Сметы. Разработка, проверка.
/ Непредвиденные затраты
zolotko
13 Марта 2013
Цитата ИнжЭкон:
Цитата zolotko:
У гос предприятия источником финансирования скорее всего будут бюджетные средства. Хоть их и называют собственными.
в корне не верно и так называть нельзя! гос предприятие - это юридическое лицо в собственности государства. Если в договоре указано, что собственные - значит собственные, которые будут перечислять со своего расчетного счета, если бюджетные - значит будут бюджетные (например, дотации, субсидии) и перечисляться будут со счета казначейства.
Спасибо, что пояснили!
Andrey_Nev
13 Марта 2013
715
7 547
Цитата Олег К:
Ну вы даете!
Я же как пример.
ну я просто немного приземляю ситуацию
Oleg_K
13 Марта 2013
53
231
, инженер-сметчик,
XoTT9I по вопросу о скважине моё мнение:
1. Вы правильно считаете, что ваши работы НЕ являются дополнительными. В нашем случае имеет место корректировка ПСД в связи с изменением исходных данных для проектирования по результатам геофизики пробуренной скважины.
2. Так как это корректировка, то быстренько постарайтесь согласовать у ГИПа новую конструкцию скважины.
3. Сметная документация подлежит повторной экспертизе в случае превышения ССР. В идеале, Заказчик должен заказать у Проектировщика корректировку ПСД по результатам геофизики и обеспечить откорректированной ПСД вас как Подрядчика. Но это не работает - нужно будет платить деньги Проектировщику. Поэтому, надёжнее всего самим пересчитать ССР с учётом фактически понесенных затрат, исключив при этом те статьи, по которым деньги с Заказчика не брались. Экономить можно по всем статьям ССР (НР, ПН, Временные, Зимние, Доплаты и др.) .В результате у вас получится явно меньшая сумма по откорректированному ССР. Затем этот ССР нужно согласовать с Проектировщиками и утвердить у Заказчика, сметы на меньшую сумму обычно не встречают сильного сопротивления при согласованиях.
4. В результате всех этих действий у вас на руках будет откорректированная ПСД с вашими законными непредвиденными, которые уже невозможно оспорить.
Р.S. Если всё это уже никак не сделать, то пишите в акте проверки возражения с аргументами: 1. Это не доп.работы, 2. Непредвиденные Подрядчика служат для возмещения затрат, возникающих при производстве работ, в случае изменения по инициативе подрядной организации способов производства работ, замены механизмов, а также в установленном порядке отдельных строительных конструкций и материалов, предусмотренных в проектно–сметной документации, без ухудшения технических характеристик (глянь ветку).
XoTT9I
13 Марта 2013
53
231
ИнжЭкон, хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу составленной новой сметы. Ну не составили акты на допработы, в договоре четко прописан алгоритм оформления документов. Что мы нарушили? И как написано в сообщении zolotko:
Мы отклонились от сути вопроса:
Человека интересовало правильно ли они оформили работы составив новую смету к проекту, вместо доп. акта? Для того, чтобы доказать проверяющему свою правоту, и не возвращать заказчику 30 млн.
vad25
13 Марта 2013
393
5 754
, инженер+,
3..
стесняюсь спросить, вы что реально сами все это делаете??
XoTT9I
13 Марта 2013
393
5 754
Oleg_K, спасибо. Четко по полочкам разложил. Не самый простой вариант)))
XoTT9I
13 Марта 2013
393
5 754
Письмо на имя проектировщика реально составлено и подписано датами сразу после геофизики - только после этого согласования мы начали бурить дальше, т.к. скважины сложные были.
Общую сметную стоимость не превысили. Если бы новую составленную смету назвали "корректировка" вопросов вообще могло не возникнуть?
zolotko
13 Марта 2013
393
5 754
Т.е. вы согласовали изменения в проекте, значит проектировщики должны были выпустить новую проектную документацию, а следовательно вы вправе были требовать от них и новую сметную документацию. В общем-то они могли просто взять составленную вами смету и сделать новый ССР. И дальше у вас действительно вопросов не возникало.
Mel_08
06 Июня 2013
393
5 754
Цитата Олег К:
Цитата natash_ik:
Подскажите пожалуйста, как определить индекс изменения стоимости на непредвиденные затраты.
Непредвиденные в текущих ценах определяются не по индексу из базисных цен, а по проценту от суммы "Итого СМР" в текущих ценах. А индекс определяется делением текущих цен на базисные, но он вам и не нужен совсем.
