Сметы. Разработка, проверка.
139
140
141
142
143
Будаўнік
18 Июля 2025
152
1 754
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Цитата Oksana11:
Подскажите, можно оставлять смету как есть или нужно минусовать леса и как-то добавлять автовышку? А как брать её стоимость?
Корректировать смету или нет это чисто Ваше решение. Если видите что стоимость вышки больше чем стоимость части объема лесов, то можете корректировать, если дешевле, то можете не корректировать.
Если нужно в смету внести вышку, то просто вводите строку с требуемым механизмом и ставите количество машино-часов равное трудозатратам по расценке на объем того участка, который был выкрашен с помощью вышки.
18 Июля 2025
2910
15 846
дополню предыдущее сообщение: если не откорректировать, ведь зак сначала скажет - отдам объем лесов, зачем корректировка, то после производства работ, может и передумать, и отдать только фактический объем использованных лесов...я бы правила)
shkodnik
28 Июля 2025
140
, Минск, элэктрик,
Доброго всем дня! Пожалуйста, помогите начинающему сметчику разобраться в прогнозных индексах)))
Пример: Смету составили в июле 2025г. Работы будут выполняться в августе 2025г. При пересчете в текущие цены в верху таблички прописан коэффициент, учитывающий применение прогн.индекса июль-август 1.0108... а в нижней части этот же коэфф. прописывается 1,022... И считается в текущие цены по 1,022.. и в графике ПР прописывает 1,022... Тогда что такое 1,0108 ?
Lancelot
28 Июля 2025
139
2 032
Это точно 1,0054*1,0054. Но откуда у вас эти цифры...
Andrey_Nev
28 Июля 2025
733
7 790
Цитата shkodnik:
прописывается 1,022
как правило, до 4х знаков округл., 1,0221 нужно (СМР)
Oksana11
30 Июля 2025
15
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на смену плитки бетонной на цокольный части здания ?
ТаняМ
01 Августа 2025
31
Добрый день всем! Помогите пожалуйста разобраться: есть расценка Е16-33-5, в расценке оставляю только средства малой механизации со своей фактической ценой (прописала во вкладке механизмы), а как прописать з/пл ед., чтобы получить необходимую мне зарплату машинистов?
Nemu
01 Августа 2025
65
507
, cтаж: 8 лет
зависит от программы
вам проще создать новый механизм, условно М331617А с нужными ЭМИМ и ЗП, а после в расценке произвести замену
ТаняМ
01 Августа 2025
31
Программа Татарников. Спасибо большое буду пробовать
Будаўнік
01 Августа 2025
152
1 754
Если не ошибаюсь у Татарникова во вкладке механизмы, есть цены республиканские и фактические. Фактическая цена в свою очередь содержит столбец з/пл, туда и можно вписать свою з/пл
047
04 Августа 2025
138
, Инженер ПТО,
Добрый день! прошу прощения, не нашла в поиске ответа на свой вопрос, подскажите пожалуйста, есть какое-то общее значение нормы списания древесины? какой-то мб процент как на плитку "на подрезку"
Например по расценке Е10-74-2 идет объем работ в м2, а нормы списания дерева нету.
iM
04 Августа 2025
366
2 681
Цитата 047:
10-74-2
не лестницы в м2, а горизонтальная проекция лестниц. В неучтенных включается готовое изделие. Сборка готового. В Е10-31-2 есть бруски-доски с нормами, может эта подойдет
Будаўнік
04 Августа 2025
152
1 754
Нет нормы внутри расценки, зато есть неучтенный материал в количестве "по проектным данным". Соответственно открываете проект, находите там все Ваши "деревяшки" и вписываете в смету. Если нет проекта, то исполнитель (конструктор, прораб, технолог или кто-то еще) дает Вам количество и наименование готовых деталей лестницы и Вы вписываете в смету эти данные. Если же детали (или сама лестница в целом) изготавливались на объекте, то нужно составить калькуляцию на изготовление узлов и деталей лестницы и по скалькулированной стоимости вписать в смету.
047
04 Августа 2025
138
, Инженер ПТО,
Да, изготавливали на объекте. Может есть пример калькуляции? Все равно ведь есть остатки
С деревом не работали до этого и волнует вопрос, можно ли закладывать какой-то процент на «подрезку» деталей?
Будаўнік
04 Августа 2025
152
1 754
Не можно, а нужно закладывать процент на неустранимые технологические потери.
