Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 144
 Наталья 2009   11 Января 2012
Подскажите, как переводить текущие цены в базу 2006г.?  Буду очень благодарна.
P.S. кондиционер в тек.ценах 13 200 000 руб., сколько в базе 2006г.?
alessia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 107 ,  Начальник отдела капитального строительства, Belarus
Для сметы перевод стоимости  материала из текущих в базу 2006 и 1991г в принципе все и даже проектные институты определяют как деление на индекс изм. стоимости материала , транспортные берут по материалу аналогу  Например декабрь 2011г. Стоимость материала , возьмем труба ПЭ д 140 стоимостью в тек. ценах 125310 (без НДС) за 1м, значит стоимость в ц. 2006г. будет 125310/4,185=29943 руб., тр-т  29943*0,002=60 руб. Итого ст-ть материала 30003, в том числе тр-т 60
0,02 к-т найденный   по материалу аналогу С 530-24700 Труба ПНД ПЭ 80 Д140 21009 за 1м тр-т по сборнику для 1 зоны 418
Если нет например  аналога или не  нашли , то я беру  приблизительно 1-3% транспорта (не знаю уж насколько это верно, но не думаю, что сильно большой криминал)
а про ваш кондиционер, так это скорее оборудование и вот здесь подробно расписано https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/kak_vklyuchit_stoimost_oborudovaniya_i_materialov_v_baze_2006g-t17479.0.html#msg125584
Спасибо!!! Очень вовремя помогли!!!
 Марюша   17 Января 2012
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что означает и как вообще рассчитывается компенсация затрат по социальному страхованию! Заранее благодарю за ответ!
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Января 2012
Странный вопрос, к бухгалтеру он больше. Но в общем: все организации делают отчисления в ФСЗН в размере 35% от зарплаты. Так он и рассчитывается).
В процентовках берется 34%, т.к. 1% из них - огтчисление на пенсионный вычитывается из з/п работника, а вот 34% платит организация.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Января 2012
Думаю, имеется ввиду, компенсация з/п по АВР...
Надо воспользоваться поиском и ...
Если коротко, то есть осн. з/п и соц. страх на нее. есть коэф-т к тек. з/п и соц. страх на доп. з/п
Cпасибо вам за участие в вопросе, буду искать!
Тут гляньте
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/kuda_vklyuchit_dopolnitelnuyu_zarplatu-t8027.30.html
 гоги   19 Января 2012
Всем привет, подскажите пожалуйсто как правильно высчитать транспорт при переводе стоимости материалов из текущих в базовые цены,,? Заранее спасибо...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Января 2012
через индекс на грузоперевозки
 гоги   19 Января 2012
А какой индекс сейчас , подскажите пожалуйсто.......и где его можно вообще посмотреть?
Важно для ответа - источник фин-я и область  или Минск
приложения с индексами СМР смотрите: Транспортные затраты, в том числе: грузовые перевозки автомобильным транспортом республиканского сообщения
 Ирина4002   19 Января 2012
Подскажите пожалуйста, учтены ли  работы по устройству неинвентарных лесов или нет, если высота 4 м при оштукатуривании фасада. Какую расценку можно использовать что бы леса вошли в смету.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Января 2012
Читайте техническую часть сборников:
п. 1.2 Затраты на выполнение работ по ремонту и устройству штукатурки определены исходя из условий их производства в помещениях (от пола до потолка) и фасадов высотой до 4 м с пола, земли, инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также с использованием ранее установленных лесов для смежных работ.
В случаях необходимости устройства деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ, затраты на эти цели следует определять  по нормам Сборника 69 "Прочие ремонтно-строительные работы" и учитывать дополнительно.
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2012
подскажите, в каких случаях нужна ПСД от организации с лицензией на проектные работы, а в каких - мы (организация без такой лицензии) можем делать сметы сами? есть ли при этом ограничения на виды выполняемых строй. раб.?
 lakomka   23 Января 2012
Подскажите, пожалуйста, какие повышающие коэффициенты применяются к нормам при работе в подвалах (ниже 3 метров). Мы занимаеся гидроизоляцией. Или подскажите, где посмотреть/искать? Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Января 2012
РСН 8.01.104-2006 прил. Г, табл. Г1, п. 7.1
7 Производство работ в закрытых сооружениях, помещениях:
7.1 Находящихся  ниже З м  от поверхности земли   1,10
РСН 8.01.104-2006 прил. Г, табл. Г1, п. 7.17 Производство работ в закрытых сооружениях, помещениях:    7.1 Находящихся  ниже З м  от поверхности земли   1,10
огромное спасибо
 lakomka   26 Января 2012
Цитата lakomka:
Цитата: lakomka Подскажите, пожалуйста, какие повышающие коэффициенты применяются к нормам при работе в подвалах (ниже 3 метров). Мы занимаеся гидроизоляцией. Или подскажите, где посмотреть/искать? Спасибо.РСН 8.01.104-2006 прил. Г, табл. Г1, п. 7.17 Производство работ в закрытых сооружениях, помещениях:    7.1 Находящихся  ниже З м  от поверхности земли   1,10
Извините за назойливость, но у меня тут возник вопрос. А вот этот коэффициент применяется к сборнику 46? И когда речь в целом идет о коэф.стесненности, то имеется в виду его применение и к ЗП и ЭМиМ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Января 2012
если вы посмотрите прил. Г. то там написано "Коэффициенты к нормам затрат труда, заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин и  механизмов для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов"
Далее п. 4. Коэффициенты не распространяются на нормы и расценки  Сборника 46  "Работы по  реконструкции зданий и сооружений", кроме пунктов 3.2 - 3.5, 4.
