 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Хозяйственный способ в НРР (хозспособ)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 19
 Вячеслав   22 Января 2014
Цитата svetаST:
Подскажите, пожалуйста, строим магазин своими силами , хоз.способ. Можно ли применять данные по  республиканской базе и брать 0,341к НР И 0  к ПН или з/п ,ОХР-ОПР беруться по факту из бух. справки.Как правильно сделать.Спасибо
Все верно. Норматив ОХР и ОПР из Республиканской базы, Н/Р к-т 0.341, ПН к-т 0.00, а вот з/п можно применять свою тарифную ставку 4-го разряда рассчитанную в соответствии с рекомендациями и фактическими бухгалтерскими данными. Не забудьте про НДС, при хоз.способе его не берут, но по НДСу лучше уточнить в бухгалтерии.
 svetаST   22 Января 2014
Спасибо, по з/п обязательно применять тарифную ставку нами рассчитанную или можно по республиканским данным, чтобы не морочиться,не будет ли это нарушением?
На Ваш выбор, это не нарушение. Но для полного анализа уточните, какая ставка больше Своя или Республиканская, ведь Вы видимо строите за собственные средства и зачем увеличивать свои расходы если Вы примените Республиканскую ставку, а она окажется больше Вашей. Не забудьте, что Ваша ставка это не просто тариф, который Вы узнаете в бухгалтерии, а средняя з/п основных рабочих сдельщиков предприятия со всеми стимулирующими выплатами приведенная к 4-му разряду.
NADZEYA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Февраля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 112 ,  Ведущий экономист, Belarus
Подскажите, если предприятие решило при расчете хоз.способом применять тарифную действующую в организации. Как произвести правильно расчет накладных расходов. Допустим мы берем тарифную ставку 4 разряда действующую в организации, но не среднюю з/п со всеми выплатами, а основную (что-то похожее на цены 2006г) + премия фактически выплачиваемая. Будет ли правильным процент накладных брать из базы РНТЦ или лучше взять накладные действующие в организации?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2014
Если есть накладные, действующие в организации и вы можете их обосновать расчетом, лучше брать их. На одном из семинаров говорилось, что проценты, которые диктует РНТЦ, относится к ставке РНТЦ и если берете свою ставку, надо брать и накладные свои.
 Вячеслав   10 Февраля 2014
Считаю, что не правильно применять половинчатую методику расчета по хозспособу. Ставка своя (причем чистая ставка), накладные свои, тогда и коэф-т 0,341 замените на свой, и методику расчета придумайте свою, а в результате окажется, что привлечь стороннюю организацию было-бы дешевле.
В том то и дело, что дешевле по своему расчету даже с нашими накладными. Поэтому и принято было такое решение, чтобы не увеличивать свои затраты. Просто нигде нет подтверждения этому из-за этого и страшно все это делать. Может кому РНТЦ давало разъяснение письменно поэтому поводу так скиньте, пожалуйста.
Если Вы уверены, что свои затраты будут меньше, то и делайте со своими затратами, но все-таки проверьте свою ставку и накладные. Сомневаюсь, что Вы платите своим рабочим меньше чем дает "республика", ведь з/пл это не только ставка и премия, да и сложившиеся накладные расходы редко бывают меньше, чем предельные.
Я не беру отдельно зарплату  и накладные расходы, а считаю конечный результат, т.е. затраты ИТОГО. А зарплата у нас действительно меньше нежели в республике.
Но ведь Ваше ИТОГО складывается из каких-то статей затрат или в АВР только текст о том, что работа сделана и сумма прописью???
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при составлении АВР при хозспособе, какие налоги должны быть отражены в статье "Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности"? Либо это строка всё-таки должна быть пустой???
 Олег К   05 Марта 2014
Те же, что и при подрядном способе. В основном это экологический и земельный налоги.
А каким образом они должны включаться? по фактическим данным бухгалтерии? может подскажите, где можно подробнее прочитать?
