Сметы. Разработка, проверка.
39
40
41
42
43
144
радужка
20 Июня 2012
Спасибо Вам)Только вот у нас там новое строительство, судя по ответу №2459-объект облагается НДС, а судя по №2460-не облагается(я так понимаю?поправьте меня, если я ошибаюсь
spichka
20 Июня 2012
19
203
Помогите пожалуйста !!!!! Какую расценку можно применить при устновке передаточных лотков, шлюзов (в Банке)
dta1981
20 Июня 2012
118
, инженер, cтаж: 22 лет
подскажите, пожалуйста! если всего одна локальная смета - надо ли составлять сср?
ИнжЭкон
20 Июня 2012
1163
11 027
если не текущий ремонт, то надо
dta1981
20 Июня 2012
118
у меня планировка поверхности бульдозером (земли)... и все.
и что начислять все статьи по всем главам, как обычно???
спс
ИнжЭкон
20 Июня 2012
1163
11 027
спс
да, а что вас смущает? Ваш проект как называется? Для чего вообще делается сметная документация? И на экспертизу тоже отдаваться будет?
dta1981
20 Июня 2012
118
у меня проект рекультивации карьера, на экспертизу отдавать конечно надо... только вот я думаю, что они там проверять будут (объем работ минимальный)? вот и засомневалась )
Andrey_Nev
20 Июня 2012
735
7 801
если локалку Вашу будут включ. в общий ССР по стройке, то не надо, если же нет, то по идее надо. Ведь в ССР предусматриваюся все затраты по стройке и зака и подрядчика, вкючая экспертизу, авт.надзор, проект и т.п... , тем более экспертиза будет.
dta1981
20 Июня 2012
118
общий сср по стройке был составлен еще в 1976 году, когда составляли сметы к проекту ))) так что теперь мою локалную туда уже не включат никак. я теперь что-то вроде корректировки части проекта делаю, поэтому и объемы мизерные...
спасибочки, думаю надо всеже делать )
YuliaTs
21 Июня 2012
118
подскажите, пожалуйста, какие взять зимние и на временные зд. и сооруж. (коэффициенты) для модернизации складского помещения спорткомплекса университета?
заранее благодарю!
spichka
21 Июня 2012
19
203
Олег К
21 Июня 2012
19
203
Ц11-91- , Ц11-92- , Ц11-93- , в зависимости от массы и способа установки.
spichka
21 Июня 2012
19
203
Спасибо +
YuliaTs
22 Июня 2012
19
203
люди, кто работает в CiCWin?? отзовитесь! маленький вопросик по программке есть
Юлия flattery
22 Июня 2012
202
, инженер,
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, е меня мокрый грунт на профиле. Нужно сделать водоотлив из траншей при прокадке труб канализации и водопровода. Я не знаю какая последовательность работ, т.е. не владею технологией работ. вот я сделала смету, но не зню праильно или нет?
Е1-173-1
Е18-13-1
Е18-13-1 К=0,4
Е1-12-14
Е68-12-5
AA4
22 Июня 2012
70
559
Цитата Юлия flattery:
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, е меня мокрый грунт на профиле....
Мало данных. Во первых- глубина заложения прокладываемых коммуникаций. Далее-насколько ниже уровня грунтовых вод у Вас лежат отметки лотков трубопроводов. От этого будет зависеть-возможно ли _в принципе_ осуществить открытый водоотлив без специальных мероприятий типа крепления стенок траншей . Затем определимся с грунтом. У Вас на профиле что? Песок, суглинок, глина или техноген (просто говоря- насыпной строительный мусор). Далее важен тип коммуникаций и материал трубопроводов: с водопроводом в сварном полиэтилене дело иметь просто, с гравитационной (самотечной) канализацией из того же полиэтилена но на муфтах (трубы типа "Корсис")- намного сложнее... Словом, давайте скан профиля.
