Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 144
 елена221075   14 Апреля 2011
Цитата ИнжЭкон:
Цитата Merot:
5.10. Расчет стоимости выполненных работ производится с учетом следующих данных:
   5.10.1. Выплаты стимулирующего характера: 30% от суммы сметных величин зара-ботной платы и 10,6% для СМР (11,7 для ПНР) от сметной величины накладных расходов.
   5.10.2. Отчисления на социальное страхование – 34%.
   5.10.3. Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производ-стве и профзаболеваний – 0,44%
   5.10.4. Затраты за малый объем – 29,3%.
Только после цифр добавить обоснование - пункт Инструкции
я не могу найти п.38.7, где он прописан? РСН8.01.105-2007 а пункт какой?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Апреля 2011
в инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утв. Пост № 25
 НаташаД   14 Апреля 2011
Подскажите, пожалуйста, расценку на сверление отверстий в пластиковых трубах диаметром 20мм для устройства кабельного ввода
20мм- диаметр отверстия (труба тоже 20ка)
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2011
Цитата НаташаД:
НаташаД
вам в другую ветку, сюда: https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok_chast_vtoraya-t18651.1537.html
еще одна попытка,скиньте мне
Цитата ИнжЭкон:
утв. Пост № 25
пожайлуста этот документ,или у меня не тот документ или я уже ничего не понимаю
отправил
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Апреля 2011
Делаю устройство выгреба железобетонного круглого.
Принимаю расценку Е23-13-7. Объем этого колодца вычислять по объему всей конструкции или по объему только ж/б конструкций для этого колодца?
Спс.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2011
объем ж/б конструкций
 Yuliya   14 Апреля 2011
Здравствуйте! Директор задачку задал-голову сломала. И вообще без понятия, реально ли сделать следующее. Дал мне наименование объекта-Модернизация склада. И конечную сумму к оплате, скажем так. И все-составь ему расчет в текущих ценах, хоть разбейся. Я объясняю, что мне по крайней мере виды работ нужны для плановых и накладных. Да и стоимость материалов и зарплата.... А он говорит: "А ты от обратного считай!" Да и от обратного посчитать мне проблемно. Специального образования у меня нет, а просто научили с большего программой пользоваться. И что на что накручивается и что от чего берется-я без понятия! Так вот что ДЕЛАТЬ??? Что мне ему сказать?
не по существу: может то, что программа в обратную сторону не считает. нельзя вырастить ребенка, если его не родить.
спросить, какие работы и подобрать какие-то расценки, ну а материалы сами всплывут в смете.
Так вот в том то и беда, что он хочет сделать ВСЕ без РАСЦЕНОК!!!!!!!! Тупо расчет в текущих ценах!
Если он потом не захочет под этот расчет смету, то откройте просто сам расчет и подставьте туда любые цифры, чтобы всего вышло сколько нужно
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Апреля 2011
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
А Вы что, не знаете какие работы будут проводится?
Его слова: "Ну там разные.... И ремонт, и канализация и электрика.... А вообще много всего!"))))))))
Так я же например не знаю от чего формируются накладные и плановые. Я же говорю, что в детальном расчете я профан.
Ну, судя по исходным данным, детального и не получится. В расчете подставляйте в базу цифры и все, откройте любую смету и прикиньте сколько там в соотношении ЗП, НР, ПН и т.д. и вперед.
Начальник дал вам простое, с точки его зрения задание, выдайте ему простой ответ
 Рябинка   14 Апреля 2011
Возьмите свой любой расчет в программе - там есть итоговая сумма. Если Вам надо больше - увеличивайте з/п, экспл. и материалы до нужной итоговой суммы, если меньше, соответственно уменьшайте. Программа сама посчитает все накрутки от этих статей.
Всем огромное спасибо!!!! Буду "змагацца"!!!!!
agoncha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
подскажите, как выставить заказчику услуги спец.техники, если мы пользоавались услугами сторонней организации, и они нам вставили свою калькуляцию на выполненные работы. Если делать процентовочку, то сумма получается в разы меньше, да к тому же, там транспортировка до объекта много потянула.
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Апреля 2011
По договоренности с Заказчиком можно выставить в справке С-3 в прочих, например.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Апреля 2011
я включаю в прочие, в с-2
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Апреля 2011
отдельной графой в СЭММ? в РС? или иным образом? или на каком-то ином этапе?
 елена221075   15 Апреля 2011
В РС строке №198 аренда строит.машин ( перед: ИТОГО ПРОЧИХ) выставляем в текущие сумму с калькуляции, саму калькуляцию (копию ее ) прилагаем к каждому АВР у нас 4 экз. а у кого-то три ..
отдельной строкой в РС в разделе прочие затраты
 sat11   16 Апреля 2011
Нужна помощь. Я делая смету на объект ремонт внутренней отделки здания. Не знаю как быть с ценами на материалы при расчете текущих цен. Брать их по фатической стоимости или применять какой-то индекс. Если индекс то где его взять???
