Сметы. Разработка, проверка.
55
56
57
58
59
144
egor_
23 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата BIVEN3000:
Доброе утро, такой вопрос: как отобразить в смете уклон кровли от периметра к воронкам внутренним, плоской крыши? Перепад от парапета к воронкам 20 см. Возможно брать расценку Е12-91-1 с корректировкой коэффициентов до 20см, я прав или не прав?)
В РСН написано так, в НРР собственно то же. Я так вижу, что надо площадь кровли посчитать с учетом уклона
(11.28 Кб, 576x78 - просмотрено 42 раз.)
fdhmitek
23 Апреля 2013
225
867
Повтор! Подскажите где прочитать про монтаж телекоммуникационного оборудования и мини-АТС!! Пасиба.
BIVEN3000
23 Апреля 2013
225
867
ulyana.
23 Апреля 2013
225
867
Если смета просчитана в текущих ценах, а требуют пересчет в ценах 2006 года для условий труда. В какой версии СИС это возможно с учетом Постановления Минстройархитектуры от 12 марта 2013 г. № 5 «О формировании стоимости строительства»?
fdhmitek
23 Апреля 2013
225
867
нрр 8.03.210-2012 может кто скинет?
BIVEN3000
23 Апреля 2013
225
867
Подскажите, возможно ли делать доп.акт в текущих ценах, если основная смета составлена в базисных, без нового договора. текущий ремонт.
23 Апреля 2013
2911
15 853
встречный вопрос
а как вы тогда С-3 сделаете?
23 Апреля 2013
2911
15 853
тех. часть? или хотите полностью сборник?
тогда вам сюда
Ответ 91
Нютка
24 Апреля 2013
2911
15 853
Подскажите, пожалуйста, если субподрядчик предоставил акт выполненных работ за март в конце апреля, что делать? бухгалтерия заказчика принимать не хочет, можно ли им заменить слова "март" на "апрель" в АВР, даже если работы производились в марте по договору субподряда?
Олег К
24 Апреля 2013
2911
15 853
Переделать за апрель. Ни каких проблем в этом нету.
Нютка
24 Апреля 2013
2911
15 853
тоесть нарушения не будет, если в графике производства будет работа за март, а акт предоставлен за апрель?
BIVEN3000
24 Апреля 2013
2911
15 853
встречный вопрос
видимо никак)
Олег К
24 Апреля 2013
2911
15 853
Если данные работы отражены в журнале производства работ, то не будет.
Нютка
24 Апреля 2013
2911
15 853
Цитата Олег К:
Если данные работы отражены в журнале производств работ, то не будет.
спасибо)
fdhmitek
24 Апреля 2013
2911
15 853
тогда вам сюда
Ответ 91
не нашел...((
BIVEN3000
24 Апреля 2013
2911
15 853
Добрый вечер, подскажите расценку на устройство колесоотбоя бетонного-прямоугольной ступени из бетона.
BIVEN3000
03 Мая 2013
2911
15 853
Доброе утро! Очень срочно нужна расценка на окраску фасадов 2 раза методом промышленного альпинизма, и вопрос: можно ли использовать коэфф. на стесненность 1.2, на очистку и окраску фасада, при высоте здания 11.5м?
Заранее спасибо!
YuliaTs
06 Мая 2013
2911
15 853
подскажите, пожалуйста, какую приблизительно стоимость можно забить от разборки на:
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ IV СОРТА ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СТАРЫЕ, М3
ДОСКА IV СОРТА 40-60 ММ, М3
КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ, ТЫС ШТ
КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ, М
КИРПИЧНЫЙ БОЙ, М3
МЕТАЛЛОЛОМ, Т
ПЛИНТУСЫ ИЛИ ГАЛТЕЛИ, М
ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ, М2
очень срочно!! помогите, пожалуйста
egor_
06 Мая 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Посмотрите С803-... там материалы от разборки
YuliaTs
06 Мая 2013
225
867
Цитата egor_:
Посмотрите С803-...