А так, в общем и целом:
Е1-12-14 (не забываем соответствующие коэффициенты к ОЗ и ЭММ из таблички в разделе 3 к техчасти сборника 1 (3.37; 3.46; 3.66 ну и смотрите далее ) )
Е1-164-2 (с коэффициентом к ОЗ = 1,2 . увеличенным еще 1,15 (п.п. 3.162; 3.159; дополнительно смотрите наличие близлежащих коммуникаций: коэффициенты увеличиваются, но тут уж поищите сами всё в той же таблице ) )
Е1-166-1
Е1-27-1
е1-134-1
е1-30-1
Если грунт из отвала придется перемещать бульдозером подальше от траншеи или возить во временный отвал- расценки добавятся/поменяются.
Водоотлив по Е1-173-1 - штука весьма любопытная. Я до сих пор не разобрался, что всё-таки подразумевает единица измерения: объём откачанной воды (слишком дорого) либо объем выметанного мокрого грунта по всему технологическому процессу (весьма приблизительно). Сам использую индивидуальную расценку на работу грязевой мотопомпы.
YuliaTs
25 Июня 2012
70
559
народ! подскажите, пожалуйста, какие взять зимние и на временные зд. и сооруж. (коэффициенты) для модернизации складского помещения спорткомплекса университета?
заранее благодарю!
заканчиваю смету, не могу распечатать из-за этого, помогите!
Lilka
25 Июня 2012
27
192
Ну я бы на временные взяла п.4.3 Приложения А "Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, конструкторские и проектные институты"- 7,9%, а на зимние: п. 8.1 д "здания общественного назначения (школы, уч.заведения, клубы, д.с. и ясли, больницы, магазины, адм. здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и др) - 4,06%. И все это с коэфф. 0,8. (Это для текущих цен)
Alena_k
26 Июня 2012
432
, Нач. ПТО,
Помогите разобраться! красим пол масяной краской расколеровка в 5 тонов! в расценке учтены 2 тона и сказано что--
1.17 В нормах и расценках на улучшенную и высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: затраты труда - 1,5 чел-часа. как это сделать???
Олег К
26 Июня 2012
432
Цитата Строитель:
на неучтённые 3 тона в расценке со своим объёмом работ к трудозатратам ставите к=1,5х3=4,5
Мне кажется не коэффициент 4,5, а к количеству трудозатрат, учтенных в ед. изм. 100м2 следует добавить 4,5 чел/часа и соответственно откорректировать заработную плату на стоимость этих 4,5 чел/часов по этой расценке.
scorpionchik
26 Июня 2012
175
, инженер ПТО,
подскажите пожалуйста,
делаем процентовки по сметам 1991г., выплаты ИТР 6,5%.
Заказчик требует снять эти 6,5%, т.к. применяется приказ №76 и якобы на этот приказ данные выплаты не распространяются.
Где можно почитать про такие изменения?
Олег К
26 Июня 2012
175
Заказчик не прав! 76 приказ к стимулирующим ИТР не имеет ни какого отношения!
Письмо о выплатах стимулирующих_04_2_04.pdf
(81.66 Кб - загружено 40 раз.)
scorpionchik
26 Июня 2012
175
, инженер ПТО,
спасибо за ответ. Это всем понятно, что они не правы. Но как доказать это?
Прислали официально письмо снять выплаты 6,5%. Надо им что-то в ответ отправить.)))
Олег К
26 Июня 2012
175
Так и напишите, что приказ №76 не имеет отношения к выплатам стимулируюших ИТР, и на его основании они не имеют права требовать снимать стимулирующие ИТР. Сошлитесь на Декрет №2 президентский и на постановления №8 и 9 МАиС
Олег К
26 Июня 2012
175
Вот еще более конкретнее для 91 г.
Приказ №68 о стимулирующих ИТР.docx
(19.23 Кб - загружено 33 раз.)
walj
27 Июня 2012
12
114
, сметчик,
[/quote]
Е15-165-3'100' H6=59,59+3.1,5 (Н6- код затрат труда рабочих, 59,59- затраты на первые два колера, 3.1,5 -Ваши последующие цвета),
я бы сделала так если программа сис.
Ириска
28 Июня 2012
Подскажите пожалуйста в данной ситуации как поступить. В проектной расценке учтен раствор цементный приготовленный в построечных условиях, а фактически использовался ротбанд, подтверждение ТТН, объект ЖСК.
