Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 144
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Сентября 2012
Цитата romanus:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким документом следует руководствоваться при применении расценок "приминительно",т.е. какой документ позволяет это делать?
- для новых цен НРР 8.01.104-2012
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами.
- для базы 2006, 2001 было разъяснение РНТЦ (письмо РНТЦ от 02.02.2012 № 08-258), книга 1 (приложение) 02/2012, стр. 75
Для определения стоимости выполняемых работ должны применяться расценки, состав работ которых соответствует технологии выполняемых работ с учетом конструктивного решения. Допускается использование расценок «применительно» в случае, если технология выполняемых работ совпадает с составом работ применяемой расценки с корректировкой материальных ресурсов в соответствии с проектом. В случае невозможности применения существующих расценок разрабатываются и утверждаются в составе проектно-сметной документации индивидуальные единичные расценки.
Цитата iriwka1408:
Работаю бухгалтером, попросили в смете 2010 года пересчитать коэффициент изысканий, как это сделать? Со сметами дело никогда не имела, подскажите как пересчитать.
Так...
скорее всего, вы имеете ввиду индекс на изыскательские работы?
он даводится МАиС (РНТЦ) каждый месяц, его не надо пересчитывать.
Видимо, у вас есть акт на изыскательские работы в базисных ценах, и надо пересчитать на сегодняшний день?
Может, вы  отсканите, то что вам надо пересчитать, чтоб мы не гадали, а посмотрели, что к чему
 iriwka1408   11 Сентября 2012
возможно и индекс, ситуация такая: есть смета на изыскательские работы к договору от декабря 2010 г (текущий ремонт здания), исполнитель не выполнил обязательства по договору ( не произвел ремонт здания), по договору была предоплата, теперь мы хотим вернуть эту предоплату в настоящих ценах для этого надо пересчитать смету. Сказали, что в смете изменится только коэффициент изыскания ( в смете 2010 г стоит 1,685). Где его взять я не знаю.
Все верно, 1,685 - это индекс на изыск. работы за ноябрь 2010 без НДС
За август 2012 года - он равен 2,8951
т.е. это индекс (2,8951) умножить на сумму (стоимость в ценах 01.01.2006г.) или надо рассчитывать за 2011 и 2012 год?  Впервые сталкиваюсь с составлением сметы
одно дело, узнать стоимость работ в текущих ценах, да, стоимость в ценах 01.01.2006г. умножается на индекс, налоги и т.д.
другое дело, индексация аванса (вашей предоплаты), тут необходимо читать договор , его условия отработки, пеня, штрафы и т.д.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Предоплата составляла 100%, % пени прописан в договоре, я знаю как это посчитать, еще мы выставляем % за пользование чужими денежными средствами. Еще раз большое спасибо, очень выручили
и еще вопросик: в смете инновационный фонд (себестоимость k=0,65), этот коэффициент тоже изменился?
может 0,065? в 2010 % ИФ для услуг в строительстве был 6,5%
Сейчас ИФ платят только организаций, находящихся в  подчинении  Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
для услуг 4,5%
нет написано к=0,65,  а потом стоит коэффициент 4,50 %. Я правильно рассчитала:
стоимость в ценах 2006 г = А,
коэф. изысканий, руб = А*2.8951 = В,
итого стоимость работ в текущих ценах = В,
инновационный фонд (себестоимость к= 0,65), руб = В * 0,65 * 4,50% = С,
итого по смете = В + С = Д,
НДС 20% = Д * 20%,
Итого по смете с НДС = Д + (Д * 20%).
вроде, все верно
0,65 - видимо, доля в уставном фонде
наверно, спасибо
дайте, пожалуйста, ссылочку где можно посмотреть индекс на изыскательские работы за январь 2011 года без НДС
 Олег К   11 Сентября 2012
Индексы изменения стоимости изыскательских работ 1991:
- для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость –    1156,857;
- для работ, освобождаемых от налога на добавленную стоимость   –     1179,758 (в том числе, и для жилищного строительства).
