Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 144
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2012
В текущих 11000 или 17600?
КосмАС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 181 ,  ПМС, Инженер по непонятным вопросам, Belarus
Можешь в свободной форме рассчитать по факту (сколько людей х к-во дней х 22000) и в расчет вписать сумму
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
в БНТУ программе в базе ставим 5000, а в текущих 22000.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2012
 Надбавка за        ¦- 40 процентов от нормы суточных, установленных      ¦
¦подвижной характер ¦нормативными правовыми актами о возмещении расходов  ¦
¦работы             ¦при служебных командировках, с учетом фактического   ¦
¦                   ¦времени пребывания на территории Республики Беларусь,¦
¦                   ¦иностранных государств, если работник не имеет       ¦
¦                   ¦возможности ежедневно возвращаться к месту           ¦
¦                   ¦жительства;                                          ¦
¦                   ¦- 50 процентов от нормы суточных при однодневных     ¦
¦                   ¦служебных командировках, если работник имеет         ¦
¦                   ¦возможность ежедневно возвращаться к месту           ¦
¦                   ¦жительства                                           ¦
¦Надбавка за        ¦- 40 процентов от нормы суточных, установленных      ¦
¦разъездной характер¦нормативными правовыми актами о возмещении расходов  ¦
¦                   ¦жительства;                                          ¦
¦                   ¦жительства
Или какие-то еще ставки, где почитать, заранее балгодарна за ответ.
почитайте в инструкции
прочитала, что гала 5 п 38.12 инструкции там в базисном уровне цен, а в текущем?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Февраля 2012
Суточные - 44 000
суточные при однодневной командировке - 22 000
суточные при разъездном - 11 000
жилье без подтверждения - 13 000
у вас какая программа? Чё вы так паритесь. Ставите 5000 база, 22 000 текущие и всё.
 елена221075   06 Февраля 2012
а по-моему вопрос стоял про разъездной, а не про однодневную командировку
И что? все правильно. В программе стоит в формуле 0,5. Т.е. получается 11 000.
 елена221075   08 Февраля 2012
Кроме как сюда обратиться, больше выясняется и не куда. Есть ССР прошла экспертизу в январе 2011, т.е год назад, заказчик согласен с нами работать, только мы должны быть на правах субподрядчика, в гены он хочет себе фирму посолидней. Есть такая, вроде и согласились, но бояться браться в связи с этими новыми расчетами, ньюансами (объект- респуб.бюджет). Подскажите, есть смысл волноваться, или работать как и раньше? Ведь смета то составлена по базе 2006г.?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Февраля 2012
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Работать по старому по ПСД 2006года. /см. пост.Совмина №1553 от 18.11.2011г./
1.И где можно на него глянуть?
2. И ответьте еще, не останемся ли мы все в ж.... ?простите уж за то что выражаюсь,в связи с новыми перспективами. Ведь сейчас и стимулир. 100% а не 80%,и др.
1. см.почту )
2. поживем-увидим, рано делать прогнозы)
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Февраля 2012
В процентовке правельнее указать юр. адрес или почтовый тоже можно?
 елена221075   09 Февраля 2012
Вообще-то юридический адрес правильней будет
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Февраля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, как определяется объем по расценке 62-54-3 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от масляных красок отжигом, с учетом оконных и дверных проемов или без? Проверяющий утверждает что без, хотя на каком основании не говорит, в смете было учтен объем такой же как и по расценке 15-314-2 Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям, а в 15 сборнике говорится, что объем определяется без вычета площади проемов. Очень буду благодарен за помощь.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Февраля 2012
аналогично и в техчасти Е62 есть:
2.3 Площади окраски внутренних поверхностей водными составами определяются без вычета площадей проёмов и без учёта площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учётом площадей столбов и боковых сторон пилястр.
Площади окраски отдельных стен, площади проёмов у которых превышает 50%, определяются по фактически окрашиваемым поверхностям, т.е. за вычетом площадей проёмов и с добавлением площадей оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.
Так интересует меня расценка 62-54-3 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от масляных красок отжигом.
