 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Хозяйственный способ в НРР (хозспособ)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 19
novichok09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 174 ,  ООО, инженер, Belarus
письмо № 11-1-34/1462 от 01.10.2010 г.
 *  Письмо МАиС 11-1-34-1462 - о документах при хозспособе, бюджет1.doc (28 Кб - загружено 0 раз.)
 *  Письмо МАиС 11-1-34-1462 - о документах при хозспособе, бюджет 2.pdf (87.07 Кб - загружено 0 раз.)
Это больше для бюджетных объектов, а мне бы хотелось увидеть пример акта (НРР) для частной организации, без бухгалтерской справки
 Олег К   21 Мая 2014
Для частника тоже такая справка нужна.
Наша бухгалтерия не будет ничего считать, говорит чтобы считали как получается, они не сдельную зарплата начисляют
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Мая 2014
а какую? почасовую?
фиксированный оклад, не зависящий от объема выполненных работ
 Олег К   21 Мая 2014
Ну так и сделайте форму С2а с полным расчетом, применив свою ставку по предприятию, и фактическими затратами. Этого будет достаточно.
Вот в том-то и трудность, что никто на себя не хочет брать ответственность посчитать фактические затраты, всех устроил бы вариант сметного)
 Олег К   21 Мая 2014
Ни какой трудности. Все данные для расчета, ставку, ОХР и ОПР, ПП, стоимость материалов, берете в той же бухгалтерии. У прораба берете выполнение, и спокойно рассчитываете. Ответственность будет на всех.
Подскажите, плиз, кто в СМР-про делал акты по хозспособу: стоимость материалов надо сразу с НДС включать или можно без НДС, тогда как в расчет с НДС включить?
 Олег К   21 Мая 2014
НДС в расчет не включается, материалы в акт с НДС
в исходных данных ставлю, "без НДС" на материалы и ЭММ. Цены на материалы в смету ввожу с учетом НДС (по колонке цена без НДС), в расчете в тек. ценах в конце НДС не берем. Так?
У меня просто в форме на печать (1071-РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ) сверху еще раз берет НДС. Или я не ту форму вывожу???
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2014
Скажите пожалуйста , подоходний налог включается в расчёт заработной платы отдельно к з/пла или входит в зарплату? Бухгалтер говорит, что сумма налога должны вычитаться из зарплаты. тогда зарплату нужно увеличить на сумму подоходнего?
Есть документ о том, что сметная зарплата не содержит подоходный налог? НРР 2012
 Олег К   26 Мая 2014
В отличие от соц. страха, подоходный налог платит работник, организация является для него всего лишь налоговым агентом. Ни каких увеличений зарплаты делать не нужно. Проще говоря, в зарплате подоходный учтен.
Вот пусть и вычитает в расчетных листках. В актах фигурирует начисляемая зарплата.
е ИП-эшник может включить в хозспособ кроме зарплаты свои 5% упрощёнки?
Олег, вы мне до этого отвечали, что расчёт зарплаты надо делать с учётом подоходного и пенсионнного, это не означает,что их на до накручивать сверху на з/п?
 Олег К   26 Мая 2014
Вам бухгалтер должен дать сведения о начисляемой зарплате, а не о выдаваемой на руки. С учетом подоходного и пенсионного.
Олег К
Цитата Строитель:
а почему подоходний с физлица снимают с суммы оплаты работ? ведь налоги в акте отдельно от зарплаты. или ему на до расчёт заработной платы делать сразу с учётом подоходнего?
Расчет зарплаты конечно с учетом подоходного и пенсионного. Это налоги, уплачиваемый физ. лицом, а не организацией
 Олег К   26 Мая 2014
Отдельно в акте налоги организации. Подоходный - это налог работника этой организации.
что тут лишнее?
*  .rtf (152.76 Кб - загружено 205 раз.)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Мая 2014
и то не все, например тот же налог на прибыль отдельно в актах не выделяется
 Олег К   26 Мая 2014
Цитата Строитель:
что тут лишнее?
Подоходный налог лишний. Отчисление в соц. страх 34% должны быть и все.
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 262 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Разъясните еще раз пожалуйста, при хозспособе при составлении сметы нужно ли включать НДС?
