Сметы. Разработка, проверка.
57
58
59
60
61
144
Зеленоглазая
12 Июня 2013
У меня есть ТК на отделку акриловыми составами.
Так вот в таблице потребности в материалах указаны расходы шпатлевки за первый раз, и за второй раз. Может к этому можно применится??
Олег К
12 Июня 2013
Так ведь и окраска есть улучшенная и высококачественная. В Е15-314-1 учено шпатлевание за два раза.
Сылки на СТБ и ТТК тут могут и не понадобиться даже. Расценки-то и разрабатывались с учетом ТНПА. Просто поверхность оказалась кривее, чем положено, вот и причина. Можно даже создать комиссию с участием технадзора и составить акт обследования, где все это указать и в конце решение заказчика, о необходимости проведения дополнительных работ. Вполне законное обоснование будет.
Зеленоглазая
12 Июня 2013
Неужели ваши рабочие укладываются в норму шпатлевки за один раз??? Мы всегда перед улучшеной окраской берем шпатлевание отдельно. Проверяла КРУ, то два раза шпатлевки под улучшенные окраску пропускали.
Нютка
13 Июня 2013
Здравствуйте! Подскажите в очередной раз, как можно Заказчику учесть при составлении сметы дополнительные расходы, связанные с разъездным характером и командировочные (объект находится в Минском р-не, заказчик в Минске, подрядчик возможно будет из Минска) или все эти расходы считаются потом по факту Подрядчиком?
egor_
13 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Заказчик в задании на ПИР указывает подрядчика и сметы под этого подрядчика и делаются
Нютка
13 Июня 2013
225
867
Дело в том, что сейчас заказчик все работы проводит через электронные аукционы, а для того чтобы туда разместить инфор.нужно знать цену заказчика, а как предугадать кто выиграет торги, а если даже предположить что подрядчик будет из Минска, то как учесть команд.расходы, только по факту?
egor_
13 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Есть пункт в Инструкции, где устанавливается процент для этих затрат при неизвестном подрядчике
Олег К
13 Июня 2013
225
867
По трудозатратам считаются при расчете цены в текущих. Стоимость - половина однодневной командировки 22 000/2=11 000
В ССР учитываются по Инструкции., вроде п. 38.11
Нютка
13 Июня 2013
225
867
А может вы подскажите где именно (для ННР 2012), в 51 Инстр.я ничего не нашла, где еще можно об этом почитать? Спасибо!
Олег К
13 Июня 2013
225
867
30.3. средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командиро-ва¬нием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике в исходных данных заказчика на разработку проектной документации.
Средства определяются в зависимости от зоны строительства и условий привлечения к строительству подрядчиков в процентах от суммы сметных величин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе средств на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1-7 и по главе 8, в случае определения стоимости строительства временных зданий и сооружений по локальным сметам (локальным сметным расчетам), в размерах:
9,7 % – при строительстве в городах и поселках городского типа с наличием в них подрядчиков, но с привлечением, при соответствующем обосновании, иногородних подрядчиков;
25,3 % – при строительстве в городах и поселках городского типа при отсутствии в них подрядчиков;
29,7 % – при строительстве в сельских населенных пунктах и на межселенных территориях (за исключением строительства магистральных сетей, дорог и сооружений на них вне места нахождения подрядчиков);
25,0 % – при строительстве магистральных сетей, дорог и соору-жений на них вне постоянного места нахождения подрядчиков.
Средства приводятся в графах 8 и 9;
Нютка
13 Июня 2013
225
867
Олег, спасибо) только я не могу понять, в чем тогда отличие учета расходов за разъездной хар-р и командирование, Меня учили, что разъезд.считается до 25 км., а командир. - свыше 25 км., а тут получается одни и те же проценты?
Олег К
13 Июня 2013
225
867
В НРР только два случая, при отсутствии сведений и при наличии сведений о подрядчике.
YuliaTs
20 Июня 2013
225
867
подскажите, есть ли какой документ, в котором говорится, что документация не идет на экспертизу из-за небольшой стоимости? или вообще документ, в котором есть перечь документации, НЕ подлежащей экспертизе
Andrey_Nev
20 Июня 2013
735
7 801
здесь гляньте
egor_
20 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Или здесь
https://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=c20801476&p2=%7BNRPA%7D
Ksushka
20 Июня 2013
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
Цитата egor_:
Или здесь
а если нрр2012?
egor_
20 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата Ksushka:
а если нрр2012?
А при чем здесь это? Есть перечень документации, которая на эксп. не представляется независимо от РСН, НРР и т.д.
Ksushka
20 Июня 2013
24
978
Цитата egor_:
Цитата Ksushka:
а если нрр2012?