лучше всего напишите запрос в МАиС, если нет договора с рнтц, или в рнтц, если есть с ними договор
 елена221075   10 Февраля 2012
По сб.62 п.2.4 Площади окраски стен масляными, поливинилхлоридными и водоэмульсионными составами определяются за вычетом площадей проёмов по наружному обводу коробок с добавлением площадей окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.
Значит и снятие масл. краски со стен за вычетом...
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2012
Простите, где можно почитать про заготовительско-складские расходы?
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Февраля 2012
 Анастасия Л.   17 Февраля 2012
Подскажите пожалуйста как перевести цены 1991 в 2006, если есть только итог по объектной смете
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Февраля 2012
Воспользоваться поиском, 100 раз уже обсуждалось....
Надо взять индексы декабря 2005 года
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Февраля 2012
и что при таком способе пересчета итог хотя бы примерно сходится?
Если другого варианте нет... то почему бы и нет
Если бы были локалки, то их можно б было перебрать, а так только условно
просто мне кажется что реально это не будет пересчетом
ведь в чем смысл пересчеты. при переходе от норм 2001 к нормам 2006 произошло некоторое удорожание работ.
если просто применить индексы то такого эффекта явно не будет, а значит и смысл такого пересчета автоматически теряется
бери себе нормы 2001 г, применяй к ним соответствующий индекс и считай и получишь на выходе практически тоже самое что и при таком "пересчете" в цены 2006 г
Не знаю, для чего здесь спрашивали, но был у меня случай, что необходимо было сделать договор на год по большому заводу.
Сметы делал завод. Часть смет была в 2001 базе, часть 2006. Нам достались только "хвостики".
Думать, как это будет потом, было некогда, договор составлялся только в баз. ценах. Ваяли, как смогли, в таких-то условиях
для того случая согласен - вариант подойдет)
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2012
Подскажите, мы сейчас обязаны заказчику предоставлять форму с-29?
и сейчас не обязаны и раньше не обязаны были
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  17 Февраля 2012
и тема есть с таким названием там всё подробно написано, почему это так
 Alex-24   20 Февраля 2012
Подскажите пожалуйста новичку Мне нужно составить смету на очистку кровель от снега и наледи с применением автовышки 18м, и с альпинистами. Есть расценки в 1991г, но 2001 их нет.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Февраля 2012
Это техническое обслуживание зданий. Считайте калькуляцию
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Февраля 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, если в тех части коэфициент на Е10-200-1 1.28 к нормам затрат труда и з.п. (я выставляю к на з.п. и труд рабочих 1.28) и 1.04 на материалы. Вся я правельно поняла? Извените за простейший вопрос, но подскажите пожалуйста!!!)))
 Фасолька   21 Февраля 2012
правильно, если у вас перегородки выше 3м
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Февраля 2012
Здравствуйте, каким образом возвращать дрова заказчику после валки деревьев? С-14?
КосмАС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2012
Можете вернуть им только стоимость этих дров, а дрова себе забрать... и в С3 там где "Возмещение стоимости" стоимость и отнять цену за их.. у нас так
*  Дровы.xls (22 Кб - загружено 56 раз.)
стоимости в смете нет, а дрова нам самим не нужны, забирает их заказчик, как документально оформить?
Актиком может... такой вот нашел... Наверно и ТТН надо...
*  АКТ_пер_дров.doc (27.5 Кб - загружено 57 раз.)
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Февраля 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, как правельно вести расчеты по материалам. Если в смете, одной строкой стоимость дверей и м2. У меня много дверей и штуки. Вопрос. Как выставлять заготов. складские расходы и доп. транспортные затраты? Каждую отдельную дверь брать с базисной стоимостью. Или применять двери без базисной стоимости, только текущий расчет?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Февраля 2012
если пример какой есть, то буду признательна
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Февраля 2012
Спасибо за участие, будем пробовать))))
nayka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Февраля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  Belarus
подскажите пожалуйста, как правильно назвать объект в договоре: сдали жилой дом со встроенными помещениями без финишной отделки, покрытия полов и внутренних дверей в офисных помещениях. запись в проекте есть.А теперь после получения акта сдачи объекта выполняем данные работы.Как обозвать объект:1.сохранить название объекта, а в скобках написать(доведение до состояния пригодного к эксплуатации). тогда объект относится к новому строит-ву.2. название поставить как текущий ремонт офисных помещений.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Февраля 2012
Ну, подумайте , как можно назвать отделочные работы в новом здании текущим ремонтом???
