Сметы. Разработка, проверка.
26
27
28
29
30
144
voron_
29 Сентября 2011
41
244
подскажите какая толщина подстилающего слоя в расценке Е27-253-1. спасибо
voron_
29 Сентября 2011
41
244
40мм, сам увидел
елена221075
29 Сентября 2011
41
244
Цитата voron_:
40мм, сам увидел
Вумничка, поставь себе "+"
29 Сентября 2011
2911
15 853
Цитата Alena_k:
Это еще почему ПНР -услуги? Это Работы .... и НДС берется зависимости от объекта жилье или нет.
ПНР - да, это работы, но выполненные (оказанные) при осуществлении деятельности в области строительства, а не стоительные, поэтому чтобы разграничить строительные и пусконаладочные работы, многие называют это услугой. В этом году отмена ИФ для частников всё упростила.
По-поводу НДС, думаю, что если объект льготируется по НДС, то НДС не берется
Sveta_!
29 Сентября 2011
628
Подскажите пожалуйста Е53-33-1, только демонтаж, как правельно взять кооэфилицент. Если этименты будут вставляться отпять. Тоесть: демонтаж Е53-33-1, затем Е69-8-3, затем Е53-33-1. Может 0,4? Подскажите пожалуйста!!
linka
29 Сентября 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
по-моему, демонтаж 53-33-1 с к=0,8, потом Е69-8-3, а потом 53-33-1 без коэф.
Наталья198512
29 Сентября 2011
73
384
, Инженер по сметной работе,
Пользуйтесь РСН 8.01.104-2007 п. 3.5, т.е. берите коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов и убирайте стоимость материальных ресурсов (т.е. ваши прямые затраты будут не 2 962 969 (смотрю для городского строительства), а 429 549). Также к данной расценке не запрещено применять повышающие коэффициенты.
Sveta_!
29 Сентября 2011
628
Спасибо, 0,4 - это оборудование))
Sveta_!
29 Сентября 2011
628
А какую расценку применить на снятие масленной краски и устройство насечек? Заранее благодарна!!
linka
29 Сентября 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
а вы откуда краску счищать собрались и насечки для чего?
Sveta_!
29 Сентября 2011
628
со стен и там же насечки делать а потом штукатурить)) Еще может кто подскажет Е53-33-1, может что-то похожее в новом строительстве есть??
linka
29 Сентября 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
62-54-3 может или 62-43-1 прим., а насечки 61-29-1(2,3,4)
по-моему, в новом строительстве идут только ж/б, а металл ставят при реконструкции и модернизации, капремонте
Sveta_!
29 Сентября 2011
628
А при реконструкции мы не должны равзе брать из сборников 1-47? И Е53-33-1 применительно к реконструкции?
linka
29 Сентября 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
мне экспертиза пропускала, тем более в сборниках 1-47 нет прямой расценки, а здесь ПРЯМАЯ
Sveta_!
29 Сентября 2011
628
Подскажите, пожалуйста а на грунование стен какую лучше взять. Спасибо за помошь!!!
NINA_Y
29 Сентября 2011
79
, инженер-сметчик, cтаж: 20 лет
Е13-73-2 грунтовка внутренней поверхности стен
Sveta_!
29 Сентября 2011
628
Подскажите пожалуйста, как поступить? Если я допом минусую простую штукатурку и включаю улучшенную, а в 2011 г, маленькую чать уже сделали простой штукатурной, я могу отминусовать только , что осталось, или как-то могу откаректировать и каличесто за 10 г?
Andrey_Nev
29 Сентября 2011
735
7 801
слишком проблематично строить долгосрочные прогнозы с такими темпами инфляции в государстве, тем более с нового года будет переход на относительно новую для нас систему ценообразования (ресурсный метод-РМ) и как там будет меняться прогнозный индекс дефлятор не понятно пока.
omen
30 Сентября 2011
735
7 801
Подскажите пожалуйста, как перевести из текущей цены в базовую, точнее какой индекс для этого выбрать, можно ли его найти в программе SXW или только в справочнике, и есть ли какой-либо усредненный индекс?
Индекс нужен для пожарного оборудования, конкретно релейный модуль.
Рябинка
30 Сентября 2011
735
7 801
Вам нужны индексы изменения стоимости оборудования (продукции по отрасли "машиностроение"), посмотрите в соответствующей теме
Индексы изменения стоимости оборудования(продукции по отрасли "машиностроение")
(воспользуйтесь поиском).
