Сметы. Разработка, проверка.
41
42
43
44
45
144
egor_
01 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата YuliaTs:
а как по Е46 брать объем на мусор?
Единица измерения 1 м3, так что объем известен. Только есть один вопрос: из 1 м3 разбираемого бетона получится больше мусора. Как с этим быть, еще не знаю. Может, при плотности бетона 2,4 т/м3 и при плотности мусора 1,8 т/м3, соотношение можно брать 2,4/1,8=1,33? Но обоснований этому кроме моих умозаключений нет (или я не знаю их)
german27
01 Августа 2012
18
Цитата german27:
День добрый всем.есть небольшой вопросик для знающих,смонтировали на объекте насосную станцию, которая входит в состав водомерного узла,станция поставлялась одним модулем в который входит:2 насоса,шкаф управления с автоматикой,трубопроводы ф50мм,запорная арматура.Общий вес станции 250кг.Отсюда вопрос-стоимость станции 70мл.бел.руб.,кто подскажет грамотную расценку на станцию,как-то не интересно брать расценку устан.насосов за 500 000.всем спасибо
тут я понял советчиков нет???
YuliaTs
02 Августа 2012
18
какие "прочие работы и затраты" можно убрать из ССР, чтобы снизить стоимость??
spichka
02 Августа 2012
19
203
если у вас есть данные по поводу того, кто будет осуществлять работы, то можно посмотреть командировочные и поправку на транспорт 3,5%, а также ввод в эксплуатацию. Учтите коэф на зимние, может ваш случай коэф 0,8.
Andrey_Nev
02 Августа 2012
735
7 801
прогрессивку 10%, стим выплаты снизить с 100% до 80%, убрав рентабельность 20%, премию за ввод,малый объем если есть
YuliaTs
02 Августа 2012
735
7 801
да, у меня фигурирует коэфф. 0,8 в зимних (т.к. реконструкция).. а можно зимние исключить вообще, если работа будет осуществляться летом77
spichka
02 Августа 2012
19
203
если работы выполнят до ноября, то можно, почему нет.
YuliaTs
02 Августа 2012
19
203
а почему при погрузке мусора вводимый объем умножается на 10%?? где об этом сказано? это верно?
spichka
02 Августа 2012
19
203
Был приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 23 февраля 2004г №32, в нём говорилось, что строительные отходы можно вывозить на свалку не более 10%, остальное на переработку согласно справке от заказчика, т.е 10% свалка, а 90% - переработка от всего объема.
device
03 Августа 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
подскажите, как мне провернуть следующее:
одна организация делала гапсокартонные перегородки, но без наклейки ленты-серпянки и шпатлевания мест примыканий гипса
вторая организация делала за первой наклейку серпянки и шпатлевание мест примыканий
вопрос: как запроцентовать второй организации ее работы??
гоги
03 Августа 2012
45
1 030
Подскажите пжл!!!!...как в программе Синкевича провести возврат материалов от разборки временной теплотрассы (трубопровод предварительно изолированный)??...
Кастусь
03 Августа 2012
62
442
Дайте второй организации наклейку по Е26-104 применительно + стоимость ленты по с113-9702 применительно + шпатлевание по Е15-169-5 с заменой шпатлевки на нужную с нужным расходом. Самый дешевый вариант. Как с первой снять эти работы, не знаю
Артём13
03 Августа 2012
72
803
отминусовать то, что возьмет вторая
german27
05 Августа 2012
18
ВОПРОС: завезли на объект трубу ф159,для изготовления регистов(делаем сами),как правильно запроцентовать изготовление и установку регистров,по каким расценкам?
linka
05 Августа 2012
452
2 945
, инженер ПТО,
по калькуляции!
german27
05 Августа 2012
18
Цитата linka:
по калькуляции!
а может есть какой пример как сделать???
A_nn_ya
06 Августа 2012
18
Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах, можно почитать применение повышающих коэффициентов при определении стоимости строительно-монтажных работ? Где можно посмотреть какие и когда были изменения к ресурсно-сметным сборникам?? Огромное спасибо!
Ирина060403
10 Августа 2012
85
, инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйса, в расценке Е13-73-2 учтен один слой грунтовки?
Олег К
10 Августа 2012
85
Грунтование это то же что и окраска. Да, один слой, согласно пункта 1.6 тех части.
Sveta_!
13 Августа 2012
628
Добрый день!
В п.14 указан общий порядок расчетов. То есть при контрактных ценах всегда можно закрывать работы по приложениям 5 и 6, а в пункте 17 указываются условия при которых можно (при желании) процентоваться через С-3 и С-2.
Иными словами, при контрактной цене при реконструкции, ремонте, реставрации объектов (а также еще в некоторых случаях, прямо указанных в пункте 17) заказчик и подрядчик могут договориться о расчетах через С-2 и С-3.
[/quote]
А если расчет по 235 постановлению, реконструкция и процентуемся по С-2 и С-3, то мы должны росчет вести по индексам измемения стоимости или стат идексом? Благодрана за ответ!
