 Сметы. Разработка, проверка. / Индивидуальная ресурсно-сметная норма
Страницы: 1 [2]
 Провод   21 Апреля 2010
Добрый день., всем!!!!
 У кого есть калькуляция на выполнение работ по промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления, радиаторов? Скиньте, пожалуйста, на dadalkoelena@mail.ru  буду благодарна
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 265 ,  Belarus
Подскажите, нужны расценки на прокладку воздуховодов из листа 3,0мм. Максимальная толщина в ценнике Е20 - 2,0мм. Где можно быстро разработать и утвердить расценку?
Или можно применить на 2,0мм с коэффициентом - кто должен согласовать? Объект бюджетный. В первый раз столкнулась с отсутствием расценок...
 1ирина1   02 Июня 2010
У вас ТЭЦ или АЭС?
Посмотрите Е9-65-3
Разработка индивидуальной расценки вам обойдется дороже прокладки воздуховодов.
На сколько я знаю, новые расценки разрабатывает ОАО "Стройкомплекс".
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Есть ли основания для применения стали такой толщины? Сможете доказать?
Основание для применения стали такой толщины есть - немецкие чертежи, согласно которых будут изготавливаться воздуховоды систем аспирации.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июня 2010
Насчет быстро не знаю но разработкой занимается ОАО "Стройкомплекс" Тел.2802504.
 Максим   31 Августа 2010
Где на подсознании предполагаю что это какие-то расценки, разработанные специально под какую-то технологическую операцию, которая отсутствует в РСН...
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  31 Августа 2010
Расчет индивидуальных ресурсно-сметных норм
Philomela ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Подскажите, пожалуста по пересчету расценок. Уже 2 человека на этой недели сказали, что перерасчет расценок должен производится по областям. Т.е. если в ценах 91г. 1 расценка, то в 2006 - целых 7! для каждой области и г. Минска (пересчет ведется на основании индексов изменения стоимости по областям и городу Минску). Нет конечно, может быть в этом и есть логика,но зачем так усложнять себе работу? и до этого мне давали на экспертизе расценки и сама я считала по аналогу, и это всегла была 1! расценка. Как правильно?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Сентября 2010
Вы вообще для чего собираетесь пересчитывать расценки?
Если составляете сметную документацию в ценах 2006 года, то и пользуйтесь сборниками с этими (т.е. 2006 года) расценками
к сожалению, в базе 2006г. нет этих расценок. Большинство в 2001г., часть - только в 84.
Ну и в чем проблема? Читаем Инструкцию:
"13. Стоимость выполнения отдельных видов работ, нормы и расценки на которые отсутствуют в сборниках ресурсно-сметных норм, определяется на основе индивидуальных ресурсно-сметных норм по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции, разработка которых осуществляется в составе проектно-сметной документации."
Значит, надо не пересчитывать старые расценки, а делать индивидуальную расценку!
Как делать индивидуальную расценку написано в Методических рекомендациях о порядке разработки индивидуальных ресурсно-сметных норм, утвержденных Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 июня 2010 г. N 217
Вот собственно и всё!
PS Для кого пишут Инструкции и Методические указания?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Ноября 2012
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 824 ,  Belarus
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Декабря 2012
 Олег К   28 Марта 2013
Статья по методике разработки индивидуальной ресурсно - сметной нормы
VasQ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
народ подскажите пожалуйста индивидуальной расценкой кто можнт пользоваться?
только тот кто платил денюшку за её разработку и утверждению в РНТЦ или
после утверждения могут пользоваться все кому не лень
и если мона в каком документе это прописано
 Олег К   29 Марта 2013
Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30 января 2013 г.№ 10-04/941
... проектным организациям необходимо включать в проектно-сметную документацию индивидуальные ресурсно-сметные нормы из единой базы, создаваемой РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве».
Информация об индивидуальных ресурсно-сметных нормах и организациях-разработчиках размещается на сайте РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве».
ну хорошо в реестр внесли это понятно
я платил денюшку за разработку сё организовывал хронометрию рабочего дня делал
а пользуйся бери кто хочет так выходит чтоли?
что все что в реестре достаяние народ
неправильно както
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Марта 2013
Репутация: 733  [+] , сообщений: 7 772 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
не жадничайте)
В реестре только наименование нормы и данные организации-разработчика. Вы разработали, отправили в РНТЦ, он внес в реестр. Далее будут звонить вам, чтоб получить данные нормы.
т.е. если я правильно понял там (в реестре) тока нименование расценок
а вся инфа о трудозатратах и материальных ресурсах находится у заказчика?
У разработчика.
Выше выложены реестры.
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2025
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
Здравствуйте! Может ли Заказчик, составляя свою смету для переговоров, пользоваться расценками из Реестра индивидуальных нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении 2022г.? Там только реестр расценок (утвержденный перечень) без конкретики. А утвержденную расценку, с трудозатратами и данными по статьям предоставляет потенциальный подрядчик. Т.е. включить индивидуальную расценку потенциального подрядчика в смету Заказчика с выставлением на площадку для выбора подрядчиков.
можно использовать, если только зак ИНРР предоставит вам данные по ИНРР для включения в смету
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2025
Так вот он и прислал данные по ИНРР, расценка без обоснования, только наименование и данные по статьям. Но не будет ли ее включение рассмотрено проверкой как лоббирование интересов данной организации?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Августа 2025
11. Стоимость выполнения отдельных видов работ, на которые нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении отсутствуют в сборниках нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, устанавливаемых Министерством архитектуры и строительства в соответствии с абзацем третьим подпункта 5.343 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, определяется на основании индивидуальных нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении по форме согласно приложению 2.
если прямой расценки нет, а необходимо по проекту сделать что-то по ИНРР, то почему бы нет
Jullz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2025
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли  с 06.06.2025 проходить межведомственную комиссию для использования индивидуальных нормативов ресурсов на объекты за счет собственных средств? Где можно почитать?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2025
Репутация: 39  [+] , сообщений: 224 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Согласно п. 7 постановления № 1553 в редакции постановления № 266 в случае отсутствия общереспубликанских и ведомственных нормативов расхода ресурсов при составлении сметной документации на строительство объектов, указанных в части первой настоящего пункта, могут применяться индивидуальные нормативы расхода ресурсов (после рассмотрения межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве, образованной при Министерстве архитектуры и строительства, и рекомендации их к утверждению) или производственные нормативы расхода ресурсов.
А в первой части п. 7 написано: Общереспубликанские и ведомственные нормативы расхода ресурсов являются обязательными при составлении сметной документации и определении сметной стоимости строительства объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируемых с использованием средств иностранных инвесторов).
То есть требование о прохождении индивидуальными нормативами МВК относится только к объектам, строящимся за счет бюджетных и приравненных к ним средств.
Ну и по разъяснению МАиС это требование распространяется на объекты, по которым закупка на выполнение проектных и изыскательских работ начата 06.06.2025 или после указанной даты.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Декабря 2025
по мне так это спорное утверждения, прямо это не прописано, так что не факт. скорее нужно согласовывать все индивидуальные расценки
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2025
в чем суть спора? приведена прямая норма постановления Совмина.
Кроме этого есть разъяснение МАиС - письмо от 29.09.2025 № 04.3-05/13641, п. 5 письма: "пункт 7 Положения о НРР № 1553, в редакции постановления № 266, распространяется на объекты, строительство которых осуществляется за счет бюджетных и приравненных к ним средств и по которым закупка на выполнение проектных и изыскатетельских работ начата 06.06.2025 или после указанной даты"
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
 Страницы: 1 [2]
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1070 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 646, всего 40627(+2) пользователей |