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Апреля 2011
лучше по факту, если не бюджет
бюджет как раз)
как в договоре прописали, можно и факт, но без оптнадбавок
 Тапка   18 Апреля 2011
можно ли при установке дверей и люков  металлических противопожарных брать заготовительно-складские расчеты 2,24% или надо как для металлоконстр.0,84% или вообще ничего нельзя?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2011
Заготовительно-складские берутся к стоимости конструкций, а не на установку, и именно 0,84%
а еще, если у заказчика в генсмете транспорт на материалы не учитывается,где можно его учесть(и сколько в %)(мы изготавливаем двери и люки  и доставляем на объект и устанавливаем)?(при чем расстояние первозки не более 30км)
я думаю надо сделать допсмету, где правильно будет посчитана сметная стоимость материала с учетом транспорта, а старую стоимость заминусовать
не внимательно прочитал вопрос, транспорт можно калькулировать по форме, приведенной в Приложении 4
к Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации
а проще никак? я не такая уж опытная чтобы все эти операции произвести и не запутаться...
проще, по моему, будет неправильно, а если финансирование бюджетное, будет чем заняться проверяющим органам
а что тогда делать? просто транспорт =86 б.р. это оооооочень мало=(((( может взять общий  процент затрат на первозку , разъездной и командировку?
как вариант можно попробовать подобрать применительно какую-нибудь конструкцию из РСН 8.06.102-2007
нет, там ничего нет...но должно же быть решение ведь наш транспорт  будет указан в накладной, а если транспорт не трогать, где можно законно увеличить затраты на установку (компенсируя транспортные затраты)?(ЗСР и непредвиденные затраты уже добавлены)
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2011
Подскажите, пожалуйста, гостиниЧный комплекс - это же не желье? А общежитие - жилье?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Апреля 2011
общежитие точно жилье, а гостиница не жилье (по моему)
 Рябинка   18 Апреля 2011
Гостиница - не жилье.
Подскажите пожалуйста еще расценки на: очистка кровли проточной водой и обезжиривание повержности кровли расстворителем! Заранее благодарю!!!
Подскажите пожалуйста, когда в составе работ много пунктов - это значит мы применяем все эти работы или одну из работ? Работаю в программе Синкевича, простите пожалуйста если вопрос звучит глупо!
 елена221075   18 Апреля 2011
это значит что вы выполняете все эти работы, предусмотренные N- расценкой
 Молодой, неопытный   18 Апреля 2011
применяем  все работы. вот например расценка е15-314  состав работ
А) ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОКРАСОЧНОГО И ШПАТЛЕВОЧНОГО СОСТАВОВ;
Б) ОЧИСТКА И ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ;
В) СГЛАЖИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ;
Г) РАСШИВКА И ЧАСТИЧНОЕ ПОДМАЗЫВАНИЕ ТРЕЩИН;
Д) ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ;
Е) ПЕРВОЕ СПЛОШНОЕ ШПАТЛЕВАНИЕ И ШЛИФОВКА;
Ж) ВТОРОЕ СПЛОШНОЕ ШПАТЛЕВАНИЕ И ШЛИФОВКА (РАСЦЕНКА 1);...
Это значит что и для е15-314-1(2) подходит весь этот состав работы, но в пункте (ж) помечена в скобках "расценка 1" значит этот пункт подойдет только дл е15-314-1.
Т.е. для е15-314-1 пункты а-ж, для е15-314-2 а-е.
ну как то так, надеюсь понятно)
возвращаюсь к своему вопросу, если изготавливаем люки и двери металлич. можно ли к люкам применить поднятие на высоту сколько и как?
На промывку водой Е69-54-3
Для обезжиривания посмотрите Е69-54-1(2) еще посмотрите Е61-44-4
Е12-15-4 (5) Мы ДОЛЖНЫ выполнИТЬ все работы: 1 Устройство оклеичной изоляции из рулонных кровельных материалов, 2 Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов 3 устройство обмазочно изоляции из битумной мастики 4 Приготавление грунтовки ? Я  могу ЛИ применить эту расценку если я делаю только 3 - Устройство обмазочной изоляции? Заранее благодарю за ответ! Простите, ошибласть!!!
Цитата Sveta_!:
Е12-15-2 Мы выполняем все работы: 1 Устройство оклеичной изоляции из рулонных кровельных материалов, 2 Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов 3 устройство обмазочно изоляции из битумной мастики 4 Приготавление грунтовки. Я могу применить эту расценку если я делаю только 3 - истройство обмазочной изоляции? Заранее благодарю за ответ!
Подождите, во-первых Е12-15-2 это на добавление слоя к Е12-15-1, во-вторых не понятно вы не делаете устройство обмазочной изоляции из битумной мастики или только ее делаете? не понятно что вы хотите спросить потому как если делаете ее то это будет Е12-15-4(5)
 НаташаД   18 Апреля 2011
Если расценка предшествующая Е12-15-1 в вашей смете, то правильно.
Может у вас ремонт? Е58-28-2
Благодарю за ответы!!!
Да ремонт, E58-28-2 - как я понимаю тоже должно подходить, но как я тут второй слой положу мастики. А в расценке Е12-15-4 - второй слой Е12-15-5.
можете попробывать взять Е58-28-2 с коэф.2
А что применить на: окраска фальцевой кровли
фальцевая кровля-это метал.кровля поэтому и расц. берите соответствующие смотря чем красить будете может это будет Е62-30...Е15-174    и еще посмотрите До этого вы спрашивали Е12-115. очистка растворителем и огрунтовка кровли
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 781, всего 40817(+8) пользователей |
