Цитата dzied:
Е11-11-12, Е11-67-2
Мне сетка - максимальный шаг под трубопроводы по пленке нужна
? Може Е6-11-10 но тогда тонный не знаю как подсчитать?
dzied
11 Июня 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Цитата Sveta_!:
Цитата dzied:
Е11-11-12, Е11-67-2
Выкладывали на форуме тут вот такую программу, возможно поможет посчитать тонны.
Арматура.rar
(573.6 Кб - загружено 50 раз.)
Sveta_!
11 Июня 2012
628
Огромное спасибо, ноу меня только название : сетка -шаг максимальный, для крепления трудопроводов. и кол-во метров пола? Что из этого можно посчитать?
dzied
11 Июня 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Считаете вес сетки (с необходимым Вам шагом, диаметром) на площадь всего пола. Я так понимаю.
rosario
11 Июня 2012
66
1 366
можно по ц11-93-1 например
коннекторы - ц11-106...
там много еще можно подобрать наиболее подходящего, в том числе , если нужно, раму под аппаратуру
katrinkaBrest
12 Июня 2012
74
, инженер сметчик,
Подскажите, пожалуйста, расценки на армирование пола. сеткой10 х10(устройство цементно-песчаных стяжек)
?что нить подходящее?
TORY
12 Июня 2012
66
, инженер ПТО,
посмотрите Е13-72-5
katrinkaBrest
12 Июня 2012
74
, инженер сметчик,
посмотрите Е13-72-5
МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ЭТО НЕ СОВСЕМ ПОДХОДИТ((((((
Солнышко12
12 Июня 2012
397
Подскажите каким приказом вышла расценка Е6-250-1?
Кристина
12 Июня 2012
20
210
, инженер,
Цитата Солнышко12:
Е6-250-1
Приказ МАиС №425 от 07.12.2011
katrinkaBrest
12 Июня 2012
74
, инженер сметчик,
unsu
12 Июня 2012
74
посмотрите Е6-11-10
Sveta_!
12 Июня 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на гидроизоляцию окрасочную из мастики Аутокрин в 3 слоя полов. Заранее благодарна за отет!!
unsu
12 Июня 2012
628
посмотрите расценки Е11-64-1 + Е11-64-5, только с корректрировкой материала, еще глянте Е11-4-5 + Е11-4-6, так же с корректрировкой материалов. выбирайте, что ближе подходит по составу работ.
Кристина
12 Июня 2012
20
210
, инженер,
Цитата Sveta_!:
Аутокрин в 3 слоя
Е13-81-1
K-S-A-1971
12 Июня 2012
92
Подскажите, пожалуйста расценки на устройство бетонных полов в коровнике
Строитель
13 Июня 2012
267
, инженер ПТО,
е11-11-3,4 е11-15-1,2
indrekis13
13 Июня 2012
45
Подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж каркаса из шляпного профиля по стенам из газосиликатных блоков для последующего монтажа профлиста
Taurus
13 Июня 2012
125
может кто сметку делал на монтаж забора из ж/б 4-хметровых плит в стаканах с демонтажом забора сеточного со столбиками металлическими
Строитель
13 Июня 2012
267
, инженер ПТО,
е34-160-1, е15-373-1, е35-224-1 (применительно)
оля
13 Июня 2012
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Посмотрите Е27-59-8 с к-том на демонтаж + Е7-24-1
Taurus
13 Июня 2012
125
это есть, спасибо. хотелось бы чего добавить, чтобы увеличить смету)
dima-byd
14 Июня 2012
84
, cтаж: 16 лет
Может кто делал смету на ремонт межплиточных швов в панельных зданиях, скиньте сметку глянуть работы (желательно для бюджета)
Татьяна.
15 Июня 2012
84
Подскажите, пожалуйста!Как правильно запроцентовать планочку металлическую, которую устанавливают прикрепляя линолеум?
Кристина
15 Июня 2012
20
210
, инженер,
Если вы имеете ввиду переходную планку или порожек, то Е11-71-1
Taurus
15 Июня 2012
125
чем ремонтируете?
если мастикой и колбасой, то е53-36-1 и е53-36-5
S3MKi
15 Июня 2012
125
Ребята, скиньте, пожалуйста, в электронном виде расценку на ламинат с расходом материалов. Спасибо.