Индексы изменения стоимости изыскательских работ 2006:
- для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость     –  1,791;
- для работ, освобождаемых от налога на добавленную стоимость     –  1,852 (в том числе, и для жилищного строительства).
Ссылочка: https://buildbook.by/indexes
спасибо
 светлана П.   12 Сентября 2012
Доброе утро!может у кого есть смета на четырехскатную кровлю под мягкую черепицу?
 YuliaTs   12 Сентября 2012
вопрос: если беру демонтаж по расценке монтажа, то применять К=0,3 (или К=0,8) и Н2=0, так?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2012
Именно так
еще вопрос: как разграничить применение Е61-26 и Е46-24 (две расценки по отбивки штукатурки)?
Я этими расценками не пользуюсь, но, судя по всему, в Е61 - отбивка отбойником, в Е46 - ручками. А так большой разницы нет. Я бы брал в зависимости от способа разборки
 Олег К   12 Сентября 2012
И от вида объекта. Е61-это ремонт, Е46- реконструкция
вопрос: если нужно демонтировать оштукатуренную кирпичную перегородку, брать просто демонтаж перегородки или еще отдельно брать отбивку штукатурки с этой перегородки?
Берите только демонтаж
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Сентября 2012
а если будете демонтировать крашенную в 2 слоя перегородку, то сначала будете брать снятие краски а у же потом демонтаж самой перегородки?)
конечно сразу демонтаж перегородки
подскажите, пожалуйста, если у меня есть табличка отходов после демонтажа, как мне все правильно забить в ЛС их? у нас есть такое примечание "возврат материалов и вывоз мусора". если ВСЁ увозят, то как быть? нужно ли прописывать эти возвратные материалы просто или их включать только в вывоз мусора и то только 10%? подскажите, как быть?
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2012
Репутация: 11  [+] , сообщений: 103 ,  КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС, Belarus
Возврат материалов обговаривается с заказчиком. Если его нет, то и возвращать ничего не надо. Мусор вывозится весь 100%, но 10% из него вывозится на ТБО (полигон твердых бытовых отходов), остальное на мусоросвалку
у нас всегда в перевозки мусора проходило ТОЛЬКО 10% - это ошибка? про 10% на полигон прописывается только в записке? в смете мы должны перевозить 100%, так?
Повторюсь, возить весь мусор надо, вопрос куда и сколько
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2012
Да, перевозится весь 100%!
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2012
Подскажите пожалуйста, я нашла стоимость материала в прайсе, как найти транспортные затраты?
 Олег К   13 Сентября 2012
НРР 8.01.104-2012
2.5 Транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы, по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада объекта строительства, определяются от стоимости строительных материалов по процентной норме по трем зонам строительства в размерах:
- по объектам городского строительства – 9,5 %,
- по объектам строительства в сельской местности – 13,5 %,
- по объектам строительства в г.Минске – 8,9 %.
 unsu   13 Сентября 2012
тут надо уточнить, по какой методике 2006 или 2012?
2006
Цитата Julija S.:
2006
)) тогда пункт 2.2.4, 2.4.4 пардон, РСН 8.01.105-2007
 YuliaTs   17 Сентября 2012
народ, может у кого есть смета по модернизации приточно-вытяжной вентиляции?? очень надо! сбросьте, пожалуйста, если есть!!! премного благодарна!