К примеру СМР в базе - 1 000 000 р. Непредвиденные 1% = 10 000 р.
СМР в тек. - 4 000 000 р. Непредвиденные 1% = 40 000 р.
Индекс = 40 000 / 10 000 = 4.
В программе Татарникова он именно так и определяется, а вот в БНТУ почему-то по индексу....
Олег К
06 Июня 2013
393
5 754
Что-то сомнительно. А по какому индексу, интересно? может он автоматически рассчитывается путем деления непредвиденных в текущих, на базу и печатается?
Mel_08
06 Июня 2013
393
5 754
Итого строит и иных спец работ в тек ценах / Итого строит и иных спец работ в баз ценах. Затем непредвид. в баз * на получ. индекс...
Олег К
06 Июня 2013
393
5 754
Собственно говоря одно и то же. Хотя если договором предусмотрено на материал заказчика непредвиденные не начислять, то при таком расчете косяк может выскочить.
Mel_08
06 Июня 2013
393
5 754
Да и цифра немного отличается все ровно.....
naka-solova
11 Июня 2013
ПОДСКАЖИТЕ КТО!!!!! ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!
В базе НРР-2012 непредвиденные берутся?
? (объекты бюджет+небюджет). Слышала что все непредвиденные остаются у Заказчика. Но где про это можно прочитать. Есть какая-то вроде инструкция, а как называется....
arturyan
11 Июня 2013
34
362
, Начальник ПТО, cтаж: 17 лет
3.1. Инструкция.doc
(374 Кб - загружено 329 раз.)
Олег К
11 Июня 2013
34
362
Да, непредвиденные остаются в распоряжении заказчика. Про деление непредвиденных на части, заказчику и подрядчику в инструкции ничего нету, отсюда такой вывод. Но зато у подрядчика есть коэффициент риска, о нем в 1553-м постановлении.
sa4kunova
06 Августа 2013
Подскажите,пожалуйста.Разве непредвиденные затраты можно включать в АВР? Или их можно учитывать только в составе ПСД,а в АВР - все по факту
Elena36
06 Августа 2013
51
333
если вы говорите о проектах составленных в базисных ценах 1991, 2001, 2006 года, то и в АВР то-же берутся
Nasten_ka
23 Августа 2013
26
Подскажите, пожалуйста, берутся ли непредвиденные на пусконаладочные работы??
23 Августа 2013
2870
15 507
берется. но не для всех
В сводной смете отдельной строкой включается резерв средств на
непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости
дополнительных или повторных работ, потребность в которых возникает в период
ввода объекта в эксплуатацию, а также для компенсации прочих затрат
подрядных организаций, если подтвержденные в установленном порядке
фактические затраты превысили сумму средств, предусмотренную разделом
«Прочие работы и затраты».
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от
суммы сметной стоимости работ и затрат, включенных в главы 1-5 в размере не
более 2 процентов для объектов отраслей непроизводственного (жилищно-
гражданского) назначения и не более 3 процентов для объектов отраслей
производственного назначения. Резерв средств на непредвиденные работы и
затраты остается в распоряжении заказчика.
tain87
12 Марта 2014
259
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правомерно ли расчитывать индекс непредвиденных затрат с учетом материалов заказчика? Может есть какие-нибудь разъяснения? Заранее спасибо )
Олег К
12 Марта 2014
259
Начисление резерва средств на непредвиденные работы и затраты на материалы заказчика определяется договорными отношениями.
письмо РНТЦ №07-2374 от 22.10.2008г. Новицкая 287 81 14
masyanya88
21 Мая 2014
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 18 лет
фирма выполнила работу и берет непредвиденные расходы 1,5 %. могу ли я им их не дать? в договоре про них не говорится
22 Мая 2014
2870
15 507
а в расчете к договору они есть?
plotco
05 Июня 2014
2870
15 507
Подскажите, если в смете написано "в счет НЗ или экономии по другим статьям ССР", включаются ли в наш АВР непредвиденные, если мы процентуемся по этой смете
Олег К
05 Июня 2014
2870
15 507
Нет.
Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17 января 2000 года № 04-2/4-389
На дополнительные работы, оплаченные за счет резерва, остающегося в распоряжении заказчика, и включенные в подготовленную для переутверждения сметную документацию, непредвиденные работы и затраты и средства на временные здания и сооружения не начисляются.
plotco
05 Июня 2014
2870
15 507
Спасибо Олег К (+)
own567
02 Апреля 2015
Добрый день! Подскажите, правомерно ли брать непредвиденные затраты на материалы заказчика?