Олег К
28 Июня 2012
В акт включайте средневзвешенную цену, в С-29 будете списывать сухую смесь.
Ириска
28 Июня 2012
Спасибо, никогда с этим не сталкивалась. Да, только вот сумма гораздо меньше по средневзвешенной, чем ротбанд по факту. А в С-29 по какой норме списывать смесь (производителем расход на 1м2 -8,5 кг при толщ. 10мм)? А мне генподрядчик сказал сделать акт переработки на этот ротбанд, может у кого есть пример как это сделать?
Олег К
29 Июня 2012
Генподрядчик может у вас и добрый, вот только законодательство злое. И если в смете раствор, да еще средневзвешенная цена в сборнике, то вариантов нет. В акт только ее, тем более у вас жилье. А оно всегда приравнивается к бюджету. И когда банк, который выдавал кредиты на это жилье, произведет контрольные обмеры, то если вы включите цену вашего ротбанда, разницу между фактической и средневзвешенной все равно снимут как завышение стоимости.
Выход готового раствора из 100 кг. смеси - 120 л. раствора. Прочитал здесь
https://www.ukrgips.com.ua/Towar_Kartu/Towar_karta_Rotband.htm
Акт переработки будет вам нужен для С-29, когда вместо раствора будете списывать сухую смесь. И заполнять его должен прораб. Генподрядчику он не нужен.
Акт переработки .xlsx
(12.49 Кб - загружено 62 раз.)
Ириска
29 Июня 2012
Спасибо большое, теперь все понятно
Кастусь
29 Июня 2012
62
442
Подскажите, пожалуйста, надо ли брать при окраске потолков в помещении высотой 5 м леса или надо давать коэффициент на высоту? Как бы в техчасти 15-го сборника (п.1.2) написано, что при оштукатуривании и оклейке обоями в помещениях высотой свыше 4 м, окраске, установке лепных изделий и остеклению в помещениях свыше 8 м устройство лесов определяется по проекту, то есть до 8м при окраске леса не надо брать, так?
Я применил коэффициент, сейчас же подрядчик просит леса, при этом работы он производил с туры, но каждый раз в новом помещении туру приходится разбирать и собирать. Как правильно поступить?
Спасибо.
Олег К
29 Июня 2012
62
442
Согласно тех. части сборника вы сделали правильно. Коэффициент 1,25 как раз и учитывает затраты по разборке-сборке туры.
Sveta_!
30 Июня 2012
628
Добрый день, подскажите, как составить акт приготовления бетон легкий в12,5? Спасибо!!
nedam
30 Июня 2012
62
825
, 1, 1,
может поможет это:
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/prigotovlenie_betonov_i_rastvorov-t11741.0.html
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/akt_pererabotki-t21277.0.html
Олег К
30 Июня 2012
62
825
Е6-46-..., Е71-51-2
svegus
04 Июля 2012
19
285
, -, инженер-сметчик,
добрый день! подскажите, пожалуйста, у кого есть РСН8.06.107-2009 в новой редакции? мне нужна стоимость и наименование позиции лифтов пассажирских на 16 остановок. лп-0401 Q=400кг, V=1м/c; лп-0621б Q=630кг V=1м/с. Есть такие?
04 Июля 2012
2911
15 853
надо БМ или БЭ (энергосберегающий)?
47 460 271 руб.
Но они на 9 остановок
svegus
04 Июля 2012
19
285
47 460 271 руб.
Да, у меня этот сборник есть, а вот эксперт утверждает, что есть "новая редакция" этого сборника и типа там такие есть, как мне нужны..... Светлая, а Вы бы не могли посмотреть в проге? Она мне сказала, что есть и прогах обновленные лифты
04 Июля 2012
2911
15 853
Цитата svegus:
47 460 271 руб.