Если взять какие-нибудь расценки из 10-го сборника, касающиеся каркасов с ед.измерения м3, то можно увидеть, что % перерасхода достигает 5-9%. Можно конечно не ломая голову взять этот % и дело в шляпе. А можно составить калькуляцию и заложить 35%, нарисовать раскрой пиломатериалов, обработать их на фуговальных и шлифовальных станках, высчитать отходы в виде обрезков и стружки, которые уже невозможно нигде применить на объекте. Но у калькуляций есть плохая сторона, калькуляции нужно согласовывать с Заказчиком. Поэтому как поступать, решать только Вам и никому другому.
047
05 Августа 2025
138
, Инженер ПТО,
Спасибо большое за ответ!
Andrei_
06 Августа 2025
12
Добрый день, совсем недавно начал путь сметчика и первый раз сталкиваюсь с бюджетным объектом и предоставленными сметами от заказчика, поэтому не судите строго. Мы планируем выполнять работы по наружным сетям (водоснабжения, канализация). Меня смущает то, что прогнозные индексы, соц. страх, разъездные я вижу только итоговые по объекту в ССР.
Правильно ли я понимаю, что при подаче КП я к смете заказчика (если нас устраивают его расчеты) добавляю соц. страх, прогнозные индексы, разъездные, ндс (т.к. эти данные я вижу только в ССР общие по объекту)?
И второй вопрос по поводу процентовки, я правильно понимаю, что основой будет мой расчет КЦ со всеми включенными в сметы налогами, прогнозными, разъездными и т.д.?
Будаўнік
06 Августа 2025
152
1 754
В общем, в рамках заданного вопроса, да, Вы правильно понимаете, но как известно дьявол прячется в мелочах. Поэтому советую сначала внимательно прочитать конкурсную документацию и предлагаемую форму договора, там бывает очень много полезных "точек отсчета".
Andrei_
06 Августа 2025
12
Дело в том, что пока нет никаких дополнительных данных. Дали сметы с проектом, просят дать наше предложение. Поэтому и решил посоветоваться, мало ли есть какие-то нюансы в этом плане.
Спасибо за ответ.
jeka.balchevich
06 Августа 2025
, cтаж: 6 лет
В методических рекомендациях о порядке разработки и утверждения нормативных документов по нормированию трудовых и материальных ресурсов на выполнение строительно-монтажных работ, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ рекомендуемые нормы потерь и отходов материалов при производстве строительно-монтажных работ составляют 5% на устройство покрытий по фермам, цоколей, стен, перегородок, балок и т.п. и 1% на погонные детали (наличники, плинтусы)
TV1966
06 Августа 2025
138
, cтаж: 24 лет
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при демонтажных работах по электрике коэффициент 0,8 для кабельной продукции и проводов применяется только для повторного применения или в лом ?
jeka.balchevich
06 Августа 2025
, cтаж: 6 лет
Здравствуйте, только для повторного применения
047
07 Августа 2025
138
, Инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поосяиткть объем работ по покраске металлического ограждения? фото прилагаю
(279.13 Кб, 1280x999 - просмотрено 41 раз.)
Будаўнік
07 Августа 2025
152
1 754
А как бы Вы сами хотели это сделать? Есть несколько вариантов, один из них очень банальный, с помощью рулетки и штангеля, инструментальный так сказать. Второй тоже довольно банальный, открыть техническую часть сборников по отделке, защите конструкций или малярным работам и прочитать как определяется объем окраски решетчатых конструкций. Можно и не банально подойти к вопросу, например обтянуть каждый элемент бумагой и потом посчитать площадь развертки. Дерзайте, это же так увлекательно (добрая ирония)
047
07 Августа 2025
138
, Инженер ПТО,
и на том спасибо)) хотели бы как проще без измерения рулеткой всех труб)
Будаўнік
07 Августа 2025
152
1 754
Возьмите общий размер: высоту*длину, а потом воспользуйтесь коэффициентами из тех.части, может посчитаете что это подходит под решетку с 50% заполнением или какое-либо другое заполнение, вот Вам и площадь окрашивания.
filippova249
11 Августа 2025
24
, cтаж: 7 лет
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть приказ, где будут расписаны введенные расценки по НРР 2012 (к примеру Ц10-700-1...) для применения их в РСН 2001?
tati_horosh
12 Августа 2025
добрый день. помогите пожалуйста, начинающему сметчику( ранее не занималась сметным расчетом, прошла краткий курс, скорее как ознакомительную экскурсию.
