 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Хозяйственный способ в НРР (хозспособ)
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июля 2023
Репутация: 163  [+] , сообщений: 1 870 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Цитата Winter2013:
Цитата natallia_:
Может быть есть образец оформления этого мнения?)
Я просто наткнулся на слайд по статистике по форме 12-ис, поэтому возникла такая идея) страница 8
https://minsk-city.belstat.gov.by/upload/2021/svodn/12-%D0%B8%D1%81%20(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)%202020__.pdf
Думаю, что это не совсем так и уйти от С2а не получится в любом случае, так как при составлении сметы для ремонта за счет бюджетных и приравненных к ним средств обязательными к применению являются общереспубликанские и ведомственные НРР. При этом ведомственные НРР разрабатываются с учетом техособенностей в строительстве и применяются для отдельных его видов (дорожное, мелиоративное и пр.). Если необходимых норм нет, могут применяться производственные НРР, которые утверждаются самой организацией с учетом условий её деятельности. Ключевое слово НРР, не зависимо какие это нормы общереспубликанские или производственные, они все равно приравнены к НРР, соответственно от С-2а не уйти. Отличие только в самом расчете, который бухгалтерия или экономист ведет уже исходя из фактических затрат.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июля 2023
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 146 ,  КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата natallia_:
Добрый день, поделитесь, пожалуйста, мнением и планами, при составлении сметы на текущий ремонт хозспособом, стоимость материалов, цены на которые отсутствует в базе, нужно также определять по запросу или все таки можно взять с отчета мастера?
По глобальной идее в новой инструкции нет отдельного варианта для хоз способа, т.е. нужно обращаться. С другой стороны несколько пользователей, с которыми я согласен, написали, что смысла в ценах на материалы из базы нет, т.к. бухгалтерия формирует стоимость объекта по фактическим затратам, которые берет не из Акта С-2а, а сам акт только для подтверждения объемов.
Tania716 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Октября 2023
Добрый вечер, поделитесь, пожалуйста, опытом составления смет на текущий ремонт для хозспособа, интересует именно расчет стоимости, нужно ли брать проценты временных зданий и сооружений, зимних, непредвиденных, затрат на содержание заказчика, технадзора? Может быть есть пример оформления? Встречала оформление сметы только до прямых затрат+ведомость материалов, можно ли так делать??Буду крайне благодарна за помощь!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  05 Октября 2023
данная тема не ответила на ваши вопросы)?
Tania716 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2023
К сожалению, нет
katok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, вперве столкнулась (перечитала всю тему) что на сегодня по охр/опр для хоз.способа? ноль или какойто процент берется.
ПП- ноль, Ндс- ноль. Как я понимаю.
хозремонт - строительство собственными силами
для каких целей смета?
1. вы определяете бюджет ремонта - тогда берете все по инструкции для тек рема, кроме налогов
2. вы делаете чисто для подсчета реальных затрат на ремонт - тогда до прямых + маты
охр-опр могла бы давать бухгалтерия, но они не дают обычно, да и не нужны они фактически
пп - 0, т.к. для себя работа, какая уж тут прибыль)
нет реализации - ндс 0
И не верю, что нет таких ответов в этой теме ))) вот не верю и все)
так же даю подсказку - поменяйте оформление темы в личном кабинете, лучше читается и ищется информация
и последнее) есть чудесный поиск на форуме, где можно найти многое https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/hozsposob-t28719.0.html
Почему же нету, есть. Ответы за 17,18,19,20 год, поэтому и уточняю.
Спасибо за ответ.
поверьте, если бы были изменения - они бы появились в данной теме)
Организация небюджетная за собственные средства делает мелкие ремонты своих зданий, стоимость ремонта в конце определяют бухгалтерской справкой по фактическим затратам, материалы и трудоемкость нормируются по смете, механизмы фактически которые использовали , из этого и возник вопрос как должна выглядеть смета, какие затраты включать, очень боюсь сделать неправильно.