Да, включаются по фактическим данным бухгалтерии. https://brestvoda.com/rstc/o-zemelnom-i-ekologicheskom-nalogax.html
Огромное спасибо! Как замечательно когда есть умные люди, готовые поделиться своими знаниями))))
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2014
Наше ПТО всё же утверждает, что при ХОЗСПОСОБЕ эти налоги не включаются и, следовательно, строчка остается пустой... совсем запуталась с этими налогами
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  06 Марта 2014
Тут дело не в ПТО, а в бухгалтерии, согласно Инструкции пост маис №10
14. При хозяйственном способе строительства прямые и косвенные затраты
14.4. на статью "Прочие прямые затраты" относятся иные, не перечисленные в подпунктах 14.1 – 14.3 затраты, прямо относящиеся к конкретному объекту учета. Эти затраты учитываются по дебету счета 08 "Вложения в долгосрочные активы" и кредиту счетов 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 68 "Расчеты по налогам и сборам", 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и других счетов;
Вы должны сделать только форму с-2, к ней бухгалтерия должна дать справку, если налогов не было, то их и не будет в справке, в акте только "база"
В бухгалтерии мне сказали, что им всё равно какие налоги будут включаться а АВР. Земельный налог уплачивается, данные они дать могут, но вот нужно ли их включать в акт именно при хозспособе?
хитрые ваши бухи
вот письмо, как д. выглядеть акт+справка
*  Письмо МАиС 11-1-34- 1462 - о документах при хозспособе, бюджет 2.pdf (87.07 Кб - загружено 444 раз.)
Многие подразделения нашего предприятия при работе подрядным способом естественно включают суммы земельного налога, при хозспособе они берут исключительно соцстрах (земельный не берут, потому что "наверное не нужно" с их слов).Но есть подразделения, которые хотят и при хозспособе включить все возможные налоги (даже инновационный!!! - тут уж точно без вариантов), а вот что касается земельного я никак не могу для себя уяснить и тут на месте никто не дает однозначного ответа
это всё для старой системы, очень полезно, благодарю. но погодите... я спрашиваю о расчетах в НРР. что-то я всё запутываюсь и запутываюсь))
я поняла, что вы про нрр, не пугайтесь, но смысл от этого не меняется, д.б. акт+справка
сча поищу, вроде видела где-то...
здесь https://www.business-info.by/s35.htm
вопрос 6
вопрос 6
Безмерно благодарна, что не отступаете от моих вопросов))) но всё же пока я не до конца поняла. возможно я не правильно спрашиваю.... давайте я попробую описать ситуацию снова. У нас организация не бюджет. РСУ при составлении АВР включает земельный налог (который соответственно отражается в статье "Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности"). Бухгалтерия говорит, что им абсолютно всё равно, включен ли налог в акт. Я никак не могу разобраться должен ли он там быть! Просто хочу понять КАК ПРАВИЛЬНО!? для РСУ это очень даже выгодно, т.к. они берут "свой процент" от ВСЕГО выполнено работ (вот такая у нас волшебная система)))).
Я понимаю, что у вас не бюджет, а письмо для бюджета, но как говорят, если нету разъяснений, делай по тем, что есть
Я просто веду к том, что ПТО должно выдать только С-2а с прямыми затратами, даже без охр-опр и пп, т.е. объемы работ
Акт д.б. сделан так, чтоб з/п, эмим, маты совпали с данными бухгалтерии
К акту подкладывается справка, п. 1,2 ,3, сооотв-ют акту, а п. 4-8 - это пишет бух
а что они там включат, это дело бух
огого!!! у нас всё совсем иначе. у нас так: делается акт с охр-опр, пп, и дальше по списку, т.е. полноценный АВР с итоговым расчетом. данные по пп.1-3 практически всегда совпадают с бухгалтенрией, НО и то не всегда (ну это уже отдельная история)! и мы - ОКС, полностью проверяем АВР, а не только объемы.я как сметчик ОКС должна штамповать АВР за правильность применения расценок и итоговый расчет, т.е. и налоги в том числе. поэтому то я и подняла вопрос. Теперь мне ясно, что на мой вопрос нет ответа)))) потому как, по идее, этой строчки в принципе не должно быть в акте по хозспособу... выходит так?
я бы взяла все таки...земельный, экологический
я бы взяла все таки...земельный, экологический и инновационный
буду пытаться еще добиваться правды от бухгалтерии, еще на семинар 12го пойду, так поспрашаю и там. но Вам ОГРОМНОЕ спасибо за дискуссию! только насчет инновационного.... он ведь уже не выделяется отдельной статьей?...