15 Июня 2012
2912
15 856
вот
Расценка е11-60-1-2012.xls
(24.5 Кб - загружено 73 раз.)
indrekis13
15 Июня 2012
45
Подскажите расценку для монтажа ЩО-70 и шинного моста.
VadimSV
15 Июня 2012
45
Ребята, заказчик попросил замостить двор плиткой тротуарной, с устройством бордюра, песчаной подушкой и планировкой площадки, а мы кровельщики, таких смет не делали, может кто поможет сметкой, заранее спасибо.
YuliaTs
15 Июня 2012
45
подскажите, пожалуйста, есть ли расценка на крепление оцинкованных стальных листов верхнего настила к деревянным прогонам на гвоздях?
AA4
15 Июня 2012
70
563
Надеюсь, кровельщики понятие какое-никакое об этом процессе имеют. А то ведь можно в заработки пойти и без штанов остаться
По существу: какие бортовые камни, ставить их с подрезкой или по-прямой; бетонную смесь привезут или будете готовить на месте; гравий для дренирующего основания будете раскидывать вручную или какой минипогрузчик имеется; уплотнять оный миникатком, виброплитой или ручной трамбовкой собираетесь; песчано-цементную смесь готовую привезут или будете на месте замешивать; плитка тротуарная с узором хитрым многоцветным али "кирпичи" серые...
VadimSV
15 Июня 2012
70
563
бортовой камень тротуарный 200.10.8, класть надо по прямой повороты только под прямым углом, все процессы будем вести вручную, кроме виброплиты (если удастся взять в аренду, хотя не факт что получится, сейчас всё на расхват, тогда придётся вручную), бетон и смеси мешать на месте, плитка обычные кирпичи. Геотекстиль, сказали, должен присутствовать тоже, только какую плотность использавать под тротуарные дорожки?
VadimSV
15 Июня 2012
70
563
и ещё - какое соотношение должно быть у песко-цементной смеси?
AA4
15 Июня 2012
70
563
Заказчику, похоже, некуда деньги девать... Геотекстиль
К слову, примыкание бортовых камней под углом (в том числе и прямым) следует выполнять с подрезкой, иначе работа будет выглядеть как "хорошее немецкое кино про любоф"
Остальное почтой.
rosario
15 Июня 2012
66
1 366
ц8-571...
ц8-87-3
VadimSV
16 Июня 2012
66
1 366
Цитата AA4:
Остальное почтой.
спасибо, получил.
serggrodno
18 Июня 2012
Помогите осметить окраску сборного железобетонного забора
Кристина
18 Июня 2012
20
210
, инженер,
Посмотрите расценку Е15-158-3
лараХод
19 Июня 2012
20
210
или 15-313-2
Anton_90
19 Июня 2012
20
210
Подскажите пожалуйста расценки на:
1) прибор управления оповещением ТАНГО-ПУ
2) микрофонную консоль ТАНГО-МК2
ZimeR
19 Июня 2012
20
210
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на установку
ПЕРЕНОСНОГО
кондиционера
Олег К
19 Июня 2012
20
210
Цитата ZimeR:
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на установку ПЕРЕНОСНОГО кондиционера?
Переносной кондиционер или мобильный не монтируется. Катается на колесиках и включается в розетку. Трубку для отвода горячего воздуха выпускается в окно или сверлится отверстие. Так что его смело можно отнести к немонтируемому оборудованию. Как альтернатива Е20-40-1 По составу работ ближе всех подходит.
ZimeR
19 Июня 2012
20
210
Заказчик готов заплатить неплохие деньги за
монтаж немонтируемого оборудования
Е20-40-1 слишком дешево, может еще есть какие-нибудь мысли?
Олег К
19 Июня 2012
20
210
10% от базисной стоимости кондиционера в зарплату-как сборка немонтируемого оборудования или Ц11-92-1
unsu
20 Июня 2012
20
210
Подскажите, огрунтовка и окраска шиферной кровли.
Олег К
20 Июня 2012
20
210
15-174-1 или 2
unsu
20 Июня 2012
20
210
Цитата Олег К:
15-174-1 или 2
спасибо, а может что подороже можно применить?
129
130
131
132
133
296
