Страницы: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 144
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  27 Марта 2012
Цитата оля-0804:
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, страничкой 110 книги 1 (приложение), 02/2010 (разъяснения РНТЦ). Спасибо
так бы и написали, что требуется письмо РНТЦ от 09.02.2010 № 07-270 «О включении материалов заказчика в акты приемки выполненных работ»
3. О включении материалов заказчика в акты приемки
    выполненных работ
Вопрос:
Каков порядок отражения в актах выполненных работ материалов заказчика?
(ПТУП «Альбион» г. Жодино)
Ответ:
В акты сдачи-приемки выполненных строительных работ и иных специальных монтажных работ по форме С-2 материалы заказчика включаются по тем же ценам, по которым они были переданы заказчиком подрядчику. При этом единицы измерения в актах указываются в порядке, предусмотренном ресурсно-сметными нормами и учтенными разработанной проектно-сметной документацией на конкретный объект строительства.
При отличии единиц измерения, указанных в товарно-транспортной накладной и предусмотренной проектно-сметной документацией, следует осуществить их перевод в единицы измерения, указанные в проектно-сметной документации.
Материалы на производство строительных работ списываются подрядчиком на основании отчета о расходе материалов в сопоставлении с производственными нормами формы С-29, который составляется на основании подписанного заказчиком акта приемки выполненных работ. Форма С-29 является внутренним документом подрядчика.
Порядок отражения стоимости материалов заказчика, переданных для производства работ подрядчику, указан в Инструкции о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2007 № 10 (НРПА, 12.06.2007, рег. № 8/16623) и Инструкции о порядке бухгалтерского учета строительных материалов, утвержденных постановлением Минстройархитектуры от 24.01.2008 № 4 (НРПА, 24.04.2008, рег. № 8/18670).
Взаимоотношения заказчика и подрядчика регулируются договором строительного подряда, в т.ч. и в части предоставления заказчику подтверждающих документов.
(письмо РНТЦ № 07-270 от 09.02.2010      Федченко    287 81 16)
 moderato_brest   27 Марта 2012
Цитата Фасолька:
Цитата Артём13:
По акту замера, расстояние перевозки составило 3,4 км, как правильно будет С310-3 или С310-4?
c310-3 (округляем как в математике)
  Это где-то прописано в нормативке? А если бы Артем13 возил свои тысячи тонн на территории действующего предприятия на расстояние 400м?
а какой ваш вариант?
   3,4 - это свыше трех. Это до четырех.
а если почитать п. 3.18 РСН 8.06.106-2007, ваше мнение изменится?
 Всё течет, всё меняется Спасибо. Теперь у меня есть и этот сборник. Эх-х, тыРнет...
 Да, и +1 конечно же ))
 YuliaTs   28 Марта 2012
подскажите, пожалуйста, всегда ли при строительстве, ремонте учитываются дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время? какой период у нас в РБ считается зимним?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  28 Марта 2012
смотрим РСН 8.01.103-2007 или НРР 8.01.103-2012
а если проще, то в теме на форуме https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/zimnee_udorozhanie-t13774.195.html или https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/zimnee_udorozhanie_pri_polozhitelnoiy_temperature_vozduha-t6960.30.html
спасибо большое, почитаю
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, кто подписывает калькуляцию по материалам?
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Апреля 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
а кто ее составляет, тот и подписывает, но можно еще добавить подпись бухгалтера, который проверил материалы. И у директора не забудьте утвердить. (Да не парьтесь -виноват все равно директор
Тут все по накладным, так что все правельно, просто, что бы заказчик не возвращал, нужно еще и подпись директора?
директор должен утверждать вашу калькуляцию
 YuliaTs   03 Апреля 2012
подскажите, пожалуйста, как рассчитать стоимость экспертизы от проектных работ?
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
https://www.levonevski.net/pravo/norm2009/num02/d02058.html    Пройдите по этой ссылке, там Инструкция о порядке определения стоимости гос.экспертизы градостроительных, архитектурных и строительных проектов... и приложение 1 к Инструкции ( в базисных ценах 2006г.)-там все понятно
спасибо большое
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Апреля 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
уважаемые форумчане! потеряла листочек с процентами от ПИР по стоимости экспертизы. Может у кого-нибудь есть? Поделитесь, плиз!!!!
Смотрите ссылку в ответе №2175, там Инструкция и Приложение 1 к ней ( то, что вы ищите )
 Марюша   04 Апреля 2012
Всем доброе утро!!Подскажите, пожалуйста норму трудозатрат к расценке Ц12-1300-4!
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2012
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Нормы 2006
*  Ц12-1300-4.JPG (233.21 Кб, 1362x695 - просмотрено 44 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Апреля 2012
Цитата Santa_Nikola:
Нормы 2006
Подтверждаю, в 2012 такие же
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, при составлении сметы,а смета в экспертизу пойдет, можно ли использовать вместе следующие расценки - е15-61-3 и е6-66-2, т.к. раствор готовят на стройплощадке и подают смесительно-штукатурные аппараты.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Апреля 2012
цена растворов отличается, значит (скорее всего) приготовление уже сидит в цене раствора
а как тогда поступить, чтобы не ошибиться? может кто знает
ой, включайте обе расценки, а потом (если что) экспертиза снимет
 YuliaTs   04 Апреля 2012
может у кого есть пример сметы на модернизацию системы горячего водоснабжения на тепловых узлах?? скиньте, пожалуйста!! очень нужно! заранее благодарю!