Andrey_Nev
30 Сентября 2011
735
7 801
на пожарную автоматику применяйте код 31623 (производство электросигнального оборудования): индекс перевода в базу 2,906 (август 2011г)
omen
30 Сентября 2011
735
7 801
Рябинка, Andrey_Nev
спасибо за помощь
SashaMVPD
03 Октября 2011
102
, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста, при оформлении АВР в частности расчет материалов и механизмов в текущих ценах - нужно ли ставить печать предприятия на этих расчетах и где вообще можно почитать про оформление расчетов?
TANYAHUD
03 Октября 2011
119
, ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 18 лет
" В качестве приложения к акту 2 в произвольной форме
составляется ведомость материалов, израсходованных на производство
работ, с указанием обязательных реквизитов: наименования материала,
единицы измерения, количества, цены и суммы. Материал заказчика и
материал подрядчика указываются в ведомости с отдельным подсчетом
итогов." (ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 апреля 2005 г. № 13)
SashaMVPD
03 Октября 2011
102
, инженер ПТО,
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ну это понятно, а вот мне интересно - обязательно ли штамповать печатью такие расчеты или это на собственное усмотрение?
TANYAHUD
03 Октября 2011
119
это как заведено в вашей организации. Заказчик не вправе навязывать свои правила.
vad25
03 Октября 2011
402
5 916
, инженер+,
если у вас общий расчет, то можно отдельно и не штамповать
а если материалы и машины на отдельных листочках, то может имеет смысл и пропечатать)
NINA_Y
05 Октября 2011
79
мы в доп акте отнимали старую расценку и дополняли новой
chavlytko86
05 Октября 2011
79
Помогите пожалуйста, как правильно в процентовке разбить объект на жилье и не жилье???
Andrey_Nev
05 Октября 2011
735
7 801
разбить на 2 процентовки
dziomin
06 Октября 2011
11
170
, cтаж: 26 лет
если объект делится на жильё и нежильё общим процентом, то набираем С-2, расцениваем в текущих ценах материалы, а потом делаем два расчёта в текущих ценах, разбивая базу и материалы/механизмы в процентах от общей суммы.
если речь о том, что есть собственно жилой дом + куча встроенных, то всё несколько сложнее. проектировщики могут разбить в определённых пропорциях каждый ПТМ каждой сметы. тогда приходится сначала набирать все объёмы в общий С-2, а потом оттуда копировать в акты по каждому объекту с соответствующими коэфициентами. дальше как обычный расчёт.
если интересуют детали, могу объяснить подробнее, но только для wsmr.
chavlytko86
06 Октября 2011
11
170
Спасибо большое за ответ!!!!Совсем недавно устроилась и еще опыта нет!!!Есть справка, в которой указан процент деления,просто я не знаю как в расчете разбить на жилье и нежилье(((
lera
07 Октября 2011
59
А в каком нормативном документе это можно посмотреть?
btv
07 Октября 2011
559
, ведущий инженер,
ПНР никогда не относились к области услуг, Вы наверное перепутали с техническим обслуживанием, которое теперь не относится к строительству.
07 Октября 2011
2911
15 853
Не помню, чтобы когда был ИФ, на ПНР брали 13,5% как на строительные работы
Я писала. что ПНР - это работы, но выполненные (оказанные) при осуществлении деятельности в области строительства
Andrey_Nev
07 Октября 2011
735
7 801
На наладку в свое время был ИФ 4,5%, т.к. наладка не подходила "под 1-й абзац"
, где 13,5%.
fdhmitek
12 Октября 2011
735
7 801
подскажите плиз из чего расчитывают доп транспорт? почему включают его в акты выполненных работ?
Andrey_Nev
12 Октября 2011
735
7 801
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/neobhodimo_li_podtverzhdat_dopzatrati_35_na_transport_esli_eto_zalozheno_v_ss-t5683.0.html
fdhmitek
12 Октября 2011
735
7 801
прочитал и понял
+1
makeup1980
12 Октября 2011
Цитата: альбина от 30 Марта 2010, 13:50:42
спасибо unsu ! может посоветуете как правильно переделать? нужно очистить резервуар (на пивоваренном заводе) размерами 12м*18м*5м изнутри от грязи на стенках.
блин, с резервуарами я несильна
гляньте Е61-44-6 - это очистка стен от старой краски аппаратом высокого давления может подойдет.
