Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 144
 юля10   14 Мая 2011
Помогите пожалуйста разобраться с определением объема траншеи. Дали формулу, по которой считать. V=((a+0,4)+c*(h+0,2))*h*L, где а-ширина, с-постоянная=0,67, h-глубина, L=длина. Верна ли формула? Сомневаюсь, т.к. если посчитать объем просто V=a*h*L, то результат в 2раза меньше.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Мая 2011
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
У Вас, скорее всего, формула для расчета траншеи с откосами, а V=a*h*L для траншеи без откосов. Хотя ту формулу, которую Вам дали, впервые вижу.
Люди даже рефераты на эту тему пишут https://pda.coolreferat.com/Подсчёт_объёмов_земляных_работ
 1ирина1   14 Мая 2011
Формула подсчета объекмв грунта в траншее такая:
V=(a+ch)hl
где: а - ширина траншеи по дну;
с - обратное отношение крутизны откоса;
h - глубина траншеи;
l - протяженность траншеи.
С- не постоянная величина, она меняется в зависимости от грубины траншеи и от видов грунтов:
Вид грунтов                                    Глубина выемки, м
                                               до 1,5    от 1,5 до 3   от3 до 5
                                       Обратное отношение крутизны откоса
Насыпные                                  0,67         1,00          1,25
Песчаные и гравийные               0,50         1,00          1,00
Супеси                                      0,25         0,67          0,85
Суглинки                                   0,00         0,50          0,75
Глины                                       0,00         0,25          0,50
Лессовые сухие                         0,00         0,50          0,50
Моренные песчаные и супесч    0,25          0,57          0,75
Моренные суглинистые             0,20          0,50          0,65
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Мая 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
всем привет! помогите найти такую информацию, проходила по объекту экспертизу на капремонт, в смете одним из пунктов была отвозка строительного мусора и содержание свалки. Так вот: эксперт сказала, что увозить только 10% от всего объема и пожурила, что нужно читать документы. Я все у себя пересмотрела, что-то такого письма не нашла, может, кто-нибудь из вас мне поможет? Очень срочно нужно) Большущее спасибо за помощь)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Мая 2011
Они ссылаются на 32 приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. См файлик
 юля10   16 Мая 2011
V=(a+ch)hl
огромное спасибо, +1
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2011
Подскажите, подрядчики хотят дополнительно работу на резку металла при установке металлических стоек, якобы они заказывают одной длины, потом на объекте режут под нужную длину, при этом металл расценивают по С201-76300. Надо ли давать резку дополнительно или С201-76300 учитывает не только стоимость металла, но и изготовление?
 елена221075   16 Мая 2011
С201-76300 ЭТО КОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЫВАЕМЫЕ И ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБЪЕКТОВ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
Да, я это вижу Это значит, что сборка и резка учтена, так?
Похоже что так
 Texsas   16 Мая 2011
Здравствуйте, подсткажите пожалуйста, правомерно ли требование заказчика исключать в актах выполненных работ стоимость транспортных затрат из стоимости материалов заказчика в базисных ценах? Возможна ли такая корректировка в принципе, учитывая, что фактически материал заказчика и доставляется на объект транспортом заказчика?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Мая 2011
нет, не правомерно
 Texsas   16 Мая 2011
а подскажите, как это доказать человеку, который не желает слушать, что это неправомерно?
В ТТН всегда указывается каким транспортом доставка, вот и покажите ему, и что топливо нынче не дешевое
 Texsas   16 Мая 2011
Нее.. Так не пойдет((. Нужны нормально обоснованные аргументы. Желательно нормативка, законодательство, что угодно... Ума не приложу, что это может быть.
Ну тогда снимите вы эти транспортные и не ломайте себе голову ну не хочет человек. Просто в РС в тран.заказчика формулу x на 0
 Texsas   16 Мая 2011
А потом не возникнет вопрос: а был ли транспорт вообще, раз по смете не проходит? А то и путевые листы есть, и топливо списывается, и зарплата водителям идет, а транспортных затрат в смете нет... непонятно... Не решат ли какие-нибудь проверяющие, если вдруг решат копнуть поглубже, что это заказчик так от налогов уходит?
А вам не все равно,какой вопрос будет к НИМ у проверяющих? Сформулируйте такую строчку в доп.соглашении к договору пусть подписывает
 Texsas   16 Мая 2011
Ой, простите, наверное стоило объяснить, что мы и есть заказчики. Просто пришла новая сметчица и уперлась рогом, боюсь потом последствия разгребать придется.
да уж
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Мая 2011
Подскажите, пожалуйста, Снятие трех слоев руберойда применяю расценой Е58-40-1, а а укладку первого и второго слоя Бикроста и использованием газовой горелки Е58-40-2 с к=2 или как? Заранее благодарна?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Мая 2011
СОСТАВ РАБОТ
1.   Снятие старого покрытия до 3 слоев (расценки 1, 3)
2.   Очистка основания от пыли мусора (расценки 1, 3)
3.   Покрытие новыми материалами с оплавлением покровного слоя горелками (расценки 1, 2, 3, 4)
4.   Просушка основания горелкой (расценка 5)
я понимаю, но 2 сло1 беру с к=2?