светлана П.
13 Августа 2012
628
подскажите,пожалуйста,может у кого есть форма реестра передаваемой документации заказчику?
Артём13
14 Августа 2012
72
803
Абсолютно произвольной формы. Главное, что бы были подписи сдал-принял.
Олег К
14 Августа 2012
72
803
У нас вот такого образца:
Акт исполнительной.doc
(89 Кб - загружено 68 раз.)
nastyasidorenro
15 Августа 2012
, начинающий сметчик,
Здравствуйте!
мне дали задание сделать калькуляцию на изготовление металлических рамок из уголков.
Примерно я в калькуляции разобралась, а вот расценок и трудоемкости найти не могу.
Подскажите, пожалуйста, где их можно взять?
Олег К
15 Августа 2012
Взять можно в вашей почте. ))
SSS
21 Августа 2012
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Подскажите пожалуйста, в расценке Е9-28- (монтаж зенитных фонарей) ед.изм. 100м2 конструкции. Вопрос: это площадь в свету или площадь каждого составного элемента?
Кастусь
21 Августа 2012
62
442
Здравствуйте!
Впервые в моей практике просит подрядчик расценку Е13-57-2 - устройство средств подмащивания при окраске металлоконструкций, единица измерения - 1 т окрашиваемой поверхности. В каких случаях необходима эта расценка? Разве работа по возведению подмостей не учтена нормами накладных расходов? Спасибо.
spichka
21 Августа 2012
19
203
Цитата Кастусь:
Здравствуйте!
Согласно тех.части сборника №13 :1.11 Нормы и расценки Таблицы 13-57 предусматривают устройство подмостей для окраски металлоконструкций на высоте до 25 м. При этом в расценки сборника учитывают работу на высоте до 4 м. Поэтому расценку справедливо применять на высоте свыше 4 м до 25м, и более с применением коэф, согласно тех.части. И накладные расходы не учитывают работы по возведению подмостей.
Кастусь
21 Августа 2012
62
442
Цитата spichka:
Цитата Кастусь:
Здравствуйте!
А как же примечание к приложению В к сборнику РСН на временные: расходы по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений (к которым, согласно п.2 этого же приложения, и относятся подмости) учитываются нормами накладных расходов. Или это про те подмости, которые до 4 м? Хочу разобраться
Олег К
21 Августа 2012
62
442
В структуре НР 2006 г. - такого нет.
В случаях если работы производятся на высоте свыше 4-х метров, и не устанавливаются леса, а подвешиваются либо каким-то еще способом устанавливаются подмости. При установке лесов объем определяется проекцией вертикальной или горизонтальной на стену. При подмащивании для окраски балок, ригелей, ферм и т. д. применяется эта расценка.
Кастусь
21 Августа 2012
62
442
Марюша
24 Августа 2012
62
442
Здравствуйте! Может кто сталкивался с таким делом: расценка Е15-172-3 взята как огрунтовка мет. поверхностей за один раз с коэф. 0,5, ну это понятно, а вот при этом, если мат. ресурсы умножать на этот коэф. 0,5 - то у меня никак не сходится с теми мат. ресурсами, которые я вижу в смете, которую мне передали!!! как это получается, подскажите пожалуйста!
Олег К
24 Августа 2012
62
442
Скорее всего там заменена краска олифа и т.д. на грунтовку в ресурсах.
Sveta_!
30 Августа 2012
628
Добрый день, подскажите, где прочитать информацию, что бы подсчитать площадь покраски по кол-ву секций радиаторов?
елена221075
30 Августа 2012
628
сб.62 тех часть пункт2.17(табл.2-4)
Молодой, неопытный
03 Сентября 2012
628
Добрый день. Подскажите, если мы выполняем работы на субподряде у мелиоводхоза, (работы у нас по приведению моста в божеский вид: тут выравнять поверхность, там подштукатурить, подкрасить ) какие индексы применят: на строительные работы или
индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ на мелиоративных системах?
и какие брать НП и ПН: на строительные работы или на строительство водохозяйственных объектов.
елена221075
03 Сентября 2012
628
наверное вам надо уточнить это у генподрядчика
lory
03 Сентября 2012
628
Скорее всего вам нужно брать индексы на ремонт. Но с учетом того, что вы на субподряде, то вам нужно применять те же индексы, которые применяет генподрядчик. Потому что как показывает практика, генподрядчик всегда требует расчет по тем же индексам, по которым процентуется сам.
Молодой, неопытный
03 Сентября 2012
628
Спасибо за участие ) Позвонила генподрядчику- сказали по своим родным процентоватся)
YuliaTs
07 Сентября 2012
628
подскажите, пожалуйста! если мы на полигон увозим 10% мусора, куда деть остальные 90%?
vad25
07 Сентября 2012
402
5 916
, инженер+,
теоретически - в переработку
YuliaTs
07 Сентября 2012
402
5 916
а правктически, ка быть?