04-01-008 ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ, БЕЗ ОБРАМЛЕНИЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 630 КГ; СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С; КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9 ШТ; ВЫСОТА ПОДЪЕМА 22,4 М; ПРОЕМ ДВЕРИ 1200 ММ; ИСПОЛНЕНИЕ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ - СТАНДАРТ ЛП-0621Б 47 460 271
YuliaTs
05 Июля 2012
2911
15 853
подскажите, пожалуйста, как забить объем по С405-48-1? что это за метраж?
Lilka
05 Июля 2012
27
192
В старом сборнике материалов, написано (для этого кольца): что в 1м кольца 0,16м3 объема т.е. Вы знаете свой объем кольца (кольцо типовое) и переводите его в метры (пропорцией) и заносите в смету. Я так это все понимаю
spichka
05 Июля 2012
19
203
Подскажите, как расценить утепление стен и колонн
внутри
здания с последующей штукатуркой цементно-известковым раствором по сетке. Теплоизоляция типа ФАСАД 12.
AA4
05 Июля 2012
70
559
Высота кольца в метрах. Например, для одного кольца КС7.3- это 0,29м, для КС10.6 - 0,59м, Для КС 15.9 - 0,89м. Вообще в обозначении колец железобетонных вторая цифра после точки- это номинальная высота элемента в дециметрах (первая- это внутренний диаметр в дециметрах). Принимаемая в ресурсах высота меньше на 1 см.
YuliaTs
09 Июля 2012
70
559
подскажите, пожалуйста, коэффициенты зимние и временный зд. и сооруж. для электроосвещения учебного корпуса!!
Lilka
10 Июля 2012
27
192
Для базисных - 7,38%, для текущих - 4,06%
YuliaTs
10 Июля 2012
27
192
получается просто как по учебному заведению? а то, что проект относится именно к электроосвещению не имеет значения?
Lilka
10 Июля 2012
27
192
Я в газоснабжении (внутрянке) на зимние беру в зависимости от типа здания (деревянные или кирпич) т.е. 6,42% или 8,94% всегда проходило экспертизу. А больше из таблицы А1 в Вашем как и в моем случае ничего не подходит. ИМХО
светлана П.
12 Июля 2012
27
192
какой повышающий коэффициент?
максимальные стимулирующие?
есть ли стимулирующие для ИТР?
Олег К
12 Июля 2012
27
192
Посмотрите тут.
1991.rar
(127.35 Кб - загружено 14 раз.)
YuliaTs
16 Июля 2012
27
192
скажите, пожалуйста, в С547-21005 "Светильники с компактными люминесцентными лампами" учтены и лампы, и светильники, так?
Олег К
16 Июля 2012
27
192
Да.
walj
16 Июля 2012
12
114
, сметчик,
Цитата Олег К:
Да.
Никогда не видела светильник в комплекте с лампами. Поэтому всегда даю лампы дополнительно. Экспертиза не делала замечаний.
YuliaTs
16 Июля 2012
12
114
а какую тогда взять С500-... для ламп компактных люминесцентных?
Олег К
16 Июля 2012
12
114
Но все же это увеличение стоимости, не правда ли? )) А цену всегда можно скомплектовать, не важно, что светильники и лампы продаются порознь.
Татьяна84
16 Июля 2012
12
114
Подскажите пожалуйста, какой процент максимально может брать генподрядчик за генуслуги у субоподрядчика?
Олег К
16 Июля 2012
12
114
Для базы 2006 г. 15,3 от накладных, для 1991 и 2012 - конкретных цифр нету, можно и от накладных брать, воспользовавшись методикой 2006 г, можно и от СМР, от СМР обычно от двух до пяти процентов берут.
Олег К
16 Июля 2012
12
114
С549-35110,111,112,113,114,115
walj
16 Июля 2012
12
114
, сметчик,
[/quote]
Может и увеличение, но это дает возможность подрядчику без проблем запроцентовать лампы, которые он купит к светильникам. И не нужно что-то комплектовать.
Олег К
16 Июля 2012
12
114
Если экспертиза не против, то нет проблем. Я хотел сказать, что стоимостью светильников с компактными люминесцентными лампами учтены и лампы. А так можно еще и стартеры отдельно брать.
39
40
41
42
43
144
