Страницы: 1 ... 160 161 [162] 163 164 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Января 2013
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
Цитата Татьяна.:
В доме Культуры производили демонтаж плит декоративных гипсовых 300*300, как лучше расценить, подскажите пожалуйста!
глянь Е15-101, 102, 103, 104
 Зеленоглазая   29 Января 2013
Подскажите как правильно применить расценки.
Отбиваем старую штукатурку и заново все  штукатурим.  Как расценить:
1 вариант)   е61-26-2 (отбив штук)+ е15-61-3 (штука. стен)
2 вариант) е61-2-11
Нюанс еще в том, что по новому штукатурим аж до 40 мм местами. По первому варианту штукатурка заложена до 2см (как учесть еще 2см?). Если по второму,  можно добирать расценкой на толщину (она мне нравиться больше, но смущает, что полностью все стены сбиваются, а ремонт, так понимаю, предусматривает отдельными местами). Как быть?
 veta_   29 Января 2013
Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить при обшивке стен оцинкованным листом.
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
помогите. пожалуйста, с расценками
1. Грунтовка битумом
2. Изопласт на битумной мастике
3.Утепление эксплуатируемых и отапливаемых помещений пеноплексом
4. защитная стенка из мембраны тефонд
это все стены подвала
 Олег К   29 Января 2013
Такой вариант:
1.     Е13-13-1,2
2.     Е8-4-2,3
3,4.  Е26-84-2
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Января 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Возьмите применительно расценку на обшивку стен оцинк. сталью Е10-3-8 или Е10-3-9
 veta_   30 Января 2013
спасибо
 olesya-teploe   30 Января 2013
Подскажите, какую расценку можно применить на разрушение (замену) полиэтиленовой трубы. На разрушение керамической, чугунной, асбестовой есть Е66-5,  а в пот полиэтиленовую нет. Можно ли применить данные расценки применительно?  Спасибо.
 Олег К   30 Января 2013
Смотрите Е65-17-1,2, хотя у вас наружка, Е66-5, применяйте вашу.
Спасибо, а по расценке полиэтилен ближе к асбесту?
Если в расценке разница по трудозатратам зависит от массы разрушаемого материала, то да, асбест ближе. Не сталкивался с технологией "грундокрек"
 Katy Diamond   30 Января 2013
Добрый день. Подскажите какую правильнее применить расценку при следующих видах работ: в каркасном здании (жилой дом) выполняются стены из г/с блоков 300х250х600 на клею, полистирол 60мм, воздушная прослойка 50мм, затем облицовочный одинарный кирпич под расшивку и весь этот пирог армируется стеклопластиковыми связями.
Е8-48-1,2
Спасибо, только не понятно с полистиролом... утепление всей стены в расценке или в местах примыкания?
Полистирол в местах примыкания в расценке учтен. Вообще, в кубатуру кладки входит все, в т. ч. и полистирол, и воздушная подушка. Неучтенный полистирол и клей можно отдельно взять. И откорректировать газосиликат.
 YuliaTs   30 Января 2013
подскажите, пожалуйста, расценки:
1) разборка облицовки цоколя из бутового камня
2) облицовка цоколя декоративным камнем (камень "пласт") на клее повышенной фиксации
3)сверление отверстий под анкера и установка анкеров в цоколе
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку отбойной доски из ДСП.
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, может у кого-нибудь есть смета на установку дорожного барьерного ограждения?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Февраля 2013
В каких ценах?
в ценах 2012
Цитата egor_:
В каких ценах?
в ценах 2012г., можно в ценах 2006г
Как то так
*  БО.docx (17.08 Кб - загружено 81 раз.)
*  ЛС206.xlsx (15.95 Кб - загружено 85 раз.)
 Зеленоглазая   01 Февраля 2013
Разъясните, пожалуйста,  разницу по расценкам  е7-53-11 и е7-53-9.
Е7-53-
Состав работ
01. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен (расценки 1‚2‚5–10)
02. Заполнение швов раствором (расценки 1‚2‚11)
03. Зачеканка раствором стоек (расценка 8
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Февраля 2013
б) заполнение швов раствором только в расц. е7-53-11
 Марина0708   01 Февраля 2013
Подскажите расценку - очистка стен от старой побелки
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Февраля 2013
Е62-54-1
Состав работ:
01. Смачивание поверхности водой
02. Соскабливание скребком
03. Смывка остатков набела кистью
спасибо
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Февраля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, в расценке на прокладку воздуховодов стоит единица измерения 100 м2 поверхности воздуховодов. У меня воздуховод диаметром 200мм, длина 8м. Мне брать периметр трубы*длину?
 Олег К   01 Февраля 2013
5,024 м2    3,14 * 0,2 * 8
Ед. изм. 100м2 = 0,05024 в расценку.
Есть программка по воздуховодам, собственно сама она и не нужна вовсе, но чтоб не ковырять постоянно каталоги, выискивая квадратуру воздуховодов, фасонины, отводов переходов и все такое, в общем всего того, что входит в м2,  сам знаю, как это долго и нудно, можно ей пользоваться. Там хорошая база всего, уже с рассчитанной площадью.
