Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 144
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июня 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите плиз, есть смета - там изменены мат.ресурсы, где посмотреть что добавили или убрали?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Июня 2011
Посмотрите в конце сметы должен быть лист с заменами (обычно называется "Исходные данные")
Да обычно субподрядчикам ( в данном случае мне) кидают выдернутую  смету, а там нифига нет, догадайся сам называется
Попросите у генподрядчика эти листы, а лучше смету в электронном виде И тогда самому ничего менять не придется.
Подскажите, а  на каком основании могут в расценке 16-41-5 прокладка труб пп уменьшить стоимость ЭММ
Есть такие генподрядчики, что проще и быстрее вручную набрать, чем добиться от них сметы в эл.виде, иногда приходилось на проектировщиков выходить (после долгих и утомительных разгоров сначала с генподрядчиком, потом с заказчиком) и через знакомых просить смету в эл.виде.
в бумажном варианте они вам не откажут (если попросите отснять эти листы), а про электронку...сама всяких Генов видала (жалко им что ли)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Июня 2011
Цитата YANSERG:
Добрый день! Подскажите пожалуйста , как при устройстве двухслойных оснований по сборнику 27 расценка Е27-21-2 и Е27-21-3 при изменении толщины верхнего или нижнего слоя рассчитать куоэффициент на 1см изменения толщины слоя.
Спасибо.
  В этом случае нет следующей группы расценок. Используется только тех.часть сборника в части корректировки расхода материальных ресурсов. А в расценках меняем текст.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Июня 2011
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
а где уменьшают, в акте, смете, лок.смете?
 S3MKi   15 Июня 2011
На основании ППР.
 В лок смете ЭММ - 44  992, в сборнике - 632 771, есть разница
надо смотреть замены, самому сложно догадаться
на 100 м по сборнику Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений - 65,92ч - норма, а в лок.смете получается 4,6ч. КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?!
не факт, что уменьшили норму часов, а, скорее всего, заменили механизм
интересно, а чем другим можно полипропен паять, просветите меня.
 S3MKi   15 Июня 2011
Уважаемый Инженер ПТО со стажем 5 лет. Посмотрите исходные данные для начала, наверняка там будет в вашей расценке замена механизма вида #М.
И здесь слепых нет, не надо писать большими буквами.
Вам тут насоветовали уже что делать, а вы продолжаете свою линию гнуть.
просветитесь в смете, которая есть у Генподрядчика
да тут явная замена электронагревательной установки на другой механизм...
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Июня 2011
Следующая группа - это Е27-23-4 или Е27-22-4. Как раз изменение на 1 см можно посмотреть и соответствующее изменение трудозатрат
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Июня 2011
Вот вы меня тут наругали, я согласен все по делу, но выслушайте вы меня - звоню генподрядчику про лист с исходными данными - они по ходу первый раз слышат, про замену механизмов - сказали - скорректируйте как в смете, про замену материалов -тоже ничего внятного, типа в базе скорректируйте а там как нибудь выкручивайтесь. Вот так и работаем, а вы на меня накинулись...
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Июня 2011
если они не знают, то сами съездите к ним и скопируйте нужные листы а то что они не знают или не хотят, так часто бывает (просто иногда им лень!)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Июня 2011
спросите почему они тогда применяют неправильные расценки, ткните им сборник под нос
Цитата Andrey_Nev:
[ ткните им сборник под нос
С удовольствием бы, но пошлют и возьмут субчика посговорчивей
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июня 2011
  Вероятно, что укатывать щебень более трудозатратно, чем ПГС, поэтому использовать эти расценки в дополнение к Е27-21 некорректно. Для уплотнения 10 или 15 см, или 20 см ПГС производится тоже самое количество проходов катка. Более квалифицированы в этом вопросе должны быть те, кто составляет ПОС.
Мой же ответ на вопрос топикстартера - нет там изменения трудозатрат по этим расценкам, хотя лучше было бы знать необходимую толщину слоев. Потому что до 20 см - это однослойное основание (покрытие).
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Июня 2011
Цитата оля:
Мой же ответ на вопрос топикстартера -....хотя лучше было бы знать необходимую толщину слоев. Потому что до 20 см - это однослойное основание (покрытие).
уж как спросили, так и ответили
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
привет) подскажите, пожалуйста, что входит  в "Прочие материалы" расценки е8-57-1 в ценах 91г? спасибо всем огромное
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Июня 2011
Вот посмотрите
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июня 2011
Подскажите пожалуйста, что делать с мусором, я никогда не сталкиваласть, как его учесть? Заранее благодарю!!
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
Перевозим: С310-...
Хороним: С999-9901
Занашу я в программу, а затраты как учесть, простите, может я ни совсем понимаю, но у меня смета не меняеться?
Я пока тоже не понимаю )  Затраты на что?
за перевозку, сумма должна же увеличиваться, или сумма в 500 рублей на 96 кг - это так и надо? Простите, если что-то не так объясняю!
 qwer11   17 Июня 2011
Подскажите пожайлуста, так получилось что и обратиться больше не к кому.Составила смету на текущий ремонт, а заказчик кроме сметной стоимости хочет еще и в текущих сумму видеть. Как это правильно делается?я ж не могу сейчас знать по чем эти мат-лы купят. В прошлый раз я в РС в строке на мат-лы в формуле поставила просто индекс на мат-лы,но практика показала что в действительности сумма  выходит на порядок больше,а нужно составить договор в котором тоже должна указываться сумма в текущих, и что делать? помогите советом Да., объект не бюджет
"сумма в 500 рублей на 96 кг - это так и надо?"
