Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 144
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Апреля 2012
Цитата YuliaTs:
подскажите, пожалуйста, как считать горизонтальную и вертикальную проекции при установке лесов??
интересный вопрос:) горизонтальная проекция - площадь падающей тени от лесов на землю в 12 часов, а вентикальная - площадь тени от лесов падающей на стену здания в 9 часов утра:)
ай, уже опередили
 YuliaTs   19 Апреля 2012
  проекция зависит от того, где мы ставим леса: внутри или снаружи, а не от тени
я балдею от вашей смекалки
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Апреля 2012
не верно. Проекция не зависит от того внутри или снаружи ставят леса, а от того, куда падает тень:
если на горизонтальную поверхность (ее я в своем объяснении назвал полом) - горизонтальная, если на вертикальную поверхность (ее называл для понятности стеной) - вертикальная.
кажется, мы подошли к вопросу с разных сторон.. вы говорите о сути проекции (какая является горизонтальной, а какая вертикальной), а я ссылаюсь на расценки Е69-20 Е69-22, где и прописаны вертикальная и горизонтальная проекции соответственно
что у вас вызывает трудности, Юля???
просто мне сначала неправильно объяснили про горизонтальную проекцию, я взяла не так объем из-за этого.. но теперь разобралась
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Апреля 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, где почитать как высчитать затраты на проведение экспертизы.
% от проектных работ.
Сбросьте у кого есть методичка.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Апреля 2012
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
какая стоимость ПИР в базе?
Спасибо, мне уже сбросили в личку.
 Dmitrr   20 Апреля 2012
Подскажите пожалуйста. как правильно составить смету на проведение гидропневматической промывки системы отопления для индивидуального предпринимателя? Как можно сделать проще, и чтобы было правильно?
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2012
для индивидуального предпринимателя - подрядчика?
проще, если это не строительство и не ремонт (здания), а любой другой вид деятельности (допустим, техобслуживание).
Тогда и смета не нужна. Если финансирование из бюджета и подобных источников, делаем калькуляцию по 183й инструкции. если "небюджет", то калькуляция не обязательна, достаточно протокола согласования цены с заказчиком. акт будет произвольной формы.
если уж очень хотите как смету, то можно, но расценкой на промывку труб будете недовольны. По рыночным ценам промывка илососом на порядок дороже.
 Dmitrr   21 Апреля 2012
Спасибо, Лариса.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2012
Добрый день, скажите пожалуйста среднезвешенные цены на: ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ МОКРОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИЕ МАРКИ М-2 ТОЛЩИНОЙ 12 ММ
;БЕТОН ЛЕГКИЙ (АЛГОПОРИТО-И КЕРАМЗИТОБЕТОН) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА B12,5;СУХАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ. Очень прошу, нету сборника, а процентовку сдавать нужно, думала, что по ттн, как отписывает ген подрядки, а для заказчика включать нужно по ср. ценам((( Заранее благодарна за ответ!!!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  25 Апреля 2012
тут уже есть цены https://proekt.by/smetnieprogrammi-b191.0/indeksi_aprelya_2012_goda-t28473.0.html
Огромное спасибо))
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Уважаемые форумчане!!!
Можно ли теплоизоляцию наружных стен производить без грунтовки по существующей силикатной краске? Заранее благодарна )
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Апреля 2012
Тема про расценки.
Сармат не требует огрунтовки
https://www.sarmat.by/content/view/95/683/
Но это не значит, что не требуется очистить от краски.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Апреля 2012
Добрый день, какие индексы брать на леса? Заранее благодрна за ответ!!!
 Татьяна84   27 Апреля 2012
Добрый день! Опять я с вопросом. Делаю общую процентовку индексы по "итого строит. и иных. спец. монт. раб" = 5,0877, и по "непредвиденные затраты" = 5,0877. Но когда я стала делить на жилую и нежилую части они изменилась. Подскажите, они должны меняться или же это постоянные величины?
 елена221075   27 Апреля 2012
Обычно пишут в пояснительной записке в Книге2 .На 1 января 2006 года – по индексам изменения стоимости укрупненных групп материалов, изделий и конструкций (код 23-39-1-1),(Сборник индексов изменения стоимости цен и тарифов…, Книга 1, Приложение 5, таблица 5.1).
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2012
Если не затруднит, немоглибы выложить таблицу 5.1. У меня раньше в программе расценивалось по индексу, а сейчас не ставяться индекс на леса. и я не совсем пойму в таблице 5.1. индексы баз. ценах 1991 г? И мне нужно деревянные детали и щиты настила. А стальные детали у меня пошли с индексом 4,499?
 Татьяна84   28 Апреля 2012
Еще раз прошу помощи.
 елена221075   28 Апреля 2012
Щиты настила по калькуляции
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2012
кто подскажет? сделали договор (и работы) по монтажу оборудования на основании локальных смет по ц.1991г.. сегодня надо делать договор с Заказчиком на наладку оборудования. вопрос: в каких ценах делать 1991г.,2006г. или 2012г., локальных смет на наладку нет.
ПС. объект - реконструкция, деньги - бюджет
Я так думаю, если нет смет на наладку, их надо делать, соответственно 2012 годом
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Апреля 2012
Пусть зак-к напишет задание на проведение ПНР этим годом, тогда будете работать в ННР-2012
так этого, как раз-таки и не хочется. если убедить и составить договор декабрем 2011г., то можно делать в ц2006г.?