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Октября 2023
Смета должна быть сформирована в соответствии с инструкцией, а вот что Вы уже включите в акт выполненных работ это совершенно другая история.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  06 Октября 2023
я согласна, в смету, особенно если еще материалы не закуплены лучше включать все по инструкции
а уже в акт то, что нужно, с-2а с прямыми затратами без указания охр-опр + материалы по нормам и фактическим ценам плюс бухсправка
Что касается временных - в ССР они увеличивают трудозатраты, но вроде в с-2а нет (надо проверит кстати), зимние можно брать по каждой расценке сборника 2 на ЗУ, это увеличение чел.часа (хотя опять же это в ССР, а вот в С-2а - вопрос), непредвиденных в акте уже не будет, технадзор из общей сметы перейдет в отдельный акт
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2024
Репутация: 5  [+] , сообщений: 156 ,  Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика, Belarus
Планируется возведение жилого дома (арендного) со встроенным помещением (магазин), коэффициент деления на жилую и нежилую часть -83,6% льгота по НДС. Но строительство будет вестись хозяйственным способом собственным строительным подразделением для нужд предприятия, т.е. НДС - 0% в любом случае: и для жилья и для прочих объектов возведения. В установленном порядке оформляем работы по форме С-2А  с указанием фактических цен на материалы. Вопрос: надо ли в АВР применять коэффициент деления на жилую и нежилую часть, если НДС в любом случае 0%? Материалы бухгалтерия всегда списывает без НДС, учитывая входящий НДС ранее.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  22 Апреля 2024
лучше уточнять у бухов, у них же затраты вешаются на части объекта...
возможно, акт делается один, но справочно затраты в бух справке по хозспособу делятся на жил/нежил 83,6/16,4
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2024
Наша бухгалтерия ничего не знает, т.к. основной вид деятельности не строительство, они ждут что инженера им всё расскажут и разложат по полочкам! Даже затраты... Обычно если в стройке есть объектные сметы, то делаем отдельные акты на объекты с указанием части объекта в шапке акта. Будем и здесь делать отдельные акты на жилую и нежилую часть...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  23 Апреля 2024
наверное, так правильнее всего
17. При наличии в жилых домах жилой и нежилой частей (встроенных, встроенно- пристроенных, пристроенных) объектные сметы составляются отдельно на жилую и нежилую части жилого дома.
6. Акты оформляются по каждой части объекта строительства (по каждому зданию, сооружению, виду инженерных сетей, благоустройству и др.), выделенной согласно проектной документации в составе объекта строительства.
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Апреля 2024
НДС, конечно 0% в обоих случаях, но методика расчета все же разная для жилой и не жилой части. Во первых цена на эксплуатацию машин и механизмов будет отличаться на величину НДС, а во вторых стоимость материалов тоже будет отличаться на величину НДС. Возможно для вашего предприятия это не принципиально, если расчет будет не по утвержденной методике, а бухгалтерия сделает свою сводку фактических затрат. И не верьте, что бухгалтерия ничего не знает ))
входящий ндс бух всегда вешает на отдельный счет, ничего методика не поменяется для хоз способа)
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Апреля 2024
Именно поэтому я и оговорился о сводке затрат, которую ДОЛЖНА сделать бухгалтерия, а "недоформа" С-2а в этом случае будет являться только ведомостью объемов работ и расхода ресурсов, без полного расчета.
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Апреля 2024
Получили сметы на строительство жилого дома, прошедшие экспертизу. Теперь проблема: как можно сделать форму С-2а по расценкам ЕТ, в которых нет ничего: ни материалов, ни механизмов, не указаны виды работ и их объемы! Как процентоваться? Какие материалы и в какой количестве списывать? Форма С-29 пустая! Посоветуйте, что делать в данном случае! Сдельная оплата труда рабочих, начисляется с формы С-2а.
Не могу загрузить файл со сметой.
*  ССР4 ОС4.xlsx (218.36 Кб - загружено 5 раз.)
*  .смета №401 КЖ Жилой дом встроенные помещ..jpg (222.49 Кб, 1200x1600 - просмотрено 80 раз.)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  24 Апреля 2024
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
Или проектировщиков спрашивать, или привязать к этой расценке техкарту и списывать расход по техкартам (если внебюджет)...
Это ж Эксель из Белсметы. Пусть передатут вам эти сметы в форме xml, cic или, если у вас Белсмета, в родном формате ZIP архивом.
Можно, конечно, навешать коды в локалках и загрузить из Эксель, но нужно будет сверять итоги.
