Страницы: 1 ... 141 142 [143]
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Марта 2026
Репутация: 139  [+] , сообщений: 2 032 ,  Belarus
Цитата Nadin.in:
В смете на простую кладку стен из керамзитобетонных блоков заложена расценка Е8-53-5 (ячеистый бетон)  с заменой материала. Прямой нормы на простую кладку стен и перегородок из керамзитобетона в 8-м сборнике нет. Использовать "переименованную" расценку некорректно. Что рекомендуете применить в качестве аналога?
8-63-1 и 8-66-1 не подходят?
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2026
Цитата Lancelot:
8-63-1
подходит, и мы даже сделали расчет с минусом этапов работ из этой расценки - армирование и заделку швов, но проектный институт даже с учетом такого подхода категорически против, потому что у нас строительство здания с простой кладкой, а в расценках (8-63-1 и 8-66-1) здание каркасное. Поэтому надеюсь найти компетентное  мнение и возможно даже с обоснованием от МАИС или РНТЦ как правильно учитывать расценку на кладку из керамзитобетона.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Марта 2026
Так, с этого места поподробнее. Пусть проектный и предложит альтернативный вариант.
Anna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Здравствуйте!  При расчете доп.работ (к текущему ремонту за бюджет) применяется ли конкурсный коэффициент? Ранее в Пост. 747 было четко прописано, что при расчете доп.работ конкурсный коэффициент не применяется, теперь же в Пост. 116  об этом ничего не указано.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Апреля 2026
Анна, вы  всё смешали) Пост. 116 ни при чём. Постановление №1553
дополнительные работы при текущем ремонте - подрядные работы, технологически связанные с подрядными работами, определенными в дефектном акте и (или) смете, неизменной цене, не предусмотренные в дефектном акте и (или) смете, неизменной цене, необходимость выполнения которых возникла в процессе выполнения подрядных работ в целях исполнения обязательных требований в строительстве
23. Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца выполнения таких работ.
Если они дополнительные, то коэффициент к ним не применяется
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2026
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
В Пост. 747 было написано несколько иначе о не применении конкурсного коэффициента: п. 10. Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости, определенной на дату начала разработки сметы, с учетом прогнозного индекса месяца
Этот пункт полностью соответствует п. 23 Постановления № 1553, которое регулирует выполнение работ по текущему ремонту.
Конкурсный коэффициент на доп.работы не применяется.
_121010_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2026
Здравствуйте,
подскажите пож-та как учесть в сметах  (каким нормативом) временное крепление металлических площадок телескопическими стойками?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Апреля 2026
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
Цитата _121010_:
Здравствуйте,
е46-58-1
ТаняМ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Доброе утро всем! Помогите пожалуйста, необходимо демонтировать опору СКЦ-12-76 и установить новую с залитием бетонного фундамента. Может у кого-то есть пример сметы? Или направление движения? Бетонные работы по 6 сборнику, а опоры по 33-? Помогите пожалуйста, очень нужно. m_teaa@mail.ru
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2026
Репутация: 16  [+] , сообщений: 147 ,
Доброе утро. Е33-256-1, 257-1, 258-1.
сСпасибо большое!
tati_horosh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2026
Добрый день. очень нужна помощь)
Мы занимаемся слаботочкой, на объекте был текущий ремонт и был демонтаж двух приборов. теперь для сдачи объекта бухгалтерия заказчика просит предоставить им акт с14. хелп.. может быть у кого-то есть пример заполнения этой формы? откуда брать данные?
прочла, что он вообще заполняется комиссией созданной заказчиком, с участием подрядчика, но как это работает по факту?
если есть какой-либо пример, сбросьте пожалуйста tatianahoroshko.ja@gmail.com
за помощь плюсик в карму)
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Апреля 2026
Репутация: 733  [+] , сообщений: 7 790 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Цитата tati_horosh:
см.почту
tati_horosh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2026
Цитата Andrey_Nev:
Цитата tati_horosh:
см.почту
спасибо огромное)
Oksana11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2026
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при текущем ремонте за бюджет можно ли корректировать график производства в мае за февраль, март, апрель?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Мая 2026
Нет!!! А главное для чего?
Спасибо! Может это где-то прописано в законодательстве? Т.к. мы не успевали по графику, пытаюсь объяснить руководителю, что "поезд ушёл"
п. 21 №1553
В акты включаются фактически выполненные в отчетном месяце работы.
Стоимость подрядных работ, выполненных в отчетном месяце, формируется в ценах на дату составления сметы, на основании которой определена цена подрядных работ по заключенному договору, с применением прогнозного индекса месяца выполнения работ.
При превышении общей стоимости выполненных подрядных работ по актам над неизменной ценой стоимость работ, выполненных в последнем месяце, уменьшается в акте на сумму превышения.
При превышении неизменной цены над общей стоимостью выполненных работ согласно актам на сумму превышения уменьшается неизменная цена (соответствующее условие включается в договор).
Анна0204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Мая 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Здравствуйте, извините наверное не та тема. Заключили договор с подрядной организацией ИП на электротехнические работы,
 замена неисправных участков электрической сети. Какие отходы должны быть отражены в смете и по какому коду? И при демонтаже кабеля возникает отход содержащий цвет.металлы. Такой отход должен сдать подрядчик или заказчик?
Анна0204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Мая 2026
Здравствуйте. устройство отверстий под подрозетники, устройство штраб в стенах бетонных , монтаж розеток скрытой установки - какой это вид ремонта? Текущий или капитальный?
Oksana11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2026
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для составления акта формы С-4 количество ресурсов (электроэнергии, воды) брать из ведомости машин и механизмов, который к акту сдачи- приемки выполненных работ, или как-то по другому ведётся расчет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Мая 2026
либо по счетчикам, либо по мощности эмим, ведь в ведомости вся стоимость эмим
Нинуля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  Вчера в 14:29:38
Доброго дня. Подскажите, какую лучше расценку взять на установку на полу тактильных металлических индикатор на клею?
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1076 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 949, всего 40740(+18) пользователей |