 Олег К   29 Мая 2014
нет, материалы в акт с НДС
а индексы при процентаже брать ремонт или ремонт(льгота по НДС)?
и ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ я тоже конечно беру. Верно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  29 Мая 2014
а тему почитать, слабо?
 Олег К   29 Мая 2014
Какие еще индексы? Не надо ни каких индексов.
Верно.
Все затраты фактические.
Цитата PROUD:
при процентаже
Это что-то новенькое в словаре сметчика.
да читала я тему, просто хотелось уточнить, а про индексы, по-моему, ничего и не было написано)))
Верно.
Цитата PROUD:
при процентаже
Спасибо большое за разъяснения)))
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 150 ,  cтаж: 47 лет Belarus
выложите кто может на форум,плиз, образец процентовки и бух. справки по хозспособу частично с БЮДЖЕТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ в НРР-2012
 Олег К   01 Июня 2014
На 2 странице в этой теме методичка выложена с формами актов, справки и т.д.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите,если заказчик у своего генподрядчика на субподряде, работы оформлять хозспособом или нет. Если можно ссылочку на документ регламентирующий этот порядок, а то с генподрядчиком спор вышел. Заранее огромное спасибо за помощь))))
 Олег К   09 Июня 2014
Хозспособ - это если делаете сами для себя, без договора подряда (субподряда), на субподряде - это уже не хозспособ.
Из инструкции №10:
хозяйственный способ строительства - организационная форма строительства, выполнения работ, при которой строительные, монтажные, иные специальные работы выполняются собственными силами застройщика, обладающего правом собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на объекты строительства либо приобретающего эти права по окончании строительства. В случае строительства объекта с привлечением подрядных организаций к хозяйственному способу строительства относится та часть работ, которая выполнена собственными силами застройщика;
IRMA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июля 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 91 ,  инжинер ПТО,
Здравствуйте. При расчете по хозспособу материалы включаются с НДС. а вот как быть с выбором региона строительства.У меня программа запрашивает, допустим, Минск (с включенным ндс) или Минск (без ндс). от этого зависят цифры в эмм и материалах. Ведь факт материала же с включенным ндс, то и средневз. должны быть с включенным ндс?? Или я что-то не понимаю...
 Олег К   10 Июля 2014
При хоз. способе НДС не уплачивается, так как нет реализации. Методика расчета будет без НДС и стоимость материалов в акт включаются с НДС. В чем вопрос по региону - не понятно.
Я не знаю как объяснить. В общем, в базе 2006 для упрощенки было применение индекса с ндс (для осовобожденных). Так и тут, как я понимаю, ндс если не платится, то должен сидеть внутри в материалах (средневз. с ндс) и стоимости машин? У меня в частности хозспособ на ремонт общежития,а оно вроде как к жилью приравнивается. Так вот и происходит у меня заворот мозгов ((((
женя62 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
памогите  построили домик сваими силоми но перед строительством получена разрешения на падрядную организацию а строили хозспособом как домик а именно бытовое помещение узоконить малой кровью помогите дельным советом как поступить!!!!
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июля 2014
субподрядом к генподрядчику
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Здравствуйте! Наша организация делает реконструкцию здания поликлиники под мини-отель с кафе хозспособом, с привлечением подрядчика на некоторые работы. Вопрос состоит в том, какие нужны документы для строительства хозспособом, какие сотрудники должны быть в штате, аттестации и на какие работы необходимы сертификаты? Строительство 4 кл.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  06 Октября 2014
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika-b123.0/attestaciya_zakazchika-t40054.0.html
 simbo5000   06 Ноября 2014
Предприятие работает с ндс, значит материалы я беру без ндс, а ндс беру в расчете?
 Олег К   06 Ноября 2014
При хоз. способе нет НДС, так как нет реализации, для себя делаете. Поэтому материал с НДС, т.е. весь входной НДС по затратам - на увеличение их стоимости.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Ноября 2014
Хоз. способ не бюджет. Как указывается и списывается отклонения по количеству материала.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  10 Ноября 2014
а в связи с чем появилось отклонение в количестве? и смотря какое...
