Страницы: 1 ... 161 162 [163] 164 165 ... 296
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Цитата Олег К:
Цитата spichka:
а п.3 получается никак не расценить?
Пункт 3 в расценке учтен как заделка пеной, а "пихание" кусочков полистирола - нарушение технологии. По поводу ленты-да, там два ее вида.
спасибо
 polin4ik29   06 Февраля 2013
Ребята, подскажите как сделать интерполяцию в 12 базе?...может ктото сталкивался?...есть такая расценка Ц10-920-1(2,3,4)...мне нужно брать промежуточные значения....в 2006 базе просто создавала новую расценку методом интерполяции...в 12 базе ничего нельзя менять...
 Олег К   06 Февраля 2013
Честно, впервые слышу, что такую поправку можно применять к расценкам, хотя логика есть, если в ПИР можно, то почему бы и к СМР не применить. Тогда получается, что разницы ни какой, что в базе 2006, что в НРР 2012, меняются трудозатраты.
Глянул таблицу, впечатляет. Думаю так, в базе 2006 г. поправки применялись ко всей расценке, а в НРР2012 следует применять к трудозатратам и расходу ресурсов, меняется норма расхода материалов, учтенных в расценке, и маш-часы на механизмы. В неучтенке материалы проектные, к ним поправку применять не нужно. Цены, которые отсутствуют в базе искать по прайсам, ставки доводятся. Вот вроде такая аналогия с базой 2006 г.
 polin4ik29   07 Февраля 2013
 спасибо, попробую чтонибудь придумать...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Февраля 2013
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
мне кажется, тут важно найти аналогию между расценками
т.е. коэф-т тут не применишь, но если сравнить расценки, то видно, что разница м/д 8 и 4 волокнами в трудозатартах на 2,4 чел.часа, 2,6 чел. часа маш., электростанции и лаборатории на 1,2 маш.часа выше, средсва МХ - на 0,2 маш.часа, мешки на 4 больше, и спирта на 0,03кг больше
а когда сравниваешь 16 и 8, тоже самое, только умноженное на два
отсюда можно вывести свои инд. расценки
так вот я думаю просто впринципе так можно было сделать и в 2006 базе...но РНТЦ сказал делать именно методом интерполяции..
странно...
есть п. в МУ
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами.
Просто разъяснить тому же зак-ку проще, исходя из разницы конкретных расценок, чем обосновать применяемый коэф., тем более что его сложно вывести (по трудозатратам, матам, мехам видно, что совсем разные они будут)
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите расценки ,пожалуйста, установка забора деревянного с бетонированием деревянных столбиков
Е10-40(43)-* + Е6-1-1
странно...
есть п. в МУ
СПАСИБО БУДУ ДЕЛАТЬ ТАК КАК ВЫ СКАЗАЛИ!
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2013
а металлического? с бетонированием мет.столбиков?
применительно Е7-24-4-12
ключевое слово было ограда, ток столбы не бетонныя у нас...
ну, да... не забор, а ограда... и я написала применительно, т.е. необ-мо заменить маты
не поняла пост
Может есть новее приказ ,чем 217,  касательно именно 12 базы??
а что за приказ 217? о чем?
о том , что вы мне писали ..что...
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами...
я нашла в 217 приказе это, а он 2010 года..приказ Маис 18 июня ...об утверждении метод рекомендаций о порядке разраб индивид ресурсно-сметн норм.
Это из Методич. указаний для 2012, т.е. НРР 8.01.104-2012 п. 3.1
ясно...не сразу поняла(..спасибо
я, наверное, оптимист...
но, все таки, я надеюсь, что у нас на форуме люди научаться вместо/совместно с "спасибо" изменять репутацию
 Олег К   07 Февраля 2013
Еще из Положения о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении:
8. При составлении сметной документации и определении сметной стоимости могут использоваться нормативы расхода ресурсов, содержащиеся в сборниках ресурсно-сметных норм, утвержденных Министерством архитектуры и строительства до вступления в силу настоящего Положения.
И еще:
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 января 2013 г. № 10-04/941
О включении в ПСД индивидуальных расценок
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Методических рекомендаций о порядке разработки индивидуальных ресурсно-сметных норм, утвержденных приказом Минстройархитектуры от 18 июня 2010 г. № 217, утвержденные в составе проектно-сметной документации индивидуальные ресурсно-сметные нормы направляются организациями-разработчиками в РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» для ведения реестра индивидуальных ресурсно-сметных норм и единой базы, создаваемой как справочные данные для других проектных организаций.
Учитывая вышеизложенное, проектным организациям необходимо включать в проектно-сметную документацию индивидуальные ресурсно-сметные нормы из единой базы, создаваемой РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве».
Информация об индивидуальных ресурсно-сметных нормах и организациях-разработчиках размещается на сайте РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве».
Заместитель Министра Д.И.Семенкевич
 елена221075   08 Февраля 2013
Помогите пожайлуста, у заказчика проверка,объект мы ремонтировали летом 2012, фасад. Прицепились что взяли грунтовку дважды, пишу ход расценок:
1. отб.штукатурки
2. устр-во армирующ.слоя на неутепл.поверхностям
3. грунтов.наружных поверх.стен
4. улучшен.штукатурка
5. нанесение защ.-отд. состава крупнозернист.
и т.д Так вот, получается 2-е огрунтовки, перед улучш.штукатуркой и сидит в кароеде, они требуют теперь убрать 1 огрунтовку, подскажите что нибудь, как доказать свою правоту
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2013
1. отб.штукатурки
может в техкартах ответ найдете?