прочла ограничение по суммам 91 и 06... а 12?
egor_
20 Июня 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Лучше прил. 1 гляньте. А суммы - это только для того, чтобы знать в какую из экспертиз отправлять проект
tatynka
24 Июня 2013
49
Народ, помогите пожалуйста, нужна примерная смета на монтажные работы по внутреннему электроосвещению и силовому электрооборудованию.Желательно для нового строительства. И ещё одна деталь, подскажите как осметить работу эл.монтажников на высоте от 15м и выше.. Очень нужно!!! Заранее благодарна... Мой эл.адрес:
3814097@tut.by
Chaya
24 Июня 2013
14
182
Отправила на почту. Смотрите.
greta
26 Июня 2013
82
Подскажите пожалуйста расценки к " монтаж электрич. счетчиков" и "монтаж трансформаторов ТОП"!!!!!
Sanker
27 Июня 2013
20
374
Ц8-600-1(2) на счетчики. на ТТ можете взять что-нибудь из Ц8-80 в зависимости от количества подключаемых концов
iv_tania
28 Июня 2013
228
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть нормы расхода цемента для растворов для списания материалов.
Croatoan
28 Июня 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Попробуйте здесь:
https://remontcity.com.ua/stjazhka/cementnaja/rashod-cementa-na-1-m3-rastvora.php
Катюш@
28 Июня 2013
123
941
Здравствуйте) Помогите пожалуйста! Может у какого-нибудь есть сметы на санитарно-технические работы? Никогда не сталкивалась с такими работами... Если есть возможность, сбросьте пример пожалуйста!!!Заранее спасибо!!!
Олег К
28 Июня 2013
123
941
Вот, Катя, смета на весь объект. Там есть практически все сантехнические работы.
Детский садик возле медцентра.rar
(255.08 Кб - загружено 43 раз.)
lakomka
28 Июня 2013
123
941
Здравствуйте. В очередной раз обращаюсь за помощью... Фразы: "Транспортные затраты входят в стоимость строительных материалов и конструкций. По указанным материалам транспортные затраты при расчетах за выполненные работы не должны возмещаться, так как они учтены в стоимости.", нужно понимать, как исключение стоимости транспорта как по базе, так и в текущих расчетах?
В данном случае, я материал не из базы брала , а рассчитывала путем применения индекса, мне тогда нужно только норму на стоимость материала рассчитать, а по транспорту выставить "0"
Или я все неверно понимаю?
Олег К
28 Июня 2013
123
941
Нет. В базе транспорт учтен в том числе стоимости материалов и исключаться не должен. В текущих транспорт рассчитывается по индексу, и в стоимость материала уже не входит. Поэтому тоже исключаться не должен.
lakomka
28 Июня 2013
123
941
тогда не понимаю, что хотят от нас?? где мы какие превысили транспортные расходы??
Согласно тендеру, материал поставляется поставщиком и транспортные затраты не должны возмещаться, а мы за проделанные работы
завысили стоимости работ по статье "транспортные затраты"
?? вот как это понимать.
вот пример расчета
пример.xls
(49.5 Кб - загружено 35 раз.)
Олег К
28 Июня 2013
123
941
Цитата lakomka:
Согласно тендеру, материал поставляется поставщиком и транспортные затраты не должны возмещаться, а мы за проделанные работы завысили стоимости работ по статье "транспортные затраты"?? вот как это понимать.
Это трудно понять. Особенно данную фразу в тендерном предложении.
vad25
28 Июня 2013
402
5 916
, инженер+,
можно предположить что речь о том, что поставщик доставил материал непосредственно на объект
если это так, вы действительно не должны включать в свой акт транспортные расходы на эти материалы, например обнулив их в текущих ценах
при этом транспортные расходы в базисных ценах все равно должны включатся в акт
это будет нечто на подобии транспорта заказчика в чутка извращенной форме
Олег К
28 Июня 2013
402
5 916
Тоже трудно предположить, особенно на бюджет. Даже если поставщик включил в стоимость материалов затраты на транспорт, то в акт включаются цены завода-изготовителя, не говоря уже о средневзвешенных. И соответственно, транспорт по индексу подрядчик вправе брать.
vad25
28 Июня 2013
402
5 916
, инженер+,
тут дело скользковатое
были же письма РНТЦ о том, что транспортные достаются тому участнику строительства, который понес соответствующие затраты
правда везде там идет приписка "что должно быть оговорено сторонами в договоре", и речь в них шла именно о материалах заказчика
в целом, если реально не возили материальчики, а взяли на объекте готовенькие, то я бы на бюджете транспорт снял
Олег К
28 Июня 2013
402
5 916
Материалы заказчика и генподрядчика - тут вопросов нету. Кто возил, тот и забирает. А если возил субчик или сам поставщик - то снимать транспорт с субчика ни кто не имеет права. При доставке материалов самим поставщиком вообще влететь запросто, так как выставленный счет может оказаться выше суммы транспорта по индексу. Ну а если транспорт включен в стоимость материалов в ТТН, то по такой цене в акт его вносить нельзя. Мутная какая-то это история. ))
vad25
28 Июня 2013
402
5 916
, инженер+,
если материал импортный, а поставщик является первым поставщиком, и он для торгов сформировал стоимость с учетом доставки на объект, то включать материал по цене поставки можно
но нюансы тут действительно есть, ты прав Олег,и с ними нужно чутка поразбираться, что бы не облажаться)
iv_tania
01 Июля 2013
228
Подскажите, пожалуйста! могу ли я брать нормы расходов материалов (для списания растворов) из расценок по приготовлению тех самых растворов, или надо применять какие коэффициенты?!