Сейчас необходимо рассчитать смету на проектирование, подскажите пожалуйста, на какую нормативку ссылаться? с чего лучше начать?
12 Августа 2025
2910
15 846
изучить раздел
https://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnoiziskatelskih_rabot-b55.0
, там и нормативы и комментарии
этот раздел для смет, но в части строительно-монтажных работ, не проектирования
ТаняМ
19 Августа 2025
31
Добрый вечер всем, не знаю где спросить.) Возможно кто нибудь поделится примером составления калькуляции на изготовление каркасов арматурных прямо на объекте.? Или подскажите в каком направлении двигаться? Заранее благодарю.
m_teaa@mail.ru
Yana_mur
20 Августа 2025
67
, cтаж: 1 год
Добрый день, подскажите пожалуйста, расценки на:
1. демонтаж вводно-распределительного и распределительных щитков;
2. установка автомат дифференциальный.
И подскажите, нужно ли делать пусконаладочные работы.
Спасибо большое.))
21 Августа 2025
2910
15 846
m_teaa@mail.ru
просто возьмите Е6-151-1
ц8-572-*, Ц8-526-*, не надо
ТаняМ
28 Августа 2025
31
Спасибо большое, как поставить+)
ТаняМ
28 Августа 2025
31
Добрый вечер, объясните пожалуйста, нам генподрядчик отписал материал поТТН без НДС, это его материал или наш, вроде нам его продали?
iM
29 Августа 2025
366
2 681
если без НДС то это или материалы Заказчика или оборудование генподрядчика. Продажа материалов происходит с НДС, и тогда это ваш материал.
29 Августа 2025
2910
15 846
рядом с ником есть "+", жмете, появляется окно, пишите кратко за что, и ок)
ТаняМ
02 Сентября 2025
31
Доброе утро, подскажите пожалуйста, где почитать к чему относится 1%ФРСО и когда его применять, особенно нужно ли его применять для доп. работ. Спасибо большое.
047
02 Сентября 2025
138
, Инженер ПТО,
Освобождение и льготы по ОФРС
ОФРС не нужно осуществлять заказчикам, застройщикам, являющимся резидентами свободных (особых) экономических зон (СЭЗ) и индивидуальными предпринимателями, а также по строительным работам, выполненным подрядчиками - резидентами СЭЗ и индивидуальными предпринимателями (абз. 2 подп. 2.1 Указа N 259; ч. 1 п. 2, ч. 1 п. 4, подстрочное примечание <*> к п. 4 Положения N 259).
Также ОФРС не производятся:
- при строительстве жилых домов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки, включая индивидуальную;
- при строительстве объектов, финансируемых с использованием бюджетных, государственных и приравненных к ним средств (в том числе с привлечением под гарантии Правительства Республики Беларусь внешних займов, кредитов банков Республики Беларусь, а также кредитов банков, погашение которых осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов) (ч. 3 п. 4 Положения N 259);
- в отношении работ по текущему ремонту, работ, выполняемых застройщиком хозспособом, при выполнении дополнительных работ, не предусмотренных ПСД, и в некоторых других случаях.
tati_horosh
03 Сентября 2025
доброго дня)
Устанавливали турникеты на проходной одного УО
и у меня возник вопрос, если монтаж турникетов еще получилось описать,
то что касается пусконаладочных работ - не понимаю, как к ней подступиться...как просчитать?
заранее благодарю
ТаняМ
03 Сентября 2025
31
Спасибо большое всем!
Анна0204
12 Сентября 2025
50
, cтаж: 26 лет
Здравствуйте. Пожалуйста, может есть у кого инструкция для инженера по проектно-сметной работе , поделитесь
Анна0204
12 Сентября 2025
50
, cтаж: 26 лет
ТаняМ
17 Сентября 2025
31
Доброе утро, скажите пожалуйста, можно ли применять расценку е9-36-1 для установки витража и отдельно работу автогидроподъемника? Здание выше пяти этажей)
Будаўнік
17 Сентября 2025
152
1 754
Расценка же для перегородок, нет?! Может лучше поискать прямую расценку для витражей? Например 9-530-1 для алюминиевых или 10-250-... для ПВХ, а применение автогидроподъемника учитывайте конечно отдельно, если это предусмотрено дефектным актом или ПОСом.