Если первоначально, данные работы были в проекте, то ответ очевиден: название останется прежним
А в договоре напишите:
1.1   Предметом настоящего договора является выполнение работ по отделке .... (или по установке дверей,  и т.д.) на объекте Заказчика: «Сторительство ж/д .....».
1.2   Работы выполняются согласно утвержденной в установленном порядке и прошедшей экспертизу ПСД (шифр №...)
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
помогите, пожалуйста, разобраться! подрядчик хочет, чтобы я включила в смету расценку по наклейке пленки на окна ПВХ в два слоя и с двух сторон. Есть письмо от заказчика, где говорится о том, что окна на объект поступают уже с пленкой. Чувствую, что я не должна включать данную расценку в смету. Права ли я? И если да, то как мне это обосновать?
Считаю, что если есть обоснование от заказчика, то включать не надо.
Потом, при процентовании, если эти работы будут действительно нужны, подрядчик пусть сделает доп. акт, его пусть подпишет заказчик, и потом уже вы, как проектировщик.
эти затраты лягут на зак-ка из непредвиденных, раз он давал ранее разъяснения, что окна с пленкой
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2012
все окна должны поставляться с пленкой, которая защищает от повреждений
Вообще позвоните производетелям и отправьте подрядчика к ним.
Это то ж самое что и сказать, что бы в смету заложили упаковку.
Светлая, Woker - спасибо) а что если подрядчик и есть производитель? как здесь быть?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Февраля 2012
"упаковка" обычно входит в цену изделия
если подрядчик и есть производитель, тогда странно его требование - он стоимость своей упаковки может заложить в стоимость окна и поставить любую цену на окно
нужно порыться в литературе, посмотреть требования к выпускаемой продукции (окна), я чет на 100% уверен, что они обязаны по дейст. стандартам покрывать пленкой для защиты.
А вообще, в чем проблема у них? Обертывание - э то упаковка а не строительные работы. Мы делали ремонт санула в садике, ходить в него приходилось по паркету, его застелил пленкой, но ведь это были наши проблемы, что бы при производстве работ мы не повредили паркет. Раз подрядчик такой умный, скажите ему, что в нормативных документах не указано, что он может заляпать своей работой окна так, что их потом придется отмывать)))).
Ну и сошлитесь, мол уборка помещений учтена соотв. расценками)))))))).
ЗЫ: с чего он взял, что окна нужно пленкой покрыть? Есть ТТК, ни в одной из них не сказано, что окна перед производством работ нужно покрыть пленкой. он также модет и сказать что и стены, плитку, двери, радиаторы при производстве работ нужно покрывать пленкой. Поросите показать нормативный документ и укажите, что уборка от строительного мусора учтена расценками).
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
скажите пожалуйста какие накладные и плановые ставятся при отвозке мусора С310-1? спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Февраля 2012
Как на общестоительные (или ремонтные) работы
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2012
спасибо ) +1
 Марюша   27 Февраля 2012
Всем доброе утро!!!Может кто знает: тех.надзору подаются на подпись только объемы работ (форма с-2-базисные цены) или ещё что-то??? Заранее благодарю за ответ!
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2012
Ну и если имеются- акты на доп работы, и исполнительная документация
Понятно, просто сегодня мне сообщили, что технадзору нужно предоставить полностью всю процентовку!!Так я и подумала, может какой-то документ вышел!!!!?
есть технадзоры, которые желают и материалы с расчетом проверить)))
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2012
форма акта утверждена и там нет отдельного листика с объемом работ, под которым строки для подписи технадзором, вот поэтому (возможно) он и просит полностью процентовку (АВР)
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 449, всего 40818(+13) пользователей |