Раз у вас п. 7.1, то на него не распространяется 1,1 по Г1
Но может можно подвести к п. 1.22б РСН8.03.146-2007
...при выполнении работ в эксплуатируемых зданиях всех назначений...в связи с наличием в зоне производства работ...загромождающих помещения предметов...при особой стесненности рабочих мест - 1,15
 гоги   27 Января 2012
Подскажите пожалуйста, как рассчитать  износ временных  знаков (ОДД) на период строительства 3 года. Спасибо.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Января 2012
Берите по полной стоимости, если только не дорогу 1 категории проектируете(строите, ремонтируете). Срок службы временных знаков - 3 года.
КосмАС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 181 ,  ПМС, Инженер по непонятным вопросам, Belarus
Добрый день.
Где можно узнать о правильности и целесообразности применения тех или иных индексов, плановых и накладных расходов (По работам без проектно сметных документаций, так сказать "прочие работы": благоустройство территорий, различные захоронения, работы на карьерах БО и др.) Когда применяются ремонтно-строительные а  когда строительные индексы, и др.
Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Января 2012
Цитата КосмАС:
Добрый день.
Заранее спасибо.
Ай-яяй, стаж 3 года, а пишем в теме для новичков...
Если у вас работы проходят, как ремонтные, то индексы на РСР, если благоусройство при новом строительстве - индексы СМР
Тут еще гляньте https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/normi_nr_i_pn_na_27_sbornik-t25444.0.html#msg206579
Да... 3 года как то пролетели а литературки почитать так времени и не нашлось, прискорбно но факт, уже начинаешь сомневаться в самом элементарном кажется...
А как понять что работы проходят как ремонтные? Как мы их нарисуем так и пройдут, но вот как правильно нарисовать чтобы проверки патом не нарисовали не дай бог чего, да и директор кричит вечно "мало"... Просто обычно большинство работ были сметные, а теперь повалили местные шабашки типа захоронения зданий и благоустройства территорий, с накладными понятно, есть накладные/плановые "благоустройство", индексы ремонтные или можно как-то взять общестроительные? Если заказчики калхозы, то может вообще допустимо взять индексы "коммерческие" (прил 22-25).
 lory   30 Января 2012
Ну если ваши колхозы финансируются не из бюджета- то никто вам не запрещает использовать внебюджетные индексы.
Цитата КосмАС:
А как понять что работы проходят как ремонтные? Как мы их нарисуем так и пройдут, но вот как правильно нарисовать чтобы проверки патом не нарисовали не дай бог чего.
Вообще определение видов работ читайте в ТКП45-1.04-206-2011. Там все понятия расписаны и по моему даже виды работ перечислены относящихся к тому или другому виду ремонта капитальному или текущему. Руководствуйтесь этим документом и вопросов быть не должно!
Хех.. чем глубже в лес тем больше дров )
Если так крутить то у нас все бюджетное )))
 lory   30 Января 2012
Вы же источник финансирования прописываете в договоре. А это согласовывается с заказчиком. Если собственные средства заказчика- это как правило внебюджетный источник финансирования. Но даже если Заказчик внебюджетный он может все равно от вас потребовать расчет по бюджетным индексам. Поэтому тут все зависит от того как вы с заказчиком договоритесь! И не забывайте заказчик всегда прав!...
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Февраля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 69 ,  ооо, инженер-сметчик, Belarus
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ЗНАЧИТ И КАК РАССЧИТАТЬ, КОГДА К МАТЕРИЛАМ ВЫСКАКИВАЕТ ЕЩЕ И ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВОШЕДШИХ В РАСЦЕНКУ. НА ВСЕ ВЫСКАКИВАЕТ 197698РУБ - НОРМА.
КосмАС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2012
Для начала нажать на клавишу Caps Lock (с лева клавиатуры, вторая с низу) и убедиться что лампочка  Caps Lock на клавиатуре погасла.
После этого задавать свой вопрос.
Можно воспользоваться поиском по форуму и найти тему "Прочие материалы"
Для перевода в текущие цены прочие материалы перемножаются на индекс материалов.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Февраля 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Всем приветики! Подскажите, плз, кто подписывает  расчет стоимости материалов в текущих ценах по нормам снип к процентовке?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Февраля 2012
у нас - бухгалтер и ПТО
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Февраля 2012
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
у нас-Я - гл.инженер)
А есть ли типовая форма , где четко напасано кто подписывает?