просто дом уже строят и смета пойдет после почти оканчания всех отделочных работ...тогда придется много пересчитывать подрядчикам, а их ой как не мало...но мне кажется, что приготовление раствора нужно включать, иначе зачем тогда расценка е6-66-2
для приготовления раствора! допустим вы из расценки убрали раствор, а потом включили эту расценку
знаете, дозванилась в РНТЦ, так они говорят, что нельзя довать е6-66-2, что стоимость транспорта и труд человека, бросающего раствор в станцию учтен стоимостью раствора...а если подрядчик меняет технологию, то пусть меняет за счет непредвиденных...вот и думай...как же все-таки правльно...и зачет тогда сама расценка на приготовление
тогда можно было убрать из расценки, и дать расценку на приготовление, мне кажется что так правильно, но теперь после разговора с РНТЦ  я уже не знаю...
а вот если вы исключите раствор из расценки, то можете дать приготовление. и материалы у вас будут цемент, известь, песок, вода, а не раствор!
тоже верно...вот и не знаю, как правильно, давать приготовление отдельно или не давать?
как вам хочется больше...но я бы не давала, тем более в расценке учтен раствор приготовленный в построечных условиях
вот и я думаю, что не давать, но как представлю сколько будет крика...то страшно подумать (тут хочется дать)
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Апреля 2012
Доюрый день, как ремонт с элементами модернизации, какую методику применять?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Апреля 2012
на ремонт применяем для ремонта, а для модернизации - новое строительство. у вас должно быть два сводных сметных расчета и сводка затрат
Капитальный  ремонт - методика ремонт. Все правельно поняла. У меня просто небыло какп. ремонта.
да, при ремонте другие нормы Нр и ПН, чем при новом строительстве.
Обратите внимание, что для работ по модернизации возможно применять коэффициент 1,1. Ну вы всё это знаете!
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Апреля 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
Правильно!
Капремонт - методика Ремонт
Модернизация - методика Новое стр-во
А если на объекте мы делаем мокрый фасад, это капю ремонтЮ мы же ничего не модернизируем...?
ремонт - это когда восстанавливаете что-либо, а если фасад был нормальный, но заказчику захотелось его улучшить - то это модернизация.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Апреля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста название какой-нибудь штукатурки для внутренней отделки, которая наносится набрызгом. И какую расценку применить? спасибо
 YuliaTs   06 Апреля 2012
подскажите, пожалуйста, где почитать про эти "чудо"-коэффициенты на кап. ремонт и модернизацию и как их применять?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Апреля 2012
постановление МАиС №1 от 16.01.2008
спасибо, но я уже читала это постановление... там написано про коэфф. 1,1 при реконструкции. Что, разве кап.ремонт и модернизацию можно тоже сюда отнести? а где же разница в коэффициентах на кап. ремонт и модернизацию?
подскажите, пожалуйста, а где я написал, что "чудо"-коэффициенты применяются в сметах на капремонт? тогда я вам расскажу как их применять
Саша, ничего такого ты не писал...
Я лишь уточню, что модернизация - это часть реконструкции
простите, видимо мы не совсем поняли друг друга.. спрошу по-другому: если у меня модернизация - какой я беру коэфф. в сметах? если кап.ремонт - коэфф. вообще никакой не надо?
а связаны ли эти коэфф. как-то со стесненностью условий?
p.s. простите, если мои вопросы кажутся глупыми, но трудно сразу во всём разобраться и сразу всё учесть.. не у кого спросить такие мелкие вопросы
согласно примечанию к Постановлению МАиС  № 1 от 16.01.2008 возможно применение коэффициента 1,1.
2. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищного фонда) к нормам НР применяется коэффициент 1,1
то есть если у вас не ведется реконструкция или модернизация объектов жилищного фонда, то к нормам НР применяется коэффициент 1,1, если реконструкция или модернизация объектов жилищного фонда - тогда не берем.
Сразу скажу, что модернизация - это частный случай реконструкции, поэтому что справедливо для реконструкции, то верно и для модернизации.
нет, это другие коэффициенты
к нормам на НР и Пн нет
спасибо большое за такое подробное разъяснение
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2012
Добрый день, подскажите процен зимних по витебской области берем на весь месяц.  Заранее благодарна за ответ!!
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Апреля 2012
Цитата Sveta_!:
подскажите процент зимних по витебской области берем на весь месяц.
а разве Сборник ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время РСН 8.01.103-2007 Часть II  ктото отменил?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Апреля 2012
Да, на весь.... зимний период в Витебской области заканчивается 31 марта
Не понимаю, почему отменял.... в части первой по Витебской области период заканчиваеться 31 марта (Витебская   10.11   31.03   1.3). - значит и зимние за март беру за весь месяц? Или я что-то не то понимаю?
Все вы правильно понимаете, зимние за март по Витебской области берете 100 % без применения коэффициента
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, со сводным сметным расчетом. Объект: газификация, тип строительства-модернизация. вопросы вот в чем:
1) Как посчитать средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве.
2) Налоги и отчисления в соответствии с действующим законодательством (это типа инновационный фонд, госпошлина, ндс или как?).
P.S. если такая тема обсуждалась тыкните, пожалуйста, ну или где это можно почитать.
Р.Р.S. Работаю в СICWIN
  Заранее благодарна за помощь.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Апреля 2012
если вы считали по НРР-2012 , тогда ответы тут - https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/
Спасибо. Буду читать. + Вам
 YuliaTs   10 Апреля 2012
помогите, пожалуйста!! как быть, если проектировщик прописал конкретную марку насоса? как забить именно его в смету? (кстати, прайс-лист на него в РБ найти в инете не могу, не знаю даже стоимости)
заранее благодарю!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Апреля 2012
заранее благодарю!
или напишите сюда марку, может кто найдет
или найдите в справочнике похожий по параметрам и переделайте в нужный
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 412, всего 40818(+13) пользователей |
