Сметы. Разработка, проверка.
20
21
22
23
24
144
svegus
23 Июня 2011
19
285
, -, инженер-сметчик,
Цитата svegus:
А почему бы Вам не подобрать С... (стоимость ленты) в базе 1991
так случилось, что под рукой нет этого ценника
Andrey_Nev
23 Июня 2011
735
7 801
берете текущую цену без НДС делите на общий индекс материалов базисных цен 1991г. транспорт вообщето нужно взять аналога, пошерстите у себя в проге похожие материалы в базе 1991г.
svetasiks
23 Июня 2011
83
389
С113-9702
А для каких целей лента??
елена221075
26 Июня 2011
83
389
Подскажите вот, Е15-61-3 какой слой штукатурки в данной расценке? если я не ошибаюсь до 2см, а может и нет
а у нас 5см(согласовано с заказч.) тогда 3см беру допом, и армирование?
linka
26 Июня 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
да, в этой расценке 2 см. по смете работаешь? сначала подпиши доп у Заказчика и проектанта
и бери тогда все, что хочешь
Sveta_!
27 Июня 2011
628
Сбросьте, пожалуйста, договор по контрактной цене на
santinel-servic@mail.ru
Заранее благодарна!
Andrey_Nev
27 Июня 2011
735
7 801
Заранее благодарна!
ловите в почте)
mcvera
29 Июня 2011
30
, инженер по сметной работе,
подскажите пожалуйста,мот я вообще неправильно мыслю,но тогда направьте в верное русло:как в ценах 91 года если я ввожу новый материал,например там сцен1 шкаф щмп,перевести его текущую стоимость,чтобы получить стоимость материалов,в т.ч. трансп. в ценах 91 года.знаю в 2006 г. можно делить на индекс прибавлять тр-рт и умножать на зср,а здесь точно также?
Рябинка
29 Июня 2011
30
mcvera
смотрите ответ 1324.
mcvera
29 Июня 2011
30
ага,невнимательная я)спасибо
так,выходит,что все-таки также как из текущих в 2006,просто индекс для 91 базы.я беру на тр-рт 2-6 %,а зср 1,022. что скажете?не правильно так?
Рябинка
29 Июня 2011
30
Я вот тока с заг-скл. не понимаю. Вы их потом ведь от текущих считать будете 2,24%. Так в базу их пока не надо считать. Просто на индекс делите и все.
Sveta_!
01 Июля 2011
628
Подскажите пожалуйста, процент непредвиденных мы можем брать либо 1, либо 1,5? А что значит резерв средств на непредвиденные работы и затраты (М.У.) - 2.64? Это одно и тоже, либо это два разных понятия? Заранее благодарна за ответ!!
01 Июля 2011
2911
15 853
2,64 - непредвиденные по объекту, которые разделяются между заказчиком и подрядчиком.
Подрядчик может взять только 1 или 1,5, все остальное заказчика
linka
01 Июля 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый подрядной организации из общей суммы резерва, составляет:
1,5 % – для объектов производственного назначения, а также инженерных сетей, дорог и благоустройства, на которые разрабатывается самостоятельный проект;
1 % – для объектов непроизводственного назначения, жилых домов.
Sveta_!
01 Июля 2011
628
Все понятно!! Спасибо
dasha2011
03 Июля 2011
628
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, как грамотно сделать. с104-9620 - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ "ЭНЕРГОФЛЕКС" 22Х20. В базе 1991 г. отсутствует такой материал. Есть текущая цена. Необходимо данный материал представить в базе 1991? Как правильнее -перевод ценника из базы 2006г.? перевод текущей цены материала в базу?
Если переводим из текущей цены, то делить нужно на ОБЩИЙ индекс материалов б.ц. 1991 , а не на индекс изменения стоимости по укрупненным группам материалов? Буду благодарна за очень подробный ответ, если можно прямо на примере. СПАСИБО!
mcvera
04 Июля 2011
30
подскажите пожалуйста в форму м-29 оборудование подрядчика не включается?
денисИнженер
04 Июля 2011
12
119
, инженер ПТО,
в форму С-29 оборудование подрядчика не включается
Sveta_!
04 Июля 2011
628
Подскажите пожалуйста, извените за простейший вопрос. Как выделить из сметы стоимость СМР в 2006 году. Просят написать все го, в том числе СМР. Заранее благодарна!
nedam
04 Июля 2011
62
825
, 1, 1,
ответа, думаю, не будет. вы сформулируйте более подробно.
может вам такое поможет:
04 Июля 2011
2911
15 853
Обычно, Итого СМР - это сумма с временными и зимними, до непредвиденных. А Всего СМР уже с учетом непредвиденных
Sveta_!
04 Июля 2011
628
Значит, мне нужно все снять - получить сумму, а потом все назат вернуть? Иначе нигде не видно в ЛС. И итого считать без плановых и непредвиденных или с ними?
04 Июля 2011
2911
15 853
Разве я написала без плановых?
Итого СМР=Итого прямые+НР+ПН+временные+зимние
lory
04 Июля 2011
2911
15 853
Думаю вам больше поможет вот этот файл. Вторая строчка в первом пункте как раз в том числе СМР
Ну и для того, чтобы все понятно было, что откуда берется сопоставте цифры с файлом акт и расчет
Sveta_!
04 Июля 2011
628
Sveta_!
05 Июля 2011
628
Подскажите, пожалуйста!! Почему в Л.С. сумма материалов одна, а когда делаю график платежей, сумма материалов больше, чем в смете но не на НДС?
