 Сметы. Разработка, проверка. / ФОТ по пусконаладочным работам
Страницы: 1 [2]
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2009
Репутация: 12  [+] , сообщений: 144 ,  Сметчик, Belarus
Как определить величину ФОТ в стоимости ПНР в базе 2006г.?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  27 Октября 2009
Репутация: 364  [+] , сообщений: 2 665 ,  Belarus
как и обычно с учетом того что от накладных расходов берется 47,96%
спасибо, а где можно почитать? и еще, на 1,34 не делить?
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Ноября 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
А подскажите плз к ПНР зимние удорожания есть?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Ноября 2009
никогда не было!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Ноября 2009
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 644 ,  Belarus
Нет, но согласно РСН 8.01.402-2007 можно взять повышающий коэффициент при температуре воздуха на рабочем месте ниже 0С - 1,1
Но обратите внимание на примечание 2 к таблице 2. При выполнении работ в условиях, предусмотренных в таблице 1, может быть применен только один из коэффициентов. Исключение составляют коэффициенты, приведенные в пунктах 4, 5, 13, 14, 15 и 18, каждый из которых может применяться одновременно с одним из других коэффициентов, содержащихся в данной таблице (при этом коэффициенты перемножаются).
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Ноября 2009
Репутация: 20  [+] , сообщений: 372 ,  Belarus
А в каком это документе написано? Почему не 48,68%?
Цитата Cooper:
только вот в этом - https://proekt.by/index.php?topic=6415.msg51763#msg51763
Где они брали структуру и была ли она опубликована хоть где-то, никто не знает, думаю, что даже они
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2009
Очень жаль. Конкретно вопрос задавал применительно к поиску повреждения высоковольтного кабеля. Получается что летом с "миноискателем" по полям ходить и ямы копать, что зимой разницы в расценке нет
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Ноября 2009
Можно попробовать взять стесненность по п. 4 или 5 РСН 8.01.402-2007 (п.5 мне даже больше нравиться), и их еще умножить на 1,1 при t<0C. Будет общий не плохой коэффициент + стимулирующие выплаты всевозможные
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Ноября 2009
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 770 ,  инженер+, Belarus
работа в охранной зоне (действующей эл установке) - это хороший вариант
только нужно не забыть, что этот коэф можно брать только на 85% объема работ (при отсутствии своей разбивки конечно)
ну и само - сабой вести журнал выдачи нарядов)
Олja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким нормативным документом определяется коэффициент 0,4796 к НР при расчёте ФОТ в пусконаладочных работах?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Октября 2011
никаким
А почему тогда используется именно этот коэффициент?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Октября 2011
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 891 ,  инженер ПТО, Belarus
у меня используется другой коэф. в программе
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Октября 2011
Репутация: 722  [+] , сообщений: 7 648 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
48,68 ?
этот вопрос кстати висит в воздухе, у меня в проге 47,96 на ПНР.
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/fot_po_puskonaladochnim_rabotam-t6415.60.html
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Октября 2011
письмо по этому поводу когда то было
хотя оно конечно нормативным документом не является
вот поэтому я на вопрос
ответил
Цитата ИнжЭкон:
никаким
хотя было письмо рнтц
так вот в Постановлении Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь
16.01.2008 г. №1
Нормы накладных расходов и плановых накоплений для строительных, монтажных и специальных работ при строительстве объектов подрядным способом
под пунктом №7 идут пусконаладочные работы, а значит структура накладных одна и та же, и коэф. к ФОТу должен быть одинаков, ИМХО
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Октября 2011
Цитата ИнжЭкон:
никаким
Структурой накладных на пусконаладку
А. Административно-хозяйственные расходы
1   Основная и дополнительная заработная плата административно-хозяйственного аппарата и линейных работников   39.12
Б. Расходы на обслуживание наладочного персонала
1   Дополнительная заработная плата рабочих основного производства   8.84
хм, тогда по общестрою откуда коэф 0,4868? потому что, если сложить осн. и доп. зарплату 48,68 не получается
и можно документ о структуре НР на пусконаладку, пожалуйста
Света, а в каком документе ты видела эту структуру?
Сейчас найду, и отвечу
Получается, что от требования заказчика зависит ставить тот или другой коэфиициен?
ну это уж точно нет)
Нашла
Работайте товарищи, солнце еще высоко
А про это в этой теме пару страниц написано, что неизвестно почему
А потом ссылка на РСН 8.01.105-2007, табл. 4.1
Как я вам тут быстро всё разрулила?
и где там нормативный документ, в котором приведена структура?)
Структура утверждена пост. №1 МАиС, просто ее никто до март 2011 года не видел
Нашла  Улыбающийся
Я дико извиняюсь, но просил документ, а не филькину грамоту (потому что в той информации РНТЦ нет никаких указаний ни на утвержденные нормальным образом документы, ни даже на какие-то разъясняющие письма МАиС или РНТЦ). Откуда взяты структура, кем и где она утверждена, где написано, что следует именно ей пользоваться, где гарантия, что никто не ошибся*
Света, ты к сожалению ничего не разрулила. Для СМР все понятно, структура утвержденная в РСН 8.01.105-2007, а для ПНР ничего нигде нет!
Света, открой это постановление и ты сама увидишь, как глубоко заблуждаешься
в этом постановлении
точнее в той его редакции, что висит у меня в базнесинфо структуры нету
там только нормы НР и ПН по видам работ
хоть что то чем ничего)
Кто-то может быть и не поверит, но аналогичная ситуация и в КонсультантПлюс, Эксперт, ЮИСАС, а также Эталон (база от НЦПИ)
Ну не хотите, не берите
Если так ставить вопрос, то половину тем на проекте можно закрывать, т.к. там ссылки на письма и разъяснения РНТЦ
И да, согласна, что структура на НР СМР в том виде, которая выходила от РНТЦ, отличается от той, что в РСН.
Так работает наша система...
Эти письма от РНТЦ имеют номер и дату, а информация в сборнике - это ни о чем. Жаль, конечно, я думал, что по ПНР было что-то нормальное, а оказалось, что
да собственно кроме этой структуры брать то больше и нечего)
и в этом смысле и правда ничего не остается, кроме как восклицать
nikulya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  экономист, Belarus
Добрый день.
А затраты на составление сметной документации на ПНР (п.27.12 Инструкции) в ФОТ не должны включаться?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Декабря 2011
Цитата nikulya:
Добрый день.
Нет, конечно
В Инструкции по ПРН написано п. 27. В локальную смету включаются следующие прочие затраты:
За составление сметы - это прочие затраты
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Ноября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 142 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в каком маисовском документе указана формула расчета ФОТ? Возникла нестыковка, в процентовке к НР и ПН применяется пониж.коэф. к текущим ценам (не к базе), а по формуле ФОТа получается, что НР и ПН в ней учитываются только в баз уровне и пониж.коэф. следовательно вроде как применять нельзя...  Но логики никакой...
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
 Страницы: 1 [2]
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 60, всего 38640(+8) пользователей |