Как составить форму С-2а? Самим подбирать расценки со сборников, самим ставить объемы работ?  По расценке ЕТ-3 Внутренние стены, ЗП по смете - 7,14 руб. То есть реально уложиться в эти условные стоимости никак не получится. Кто будет нести ответственность за примененные расценки, за объемы? Что будет проверять технический надзор? Видов работ нет, объемов нет! Расценки и должны отражать технологическую карту работ. а расценок нет! Как определена экспертизой стоимость объекта, если реальные затраты никогда не совпадуют с ЕТ! А будут значительно выше! Первый раз с таким сталкиваюсь, ранее строили жилые дома и были "нормальные" сметы!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Апреля 2024
это через объект-аналог расчет
да, самим подбирать и вписываться в нормы труда и денег
или попросить у проектировщика аналог и оттуда выдрать расценки и сделать расчеты...
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Апреля 2024
Репутация: 56  [+] , сообщений: 256 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Делайте сами форму С2а по реальным объемам и материалам. Это даже для вас лучше, чем нормативная смета
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Апреля 2024
Крайне смешные цены в смете. 28,5м3 бетона за 660руб., арматура 1,26тонны за 590 руб??? Стены наружные выложить за 60руб заработной платы?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  25 Апреля 2024
там стоит коэф. 0,164 к цене, надо выяснять почему...
там не сказано - выложить, может по проекту там закладка проема 1 кирпичом...)
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2024
Репутация: 66  [+] , сообщений: 510 ,  cтаж: 8 лет Belarus
хотелось бы конечно изучить подобную документацию (нет опыта работы к экспертизой по расчету этим методом). что подается, как проверяется и так далее. и как утверждается! у меня так в голове не укладывается, что суммы в заключении по таким объектам имеют ту же юридическую силу, как суммы по вылизанным объектам стадии С. что по одному объекту ты делаешь запрос в рнтц на индексацию дин-реек, а по другому делаешь вот такие вот подобия расчетов) где вся канитель ради ориентировочной суммы с погрешностью в 10-20% (а то и больше)
Да, все логично, при объеме строения 206м3 (это приблизительно сооружение 7х7х4), положить 1м3 кладки, это как раз то что доктор прописал ))
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 98 ,  инженер-строитель, Belarus
Здравствуйте! Помогите пожалуйста новичку разобраться в сметах) Подскажите пожалуйста как должен правильно оформляться текущий ремонт хозспособом? В первую очередь сметы составляем для списания материалов. Можно ли сначала выполнить работы по текущему ремонту, а потом составить Дефектный акт, смету, материальный отчет.
  П
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Октября 2024
"Потом" понятие растяжимое. Потом- но в том же месяце- норм. И все таки по оформлению Дефектный акт должен быть по датам раньше
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  17 Октября 2024
для закупки материалов согласно норм, думается, надо раньше
дело в том, что они не закупают материалы под ремонтируемые объекты, так как у них много объектов они закупают материалы большими партиями, а потом что бы списать эти материалы, пишут то что взяли на объекты по факту и про нормы они и знать не знают. Но я понимаю что по правильному сначала дефектный акт, сметы, закупка материалов  а потом только ремонт согласно смете. Или все таки можно как то сисывать по факту?
ремонт и списание делаются в одном месяце, но можно ли сначала делать ремонт а потом составлять смету? Ведь списание материалов должно быть по норме? а они требуют что бы списывали по факту? Как правильно это оформить?
почитайте тут https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika-b123.0/spisanie_materialov-t6356.0.html
Спасибо, буду читать
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  Инженер, Belarus
Добрый день! нужна помощь в расчете сметы для арендаторов. с 01.04.2024 по 01.11.2024 был выполнен текущий ремонт коридора собсвтенными силами. Бухглатерия относит коридор к местам общего пользования для арендаторов и по договору выставляем им счет за проведение текущего ремонта. Нужно ли в смету для арендаторов включать Соцстрах? В наших внутренних актах я соцтрах не выставляю, тк рабочие наши и организация за них уже платит этот налог.
так же в смету для арендаторов не начисляю НДС, прогнозной индекс только на зп, охр и опр, стоимость материалов фактическая, дата начала работ 01.04.2024, дата окончания работ 01.11.2024  (октябрь месяц работы выполнялись, в ноябре уже нет), в программе продолжительность выставила 7 мес. все верно?