Да
Возьмите соотношение между фактом и индексом (по предыдущим объектам) и выведите свой реальный индекс (или коэффициент) на материалы, так сказать из устоявшейся практики.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Июня 2011
очень интересный подход, а не проще в таких случаях обращаться к поставщикам для уточнения реальной стоимости хотя бы на момент составления сметы...
Согласна, лучше взять прайс с ценами. Можно их умножить на 1,2, так сказать запасик
Проще или нет - это индивидуально ))) если 10 позиций мат-лов - согласен с вами, а если 110 - то извиняйте, посчитаю по-своему )
 елена221075   17 Июня 2011
Я тоже согласна со Светлой, лучше через прайсик, чем простите от балды, но что допустим делать потом с договором, в котором уже будет указана стоимость в текущих. Наверное единственное в этом случае будет правильней написать в договоре  например ориентировочная стоимость на ....дату заключения договора ....(такая-то)
"написать в договоре  например ориентировочная стоимость на ....дату заключения договора ....(такая-то) "
Это само-собой !
договорная стоимость подлежит пересмотру по нескольким причинам в т.ч. и
Изменения стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с учтенными в договорной цене.
откройте любой договорчик и увидети перечень причин...
 qwer11   17 Июня 2011
скажите а если все равно сильно будет отличаться стоимость в текущих потом, например на 2млн, чем все это может закончится? заказчик не упрется в первую цифру? что там было меньше..
главное базу не превышать, а насчет текущих   инфляция все же, хотя частнику база до фени, может закобенится, ну в крайнем случае снизьте стоимость другим способом, благо с частным Заказчиком это не составит труда...
 NadzeyaKa   23 Июня 2011
Добрый день! Не знаю будет ли мой вопрос  в тему, но слово "новичок" в ее названии решает.
Сметы, которыми занимаемся - это сметы на общестроительные работы, а тут на днях принесли проверить смету к договору на монтаж охранно-пожарной сигнализации. Что к чему по видам работ еще куда нишло, но все материалы и оборудование взяты  по прайс-листам. Никогда не сталкивались с таким. объясните, пожалуйста, что это и с чем его едят, чего требовать от подрядчика?
И еще вопрос, когда проверяются сметы или акты, как правильно их визировать (чтоб не было потом мучительно больно)? Местные "знающие" товарищи путуются в показаниях, то писать "ознакомлен", то "Расценки сообтветствуют РСН", то "Расчет выполнен верно" - кто во что горазд!
А как правильно...
Заранее спасибо.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Июня 2011
А как правильно...
Заранее спасибо.
Определение стоимости мат. и оборуд обычно определятся договором подряда (обычно действующие факт.цены согласно ТН для небюджетного финансирования, для бюджетного-изготовителя или первого поставщика на територрии РБ, укрупненные индексы и средневзвещенные цены не применяем в связи со спецификой оборудования). естественно цены по договору взяты ориентировочно ( прайс-листы), в процессе исполнения договорных обязательств они могут измениться, или приобретаться может другое, аналогичное оборудование, с бюджетом аккуратнее надбавки исключаем, оборудование белорусское, иностранное только при подтверждении отсутствия белорусских аналогов.
Визируют как правило АВР технадзор заказчика. У него должен быть штамп
ПРОВЕРЕНО
наименование организации
должность фамилия подпись.
Смету к договору утверждает руководитель при подписании договора. Руководитель может потребовать на договоре бегунок, думаю знаете что это  . Удачи
Andrey_Nev, спасибо большое!
А существует какой-нибудь нормативный документ, который определяет кто-чего должен подписывать, чтобы руководству помахать перед носом?
что касается договоров, то почитайте ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ
(КОНТРАКТОВ) СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, что касается актов, инструкцию о порядке заполнения акта сдачи-приемки выполненныхстроительных и иных спец.монтажных работ и акта о передачи не завершенного строительством объекта.
а что директор просит Вас подтвердить правильность составления сметной документации?
и все-таки еще хочу уточнить - если в расчете в базе в качестве обоснования на материал или оборудования стоит "ПР-Л -..."  это нормально?
на материал обычно идут С-ки из сборников или,  если нет в сборниках, создаётся свой материал, например С502-3400П- КАБЕЛЬ КСПВ 2Х0,5
на оборудование нормально, у каждого подрядчика наработана своя база данных.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Июня 2011
это нормально, и означает прайс-лист
руководство непросто  просит - а требует
 ZAS1   23 Июня 2011
кто подскажет, установку кровельного аэратора по какой расценке взять?7?..
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
  Подскажите, пожалуйста, расценки для такого вида работ: запенивание стыков между панелями в домах (чтоб в материалах были пенка монтажная и лента сеточкой), и заделывание сверху мастикой! Заранее спасибо!
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok_chast_vtoraya-t18651.2117.html
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2011
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Е20-23-1
 ZAS1   23 Июня 2011
СПС.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2011
Подскажите, плиз, в ценнике I в ценах 91г. есть такая позиция с104-9031? спасибо
Нет такой.
Цитата svetasiks:
Нет такой.
ок, а как тогда перевести стоимость ленты в цены 91г, если взять ее из ценника 2006г? и можно ли так? Посоветуйте, как правильно сделать)
Цитата svetasiks:
Нет такой.
А почему бы Вам не подобрать С... (стоимость ленты) в базе 1991
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 396, всего 40816(+7) пользователей |