vad25
17 Сентября 2025
402
5 916
, инженер+,
Расценками Е9 учтена работа с подмостей, поэтому обычно дополнительно подъемники в ПОС не закладываются и в сметах соответственно не учитываются, если это не какая то супер стесненная ситуация при которой работать с подмостей нельзя
ТаняМ
17 Сентября 2025
31
Цитата Будаўнік:
Расценка же для перегородок, нет?! Может лучше поискать прямую расценку для витражей? Например 9-530-1 для алюминиевых или 10-250-... для ПВХ, а применение автогидроподъемника учитывайте конечно отдельно, если это предусмотрено дефектным актом или ПОСом. Спасибо большое. Алюминиевый витраж.
Анна0204
19 Сентября 2025
50
, cтаж: 26 лет
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, надо ли в дефектном акте на замену дверей, отражать что демонтируемая дверь будет сдана на металл или оприходавана на складе для дальнейшей реализации?
ВечныйУченик
19 Сентября 2025
34
, cтаж: 12 лет
Да. Кроме того, Вам нужно точно определиться будете ли вы демонтировать ее как на метталл или реализовывать. Иными словами как демонтировать (с к=0,3 или 0,8), поскольку в ремонтнике нет нрр по снятию металлических дверей.
Yana_mur
03 Октября 2025
67
, cтаж: 1 год
Добрый день, сносим клуб, в процессе работ производим разбору жб констукци1 Е46-80-1, бетонных и кирпичных Е46-80-2, разборку деревянных перекрытий Е46-39-2, стропил Е58-1-3, обрешетки Е58-1-1, кровли Е58-2-4, в составе работ не написано про сохранение материалов либо не сохранение, как понять нужно применять коэффициенты 0,3; 0,8 или нет? У нас без сохранения, будем вывозить на переработку. Спасибо.
ВечныйУченик
03 Октября 2025
34
, cтаж: 12 лет
Общие требования к применению коэффициентов описаны в НРР 8.01.104-2022 (это не норматив, а книжечка с правилами). Если без сокращения, то 0,3 и то при условии, что перечисленные вами расценки используется при монтаже (устройстве). Если они предназначены конкретно для демонтажа, но смотрите в составе как демонтированы - ломом или нет. И в этом случае, соответственно, коэф-ты не применяются
Андрей_О
03 Октября 2025
52
245
, Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет
На Е46 и на ремнотные сборники эти коэф. не применяются. Они используются только если используется ПРИМЕНИТЕЛЬНО расценка из сборников на монтаж или установку (новые работы).
Yana_mur
03 Октября 2025
67
, cтаж: 1 год
Спасибо большое, подскажите, где это можно прочитать?
Андрей_О
03 Октября 2025
52
245
Вам же "ВечныйУченик" написал, что общие требования к применению коэффициентов описаны в НРР 8.01.104-2022. А я вам пояснил из опыта.
Yana_mur
03 Октября 2025
67
, cтаж: 1 год
А подскажите еще нужно ли каждый вид отхода, в нашем случае кирпич, жб и дерево перевозить отдельно? Либо можно все вместе, если специализированная фирма по переработки принимает все?
Veramey89
06 Октября 2025
45
, ОАО "Управление СтройМеханизации", инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет
Это скорее вопрос касается экологии, чем сметы. Мне кажется, что нужно сдать то количество отходов и по тому типу (коду отходов), что указано в экологическом паспорте или разделе проекта Охрана окружающей среды, но я в этом не уверен. Вам нужна консультация по этому вопросу у эколога
Светлана Игоревна
10 Октября 2025
73
, cтаж: 12 лет
Добрый день. Хочу освежить знания по формированию смет и процентовок с учетом действующего законодательства. может кто подскажет какой курс/семинар для обучения?)
Yana_mur
15 Октября 2025
67
, cтаж: 1 год
Добрый день, подскажите расценку для гидроизоляции мест примыканий к вентшахтам, спасибо.)
iM
15 Октября 2025
366
2 681
Е12-147-1
marat11
15 Октября 2025
147
Примыкания на кровле или в санузле (изоляция наплавляемая или обмазочная)?
Yana_mur
15 Октября 2025
67
, cтаж: 1 год
На кровле, наплавляемая.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
139
140
141
142
143
