Страницы: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 296
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2012
Цитата YuliaTs:
подскажите расценку на пробивку гнезда для анкеров в бетонном монолитном фундаментов!!
на устройство взяла Е6-1-13, на анкеры Е6-11-1
Я бы советовал анкера установить при бетонировании фундамента, если уж нет, то отверстия для анкеров сверлить, Е46-25
 YuliaTs   13 Ноября 2012
это по какой расценке? у меня фундаменты-столбы
Ничего страшного, анкера можно установить Е6-11-3 или Е6-11-6 (только ресурс почистить)
 Татьяна.   13 Ноября 2012
Перемычка из бруса, какую применить расценку?
 Олег К   13 Ноября 2012
Можно Е7-84-1 прим.
подскажите расценку на устройство песчаной подушки для монолитного фундамента на бетонной подготовке?
Е8-3-1
Е52-17-1
Цитата Олег К:
Е8-3-1Е52-17-1
какую брать расценку, если у меня вообще объект по реконструкции, но эти фундаменты у меня новые, для новой лестницы
Первую. )) Как новое.
 Kashtanka   13 Ноября 2012
Объясните пожалуйста разницу между расценками ц8-148-1 и ц8-412-1, вторая прилично атк дешевле, а какая разница их применения? И про шкаф расценки ц8-102-1 и ц8-572-1. Заказчик заставляет применять дешевые, не знаю как отбрыкнуться
Разные отделы сборника. Почитайте внимательно техническую часть. Пятый отдел предназначен для жилых и общественных зданий, четвертый - для шахт и АЭС
 nadusha   14 Ноября 2012
Как расценить устройство парапетной крышки из оцинкованной стали?
 Олег К   14 Ноября 2012
У нас по Е12-10-1 - если элементы изготавливаются по месту;
             Е12-114-1 - если элементы уже готовые
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Ноября 2012
Помогите подобрать расценку на монтаж линии технического контроля для станции тех.осмотра
 S-smeta   14 Ноября 2012
Может у кого- нибудь есть смета на установку трансформаторной подстанциии (гостиница)... Скиньте плиз на simbo5000@tut.by
 S!lencer   14 Ноября 2012
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж ограждений из стального профиля, трубы. С установкой столбов в ямы и бетонированием их.
Посмотрите Е7-24-10,11,12 с заменой материалов
 YuliaTs   15 Ноября 2012
подскажите, пожалуйста, расценку на кладку перегородок из блоков ПГС
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Ноября 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Может как газосиликатные по е8-24-5 (если перегородка в 1 слой)
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста расценку на пробивку отверстий 600х600 в кирпичных стенах
[/quote]
а может можно Е8-57-2??
 елена221075   15 Ноября 2012
см. Е46-27-3, или Е69-6...только узнайте толщину кирпича
а строительный мусор нужно учитывать?как?
подскажите расценку на устройство металлического каркаса для тамбура!
на форуме много тем по этому вопросу вот здесь https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/rascenka_i_material_na_vivoz_musora-t2649.0.html ,
или здесь https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/stroitelniiy_musor-t24189.0.html ,
еще здесь  https://proekt.by/ekologiya-b134.100/stroitelnie_othodi-t15469.0.html
 S!lencer   15 Ноября 2012
подскажите, пожалуйста, расценку устройство сигнальной ленты (в траншею, для кабеля/трубопровода).
спасибо.
 Олег К   15 Ноября 2012
спасибо.
Ц8-143-1,2 прим.  В этой теме или в части четвертой обсуждалось применение.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Ноября 2012
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
Цитата Олег К:
спасибо.
и еще в расценках Е22-51-* лента в неучтенках
 Алексей185   15 Ноября 2012
подскажите расценку на замену кабеля на насос в артскважине. Спасибо
попробуйте Е9-53-3  (мы так расценивали комнату для мусора)
[/quote] Ну это смотря на клею или на растворе
 елена221075   16 Ноября 2012
Доброе утро ! Помогите составить смету, не думала я что придется осмечивать когда нибудь такие работы, в поиске ничего не нашла, и все же ,может кто сталкивался с таким:
по деф.акту:
1)Демонтаж банкомата
2)монтаж его же
3) демонтаж сэндвич панели
4) монтаж новой сэндвич панели
5) Устройство технологического отвестия для банкомата и его уплотнение   Выручите плиз, зараннее благодарна
 S!lencer   16 Ноября 2012
Цитата елена221075:
1)Демонтаж банкомата2)монтаж его же3) демонтаж сэндвич панели4) монтаж новой сэндвич панели5) Устройство технологического отвестия для банкомата и его уплотнение    Выручите плиз, зараннее благодарна
Может так (частично подскажу )) :
1) - не знаю )
2) - не знаю )
3) Е9-301-1 (с к=0,3 или 0,8)
4) Е9-301-1
5) Е46-27-х
6) Е9-521-2
подскажите, пожалуйста, разницу между расценками по 46 сборнику (Е46-25-х например)
1) сверление с охлаждающей жидкостью водой
2) сверление с охлаждением без применения напорного водопровода
3) сверление с охлаждением от напорного водопровода
3) - я так понимаю - это охлаждение с подключением шланга к сверлильному аппарату.
