 Сметы. Разработка, проверка. / Исключение в расценке Е22-39-8
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Уважаемые господа сметчики! Подскажите, пожалуйста вот такой момент:  принесли смету, в которой взята расценка Е22-39-3(удалены тройники), за ней следует за минусом расценка Е22-33-1( исключить установку фасонных частей), далее идет расценка Е22-39-8( опять исключены фасонные части), далее за минусом Е22-33-3(исключить установку фасонных частей). Зачем берется за минусом расценка на исключение установки фасонных частей? Может быть таким образом удаляется работа их состава работ? Спасибо.
 елена221075   06 Мая 2011
Да, таким образом минусуется  работа, ведь когда в расценке мы минусуем мат-ал, то и снимается только он, а з/плата на установку ,работу остается..
Я немного ошиблась, в последней расценке Е22-33-3 "установка фасонных частей", но почему-то удалены сами фасонные части из расценки? Что это может значить?
Действительно, что-то у вас много всего за минусом, что ж вы тогда устанавливать будете?
 IrinaSp2102   13 Июля 2012
Здравствуйте!Помогите плиззз! Делала смету на распределительные сети газопровода,эксперт дал замечание: "При прокладке труб диам.225мм требуется работа трубоукладчиком,которую надо учитывать дополнительно,что не предусмотрено расценкой Е22-55-4,т.к. вес одной трубы равен более 150кг" .Это дополнительно задать код мезанизма? Заранее благодарна!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Июля 2012
да, необходимо дополнительно добавить механизм отдельной строкой можно, единственное - надо определиться с количеством маш-час для трубоукладчика.
По моим ощущениям цифра не должна превышать 2,4
Спасибо большое! Вот только я не совсем понимаю,как это будет выглядеть в смете
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 152, всего 38586(+12) пользователей |