05 Июля 2011
2911
15 853
Быть может при расчете в текущих у вас идет сумма материалов + транспорт, а не в тос числе, а в графике как раз материалы с учетом транспорта
Sveta_!
05 Июля 2011
628
все равно не добираю(((, а если складские еще взять - то перебираю, но болжно же быть одинаково(((
nedam
05 Июля 2011
62
825
, 1, 1,
а можно и мне пояснить, как локальная смета связана с графиком платежей? или у вас программа выдает форму графика платежей? (или может речь идет про расчеты в текущих ценах?)
Sveta_!
05 Июля 2011
628
Прграмма считает сама, я вручную могу занести - это наверное будет правельнее, така как реестр выдает сумму, как в ЛС, только я понять не могу почему график подругому считает?
nedam
05 Июля 2011
62
825
, 1, 1,
а что за программа у вас, которая сама делает графики платежей?
05 Июля 2011
2911
15 853
Наверное, вам лучше выложить документы, мы бы посмотрели и может подсказали...
В Синкевиче можно сделать графики
Sveta_!
05 Июля 2011
628
Синкевича, но я не умею выкладывать документы
05 Июля 2011
2911
15 853
Надо их сохранить на комп, принаписании ответа нажать предварительный просмотр, а там есть Вложение, и можно вывесить файлы
nedam
05 Июля 2011
62
825
, 1, 1,
Sveta_!
тренеруйтесь
Татьяна84
05 Июля 2011
62
825
Подскажите, пожалуйста, если ремонт в квартире (жилой), то в программе индексы с НДС или без НДС нужно брать?
tanucha
05 Июля 2011
109
397
, cтаж: 40 лет
Индексы с учетом НДС
05 Июля 2011
2911
15 853
Кроме этого, методика д.б. на жилье (льготы по НДС), механизмы и прочие материалы - индекс с НДС
Татьяна84
05 Июля 2011
2911
15 853
Спасибо, за оперативный ответ
Sveta_!
05 Июля 2011
628
Вложила, будет время, посмотрите!
График производства работ.xls
(28 Кб - загружено 38 раз.)
Sveta_!
05 Июля 2011
628
Еще один файл
Lisa7
05 Июля 2011
131
1 203
Подскажите, пожалуйста, на расценки Е27-18-4 и Е27-18-5 на разборку покрытий и оснований асфальтобетонных и цементнобетонных, не нужно ли коэффициенты применять?
spichka
05 Июля 2011
19
203
Коэф. нужны только, если у вас:
- наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги более 8 до 15 - 1,05 к з/пл и ЭММ
- наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги более 15 до 20 - 1,15 к з/пл и ЭММ
- наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги более 20 - 1,3 к з/пл и ЭММ
Во всех остальных случаях не нужно
Lisa7
05 Июля 2011
131
1 203
Спасибо большое!
Татьяна84
05 Июля 2011
131
1 203
Подскажите плиз еще один момент, а то мы тут запутались. По поводу индексов.
Если рекоснтукция и модернизация жилья или админ. помещения, то берем индексы с НДС?
Если новое строительство жилья - индексы с НДС, админ. здан. индексы без НДС?
Если текущий и кап. ремонт жилья или админ. помещения - индексы без НДС? Верно я понимаю. Разъясните плиз.
Рябинка
05 Июля 2011
131
1 203
Ремонт жилья индексы тоже с НДС. Читайте Указ Президента №138.
Татьяна84
05 Июля 2011
131
1 203
а скиньте плиз указ 138
елена221075
05 Июля 2011
131
1 203
я осмечивала знакомым ремонт(их затопили соседи) так вот индексы брались без НДС, причем здесь к этому допустим"жилью" инд. с НДС?
05 Июля 2011
2911
15 853
Жилье освобождено от НДС, независимо от ремонт это, реконструкция или новое стр-во
Индексы с НДС
Рябинка
05 Июля 2011
2911
15 853
Указ
Татьяна84
05 Июля 2011
2911
15 853
Так как верно?
Рябинка
05 Июля 2011
2911
15 853
По жилой части при ремонте индексы с НДС.
Татьяна84
05 Июля 2011
2911
15 853
спасибо большое за указ. Очень кстати.
оля
05 Июля 2011
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Если интенсивность дороги не более 1000 авт/сут., то точно не нужно.
Sveta_!
06 Июля 2011
628
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, могу ли я по строке прочие внести стоимость аренды автомобиля, не исключая транспортные затраты, расчитаные по индексам.
елена221075
06 Июля 2011
628
Если у вас например работал кран(на который у вас калькуляция, и по калькуляции выходит больше) а он по индексу взят, то надо из расчета убирать его и ставить тот что в аренде со своими часами и т.д по калькуляции, это мое мнение, т.к нас заставили сделать все по калькуляции
Sveta_!
06 Июля 2011
628
У меня на кран заказ-наряд и акт выполненных работ, значит его просто из расценки вынуть? И можно ли сразу в ЛС закладывать примерную стоимость аренды? И какая должна быть калькуляция на него? Заранее благодарна за ответ!!
елена221075
06 Июля 2011
628
почитайте здесь
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/arendnaya_plata_za_mehanizmi-t16441.0.html
или
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/zamena_mashin_i_mehanizmov-t18037.0.html
voron_
06 Июля 2011
41
244
добрый день! подскажите какую взять стоимость траспорта на комплект деревянного дома из бруса (стены,балки перекрытия,стропила,лаги+доска пола)? как я понимаю надо взять какойто процент от стоимости комплекта?
елена221075
06 Июля 2011
41
244
Смотрите инструкцию №25 по моему п.14
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
20
21
22
23
24
144