уже вижу))) вопрос отменяю)))))
Это я его тоже по-старинке воткнула, а потом опомнилась...
 Ксюшка   20 Марта 2014
А как доказать бухгалтерии, что не надо делать процентовку при хозспособе? Не бюджет.
 Олег К   20 Марта 2014
Ну, процентовка-то должна быть. Только в другом виде. Если не бюджет, то все от бухгалтерии зависит, как они захотят, так и оформлять придется. А на бюджет в этой теме на 2-й странице методичку выкладывали https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=29527.0;attach=21196  и письма с разъяснением тоже были.
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Мая 2014
можно ли брать разъездной при хозспособе?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  08 Мая 2014
Если действительно были такие выплаты
я, физлицо, выполнил работы, ездил по 5 км в одну сторону, заказчик отказывается платить разъездной. как доказать?
тогда почему хоз. способ??
меня заказчик нанял для работы хозспособом по гр-пр договору. я составил расчёт зарплаты, куда включил разъездной характер работы.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Мая 2014
Доказать можно только на основании договора и искать "лазейки" необходимо именно там.
спасибо
novichok09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 174 ,  ООО, инженер, Belarus
А материалы при хозспособе в акт включать уже по фактическим ценам или расценивать по базе  с отклонением, а потом списывать по факту?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Мая 2014
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 972 ,  инженер ПТО, Belarus
расценивать по факту сразу
А если у меня каких нибудь-дюбелей 20 наименований и по раной цене, что все перечислять?
 Олег К   14 Мая 2014
Можете сформировать средневзвешенную цену на ваши дюбеля и включить одной позицией, приложив расчет формирования цены.
ок.
Для частной организации нужен только дефектный акт и акт выполненных работ?
 Олег К   14 Мая 2014
Бухгалтерская справка еще.
Получается, что расчет в текущих ценах (по затратам) составляет бухгалтерия? Материалы расценивать с НДС или без НДС? НДС в конце не берется?
 Олег К   14 Мая 2014
При хоз. способе НДС не начисляется, вы же ничего не реализовываете, материалы с НДС включаются.
В СМР-Про есть формы на печать по хозспособу?
 Олег К   14 Мая 2014
Формы обычные на хоз. способ. С2а должна быть форма, или С2б
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Мая 2014
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 146 ,  КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
как быть? моя бухгалтерия говорит, что они с НДС как бы не работают, т.е. работают с зачетом НДС, т.е. все, что мы приобретаем (материалы, полуфабрикаты и т.д.) по нашей бухгалтерии идет уже без НДС. В смете материалы были включены с НДС. Ну, в процентовке я просто по факту ставлю материал который использовали с НДС=0%, да?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  19 Мая 2014
спрошу и в этой теме
почему маты идут с ндс? жилье?
в принципе да. у нас идет модернизация линий 0,4 кВ, а именно установка щитков учета со счетчиком электроэнергии на опоре возле дома, мы читали, наши объекты подпадают под жилье.
Цитата ViTOScAA:
в принципе да
тогда вы включаете маты с ндс (в тем, что приобретали маты), чтобы не говорила ваша бух-рия
в поиске
льгот ндс жилье
много тем написано. ответы есть на все вопросы с нормативкой и примерами
в поиске
льгот ндс жилье
спасибо, буду читать
novichok09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2014
Может кто может скинуть статью по хозспособу из  журнала "Строительство и экономика" № 4 за апрель 2011г.?
Может кто поделиться примером акта по работам хозспособом для собственных нужд?
 Олег К   21 Мая 2014
Статьи конкретно этой нету, есть другая, не менее интересная:
*  Статья по хозспособу.pdf (5802.33 Кб - загружено 507 раз.)
 Олег К   21 Мая 2014
Пример тоже тут был:
*  Хоз. способ.rar (319.65 Кб - загружено 329 раз.)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Мая 2014
МаиС всегда рад поделиться
письмо № 11-1-34/1462 от 01.10.2010 г.
*  Письмо МАиС 11-1-34-1462 - о документах при хозспособе, бюджет 2.pdf (87.07 Кб - загружено 181 раз.)
🛍Глава Wildberries — о строительстве первого склада в РБ
«Были некоторые сложности, что связано в том числе с тем, что в Беларуси к таким объектам предъявляются повышенные требования».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2422, всего 41972(+7) пользователей |