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Декабря 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 262 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, пож-та, нужно ли при хоз способе обязательно использовать прогнозный индекс при составлении сметы (цены на материалы ставятся фактические)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Декабря 2024
При выполнении работ хозяйственным способом в акт формы С-2а вносится информация о фактически выполненных в отчетном периоде работах, их объемах и сметной стоимости прямых затрат в разрезе элементов затрат (заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, материалы, транспорт), а также трудозатраты рабочих. Акт подписывается уполномоченными лицами, ответственными за выполнение и приемку работ. К акту формы С-2а прилагается бухгалтерская справка о сумме фактических расходов застройщика на выполнение работ, включенных в отчетном месяце в акт формы С-2а.
Благодарю за ответ. Но не поняла все равно, нужно ли включать в СМЕТУ прогнозный индекс. Акт уже готов по факту, не понятно, как сделать задними числами смету корректно, если по сути уже все известно
это зависит для чего вы хотите его включить: зп рабочих вы платите от акта или по бух справке?
в 1 случае можно применить, во 2 - не зачем
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2024
Подскажите пожалуйста, первый раз с таким сталкиваюсь!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  16 Декабря 2024
это все надо уточнять у бухгалтерии
мы выставляем как компенсацию за ремонт, счет/акт, без сметы, с фсзн и ндс
мы тоже выставим как счет (компенсацию) за ремонт, смета нужна бухгалтерии для расчета этой компенсации, тк они только часть будут оплачивать. Наша бухгалтерия ничего не знает, основной вид деятельности организации не строительство.
ну как платить налоги они же знают)))
если вы, как организация, плательщик НДС, что счет вы выставите с ндс
фактически, у вас не хоз способ для арендатора, а подряд, а для себя - хоз способ
если вам не надо за счет арендаторов компенсировать зп, фсзн и другие затраты, то их и не выставляете, если надо, включаете все, с разницы просто заплатите налог на прибыль
bydolgvik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2025
Репутация: 5  [+] , сообщений: 37 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте, подкажите. Новое строительство, работы выполняются хоз.способом. Раньше при хоз.способе по 51 инструкции сметы составляли с НДС, в сср НДС не начислялся. Сейчас по 39 инструкции нет разъяснений по составлению смет хозспособом, то есть составляется также как и для подрядного способа строительства?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Февраля 2025
в 51, как и в 39, не было отдельных указаний для хозспособа, на сколько я помню
и для хоз. способа никогда не было что-то с ндс, ведь нет реализации...
А как тогда считать хозспособ? Без НДС и в сметах и в сср?
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Февраля 2025
Если у Вас объект не льготируется по НДС, то применяете методику с НДС, но в расчете сам НДС обнуляете.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Февраля 2025
Это уже свершившийся факт? Или это предположение. Поясню после ответа
Заказчик прислал письмо, какие здания будут строить хозспособом. Объект сейчас на стадии экспертизы
Крутой Заказчик однако, если имеет в штате строительное подразделение, которое может выполнить абсолютно все виды работ, без привлечения субчиков. В противном случае субчику будет крайне затруднительно воспользоваться сметой заточенной под хозспособ
bydolgvik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2025
Заказчик Белорусский завод тракторных деталей, наверное крутой, в хозспособ выделили работы по общестрою, ОВ и ТХ
Я правильно поняла, НДС в сводном сметном расчете не будет, а сметы будут рассчитаны с НДС?
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Февраля 2025
Предположу, что в ССР НДС как таковой останется, но за исключением отдельных объектных смет, которые Вы указали.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Февраля 2025
Соглашусь. Методика (с/без НДС) зависит только от того, облагаются ли работы по возведению/модернизации/прочее НДС в соответствии с налоговым кодексом. А вот ставка НДС уже зависит от реализации. Т.к. хоз способ, то реализации не происходит, и ставка будет 0%. таким образом льгота по НДС- если жилье (сети к жилью, ПСД на жилье, и прочее, что освобождается от НДС, в т.ч. по Указу №138), а НДС будет 0% в любом случае. Еще и плановой прибыли не должно быть.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  13 Февраля 2025
смотрите, тут есть тонкий нюанс, по правильному надо
но, закупка материалов будет производится с ндс для хоз. способа, который будет отсутствовать в сср
потом этот ндс, зак конечно же, зачтет по бух учету, но при закупке его где надо взять....
применить методику, где ндс включается в цену материалов, тоже не совсем корректно, так как объект без льготы по ндс...
это будет бюджет или собственные средства завода?
на сколько помню, этот пункт исключен из пост. 59)
собственные
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2422, всего 41972(+7) пользователей |