остальные 2 не понимаю. Где тут с охлаждением водой из бачка навесного на аппарат, а где тут вобще без охлаждения..... запутался.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Ноября 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
    Для замены кабеля необходимо извлечь насос, присоединить новый кабель, загрузить насос в скважину, повторно собирая став водоподъемных труб. Стало быть, для насоса ЭЦВ 6-16-70 замена кабеля отразится применением Ц7-247-8 (демонтаж) + Ц7-247-8 (монтаж). Обратите внимание на то, что в "прочих материалах" учтена стоимость провода, и не только его.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Ноября 2012
Цитата елена221075:
1)демонтаж банкомата
2)монтаж его же
Посмотрите Ц11-95-9, на демонтаж с к=0,8, у меня экспертиза приняла)
а какой там состав работ? что входит а что нет??? материалов столько...
упс, только что сказали, что это вообще замена будет на другой
так все равно же остается "демонтаж/монтаж"
А какую С-ку взять на банкомат? и я так понимаю, что должна его где-то пометить как оборудование? никогда с таким не сталкивалась, отсюда и куча вопросов
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Ноября 2012
Я бы взяла Ц27-132-1 с коэф. на демонта, потом монтаж
вместо С-ки пишу, обычно, 01-ОБ Банкомат, ставишь цену и вперед
блин, ну она ж дорогая для нас, мы как строители его демонтируем и монтируем, подключать будут их програмисты или кто там..
В нормативах учтены:
а) установка оборудования и присоединение его к контуру заземления (группы           91-95);
б) подключение оборудования к сети технологической вентиляции (группа 94, 95);
в) разделка и включение в аппаратуру кабелей и проводов (группа 95).
бери тогда как табло по Ц11-95-9
    Е46-25-1....32- с присоединением станка к сети водопровода, давление в водопроводе низкое (до 2-х атм), диаметр арматуры ЖБК : до 16
    Е46-25-101....164- без присоединения станка к сети водопровода, диаметр арматуры ЖБК: 16-40. Надо понимать- хоть с навесного бачка воду подавай, хоть с ведра сверло поливай, хоть вовсе без воды пользуй.
    Е46-25-165...196 - с присоединением станка к сети водопровода, давление в водопроводе высокое (свыше 2-х атм), диаметр арматуры ЖБК :16-40
Света все равно получается очень дорого, эта расценка немного ниже предидущей, а мне сказали не болюше 3млн за банкомат, если взять Ц11-92-3(4) может подойдет?
ну очень применительно, возми Е10-35-1
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
В августе м-це мы сделали монтаж видеонаблюдения, а теперь в ноябре заказчик хочет ещё на одно раб.место подключить монитор и ПЭВМ, какую мне применить расценку и как обозвать работу ? Надо на это вообще составлять смету?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2012
Здравствуйте!
Прошу подсказать: как учесть сборку укрупненных узлов в постоечных условиях к расценке Е16-6-....? Входит ли эта сборка в состав работ по расценке Е16-52-...?
 unsu   19 Ноября 2012
доброе утро. расскажите, пожалуйста, чем отличаются расценки Ц8-910-1 и Ц8-401-102 (кроме как кол-вом жил)?
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 41 ,  инженер, Belarus
различается назначением зданий. Ц8-910 - для жилых и общественных, кабель освещения в цехах пром.предприятий, например, по Ц8-401
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Доброе утро.Может кто  поможет  как расценить монтаж двери откатной (камера хранения).Монтаж монорельса
 YuliaTs   20 Ноября 2012
подскажите, пожалуйста, расценки на устройство козырька из профлистов по металлическому каркасу
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2012
Да по-моему, та же Е12-140-1 вполне подходит
Егорка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  -, инженер 1 кат., Belarus
Доброго времени суток.
Итак в сборнике Е27 (РСН 8.03.127-2007) есть расценка на УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА С, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 (Е27-203-1).
Вопрос в следующем, где найти расценку на ПРИГОТОВЛЕНИЕ данной смеси, в 27 сборнике не нашел, иль же вочы не бачуць. Помогите пожалуйста!
а по какой расценке монтировать каркас металлический?
Я бы в Е7-20- подобрал что-либо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Ноября 2012
гляньте Е27-67-1
гляньте Е27-67-1
Еще можно Е70-75-1
подскажите, расценки на установку дверей деревянных, стальных (противопожарных) и пластиковых! пожалуйста!!
гляньте Е27-67-1
Еще можно Е70-75-1
Спасибо, но в расценке Е70-75-1 отсутствует норма расхода щебня и песка, а вот они мне как раз и необходимы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 206, всего 40857(+22) пользователей |