у меня нет этого сборника
egor_
06 Мая 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
У меня тоже нет, а в программе глянуть?
YuliaTs
06 Мая 2013
225
867
в том то и дело, что в программе выбивает "0" и не считает.. звонила в РНТЦ, сказали, что нужно как-то условно взять стоимость на это, потому что в итоге списывается это по факту.. но как брать ориентировочно стоимость
я же могу взять и 40 000 и 400 000... как тут быть?
egor_
06 Мая 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Да, беда. Возьмите примерно процент от их стоимости, это всегда на глаз делают. К примеру двери, плинтусы, доски процентов 50, кирпич тоже. Вот с металлоломом не скажу как быть, не знаю пока. Кирпичный бой просто отвезите как материал от разборки без возвратных.
YuliaTs
06 Мая 2013
225
867
это как?
egor_
06 Мая 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Просто погрузить и отвезти самосвалами на место временного хранения или на переработку или на свалку (но там могут не принять). Можно посмотреть стоимость щебня из боя кирпичного С413-6030
ssmr
06 Мая 2013
83
, инженер пто,
с803- есть в базе 2006г. и то без цен
Elena36
06 Мая 2013
51
333
На металлолом можно по ценам белвтормет
оля
06 Мая 2013
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Нужно по ценам белвтормет
https://bvm.by/
Julija S.
15 Мая 2013
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста как из общей сметной стоимости получить стоимость СМР
egor_
15 Мая 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Всего по ССР минус прочие
Julija S.
15 Мая 2013
224
Только прочие? Оборудование остается?
egor_
15 Мая 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Все верно, и его тоже. В моих проектах его просто не бывает, забыл
__Alina__
15 Мая 2013
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Всем доброго дня!
Подскажите в таком вопросе. Работаем на субподряде, программа Синкевича. Генподрядчику по договору должны вернуть транспорт, материалы, ЗСР, временные. Вычесть генуслуги. С временными и генуслугами все ясно, а вот как вычесть транспорт, материалы и ЗСР? Как это сделать в АВР? Поставить в регистрационной карточке все проценты с минусом?
korol-777
18 Мая 2013
71
, служба заказчика,
Скиньте кому нетрудно пару примеров процентовок в текущих ценах (смета татарникова).
Заранее спасибо!!)
Олег К
18 Мая 2013
71
Смотри в почте.
taiyou
23 Мая 2013
71
Подскажите пожалуйста как правильно поступить. Мастер дает объемы которые выше, чем те, что заложены в смете заказчика(при заключении контракта). Соответственно я должна сначало сделать добавочную на этот обьем и подписать его у заказчика а потом процентоваться. Так или я не права. просто раньше я никогда раньше не работала с процентовками
Andrey_Nev
23 Мая 2013
735
7 801
акт на доп.работы делайте
Олег К
23 Мая 2013
735
7 801
Мастер точно так же должен работать со сметой, как и инженер ПТО. Он должен разделить и дать объемы работ учтенные в смете, по которым делается процентовка, и отсутствующие. На отсутствующие составляется акт на дополнительные работы, подписывается участниками строительства, и потом по нему делается процентовка. Бегать и подписывать акт должен мастер, а не ПТО. ПТО выпускает (оформляет) документ. А подписями и утверждениями документа должен заниматься производитель.
на дополнительные работы.doc
(392.5 Кб - загружено 52 раз.)
BIVEN3000
27 Мая 2013
735
7 801
Подскажите пожалуйста, на каком основании коэфф. на з.п. может быть 4, работы проводятся в 2 смены, новое строительство
27 Мая 2013
2911
15 853
на основании договора, на основании договоренностей руководства, экономических обоснований и т.п.