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2014
Например:
1. Вместо болтов списать электроды
2. Списать диски по металлу (в нормах не сидит)
2. Часть краски списана => уменьшил объем, как итог не хватает объема грунтовки
3. Вода, пемза, ветошь и прочая ересь
Прораб составляет дефектный акт, затем на основании его составляется смета на текущий ремонт
По факту прораб часто делает работу немного иначе (т.е. норма по смете не отражает его фактическую работу) либо материал уже списан а он хочет заменить другим, либо просто фактически действительно уходит больше.
Бухгалтерия говорит, что все что идет по С-29 в перерасходе вешается на сводный остаток прибыли, а это в нашей организации категорически "нет"
Прораб уложил материал и хочет, что бы он был списан, бухгалтерия требует, чтоб все соответствовало нормативному списанию. В итоге я некорректно составляю С-29.
Вопрос тут даже возможно скорее в том: насколько я могу корректировать базовые нормы списания материалов.
 Олег К   11 Ноября 2014
Не надо ничего корректировать, норму оставляйте как есть, а в графах факт, экономия и перерасход укажите реальные цифры, экономия, к примеру, электродов, послужит основанием для перерасхода и списания дисков. А прораб все это укажет в объяснительной. Гл. инженер или дирик утвердит - бух спишет. Все дела
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Ноября 2014
на текущем ремонте, да еще при хоз способе, думаю можете
деф акт без стоимости, в акте по фактическим затратам (при бюджете все ж нормы замены д.б. с основанием, типа расход на упаковке, замена болтового соединения на сварное), тогда и с-29 будет соответствовать авр
Да, в других организациях я так и делал. А тут затык с бухгалтерией, не хотят видеть перерасход. Нужно как-то обойти.
А документально как оформить. Делать сметы без текущих цен, а в актах ставить фактический расход с пересчетом расценок.
Меня смущает то, что я вроде как самолично принимаю решение о замене материалов. Хотелось бы разделить ответственность
может я ошибаюсь, но разве не с сумм бух-рия относит экономию/перерасход на часть прибыли?
если вы в расчет матов включили маты по факту (может через отклонение), потом прораб написал из-за чего произошла замена, бух-рия по факту и списывает
вы заложили 10 000 000, бух-рия списала 10 000 000
Это уточню, что в их понимании экономия/перерасход
Так в принципе и делаю. Осталось по требовать объяснительную на несоответствия.
 simbo5000   13 Ноября 2014
Работы проводим хоз способом, устанавливаеться одна еденица оборудования( компрессор-конденсатор)+ кабеля, мы на него делаем  акт пнр?
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Ноября 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 261 ,
Добрый день! При выполнении работ хозспособом  материалы включаются в процентовки с НДС, бухгалтерия уперлась, что это неправильно. Где прописаны эти моменты? Нужно очень срочно! Спасибо заранее.
 simbo5000   14 Ноября 2014
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2014
Моя бухгалтерия тоже говорит, что материалы берутся без НДС.
Ну так сделайте ведомость материалов без столбца НДС в чем проблема.
Я к акту выполненных работ прикладываю обычный расчет (с учетом понижения НР ПН) где НДС накручивается в конце на весь расчет. Бухгалтерию это устраивает, они считают эти цифры справочными. Все равно из всего расчета они только материалы возьмут.
Цитата simbo5000:
Делаете акт в базисных ценах в любом случае. А расчет текущих зависит от источника финансирования и компетенции бухгалтерии.
 Олег К   17 Ноября 2014
В каких еще базисных?
Неправильно выразился. Я имел ввиду без расчета стоимости в текущих ценах.
 simbo5000   02 Декабря 2014
Бухгалтерия, настаивает брать материалы без ндс и дает только оборотную ведомость, в которой материалы идут без ндс и туда еще включен транспорт. А сам ндс у них идет по другому счету.
Можно образец вашего расчета. Вы материалы из накладной берете или из оборотной ведомости(мне бухг. ее дает)
 simbo5000   05 Декабря 2014
Может у кого-нибудь есть пример оформления акта,  справки при хоз способе. Не бюджет. Очень нужно
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2358, всего 41972(+7) пользователей |