Олег К
01 Июля 2013
228
Если отсутствуют производственные нормы, то можно воспользоваться сметными.
Строитель
01 Июля 2013
267
, инженер ПТО,
как осметить разборку каркаса здания из металла и панелей ж/б?
egor_
01 Июля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Расценки на монтаж всего этого с коэффициентами 0,3 или 0,8 (зависит от годности материала)
iv_tania
01 Июля 2013
228
Как правильно списать материал, если в смете один, а по факту проходил другой!!! Работы по текущему ремонту!
Олег К
01 Июля 2013
228
Указать это в С-29.
belka12345
02 Июля 2013
228
Здравствуйте. не могу найти расценку Е11-4-11 ( устройство гидроизоляции полов в один слой) нигде нет(( как найти??? Помогите, кто знает!
egor_
02 Июля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
А в чем проблема? Есть такая, что именно интересует?
belka12345
02 Июля 2013
225
867
а ен могли бы вы прислать мне эту расценку? интересует з/пл и трудоемкость. !! оч нужно!!. но я нигде ее не смогла найти? это какое-то изменение?
Croatoan
02 Июля 2013
123
941
Какая база?
belka12345
02 Июля 2013
123
941
да. интересует сметная трудоемкость и з/пл по этой расценке. извините, если некорректно изъясняюсь(.
Croatoan
02 Июля 2013
123
941
Я не про то. В базе 1991 года этой расценки нет. Она есть только в РСН 2006 и НРР2012.
belka12345
02 Июля 2013
123
941
2006.
Croatoan
02 Июля 2013
123
941
Е 11-4-11 (введена приказом 291 от 26.08.11)
Заработная плата 41844
ЭМИМ 1320, в т.ч. зарплата машинистов 0
Материалы 670418, в т.ч. транспорт 6836
Прямые: 713582
Трудоемкость рабочих: 19.79
Трудоемкость машинистов: 0
Внутри сидят материалы:
С101-86151 - норма: 114
С101-82511 - норма: 34
Механизмы:
М150402 - норма: 6
Неучтенный материал:
П101-0000.535 ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ, расход: 30л/100м2
greta
02 Июля 2013
82
помогите пожалуйста! нужно подготовить документы к тендеру. У меня на руках сводный сметный расчет 1 лот и 2 лот. Что нужно делать?Какие виды работ включать? первый раз сталкиваюсь, понятия не имею что делать....
belka12345
02 Июля 2013
82
СПАСИБО!! как вы это делаете, не знаю. Волшебники;)
BIVEN3000
02 Июля 2013
82
Доброе утро, у меня есть 2 вопроса:1. Существует ли такое понятие, как коэффициент сложности кровли, и если он есть то откуда он берется?
2.Подскажите расценку на устройство фундамента под оборудование, а именно-вентилятор на плоской кровле?
Олег К
02 Июля 2013
82
Е6-1-15,16
BIVEN3000
02 Июля 2013
82
Спасибо Вам, Олег К
greta
02 Июля 2013
82
подскажите пожалуйста, очень срочно нужно!!!!!
Олег К
02 Июля 2013
82
Из РСН 8.03.112-2007:
1.3 Покрытие крыш предусмотрено при уклоне скатов до 70% (уклон, равный 100%, соответствует углу 45). При уклоне крыш свыше 70%, а также крыш сложных с криволинейной поверхностью заработную плату и затраты труда рабочих-строителей следует умножать на коэффициент 1,35.
BIVEN3000
02 Июля 2013
82
YuliaTs
04 Июля 2013
82
народ! подскажите, пожалуйста, как обновить программу ЮСИАС 6.0
очень срочно надо! может, кто-нибудь в курсе
альбина
08 Июля 2013
71
, инженер-сметчик,
Добрый день уважаемые форумчане! Такая ситуация: мы частники, сделали текущий ремонт магазина частнику, материалы списывали не по СНиПам, заказчик подписал без возражений (были определенные договоренности). Не возникнут ли к нам вопросы у проверяющих органов по поводу списания материалов (или при проверке обращают внимание только на бюджетные деньги, а частники как договорились, так и нормально)?
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
57
58
59
60
61
144