BIVEN3000
27 Мая 2013
2911
15 853
BIVEN3000
27 Мая 2013
2911
15 853
Такой вопрос: кто платит за утилизацию мусора со строительного объекта, заказчик или подрядчик?
vad25
27 Мая 2013
402
5 916
, инженер+,
конечно заказчик
BIVEN3000
27 Мая 2013
402
5 916
Цитата vad25:
конечно заказчик
Спасибо, а скиньте мне пожалуйста документ, в котором это прописано
egor_
27 Мая 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Здесь
https://spravka-jurist.com/base/part-kx/tx_rswfpu.htm
еще посмотрите
BIVEN3000
27 Мая 2013
225
867
Цитата vad25:
конечно заказчик
Или подскажите где почитать.
Олег К
27 Мая 2013
225
867
Цитата BIVEN3000:
Или подскажите каким документом это обосновывается.
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 августа 2010 г. № 04-2-04/2792
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь в связи с обращениями организаций по вопросам включения в сметную документацию затрат, связанных с подготовкой строительных отходов для их последующей переработки, разъясняет.
Согласно требованиям статьи 22 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами» (далее – Закон) при разработке проектной документации на строительство должен предусматриваться комплекс мероприятий по обращению с отходами, включающий в себя в том числе проектные решения по перевозке строительных отходов на объекты по использованию отходов на основании Государственного кадастра организаций и технологий по использованию отходов, который ведет РУП «БелНИЦ «Экология».
В соответствии с пунктом 17 Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 №25, при разработке сметной документации затраты по подготовке материалов, непригодных для повторного применения, для их последующей переработки или утилизации включаются в сметную документацию и относятся к прочим затратам. Расчет затрат по приемке строительных отходов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2006 г. осуществляется исходя из тарифов на оказание услуг по приемке строительных отходов организациями осуществляющими их переработку, и индексов цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения.
При расчетах за выполненные работы и при формировании договорных (контрактных) цен на строительство объектов затраты включаются в стоимость подрядных работ в раздел «Прочие затраты» на основании разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации с использованием фактических тарифов в текущем уровне цен и уточненных объемов строительных отходов.
На основании изложенного проектным организациям и органам государственной экспертизы необходимо руководствоваться Законом при разработке и согласовании проектно-сметной документации на строительство объектов, обеспечивая включение в сметную документацию затрат, связанных с обращением отходов при осуществлении строительной деятельности, обоснованных проектными решениями.
По строительным отходам, информация по которым содержится в указанном Государственном кадастре организаций и технологий по использованию отходов, затраты на прием отходов закладываются в проектно-сметной документации в обязательном порядке.
Первый заместитель Министра, М.М. Абрамчук
BIVEN3000
27 Мая 2013
225
867
BIVEN3000
27 Мая 2013
225
867
А как отобразить затраты на отходы в текущих ценах?
Олег К
27 Мая 2013
225
867
По фактическим затратам, подтвержденных документально.
BIVEN3000
27 Мая 2013
225
867
Спасибо Вам за подсказки)
BIVEN3000
29 Мая 2013
225
867
И снова здравствуйте)
Какую расценку применить на разборку покрытия из керамзита, подскажите, пожалуйста
Ksushka
29 Мая 2013
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
53-1-5
Олег К
29 Мая 2013
24
978
Или Е11-8-3, Е12-14-2 с К на разборку.
Ksushka
29 Мая 2013
24
978
с К на разборку используются расценки при отсутствии прямых
Олег К
29 Мая 2013
24
978
А Е53-1-5 это стены.
Ksushka
29 Мая 2013
24
978
у меня по всем проектам институты применяют
Олег К
29 Мая 2013
24
978
Так ни кто и не против. )) Но если керамзит на кровле, то какие же там доски разбирать надо.
Хотя...
Ksushka
29 Мая 2013
24
978
согласна, но кто их знает может у них так модно или влияет фактор что одна прямая, неважно
Олег К
29 Мая 2013
24
978
В общем - то по расценке состав работ только: "Удаление засыпного утеплителя", но ведь засыпной сложнее удалить, чем насыпной. ))
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
55
56
57
58
59
144