 Олег К   17 Сентября 2012
Есть. В почте же лежит. ))
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2012
Подскажите пожалуйста где можно найти стоимость армирующей пленки поливинилхлоридной жесткой "ПЖ" ТУ 2245-099-05757587-96
У нас не нашел, нашел производителя в России
ЗАВОД ОКИСИ ЭТИЛЕНА И ГЛИКОЛЕЙ,
Адрес: 606003 , Россия , Нижегородская обл. , Дзержинск   т. ()(8313) 27-59-95; 25-28-46; 27-56-41
ф. 25-28-46
https://chemicalindustry.ru/ShowSearch.cgi?ta1=%EF%EB%E5%ED%EA%E0%20%EF%EE%EB%E8%E2%E8%ED%E8%EB%F5%EB%EE%F0%E8%E4%ED%E0%FF%20%E6%E5%F1%F2%EA%E0%FF%20%EC%E0%F0%EA%E0%20%CF%C6%20%D2%D3%202245-099-05757587-96%0D&Tema40=40&allfield=yes
 Марюша   17 Сентября 2012
Добрый день! Может кто сталкивался с изготовлением кран-балки?
 Марюша   20 Сентября 2012
Пожалуйста, откликнитесь, неужели никто никогда не делал смету на изготовление кран-балки!!!?
 fdhmitek   20 Сентября 2012
Подскажите плиз! Смета сделана проектировщиком в ценах 2012 года, может ли подрядчик делать процентовку в ценах 2006 года? ( в договоре с подрядчиком в ценах 2006)Спасибо
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Сентября 2012
и как вы себе это представляете?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Сентября 2012
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Априори это невозможно. Раз проектировщик сделал смету в ценах 2012г., то следовательно АПЗ на объект получено в 2012г.
данке
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2012
Подскажите пожалуйста, если нужного мне материала нет в сборнике сметных цен я ищу его в интернете, так можно? можно брать материалы любых поставщиков или я должна придерживаться каких то определенных белоруских, ведь цены везде разные.
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2012
должны брать цену производителя, а если нету производителя, то берете цену первого поставщика в РБ
А как узнать какой из них первый? И что делать, если я вообще не могу найти цену на определенный материал, например :
Армирующая пленка поливинилхлоридная жесткая "ПЖ"
Julija S. я бы не заморачивался и взял С101-79201
это для бюджета, для небюджета  можно прописать по фактической стоимости приобретения) Это раз, а во вторых в ТТН,ТН сейчас не видно цену производителя, так что проверить и проследить  сложновато, т.е. нужно при большом желании у поставщика интересоваться )
Andrey_Nev, я так понял что девушка составляет смету, а не процентовку
и что это меняет?
Если даже смета составляется  для небюджета, то необязательно брать стоимость мат.изготовителя или  первого поставщика /инструкция обязательна к применению для бюджета, в ином случае могут быть ньюансы)/
Andrey_Nev, она не уточнила бюджет/небюджет. И если бы у нее были ТТН, то думаю вопроса не возникло. Я чет вообще решил, что цены 2006 года.
Да, я считаю смету в 2006, не бюджет. Просто я всего месяц на работе после универа и не могу у кого-нибудь спросить, я одна сметчица на предприятии
 Олег К   20 Сентября 2012
В таком случае
Самое правильное решение. ))
 Молодой, неопытный   21 Сентября 2012
Напомните, пожалуйста, где расписана структура накладных и плановых?
 Олег К   21 Сентября 2012
https://proekt.by/smetniep..._nakopleniiy-t5344.0.html
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Сентября 2012
напиминаем
пост. МАиС №1 от 16.01.2008
ой, я наверное не правильно написала... мне нужно, где расписано какие статьи затрат входят в накладные и плановые.. Или я придумала и такого нет?
ААА, нашла в ссылке на тему)) Спасибо ) Выручили))
 lakomka   21 Сентября 2012
У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС.. ДАЖЕ КАК-ТО СТЫДНО, НО ВОТ ДО СИХ ПОР РАБОТАЛА И НЕ СТАЛКИВАЛАСЬ, А ТУТ СКАЗАЛИ ОБЪЕКТ БЮДЖЕТНЫЙ, ПОЭТОМУ НУЖНО РАСЦЕНИТЬ МАТЕРИАЛЫ ПО КНИГЕ 2.. ЧТО ЗА КНИГА, МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ, ЕЁ МОЖНО СКАЧАТЬ? СПАСИБО.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 365, всего 40817(+11) пользователей |