ПС. мне однажды заказчик (в аналогичной ситуации) сказал, если монтаж сделан в ц.1991г. (лок. сметы были), то и наладка должна быть сделана в ц.1991г. (лок.смет не было). Кто прав? Где почитать? На какие норм. док. сослаться?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Апреля 2012
договор можно составить и 2012г, нужно только, что бы задание на проведение ПНР было датировано прошлым
Думаю неправ этот заказчик. В задании на проектирование не было наладки, раз на неё смета не делалась. какой 91г? По указу Президента №361 от 11.08.2011г. вы должны ориентироваться на полученное задание, в данном случае, на проведение ПНР.   ИМХО.
Тем более, что  в ННР-2012 сумма будет больше
мда. спасибо. плохо только то, что заказчики мне ни разу не давали такое задание.
я еще не готов к таким трудностям ( ННР-2012
Скинешь мне состав работ в 2006, а тебе набросаю в 2012
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Апреля 2012
смотря за счет каких денег эти ПНР будут делаться
если за счет непредвиденных заказчика по старому объекту то думаю что смета должна быть в ценах основной ПСд (это типо как доп акт будет)
может попробовать настоять на получение "Задания" от заказчика., тогда и проясниться. А если они сами не знают? во вопрос.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Апреля 2012
подскажите пожалуйста!!!!! У меня бетон с25/30, W6. Нужно давать надбавку??? Если да, то, сколько??? спасибо ))
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Апреля 2012
Репутация: 11  [+] , сообщений: 103 ,  КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС, Belarus
Согласно сборника сметных цен, часть 4 табл2 и табл 4 вам надо дать поправку на водонепроницаемость на сумму 14950. Но обратите внимание и на морозостойкость
 pupil   02 Мая 2012
Как сделать две справки С-3 на одну С-2 (объект жилой дом 38кв. ЖСПК а 2 кв. соц. жилье) Подскажите
 YuliaTs   02 Мая 2012
подскажите, пожалуйста, если у меня замена окон проходит как модернизация, то какие брать ПН и НР? Как на строительные работы и НР умножать на коэфф. 1,1 или просто как на работы по ремонту без умножения на 1,1?
срочно надо!!
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Мая 2012
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
а как вы делаете ОДНУ С2 на две различных методики?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Мая 2012
срочно надо!!
если у вам модернизация, то НР и ПН должны браться как на новое строительство, а не на ремонт. Применение коэффициента 1,1 установлено пунктом 2 примечания приложения к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16.01.2008 N 1. Вы же не указали - объект жилищного фонда или нет
 YuliaTs   02 Мая 2012
нет, объект не жилищного фонда, но пункт 2 применим именно к реконструкции, так? т.е. если я беру НР и ПН как по ремонту, то этот коэфф. 1,1 не применяется, т.к. он идет к реконструкции (модернизации), правильно?
к реконструкции и модернизации
правильно, при ремонте он не применяется вообще. Но вы же указали ,что
, поэтому и смотрите как реконструкции (модернизации)
 YuliaTs   02 Мая 2012
всё, я разобралась
спасибо вам большое, ИнжЭкон
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Мая 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Кто умеет составлять сметы по российским расценкам -напишите в личку. Нужна помощь за материальную благодарность
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Мая 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
подскажите, пожалуйста!!!! делаю тендер, применила все проценнтные надбавки которые заложены в смете. но надо накрутить еще 20 миллионов! с помощью чего это можно сделать? сталкиваюсь с тендером первый раз, опыта нету в работе только универ закончила и спросить не укого! помогите, может на чтото нужно обратить внимание....
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Мая 2012
обычно на тендер сумму уменьшают, а не увеличивают
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Мая 2012
попробуйте на материалах накрутить.
спасибки за совет) а может на что то еще стоит внимание обратить?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Мая 2012
судя по тому, что у вас бюджетное финансирование /школа/, то сложно будет, что то накрутить)
интересно, а откуда вы узнали, что это школа???
здесь подсмотрел)
Andrey_Nev         Ответ: 21, Сегодня в 09:53:58
Цитата: katrinkaBrest
Работаю в частной фирме.
Сказали сделать тендер на ремонт кровли в школе. Я новичок, только первый год работаю……ничего подобного не дела.
У меня есть сметная документация, к материалам которые заложенные в смете я применяю коэффициент, чтобы их рассчитать. (правильно ли это?) применяла все процентные надбавки которые заложены в ССР.  Директор сказал чтобы я сделала смету на 580мил. А у меня получается только на 560. с помощью чего можно увеличить эту стоимость и чтобы она была обоснованна? На что может стоит обратить внимание? Потому как посоветоваться  вообще не с кем.
 YuliaTs   07 Мая 2012
подскажите, пожалуйста!! если есть смета на деревянный дом в ценах 1991 года, указан износ здания и остаточная стоимость, как перевести в текущие цены? просто умножением на индексы изменения стоимости СМР, которые публикуются в строительной газете? и как умножать: по ССР отдельно з/п, транспорт, НР, ПН и т.д.? или как?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2012
Должна быть метода, она будет в БТИ, обратитесь.
 YuliaTs   07 Мая 2012
а может у кого-то есть, чтоб на почту скинуть??
 YuliaTs   10 Мая 2012
как правильно применить расценки Е69-20-2 и Е69-20-3, если у меня высота здания 21,6 м?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Мая 2012
до 20м высота и на длину фасада
 YuliaTs   10 Мая 2012
я это понимаю вопрос в том, как задавать обем? по 69-20-2 формулой 20*93,2? там же написано до 16 м, значит 16*93,2 а потом по 69-20-3 формулой 4*93,2 (оставшиеся 4 м), так?
да, так
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 398, всего 40817(+12) пользователей |