почему с К=2?
3.   Покрытие новыми материалами с оплавлением покровного слоя горелками, а как учесть покрытие 2-го слоя?
Е58-40-1 - 1 слой
Е58-40-2 - 2 слой
или чего-то не понимаю...
Извените, это я не понимаю, так как не так давно работаю, и с этими расценками не сталкивалась, подскажите так как составить: Е58-40-1 - включает и снятие 3-слоев и укладку перового слоя бикроста?
Да
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2011
Подскажите, пожалуйста, С-29, когда списание по факту материала (мастики, другой расход) гараздо меньше чем по нормативу, что делать с экономией?
 елена221075   19 Мая 2011
А вы что, действительно  не знаете что с этим делать?
Нет((
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2011
это ваша экономия (т.е. прибыль)
Вот зачем так грубо и открыто
В любом случае вы должны списывать по нормам,а не по факту, как положено вообщем.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2011
Подсажите, где почитать, про списание? И как это по нормам? А если расход в два раза меньше, то что? И как по нормам, если в процентовке совсем подругому???
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2011
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Мая 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, как в процентовку включить 8 часов работы сварщика 4-го разряда, заранее спасибо.
Получаеться, списываю на себестоимость по факту, а экономия болтаеться и накапливаеться, простите за невежество((
Подскажите, когда дали целевой аванс, его в процентовку заносим, или только в справку? Заранее благодарна!!
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Мая 2011
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
в справку, естественно.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Мая 2011
добрый день подскажите, плиз, как откорректировать транспортные расходы по доставке песка, в сметной стоимости учтено на 60 км, а мне надо 39. Я в смете дала стоимость песка по с412-1500-2, эксперт сделала замечание - откорректировать стоимость песка согласно справки... как это сделать? помогите
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Мая 2011
1. https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/formu_kalkulyacii_pomogite_naiyti_pozhaluiysta-t15441.0.html#msg116357
2. https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok_chast_pervaya-t3866.2490.html#msg78860
3. а лучше пользоваться поиском на форуме
Вопросик! Опять о списании! по письму 04-02-04/582 от 28.2.2011 г. я не поймк, из-за чего денежный эквивалент стоимости материалов в текущих ценах по акту может не совпадать с денежным эквивалентом их стоимости по материальному отчету? Из-за списания прочих? Или из-за чего?
 lory   23 Мая 2011
Денежный эквивалент стоимости прочих материалов никогда не совпадает со стоимостью прочих материалов в текущих ценах. Обычно именно про это и идет речь.
Материалы включаются в акт по средневзвешенным ценам, или по цене первого поставщика. А фактическая цена может быть выше. Возможно авторы письма именно это и имели в виду.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2011
Здравствуйте!
Надо ли применять к НР и ПН коэффициенты при учете работы автовышек? Если надо, то какой?
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Мая 2011
Задача.
Необходимо оштукатурить и окрасить поверхность наружней стены. Высоту возьмем 9 метров.
Применяю, допустим, расценку Е15-61-1. Согласно техчасти вроде как до высоты 4 метра затраты на леса/подмости учтены в расценке.. Или это только для внутренних работ?
Вопрос. На остальную площадь необходимо устроить леса (Е8-35-2). А вот на какую площадь? За минусом площади до высоты 4 метра, или брать общую площадь стены?
Надеюсь понятно Спс.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Мая 2011
Общую площадь стены.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Мая 2011
Подскажите пожалуйста, когда составляеться дефектный акт, приказ кто составляет о создании комиссии. заказчик или подрядчик? Если в составе 2 главных инженера должны указывать организацию члена комиссии?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  27 Мая 2011
дефектный акт составляется комиссией заказчика
А вы как думаете?
да, и возле остальных членов комии оже нужно тогда указывать организацию)))
Можно вопрсик!!! Когда я делаю справку за май (закрываю обект), до этого была справка за апрель, то я ставлю галочку пересчитать 2 акта вместе, тогда в справке за май первая и вторая графа будет на сумму выполненных работ за весь период. Правельно ли я делаю? Извените если написала не понятно!!!!
да
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как правильно осметить отвозку асфальта на переработку, как выбрать куда везти? Для примета разборка в Минске. Спасибо!!!
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2011
Берете перевозку грузов по С310-*
В Минске его вроде как возят на ул. Прмышленную, там КУП 'УДМСиБ Мингорисполкома' находится, он его и перерабатывает. как-то так
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2011
Подскажите, в расценке 27-253-1 на сколько м учтена в расценке  переноска плитки, песка от склада на объекте до места укладки?
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Мая 2011
По моему в тех. части написано в пределах стройплощадки.
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Мая 2011
Подскажите пожалуйста где именно. Тыкните пальцем .
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2011
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
РСН 8.01.104-2007 Методические указания по применению ресурсно-сметных норм :
"...2.6 В таблицах норм, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников ресурсно-сметных норм, учтены затраты на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми затраты на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены)...."
А я тех.часть сборника мучаю, ставлю плюс.
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 303, всего 40816(+7) пользователей |