подрядчики придрались, что им некуда девать 90% мусора
egor_
07 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Согласно закону по обращению с отходами, собственником отходов является заказчик, вот он и должен определить, куда это отвезти (типа для последующей утилизации)
YuliaTs
07 Сентября 2012
225
867
это приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 23 февраля 2004г №32?
а что делать нам, сметчикам? эти 90% в смете никак не отображаются?
egor_
07 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Так проектом эту транспортировку надо учитывать, если это не годный для дальнейшего применения материал, 10% на свалку, 90% в другое место
egor_
07 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Это навскидку, по памяти
YuliaTs
07 Сентября 2012
225
867
Цитата egor_:
90% в другое место
аааа, дак всё таки это дело не заказчика, а проектировщика? т.е. заказчик говорит, куда девать 90% мусора, и мы это забиваем в смете?
egor_
07 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Именно так. Место - головная боль заказчика, Ваша задача - осметить
YuliaTs
07 Сентября 2012
225
867
еще вопрос: а если в смете это не было отмечено (т.к. заказчик таких данных не давал), а претензии подрядчик предъявил к нам, к проектировщикам. Как тут быть?
egor_
07 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Я думаю, подрядчик должен написать письмо заказчику, дескать нет затрат по перевозке в смете, а заказчик может поручить Вам внести изменения в проект, или компенсировать эти затраты подрядчику за счет, например, непредвиденных...
vad25
07 Сентября 2012
402
5 916
, инженер+,
Цитата YuliaTs:
а правктически, ка быть? Улыбающийся подрядчики придрались, что им некуда девать 90% мусора
да все в общем то просто и зависит от вида мусора
метал - на металлолом
асфальт - на переработку асфальтобетонного лома и т.д.
в сметах только обязательно нужно забить его погрузку и перевозку к месту переработки
egor_
07 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
А вот это через возврат надо
Julija S.
07 Сентября 2012
224
, Инженер по сметным работам,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где мне найти цену на кабель КСПВ и как эту цену перевести в 2006 г.
Олег К
07 Сентября 2012
224
Посмотрите тут
https://pochebut1.pulscen.by/goods/8943705-kabel_xpv
или тут
https://globalsvet.deal.by/p1911760-kabel-kspv-2h04.html
и здесь
https://op.by/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B2
Для перевода воспользуйтесь индексом изменения стоимости материалов. Текущую цену поделите на индекс.
Aliaksandr_27
10 Сентября 2012
224
Доброе утро! Подскажите пожалуйста в какую сторону мне двигаться.
У меня ИП, занимаюсь внутренней отделкой, работаю на котедже. У заказчика льготный кредит, соответственно необходима смета.
Вопрос: это считается бюджетное финансирование или нет? Какие коэффициенты можно повысить чтобы получить необходимую сумму?
Буду весьма благодарен за любую полезную информацию.
Julija S.
10 Сентября 2012
224
Подскажите пожалуйста, мне необходимо проложить кабель в лотках, коробах. Кабели у меня различные с маленькими и большими сечениями жил. Какую мне лучше брать расценку Ц8-401-101 или Ц8-402-1 (хотя у меня есть кабели с намного большим сечением жил чем в этих расценках)? И правильно ли будет , если я посчитаю прокладку кабеля по одной из этих расценок, а затем буду брать расценки на лотки (Ц8-395-1) и на короба (Ц8-396-201).
Олег К
10 Сентября 2012
224
Если Заказчик уже получил льготный кредит, то это значит что у него уже есть смета.
Жилье у нас всегда приравнивается к бюджетному строительству. Тем более кредит льготный и банк, выдавший его, будет производить контрольные обмеры.
Применять можно все разрешенные коэффициенты, не противоречащие методическим указаниям и техническим частям сборников. И здесь важнее не получить необходимую сумму, а не выскочить за ее пределы. Излишек кредита, если таковой окажется, Заказчик вернет банку, уплатив процент за его пользование. Не думаю, что это будет для Заказчика нецелевое использование средств, смотря на какой стадии была ПСД на момент выделения кредита и как составлен договор. Хотя может быть все гораздо проще. Если Заказчик частник и кредит выдан на определенный срок, без права погашения его досрочно, то и проверок ни каких не будет. Тогда все как для небюджета, если необходимо выйти на определенную сумму.
spichka
10 Сентября 2012
19
203
Если я правильно понимаю, то льготный кредит - финансирует банк. У меня был объект, через банк (льготный кредит), документы как обычно. Договор, смета, графики платежей и производства работ. Финансирование бюджетное. Проверяет процентовки банк, особенно списание материалов. Никаких повышающих коэф. не давали. Только выплаты стимулирующего характера, непредвиденные р-ды.
romanus
11 Сентября 2012
19
203
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким документом следует руководствоваться при применении расценок "приминительно",т.е. какой документ позволяет это делать?
iriwka1408
11 Сентября 2012
19
203
Работаю бухгалтером, попросили в смете 2010 года пересчитать коэффициент изысканий, как это сделать? Со сметами дело никогда не имела, подскажите как пересчитать.
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
41
42
43
44
45
144