Есть, стандарт предприятия называется
Цитата margaritka:
ВЫ меня конечно извините, не в то окно написала вопрос. но вопрос остался не отвеченным.
мы вас извинили а вопрос имеет ответ. Вы не внимательно читали
Кстати, КосмАС даже дал ответ - перемножаются по индексу
вы не видете моего вопроса даже. я знаю как считать прочие, когда они относятся к работе! а здесь они относятся именно к материалам! и на все идет одинаковая норма списания 197698РУБ.
и материалы абсолютно разные и такая система расчета явно не подходит.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Февраля 2012
Цитата margaritka:
ы не видете моего вопроса даже. я знаю как считать прочие, когда они относятся к работе! а здесь они относятся именно к материалам! и на все идет одинаковая норма списания 197698РУБ.и материалы абсолютно разные и такая система расчета явно не подходит.
вы выложите акт, а мы посмотрим, а то гадаем, что вы имели ввиду
во-первых, где именно относятся к материалам, во-вторых, где именно идет одинаковая норма списания в размере 197698, в-третьих, вы уверены, что надо спрашивать тут, может быть это в вашей программе что-то заморочено?
Выложите скрины, будет понятнее. Или понятнее опишите: что делали, где появились прочие материалы и т.д.
смотрите))
*  11.png (125.93 Кб, 1440x874 - просмотрено 68 раз.)
При формировании материалов за стройку, все прочие у вас сплюсуются в одни пункт. Там должна быть возможность поставить индекс на материаллы, в поле к-во ставишь 1, т.е у тя в итоге должно получиться:
197698 * к-во единиц материала * к-т материалов * 1 рубль за 1 единицу (факт стоимость) = факт цена
В некоторых прогах может быть отдельный расчет прочих материалов
Вот к примеру
прочие, которые относятся к расценкам и так суммируются отдельно уже в режиме расчета материалов. Эта же информация появляется еще в режиме ввода расценок. Как материалы не учтенные. Имеется ввиду что к тем материалам, которые у меня относят и еще некие прочие материалы. Дело в том, что это электро-технические работы. Поэтому они и появляются, скорее всего. Все что относится к кабелям, лоткам и прочее...
посмотрете внимательнее на мой скрин. там же ясно видно, что выделен материал  и к нему относят прочие!!
 елена221075   01 Февраля 2012
Цитата margaritka:
смотрите))
во первых у вас расц.ц8-395-2 на лотки, причем здесь кабели? во-вторых , а вы не хотите поставить автоматический ввод не вошедших в расценку мат-лов? зачем вводить вручную?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Февраля 2012
а вы локальную смету сами составляете или по проектно (электронный вид) работаете?
В большинстве расценок есть прочие материалы... Также и у вас, на единицу материалов требуется 197698 рублей в ценах 2006, если бы вы работали в базе 1991го года то эти прочие были бы расписаны материалами, здесь предлагается просто сумма этих прочих материалов, при списании эта сумма расписывается на материалы используемые в строительстве.
Я просто не пойму что вам не нравиться, и чего вы не понимаете?
хЕХ чет у меня пропали прочие с расценок... или я что то пропустил, на новый год или опять программисты намутили?
 kationok   01 Февраля 2012
Помогите! Нужна расценка на монтаж дистанционного закрывателя фрамуг! Спасибо
 Yauhenka   01 Февраля 2012
Может эта подойдет Е10-18-1?
Спасибо, да, я ее рассматривала, но директор говорит, маловато будет.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2012
Добрый день! Возможно вопрос не совсем по теме, но подскажите пожалуйста. Положение о проведении тендеров (когда тендер, а когда переговоры?)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Февраля 2012
Почитайте ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 марта 2005 г. № 235
Об утверждении положений о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов и о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов
Спасибо, уже нашла))
Напомпите пожалуйста, как поставить разъезной характер работ!!!)) Заранее благодарна за ответ!!
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Февраля 2012
в ССР или %?
Цитата afina2007:
в ССР или %?
Простите, как? что то я не совсем понимаю??? Там же как омандировочные можно поставить? Или я что-то путаю?
Цитата Sveta_!:
Цитата afina2007:
в ССР или %?
Куда вы хотите поставить разъездной в ССР или как выбрать % разъездного?
Хочу поставить в расчет в текущих ценах... как командировочные Т.е. я ставлю 22000 и дни всего и рабочии, или я не так пишу
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Февраля 2012
Цитата afina2007:
в ССР или %?
Наташка, ты словами написала в процентовке, а то %... не все понимают
Света, командировочные расчитываются по факту
Если разъездной, то ставишь в базе 2500, в текущих 11000 и все, не дни, ни суточные
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 460, всего 40817(+14) пользователей |
