Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
294
295
296
hristina-89
29 Сентября 2015
66
680
Цитата SN AAK:
Доброе утро). Подскажите для светодиодных светильников расценку брать как для светильников с лампами накаливания?
Ц8-369-3
Alex20
29 Сентября 2015
26
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж кабельных лотков перфорированных? Спасибо.
inDjoi
29 Сентября 2015
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Посмотрите что-нибудь из Ц8-152-...
kcux
29 Сентября 2015
23
подскажите расценку облицовка потолка панелями ПВХ
kcux
29 Сентября 2015
23
Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить к замена унитазов с установкой кабинок
29 Сентября 2015
2890
15 640
Е65-13-* И Е10-10-1
kcux
29 Сентября 2015
23
Е65-13-* И Е10-10-1
спасибо
Иван Кенга
29 Сентября 2015
23
Добрый день, в потолке армстронг нужно заменить крепления , поставить новые дюболь-гвоздь(бабочку), подскажите какую взять расценку
Bear-ka
29 Сентября 2015
23
Помогите правильно подобрать расценку. При ремонте шиферной кровли меняем подшивку карнизов. Правильно ли будет примениться к Е54-5-1 как разборка подшивки и Е10-12-1 на устройство подшивки
29 Сентября 2015
2890
15 640
лучше е12-122-1 с коэф. на демонтаж+монтаж
Bear-ka
29 Сентября 2015
2890
15 640
в Е12-122-1 на подшивку даются стальные профилированные листы, а мы делаем доской. Как быть?
29 Сентября 2015
2890
15 640
тогда ваш вариант нормальный
Maryska
30 Сентября 2015
32
Добрый утро! Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на следующие работы:
1) Обработка бетонной стены составом "Пенетрон";
2)Заложить в штрабу гидроизоляцию "Пенекрит".
inDjoi
30 Сентября 2015
67
572
Предлагаю
Пенетрон Е13-73-...
Пенекрит Е13-68-2 + Е13-68-4
Maryska
30 Сентября 2015
32
Предлагаю
Пенетрон Е13-73-...
Evil
30 Сентября 2015
246
Бодрого утра всем! Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж и установку котла отопительного электрического (24кВт). Спасибо.
pea1990
30 Сентября 2015
238
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Может кто нибудь подскажет расценки или сметку на электрику? Просто в электрике вообще не бум-бум((((
-дем. эл/щитка
-устр-во ниш под эл/щит
-уст. эл/щита с устан. эл/ счетчика
-уст. распаячных коробок
-уст. монтаж. коробок
-уст. выключ. одно/двух клавишных
-прокладка кабеля 2х1.5 ВВг
-прокл. кабеля 3х2.5 ВВг
afina2007
30 Сентября 2015
237
1 057
, инженер-сметчик,
-дем. эл/щитка Ц8-599-.. К=0.3 ИЛИ 0.8
-устр-во ниш под эл/щит е46-28-... или е69-9-...
-уст. эл/щита с устан. эл/ счетчика Ц8-599-...+ С... сам щит +ц8-600-...+С.. сам счетчик
-уст. распаячных коробок подробнее?
-уст. монтаж. коробок каких?
-уст. выключ. одно/двух клавишных Ц8-591-...
-прокладка кабеля 2х1.5 ВВг Ц8-402-1+с501-44064
-прокл. кабеля 3х2.5 ВВг с501-44074
afina2007
30 Сентября 2015
237
1 057
, инженер-сметчик,
посмотрите Е19-2-1 демонтаж к=0.8 или к=0.3 и монтаж е19-2-1
pea1990
30 Сентября 2015
238
-уст. выключ. одно/двух клавишных срытой или открытой установки?
-распаячные коробки - пласт. коробки в которых высверл. отверст. и подключ. паучок-провод
- монтажные -пласт. коробки в кторорых подключ. выключатель и розетки
- выключатели скрытые
Нютка
30 Сентября 2015
238
Подскажите, пожалуйста, какую лучше применить расценку на такую работу: на швеллер в нише (для усиления проема) приварили металлическую сетку и закидали это все дело штукатурным раствором толщ. 70 мм и размер этой ниши не маленький - 2,2 м*0,27 м? нужно, чтоб списался только раствор и сетка
afina2007
30 Сентября 2015
237
1 057
, инженер-сметчик,
Если не к спеху, вечером распишу. У меня просто в блокноте эта работа расписана, а он дома.