которых у меня нет, и ответить мне им надо быстренько, сказали что если докажу, то оставят грунтовку в покое
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2013
Помогите в выборе расценки_ в корыто,полученное при срезке плодородного слоя засыпали ПГС послойно и вручную трамбовали.
 Зеленоглазая   08 Февраля 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку люка металлического противопожарного в перекрытии.
И какую расценку взять на облицовку плиткой пола РАЗМЕРАМИ 60*60???
11-114-1
Спасибо :-)
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2013
А под что это у вас основание?
 YuliaTs   08 Февраля 2013
подскажите, пожалуйста, как взять по Е9-341-3 (4) материалы "колпачки декоративные, шт" и "двери стальная" помогите!!
Съезд на стройплощадку.Помогите в производстве работ.
При уплотнении вручную можно примениться Е52-17-1, но на съезде лучше бы Е70-42-1 или Е27-21
 Олег К   08 Февраля 2013
С110-17507, С544-9409-1
Цитата YuliaTs:
двери стальная
С207-1400..... там куча дверей.
 Эльмира Ш   08 Февраля 2013
Какую расценку в Гранд - смете применить на демонтаж резервуаров V=100 м3?
VasQ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
маленький вопрос
подскажите есть ли прямая расценка на улучшеную штукатурку внутрених поверхностей стен штукатурным составом
в сборниках на новое строительство кроме ремонтника (Е61-1-9)?
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Цитата VasQ:
маленький вопросподскажите есть ли прямая расценка на улучшеную штукатурку внутрених поверхностей стен штукатурным составомв сборниках на новое строительство кроме ремонтника (Е61-1-9)?
Посмотрите Е15-296-1 - выравнивание
Е15-278-4 / 8 - оштукатуривание под декоративную штукатурку
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2013
 скажите,могу ли я использовать расценку е7-24-3 на установку деревянных столбов мне нужно установить столбы деревянные для обноски здания
 lory   11 Февраля 2013
не думаю что эта расценка подойдет. Попробуйте посмотреть Сборник Е10 Е10-40..., Е10-45...
Спасибо+
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Здравствуйте, может кто подскажет расценку на устройство модульных фальшполов!(плиты укладываются на стойки на высоту от 100 мм, для того чтобы уложить коммуникации.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Февраля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Может кто подскажет расценку на врезку в существующий коллектор (воздуховод)? Спасибо )
 Iladev   12 Февраля 2013
подскажите, пожалуйста к какой расценке примениться на монтаж гибкой битумной черепице
 YuliaTs   12 Февраля 2013
подскажите, пожалуйста, расценки:
- демонтаж наружных дверей из ПВХ
- демонтаж внутренних дверей из ПВХ
- демонтаж внутренних дверей из металлич. каркаса
 Олег К   12 Февраля 2013
Е10-237-....
Е9-340-...
с коэфф. или Е56-18-...
Подскажите, пожалуйста, как расценить монтаж коробки из стали, в которую входит 6 труб (воздуховодов), а выходит одна?
По площади короба, посмотрите в тех. части 20-го сборника. На врезку в существующий в-д прямой расценки нету.
А к какой расценке лучше примениться? Подскажите, Олег, пожалуйста ))
Если вырезаете отверстие, то может Е15-336-1 или Е46-69-1...., Вообще врезки, присоединения, и все такие работы сидят в прокладке воздуховодов. Еще гляньте Е20-58-1
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Февраля 2013
подскажите,пожалуйста расценку на укладку  дорожных плит(съезд на стройплощадку)
Цитата LMS:
подскажите,пожалуйста расценку на укладку временных дорожных плит(съезд на стройплощадку)
Е27-36-..., Е27-100-..., Е27-97-....
Олег К+ оперативная помощь
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Февраля 2013
 denisio   12 Февраля 2013
Доброго времени суток.
Сделали проект на телефонизацию студенческой общаги.
Подрядчик как-бы все сделал, но не оконечил кабели КВП, которые проложены от этажных коробок (КРТ-30х2) до телефонных розеток в комнатах студентов.
Говорит, что этого нет в смете.
Раньше как-бы с оконечиванием однопарных кабелей проблем с заказчиком не было - все монтировалось и оконечивалось, хоть и не было в сметах.
А сейчас говорит не буду и всё.
Помогите найти в расценки на разделку и включение кабелей
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Февраля 2013
Ц11-233-...
Sveta_Lisa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, как осметить установку светодиодов (кластеров)?
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Февраля 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Посмотрите применительно расценки для фальшпола Е9-34-5 - установка опор, Е9-49-2 - установка контргайки, Е9-40-1 - установка п-образного или квадратного сечения профиль и плюс сварка
 YuliaTs   13 Февраля 2013
подскажите, как взять материал "нащельник из оцинкованной стали с полимерным покрытием" (база 2006)
Е9-520-1, 2 установка нащельников
эту расценку я взяла, мне нужен материал...
 Возьмите транспорт из расценки   с203-34000 , а свою расценку напишите например С203-ПЛ и дальше берете текущую стоимость и переводите в базу согласно этой статьи
 "14. Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на основании сметных цен на материалы, изделия и конструкции в ценах по состоянию на 1 января 2006 г.
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, на которые отсутствуют сметные цены, определяется исходя из отпускных цен текущего периода предприятий–изготовителей и (или) первого поставщика на территории Республики Беларусь, сформированных в установленном законодательством порядке, с приведением в базисный уровень цен  путем применения соответствующих индексов изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций и (или) индексов материалов–представителей, аналогичных по назначению и близких по техническим характеристикам, с начислением затрат по их доставке до приобъектного склада по соответствующим зонам и заготовительно-складских расходов.
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 250, всего 40855(+20) пользователей |