МОЖЕТ Р12-30-1
makeup1980
12 Октября 2011
Подскажите, что значит "Расчет ФЗП" В БНТУ-шной программе, плиз....
linka
12 Октября 2011
452
2 945
, инженер ПТО,
ФЗП- фонд заработной платы
makeup1980
12 Октября 2011
Так и знал.
А Вы в БНТУ-шной программе работаете, есть вопросы по расчету стоимости строительства.
1. при написании постов, отключаете клавишу caps lock
2. читайте правила форума
/Светлая, модератор/
makeup1980
12 Октября 2011
Цитата makeup1980:
Так и знал.
Спс принял
Yauhenka
16 Октября 2011
Кто знает, подскажите, какой предельный коэффициент к з/п в текущих ценах можно примениять и где об этом можно прочесть?
ИнжЭкон
16 Октября 2011
1163
11 027
любой, если это небюджетный объект
Ириша-иша
17 Октября 2011
14
612
Значит, если небюджетный объект, то можно договориться с заказчиком, прописать в договоре и никакого обоснования и подтверждения не нужно??
ИнжЭкон
17 Октября 2011
1163
11 027
да, даже можете использовать любые индексы (даже рассчитанные самостоятельно), но главное - всё прописывать в договоре
Sveta_!
19 Октября 2011
628
Подскажите пожалуйста, когда у меня кран башенный я должна применить индекс из таблицы 11.2 приложение к приказу Минархит об индексах изменения стоимости(только не пойму почему, по объектам, на которые не распространяеться обязательное проведение торгов, а если распространяеться?), а аренду крана я беру по факту из справки? Или я вообще аренду не беру? Я была на курсах, там сказали, что я могу брать аренду по факту, если я возьму кран по общему индексу? Или естьдругие индексы на граны? Что из этого правельно? Подскажите пожалуйста!!!
Sveta_!
24 Октября 2011
628
Подскажите пожалуйста, если предоставляют справку о стимулирующих выплатах, и в ней только фактические выплаты в процентах. Это же не правельно? Мы же должны и выплаты по процентовкам смотреть и расчет делать?? Зачем мне только выплаты бухгалтера? Или я не так что-то думаю!!
Andrey_Nev
24 Октября 2011
735
7 801
да делать расчет) Глянньте тут ответ №476
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/viplati_stimuliruyushego_haraktera-t13041.465.html
Sveta_!
25 Октября 2011
628
Все правельно значит, я и суб подряду говарю, что мне друная справка нужна, а они мне в ответ, мы не обязаны раскрывать свои цифры!!((
fdhmitek
25 Октября 2011
628
Подскажите в пуско-наладочных работах стимулирующие 50% можно как нибудь подтвердить??
Andrey_Nev
25 Октября 2011
735
7 801
так же как и в монтажных, справкой
fdhmitek
25 Октября 2011
735
7 801
что то не хотят подтверждать, ссылаются на МАиС №26
Andrey_Nev
25 Октября 2011
735
7 801
50% это потолок, который Вы можете поставить в смету. В акты без подтверждения 30%, при подтверждении до 50%
fdhmitek
25 Октября 2011
735
7 801
п 27.2 Затраты определяются в размере 50 % от суммы сметных величин основной заработной платы пусконаладочного персонала и 11,7 % от сметной величины накладных расходов. и все никаких 30% не сказано в №26
Andrey_Nev
25 Октября 2011
735
7 801
в актах по СМР тоже 80% без подтверждения берете? почитайте письма-разъяснения МАИС /№04-2-04/2926 от 23.10.2009,04-2-04/1732 от 02.01.2009г/ + темку
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/viplati_stimuliruyushego_haraktera-t13041.0.html
елена221075
26 Октября 2011
735
7 801
Впервые столкнулась с арендой лесов, но все ведь когда-то впервые происходит
генподрядчик давал свои, теперь вот выставляет нам их, еще правда не видела их калькуляцию, но куда мне ее потом втиснуть? работаю в программе БНТУ WSMR может кто,что подскажет?
zapadlo
26 Октября 2011
735
7 801
Интересно и мне будет посмотреть , когда предоставят скиньти пожалуйста, есть на это объяснение мы сами часто сдаем в аренду леса, но я сколько не искал документ который регламентирует стоимость аренды строительных лесов ниче не нашел, а в других организациях занимающихся арендой мне тоже ничем не помогли, пояснив что у нас договорная цена, сколько договорились за столько и сдали.
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
26
27
28
29
30
144