*  Вент смета.rar (880.61 Кб - загружено 265 раз.)
 Дарья Свечкина   02 Февраля 2013
Дан деревянный каркас на одноэтажное жилое здание: вертикальные стойки из брусов, балки, стропила, раскосы. Требуется оценить предварительную стоимость монтажа деревянного каркаса. Подобрать из имеющихся расценок в сборниках не удалось, где можно найти нормативы  трудозатрат на монтаж такого каркаса?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2013
Нужно сделать смету на ремонт вентиляции. Возникло несколько вопросов. Помогите, пожалуйста, разобраться:
1.Демонтаж существующего воздуховода - беру е20-3 с коэф-том 0,3 или как разборка е65-68?
2.Установка заглушки концевой на воздуховод - е65-32-2?
3.Врезка в существующий коллектор?
4.Теплоизоляция воздуховодов минватой - е26-43?
5.Монтаж канального вентилятора
6.Монтаж/демонтаж воздушного коллектора (диам 150 Х 7шт)
7.Закрыть металлическим листом дифлекторную решетку (s=0,5м2)
Заранее спасибо ))))
 n_amel   05 Февраля 2013
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь расценка на установку программного обеспечения на компьютер?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Февраля 2013
Может у кого-нибудь сможет скинуть пример сметы на монтаж системы кондиционирования и вентиляции? Tain1987@mail.ru
 Олег К   05 Февраля 2013
*  Смета КДЦ.rar (203.97 Кб - загружено 598 раз.)
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Февраля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
 может кто поможет подобрать расценку на забор из сетки рабица,столбики деревянные.Можно ли брать расценки Е27-59-8 эта сетка,столбы деревянные е1040-1.спасибо
 YuliaTs   05 Февраля 2013
подскажите, пожалуйста, расценку на установку ограждения лестничной площадки в общественном здании? (ограждение включает полосы, круги, анкерные дюбеля)
Е7-60-...
Е9-62-5
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Февраля 2013
В Е27-59-8 учтена установка железобетонных столбов, в Е10-40-1 - установка щитов на столбы, не подойдут они
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Февраля 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
е14-22-1 может быть
применительно берите Е27-59-8 с заменой столбов ж/б на деревянные
Посмотрите Е7-24-7..., с заменой столбов на деревянные.
всем+СПАСИБО
 Anton_90   06 Февраля 2013
Подскажите пожалуйста расценки на монтаж:
1) Сигнализатора потока воздуха
2) Шкафа управления силовой пожарной автоматикой (вентиляторами, насосами, и т.п.)
 Татьяна.   06 Февраля 2013
Какую расценку правильно применить на устройство вентрешеток пластиковых, так как вроде везде металл. идут??? Подскажите, плиз.??!!
 Олег К   06 Февраля 2013
Те же расценки что и на монтаж стальных. Е20-11-..., Е20-12-.... Состав работ не меняется. Или Е20-59-1, если в подвесной потолок.
 YuliaTs   06 Февраля 2013
подскажите, пожалуйста, какой материал взять по базе на двери ДН С Г (размер разный) П (ЛП)
 S!lencer   06 Февраля 2013
подскажите, пожалуйста, монтаж капельников (фасады, крыши) по какой расценке брать лучше ?
Гляньте Е12-124-1, Е12-125-1
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2013
устройство металлического ограждения (полотно 1,6*3м) строительной площадки с бетонированием стоек по какой расценке посчитать?
VasQ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
помогите может кто подскажет какие расценки можно применить при штукатурке внутрених стен сухими смесями
зарание благодарен
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 396 ,  Belarus
зарание благодарен
например Е15-278-4
Цитата Солнышко12:
зарание благодарен
например Е15-278-4
все бы ничево тока вот начинаешь когда смотреть на состав работ то выходит что это совсем не штукатурка а отделка финишная получается
(грунтовка, наклейка ленты молярной и тд и тп)
солнышко мот есть что нить с более подходящим (отражающим действительность) набором работ?
буду очень признателен
Можно по Е13-68-1...   Если стены ровные и слой до 1 см., то можно Е61-1-9.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Февраля 2013
зарание благодарен
быть может Е61-1-9
начиная с С203-51172, глянь
А мне кажется, что Е12-121, 122
спасибо светлая это уже похоже на правду
если что буду знать кого спрашивать
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста, подобрать расценки:
1) наклеивание ленты саморасширяющейся при установке окон
2) наклеивание ленты пароизоляционного при установке окон
3)для уменьшения зазора между стеной и окном и экономии пены монтажной заполнение плитами пенополистирольными (кусочками)
На все: Е10-103-1
А третий пункт за счет замерщика.
На все: Е10-103-1
в расценке 10-103-1 сидят два вида ленты, т.е. можно по одной расценке п.1 и п.2 запроцентовать?
а п.3 получается никак не расценить?
Пункт 3 в расценке учтен как заделка пеной, а "пихание" кусочков полистирола - нарушение технологии. По поводу ленты-да, там два ее вида.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 270, всего 40856(+21) пользователей |