02 Апреля 2015
2870
15 507
да, правомерно, если иное не предусмотрено договором
Олег К
02 Апреля 2015
2870
15 507
Правомерно, ели договором не предусмотрено исключение стоимости материалов заказчика при определении средств на непредвиденные затраты подрядчика.
Письмо МАС от 12 августа 2004 г. № 04-1-16/3327:
Если договором подряда не предусмотрены особенности определения размера средств на непредвиденные затраты по материалам заказчика, то расчет производится исходя из стоимости всех материалов, используемых для производства строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ.
Были вроде и более поздние разъяснения. По крайней мере в Инструкции указано, что резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется на стоимость материалов, изделий и конструкций и стоимость оборудования, мебели и инвентаря, поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь.
Про материалы заказчика нет ничего, поэтому тут чисто договорные отношения.
own567
03 Апреля 2015
Спасибо.
koshka.olga.7777
14 Мая 2015
Здраствуйте! При выполнении работ по монтажу ограждений (мы субподрядчики) нам пришлось нанять другую организацию для выполнения сверлений (не было сверлильного станка). Разница между по смете и по факту составила не в нашу пользу (по смете гораздо меньшая сумма). имеем ли мы право компенсировать разницу за счет непредвиденных или каким-либо другим образом. Спасибо)
14 Мая 2015
2870
15 507
важно в какой базе работаете? в 2006/2001 ген д.б. отдавать вам непредвиденные, которые бы позволили компенсировать хоть часть затрат
в 2012 - вы делаете предложение, все что дороже вышло, ваш убыток, что дешевле - ваша прибыль
важно, из-за чего произошло удорожание?... может можно сделать доп.акт на изменение расценки, если технология сверления применялась другая..
koshka.olga.7777
14 Мая 2015
2870
15 507
Работаем в базе 2006г., в договоре оговорено непредвиденные затраты – 1%. Расценку уже изучила вдоль и поперек....., все технологии соблюдены....А вообще мы имеем право прикладывать к расчету Акт о приемке выполненных работ?
15 Мая 2015
2870
15 507
если по первоначальному вашему предложению, рассмотрев проект, сумма была ниже, то то что вы наняли дороже, это ваши вопрос
но все надо читать договор...
расчет чего? акт чей?
koshka.olga.7777
15 Мая 2015
2870
15 507
Спасибо Светлая.....я тоже такого мнения, но думала, что есть выход из данной ситуации. Вам +
Паша 750
09 Августа 2016
11
База 2006г. Объект строительства - жилой дом. Источник финансирования - средства ЖСПК. Инженерные сети к дому строятся за счет бюджета и в связи с недостаточным финансированием их строительство завершено позже строительства жилого дома...( Возможно ли за счет непредвиденных (читай средств ЖСПК) оплатить подрядчику по жилому дому затраты на отопление, электроснабжение возникшие в зимний период с момента окончания строительства дома? Не нашел ни одного нормативного документа, который давал бы конкретный перечень затрат, являющихся непредвиденными.
Олег К
10 Августа 2016
11
Вполне возможно. Бюджет явно не будет возмещать затраты по части объекта, которую он не финансирует, хоть и вина по возникновению этих затрат лежит на бюджете.
Так на то они и непредвиденные, что ни кто не знает заранее.
sanek_ret
16 Ноября 2016
48
, ведущий инженер-ПТО,
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такой вопрос. При составлении процентовки ( база 2006г.) и формировании генподрядного акта, генподрядчик взял непредвиденные от суммы генподряда (субчик непредвиденные в свою процентовку не включал), заказчик требует снять сумму непредвиденных приходящихся на объем работ выполненных субподрядчиком. Имеет ли он на это право и каким документом можно прикрыться.
16 Ноября 2016
2870
15 507
бред, почему зака вообще волнуют расчеты с субом....
главное, чтобы генподряд был верным
sanek_ret
17 Ноября 2016
48
Сегодня начал ссылаться на письмо №07-620 от 21.04.2004г. якобы там написано что непредвиденные затраты берутся непосредственно на работы которые выполняются а не от генподряда. Если у кого есть письмо скиньте интересно почитать.
17 Ноября 2016
2870
15 507
согласно инструкции непредвиденные берутся
по графам 3–8 включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты в процентах от суммы сметной стоимости работ и затрат, включенных в главы 1–12, это и есть СМР
1 или 1,5% забирает подрядчик...
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1002 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