Нютка
30 Сентября 2015
237
1 057
спасибо, подожду тогда до вечера)
Lisa7
30 Сентября 2015
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
установка монтажных коробок входит в состав работ по монтажу розеток и выключателей.
Монтаж выключателей Ц8-591-201(202,501,502,12)
Коробка - Ц8-545-5
Кабель как прокладывают? от этого расценка тоже зависит либо расценка на кабель Ц8-910-1 с установкой ответвительных коробок
Вячеслав
30 Сентября 2015
131
1 203
Например Е61-30-8
Нютка
30 Сентября 2015
131
1 203
Например Е61-30-8
там толщина очень маленькая, мне надо чтоб всего 70 мм толщина была(
pea1990
30 Сентября 2015
238
Коробка - Ц8-545-5
спасибо огромное +
Lisa7
30 Сентября 2015
131
1 203
Цитата Нютка:
Например Е61-30-8
Так добавьте еще слой штукатурки.
Либо есть такая чудо расценка Е13-68-2.д01+Е13-68-4.д01+Е13-68-5.д01
Вячеслав
30 Сентября 2015
131
1 203
Толщину сверх учтенной в расценке доберите Е-шками на выравнивание поверхностей, например Е61-1-2 с коэффициентом кратности
Нютка
30 Сентября 2015
131
1 203
спасибо большое!
afina2007
30 Сентября 2015
237
1 057
, инженер-сметчик,
спасибо большое!
значит мне уже не смотреть?
Нютка
30 Сентября 2015
237
1 057
все равно посмотрите пожалуйста, мне это не к спеху, сравню и выберу лучший вар-т))
afina2007
30 Сентября 2015
237
1 057
, инженер-сметчик,
MazaTrackeR
30 Сентября 2015
31
подскажите расценку на изготовление каркаса козырька из проф трубы и монтаж ее
afina2007
30 Сентября 2015
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е9-24-1
Е9-48-4
с201-76400
MazaTrackeR
30 Сентября 2015
31
спс
VASS
30 Сентября 2015
14
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на перестановку или передвижку лесов
Lisa7
30 Сентября 2015
131
1 203
Такой расценки нету, а леса какие, для каких работ?
Вам просто надо будет заново все установить (взять расценку на леса).
afina2007
30 Сентября 2015
237
1 057
, инженер-сметчик,
На установку и разборку есть Е8-35-... и Е8-36-..., на перебазировку вроде нету
Lisa7
30 Сентября 2015
131
1 203
Товарищ не ответил какие леса надо установить и для чего?
Есть и по Е69-20(21) расценки
Олег К
30 Сентября 2015
131
1 203
Установка и разборка лесов осмечивается по всей площади, какая передвижка может быть.
annyuta
30 Сентября 2015
Подскажите пожалуйста расценку устройство основания под бетонный пол из керамзитобетона (толщ.1.5метра).т.е. необходимо забетонировать яму 2*2*1.8м ;1.5м-керамзитобетоном.0.3м-бетоном
Lisa7
30 Сентября 2015
131
1 203
При ремонте на керамзитобетон - Е57-23-7(8,13,14), на бетон - Е57-23-5(6,11,12) .
Ну уж если у вас при новом строительстве яма образовалась)))) то Е11-11-3(4,5,6), а так же бетонное покрытие Е11-15-1.
Anna-1
30 Сентября 2015
213
Здравствуйте! Подскажите какие расценки можно применить при ремонте фасада: оштукатуривание, огрутновка, окраска красками ВД-АК ?
По Е62 нет окраски ВД-АК.
Lisa7
30 Сентября 2015
131
1 203
Огрунтовка Е62-26, окраска - Е62-28
iM
30 Октября 2015
363
2 665
Тему разделил.
Продолжение темы
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
294
295
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
